5.1 System im Wohnzimmer für TV und Musik
Terrox93
#1 erstellt: 11. Jul 2020, 19:05
Hallo zusammen,
zuerst eine kleine Vorwarnung: Ich kenne mich wirklich absolut gar nicht mit AV-Receivern, 5.1 Anlagen oder ähnlichem aus. Bisher habe ich immer auf Komplettsysteme vertraut (aktuell Logitech Z906). Ich bringe lediglich technisches know-how mit und bin auch kein audiophiler Typ (ich benötige somit keine 2000€ Boxen, sondern etwas solides, preiswertes, wo ein vernünftiger Sound rauskommt). Ich möchte einfach nur stimmiges Gesamtpaket für mein Wohnzimmer haben, um dort Musik zu hören, TV zu schauen und ab und an auch mal Filme / Serien.
Das Wohnzimmer ist grob auf dem folgenden Bild dargestellt.
Wohnung
Hierzu nun die ersten Fragen / Aussagen:
1. Schön wären kabellose rear Lautsprecher (da ich auf beiden Seiten nicht vernünftig Leitungen legen kann).
2. Ich habe bisher immer die "Einfachheit" der Komplettsysteme genossen. Heißt: Ich möchte (maximal) zu Beginn Grundeinstellungen vornehmen & dann möglichst diese unschöne Fernbedienung (die meistens bei AVRs wirklich nicht schön sind ) beiseite legen und nie wieder benutzen müssen (höchstens Umschalten von Musik EQ zu Filme EQ). Sollte also gerne per HDMI ARC über den TV einschalt- und einstellbar sein.
3. Wie zu Beginn erwähnt nutze ich aktuell noch die Logitech Z906. Was kann ich hiervon erstmal weiternutzen? Die fünf kleinen Boxen sollten ja eigentlich an einen AVR anzuschließen sein. Ist auch der Subwoofer nutzbar? Dieser hat ja einen eigenen Verstärker intern - kann der dann überhaupt an einen AVR angeschlossen werden? (Ich befürchte und denke nein ).
4. Für die hinteren Lautsprecher wären Standlautsprecher super, da ich nicht in die Wände bohren möchte. Die Frontlautsprecher können entweder Stand- oder die normalen "Kleinen" sein
5. Könnt ihr mir in diesem Fall überhaupt zu einer AVR Anlage raten? Oder bin ich weiterhin mit vernünftigen Komplettsystemen besser bedient?
6. Für das gelegentliche Musik hören hätte ich gerne Airplay bei dem AVR.
Ich hoffe, dass mir hier irgendwer weiterhelfen kann, da ich mit meinen Planungen noch komplett am Anfang stehe. Wie zu Beginn gesagt suche ich etwas preiswertes. Ich möchte somit aktuell möglichst wenig ausgeben - heißt für den AVR vllt 200-300€ (evtl. auch einen Gebrauchten?). Die Front-/Rear-/ Centerlautsprecher kaufe ich notfalls später dazu (falls die bisherigen nutzbar sind). Daher gerne alles anbieten / vorschlagen.
Fürs Musik hören bevorzuge ich schon kräftige Bässe, weshalb ich auch für einen neuen Subwoofer Geld einplane. Bei Satellitenlautsprechern / Subwoofern kenne ich mich preislich jedoch null aus. Daher gerne mehrere Alternativen von 50€-200€ (beim Sub) und bis zu 100€ / pro Satellitenlautsprecher vorschlagen.
Ich hoffe ich habe an alles gedacht und irgendwer mag mir bei meiner Findung etwas helfen. Vielen Dank im Voraus!
Entschuldigt bitte, falls ich wichtige Punkte / Informationen vergessen habe - reiche ich dann selbstverständlich sofort nach
Liebe Grüße Terrox
frankie2004
#2 erstellt: 12. Jul 2020, 08:38
wie ist denn dein Budget für die Anlage?
da steht aber ein Sofa
QH
#3 erstellt: 12. Jul 2020, 08:48
Eventuell Wo gibt´s für 200-300 Euronen einen neuen AVR?
Bei deinen Gegebenheiten wäre eine Soundbar wohl die bessere Lösung.....auch vom Budget.
Terrox93
#4 erstellt: 12. Jul 2020, 10:13
Das Budget hab ich glaub ich in meinem Post versteckt also AVR 200-300€, Subwoofer bis 200€ und Lautsprecher bis maximal 100€/Stück.
Oder auch Gesamtbudget von max. 1000€. Wobei ich aber vermutlich meine alten Lautsprecher am neuen AVR nutzen möchte, um mir das System nach und nach zusammenstellen zu können.
Daher auch lieber vorerst einen vernünftigeren AVR und die anderen Komponenten hinten ranstellen.
