HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche Kaufberatung 5.1 Heimkino | |
Brauche Kaufberatung 5.1 Heimkino+A -A |
shampel00
20:34
erstellt: 30. Okt 2014, |
Hi ...... Ich bin ein totaler anfänger in sachen hifi kram..... nu mag ich mir aber mal nen heimkinosystem gönnen.... jedoch hab ich keine lust auf extra resiver sondern müchte einfach nur ein system was ich an meine xbox one anschließen kann über den spdif anschluss.... mein wohnzimmer ist lang aber der bereich in der die anlage stehen soll ist 2,5m breit und 3m von sitzpositzion zum fernseher..... genutzt werden soll es für alles.... also film, spiele und musik.... viel platz für riesen boxen ist nicht..... also brauch ich nichts mit füßen bzw an einer soll eventuell nachträglich einer dran komm...... der center kann ruhig lang sein aber der rest halt ,,normal´´ ein wenig hab ich schon rumgeschaut und bin auf Harmon & Kardon HKTS 16 gestoßen.... was meint ihr dazu? achso preislich sag ich mal bis 500€ obwohl mir 400€ auch reichen würden ![]() |
Donsiox
Moderator |
20:39
Dein Beitrag ist etwas konfus ![]() ![]() ![]() ![]() Hier drei Links, damit du dich etwas einlesen kannst. Das von dir genannte Set kann ich nicht befürworten. Ich würde dir bei 400-500€ zu 2.0 oder 2.1 raten. Wenn du schon sagst, die Lautsprecher haben nicht viel Platz, ahne ich schlimmes ![]() Hier ein Link zur richtigen Lautsprecheraufstellung: ![]() Was möchtest du alles anschließen? Nur die x-box oder auch TV/Handy..? Eine Skizze deines Raumes wäre auch sehr nützlich ![]() ![]() Gruß Jan |
shampel00
20:55
![]() ![]() ![]() so sieht das aus bei mir..... schwarz ist halt vorhanden und rot ist das was ich denke zu brauchen und wie es stehen soll.... ich nutze die xbox für alles... tv und musik und alles andere laufen darüber...... deswegen muss nur die xbox daran.... ansonsten ist mir egal was noch dran kann.... nen aux anschluss würde auch für weiteres reichen aber wie gesagt kein muss...... [Beitrag von shampel00 am 30. Okt 2014, 21:04 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
21:05
Ja da is wohl echt wenig Platz ![]() wie hoch ist denn dieses Board? Und der Subwoofer müsste raus aus der Ecke; wenigstens rechts neben das Board, sonst dröhnts. |
shampel00
21:06
hui das wird schwierig ![]() |
Donsiox
Moderator |
21:31
ok, also der Sub muss nach rechts; da wär links auch gar kein Platz für. Eine richtige Aufstellung wie hier beschrieben: ![]() wäre bei dir nur mit Kompromissen der Einrichtung erreichbar. Mein Tipp wäre mal: Dali Zensor 1 + diese Pads ![]() ein Subwoofer Mivoc Hype 10 G2 und ein Verstärker wie dieser hier: ![]() wenn deine x-box keinen analogen Audioausgang (Cinch oder Kopfhörerausgang) hat, dann kannst du noch einen d/a wandler einsetzen wie diesen: ![]() Gruß jan |
shampel00
22:13
also wird mir wol nichts anderes übrig bleiben als das sideboar´d umzubauen bzw neu zu bauen..... und kleiner..... dann ist mehr platz für größere boxen.... wie würde die ganze geschichte dann aus sehen wenn das sideboard so lang wie der fernseher wäre? dann könnt ich doch die boxen an der wand befestigen und den sub links neben dem neuen sideboard stellen, oder? [Beitrag von shampel00 am 30. Okt 2014, 22:14 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
22:19
Du könntest die Lautsprecher -so dachte ich- mit den Pads einfach auf das Lowboard stellen ![]() Natürlich kannst du es auch kürzen; dann kannst du die Lautsprecher auf Stative stellen, welche den Höchtöner auf Ohrhöhe bringen und gleichzeitig den Wandabstand fördern. Boxen an der Wand befestigen ist eigentlich aus verschiedenen Gründen nie wirklich gut. |
shampel00
13:29
erstellt: 31. Okt 2014, |
