Teufel THX 4 oder teufel cubycon 2 ?
Athensboy
#1 erstellt: 18. Apr 2015, 14:06
Will mir neue 5.1 Lautsprecher holen für mein neues Haus.
Wohnzimmer 43qm wodurch der TV Bereich durch eine kurze Trennwand ca 18qm sein wird.
Welche sollen es werden?
Aufjedenfall keine standboxen.
Limit 1000€ und der Kauf soll sich für die nächsten 15-20jahre Rentieren.
Denon 1611 vorhanden.
Beim THX würde mir vielleicht der neue Klang gefallen durch die dipol Lautsprecher.
Die Cubycon sind Super klein-aber kommt da der Rums den ich brauche?
Hat jemand eines von beiden?
Finde wenige Berichte von genau diesen Modelen.
Bei Amazon heißt es, es sind beide ToP
Bei Rakuten gibt es momentan den THX = 800€ + 120€ Bonus durch Punkte.
Die Cubycon 1030€+ 200€ bonuspunkte
Davor hatte ich Bose Cubes Serie 5 und danach die Steigerung Harman Kardon HKTS 16 die ich nach einem ständigen Pfeifen am Subwoofer zurückgeben musste.
Ich will dezente-schönaussehende Lautsprecher. Klaren und Bomben Bass. Darum habe ich mich für die 2 entschieden.
Bitte keine Kommentare mit "es gibt besseres"
std67
#2 erstellt: 18. Apr 2015, 14:13
Hi
es gibt gaber Besseres? Wie kommst du darauf das gerade diese beiden Systeme deine Bedürfnisse befriedigen? Und für 20 jahre finde ich 1000€ etwas tief gegriffen Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Aber die Teufels sind doch nur viereckige Kisten
Auch Klang ist subjektiv, aber bei den Teufelsubs kann man recht objektiv sagen das sie noch besonders tief spielen noch das man den Bass als ¨klar¨ bezeichnen kann
Ein subwoofer der diese Ansprüche erfüllt kostet alleine 500€
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 18. Apr 2015, 14:23
dabei wurde noch eine Sache vergessen: der Raum ist 43qm!
der Bass hält sich nicht an "Hörzonen" und dreht auch nicht bei einem Raumteiler einfach wieder um
bei der Auslegung muss man also nicht die 18qm sondern schon den ganzen Raum mit 43qm in Betracht ziehen.
wenn ich von vornherein vorhabe in einem neuen Haus die LS 15-20 Jahre zu behalten und dann auch noch mehr Wert auf die Optik als den Klang lege, dann würde ich etwas mehr Geld in die Hand nehmen und mich im "In-Wall" Bereich umgucken!
std67
#4 erstellt: 18. Apr 2015, 14:26
stimmt
den großen Raum vergessen. Also sind da MINDESTENS zwei solcher Subs notwendig. Budget weg
Athensboy
#5 erstellt: 18. Apr 2015, 14:31
Ok
Trotzdem belassen wir es auf diese 2 modele.
Ein 2. Subwoofer kommt nicht in Frage. Soll ja kein Kinosaal ersetzen.
Ich glaube auch bei 43qm werde ich auch gut und verständlich alles hören können bei denen.
Den Subwoofer habe ich vor an der Ecke hinterm Sofa zu verstauen.
Macht es was aus? Ortbar?
Ich war von den HKTS16 überwältigt vom Bass! (333€)
Ich glaube da wird mir der 1000€ Bass auch gefallen.
[Beitrag von Athensboy am 18. Apr 2015, 14:35 bearbeitet]
std67
#6 erstellt: 18. Apr 2015, 14:40
naja
was du machst neuue ich ¨schlau kaufen¨
Erst BOSE, dann HarmanKardon, jetzt Teufel, und in zwei Jahren bist du wieder unzufrieden. Und bei jedem ¨ Upgrade¨ verbrennst du Geld
Gehe dir mal ein paar Lautsprecher anhören. Sich auf einen Hersteller zu versteifen ist die vollkommen falsche herangehensweise.
Du willst ¨Bombenbass¨. Dafür will Luft bewegt werden. In deinem raum ist sehr viel Luft, das braucht wieder viel Membranfläche. Wenn es dann noch ¨klar¨, was wohl ¨präzise¨ heißen soll, sein soll sind die Teufelsubs raus.
20 Jahre sind eine lange Zeit. Um sich für die richtigen Lautsprecher für solch einen Zeitraum klar zu werden gehen andere User monatelang bei nem Dutzend Händler probehören, und kaufen sich dann ihr Traumset über ein oder zwei Jahre nach und nach zusammen, und legen sich nicht nach Internetrecherche auf zwei Sets fest.