Das Sofa wird ein Stück von der Wand abstehen, sodass man dort vielleicht noch Lautsprecher hinstellen kann
Wie gesagt.. ich kenn mich in dem Bereich nicht so richtig aus
Sind ca. 1000€ so "schmal" für eine 5.1 Anlage?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
QH
#5 erstellt: 12. Jul 2020, 11:32
Einen Einsteiger-AVR wie den Denon AVR-1600 bekommt man auch schon für unter 400,- Euro und der ist durchaus zu gebrauchen. Dann bleiben noch gute 600 für die Lautsprecher und den Sub. Da gebe es dann z.B. https://www.numanaud...5-1-Soundsystem.html
Terrox93
#6 erstellt: 12. Jul 2020, 13:01
Gibt es vernünftige Soundbars mit gutem Subwoofer und kabellosen Rear-Lautsprechern? Also am besten dann auch einen kabellosen Subwoofer. Kannst du da ein paar Modelle empfehlen?
QH
#7 erstellt: 12. Jul 2020, 13:16
Die könnte ich empfehlen https://www.nubert.de/nupro-as-250/p1787/?category=237
Rears und Subwoofer könnte man kabellos nachrüsten.
Terrox93
#8 erstellt: 12. Jul 2020, 13:48
Okay, da wäre ich mit Subwoofer und Rear-Lautsprechern deutlich über meinem Budget. Du meintest, dass bei meinem Budget eine Soundbar eher lohnt - hast du evtl noch Empfehlungen, die etwas preisgünstiger - aber dennoch vernnünftig sind?
QH
#9 erstellt: 12. Jul 2020, 14:00
5.1 ist nicht zwingend eine Frage des Geldes, hab dir ja als Beispiel mal einen Vorschlag gemacht. Es ist vor allem eine Frage der Raumsituation und das Ecksofa muss dann von der Wand weg, damit du seitlich Boxen auf Ständer platzieren kannst.
Terrox93
#10 erstellt: 12. Jul 2020, 15:56
Ja das stimmt. Den Raum kann ich nur leider nicht mehr ändern Das Sofa kann auch nicht allzu weit weg von den Wänden, daher suche ich nach vernünftigen Alternativen, um für Filme ein solides 5.1 zu haben und für Musik genügend Wumms.
Ich habe im Internet auch so etwas gefunden. Taugt das was? Oder gibt es ähnliche Alternativen?
QH
#11 erstellt: 12. Jul 2020, 16:25
Also akkubetriebene und kabellose Surround-Lautsprecher wäre nicht meins. Die Soundbar sieht etwas mickrig aus, ob das Teil etwas taugt kann ich dir nicht sagen, musst du einfach mal probe hören. Aus meinem Umfeld kenne ich die von Nubert und die von Sennheiser, die 2. ist genial, kostet aber entsprechend.
Terrox93
#12 erstellt: 12. Jul 2020, 16:45
Ich kann leider auf beiden Seiten nicht vernünftig Kabel legen ohne, dass sie zu sehen sind... daher bin ich auf Funk angewiesen. Deine beiden Vorschläge klingen super - sind aber vermutlich eher was für höhere Ansprüche.
Daher beziehe ich in meine Kaufüberlegung auch die gängigen Marken wie LG, Samsung, Teufel etc. mit ein. Ich benötige vernünftigen Sound für Filme und kräftigen Wumms für Musik und die gehobeneren Marken liefern vermutlich keinen "vernünftigen" Sound sondern eher grandiosen
Trotzdem vielen Dank dir für die Mühen!
frankie2004
#13 erstellt: 12. Jul 2020, 16:52
Teufel ULTIMA 40 AKTIV SURROUND "4.0-SET"
Ist ein Aktivsystem, dafür brauchst du keinen AVR.
[Beitrag von frankie2004 am 12. Jul 2020, 16:56 bearbeitet]
QH
#14 erstellt: 12. Jul 2020, 16:53
Kabellos ist ok. aber bitte nicht mit Akku, mitten im Film wird es dann plötzlich still, weil der Akku ist leer.
Am besten ist einfach anhören, die Geschmäcker sind halt verschieden.
Terrox93
#15 erstellt: 12. Jul 2020, 17:02
Werd ich mir mal anschauen - danke dir!
Ja das wäre echt blöd Ja am liebsten hätte ich schon eine Funklösung ohne Akku. Da ist das Problem dann nur, dass das Sofa evtl. zu nah an der Wand steht. Ist echt nicht einfach alles
Habe hier leider kaum etwas in der Nähe, um viele verschiedene Varianten anzuhören
5.1 System für Wohnzimmer
Girgl91 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  14 Beiträge
5.1 System für TV und etwas Musik
Leto89 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  9 Beiträge
Suche 5.1 System für Wohnzimmer
ska am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  4 Beiträge
5.1 system für TV (sky) und Musik
Scrush am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  9 Beiträge
5.1 System für TV und Musik
milan1899 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  17 Beiträge
Welches System für Surround/Musik/Streaming/TV
jagdblut am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  4 Beiträge
5.1 System für TV
hangIT am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  4 Beiträge
5.1 System für Wohnzimmer gesucht
ThokRah am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  3 Beiträge
5.1 System fürs Wohnzimmer
Schlurps am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System im Wohnzimmer
Jankir am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.485