hab mal ein wenig in den links geschaut die du geschickt hattest und da wurde beschrieben das alles was klein ist quasi mist ist..... hab nochmal ein wenig rumgeschaut und das eventuelle budget überdacht.... ich denke das 400€ auf keinen fall reichen würden...... bin dann mal so eben auf die canton gle 476 gestoßen..... wie sieht das mit denen aus? brauch ich da einen subwoofer? oder kann ich erstmal nur die beiden anschliessen und später dann center und die hinteren boxen kaufen oder brauch ich den subwoofer für bässe? die subwoofer haben ja in der regel verstärker für die boxen drin, oder? |
Donsiox
Moderator |
14:33
Dass du dein Budget etwas erhöhst ist auf jeden Fall gut ![]() Aber Lautsprecher, bei denen du auf einen Subwoofer verzichten kannst, sind bei dir sehr schlecht zu stellen. Daher rate ich zu Regallautsprechern ab der Größe der Dali Zensor 1 und einem Subwoofer. Das "klein ist Mist" kommt nur von Kompaktsets mit Brüllwürfeln, wie sie z.B. von Bose, Teufel oder Harman Kardon verkauft werden. Wie weit hast du denn dein Budget überdacht ;)? Eine Möglichkeit wäre die Kombi aus dem Denon x-1000 (oder vergleichbarer Receiver um 200/250€), den Dali Zensor 1 (oder vergleichbar ![]() Ein Subwoofer hat in der Regel nur eine Endstufe "für sich selbst" eingebaut. |
black_lancelot
14:41
Beim Sub JBL ES 250P sollte man bedenken, dass das Teil ein richtiges "Schlachtschiff" ist, für kleine Räume schon von den Abmessungen daher eher ungeeignet ist. Vorteil widerum ist, dass er Kabellos betrieben werden kann. |
shampel00
14:45
ist es zwingend erforderlich einen reciver/verstärker extra zu kaufen? ich bin grad ein wenig von dem design überzeugt der canton boxen.... hab da auch mal ne kleine grafik gemacht..... wenn ich den sub 8.2 von canton kaufe und dann die gle 476 anschließe brauch ich doch keinen verstärker oder doch? dann hab ich doch erstmal was feines.... wenn ich dann mal wieder in die tasche greifen möchte kann ich ja noch die centerbox und die gle 426 holen für den rund um sound oder? ![]() |
shampel00
14:48
von kabellos halte ich nicht viel von... wenn ich sehe wieviel wlan verkehr bei mir ist glaub ich wäre mit kabel besser |
Donsiox
Moderator |
14:51
Bei deinem geringen Abstand der Boxen zueinander lohnt sich ein Center gar nicht. Und natürlich brauchst du einen Verstärker ![]() Wie geschrieben hat der Sub nur einen Verstärker für sich selbst eingebaut und zudem kannst du am Sub gar keine Quellen anschließen. Standlautsprecher sind bei dir zudem recht schwer zu stellen. Jene sollten mal mindestens 50 cm Abstand zu allen Wänden haben. |
black_lancelot
14:53
Bei Passivboxen brauchst du immer einen Receiver und die Boxen kannst du auch nicht "über" den aktiven Sub betreiben! Was den Canton Sub 8.2 betrifft ..... das ist m.E: nicht unbedingt die beste Wahl. Da gibt es für den Preis sicher besseres. ... zum JBL ES 250P: Den kannst du auch mit Kabel betreiben, Kabellos ist nur ein zusätliches Feature. |
Brauche Kaufberatung Heimkino 5.1 Anlage DarkFunzel am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 61 Beiträge |
Heimkino 5.1 (+2) Kaufberatung Malte13 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkino System heimkino-neuling am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino 5.1 (Beamer) malemani am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 10 Beiträge |
5.1 Kaufberatung für Heimkino Repression am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 7 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für kleines Heimkino Maggons am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 25 Beiträge |
Heimkino Kaufberatung daw666 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino /Marc91/ am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 4 Beiträge |
Brauche Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem jelu_85 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 20 Beiträge |
5.1 System brauche Kaufberatung LukiLuke92 am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 10 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedraumg
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.689