Lautsprecher kauft man mit den Ohren
[Beitrag von std67 am 18. Apr 2015, 14:43 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 18. Apr 2015, 14:44
wenn du da "so stur bist", dann kann man dir nur einen Tipp geben: kaufe beide, probiere sie aus und schicke das schlechtere zurück!
willst du dir tatsächlich aufgrund von irgendwelchen Forums-Meinungen von Leuten, die deinen Raum absolut gar nicht kennen, LS für 15-20 Jahre an die Backe nageln?!?
naja, dann sind halt Sprüche wie: "ich möchte klaren und Bomben-Bass" etwas verwirrend.
Vollker_Racho
#8 erstellt: 18. Apr 2015, 14:45
Warum?
Athensboy
#9 erstellt: 18. Apr 2015, 15:33
Warum?
Sehen gut aus und Teufel kenne ich schon von klein aus.
Das eine Set : super kleine und dezente Lautsprecher
Das andere Set : neuartiger Sound (Dipol) - hat gute Testbereiche. Nur wundert es mich dass der hier 2013 neu kam und schon billiger zu haben ist als der Cubicon 2012
Einziehe in mein neues Haus werde ich erst 2016
Für Dipol erfüllt das Wohnzimmer schon die Bedingungen.
[Beitrag von Athensboy am 18. Apr 2015, 15:37 bearbeitet]
std67
#10 erstellt: 18. Apr 2015, 16:09
JEDES Set hat gute Testberichte. Die Schulnoten unterscheiden sich i.d.R. im Zehntelbereich
Keiner der Tester hat deine Ohren, keiner ddas System in deinem Raum getestet.
Und Teufel ist einer der besten Anzeigekunden der Blätter. Glaubst du wirklich die ¨zerreißen¨ ihre besten Kunden?
Hier kriegt keiner von niemandem Geld. und wir sagen dir: es gibt Besseres. Und subjektuv ist eh für Jeden was anderes besser
Hab nen Kollegen mit dem ich mir bei den Klangeindrücken diverser Lautsprecher meist einig bin. Auch einigen (Klang-)Bechreibungen diverser User hhier kann ich folgen
Trotzdem habem wir am Ende alle was Anderes in unsere Wohnzimmer geholt
Wenn ich dir sage ¨Pizza Hawaii schmeckt super¨ und duu kein Ananas magst, oder ich sage ¨mit Steak machste nie was falsch¨ und du bist Vegetarier
Dann hab ich zwar hervorragende Tipps, die dir aber gar nix nutzen
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 18. Apr 2015, 16:55
Dipol hat weniger mit dem Zimmer zu tun!
Dipole stammen aus der analogen Dolby ProLogic Zeit auf VHS Kassetten. Da hatten sie ihre Berechtigung, weil:
a) nur "Mono" auf den Surround
b) im Frequenzbereich stark beschränkt (100-7000Hz)
eben gerade wegen des Mono Surround-Kanals konnten sie mit ihrem diffusen Klang diesen Mangel etwas verstecken und mit dem eingeschränkten Frequenzbereich fallen die Nachteile von Dipolen weniger auf.
Wenn man aber ein "hochwertiges", aktuelles Heimkino aufbauen möchte, bei denen jeder LS per 5.1 "sein" vollwertiges Signal bekommt und Surround Effekte frei im Raum positioniert werden können, dann sind Dipole unabhängig vom Raum die falschen LS. Außer man mag den Brei...
nrwskat1
#12 erstellt: 18. Apr 2015, 16:55
Das sagt schon alles. Also bestell dir beide Systeme und nimm das Bessere. Das ist doch bei Teufel problemlos möglich. Die sind da sehr zuvorkommend. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Ich hatte das Concept E Magnum, das Theater 1+2, das Concept S, das Theater 8 und kann deren Umgang mit Austausch der Systeme nur positiv bewerten.
Kaufen würde ich heute kein System mehr. Nach der Teufel Erfahrung habe ich für mich bessere Lautsprecher gefunden.
Aber das ist nur meine Erfahrung.
Sonos oder Teufel Cubycon 2 complete Streaming?
dennisxmeyer am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  11 Beiträge
Conton Movie 2005 oder Teufel Cubycon 2
Der_Schweizer am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  8 Beiträge
Welcher AV-Receiver zu Teufel Cubycon 2?
Zebie am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + Cubycon 2 von Teufel
RomanFilipiak1988 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  3 Beiträge
Teufel Cubycon 2 Wireless mit welchen Receiver
uebungsleiter am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  8 Beiträge
Alternative zu Teufel Cubycon 2 Power Edition
revilo16 am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  26 Beiträge
Teufel Cubycon Impaq 8000 oder Alternative
Nokia6233 am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  6 Beiträge
Teufel 6 THX oder Teufel 5 THX Select 2?
terminator82 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  4 Beiträge
Teufel System 4 oder Magnat THX
Timi am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  29 Beiträge
Erfahrungsbericht Teufel System 4 THX
Jackson1000 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.110
