HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » SPL-Dynamics EXT6.2 | |
SPL-Dynamics EXT6.2+A -A |
bieritarier
10:36
#51
erstellt: 14. Jul 2005, |||||
den direktvergleich mit dem andrian audio hatte ich noch nicht. vom kickbass her würde ich den spl z.b. aber über dem xetec g6 ansiedeln. Oz, also mei mir knallt das EXT hefigst und das bei 75 Hz ![]() praso : klanglich ist das ext für meine ohren schon noch gut über dem AS PX - das ist aber auch eher ein pegelsystem.. Richie |
FragDealer
11:14
#52
@ ozmaker: is der tmt bei dir richtig fest mit der tür verbunden? also doorboard oder stahlring (oder zumindest mpx ring) sind die bleche gedämmt? hast du noch große löcher im innenblech? weil die MÜSSEN dringenst geschlossen werden wenn du den tmt aufs türvolumen spielen lässt. ansonsten kannste das mit kickbass eh vergessen. und naja die 50 watt sind halt net berauschend, aber so schlecht wie du es beschrieben hast sollten sie damit nicht spielen. die tmts sind ja auch schließlich nur mit 80W angegeben. mfg Friedrich |
Ozmaker
17:31
#53
also: ich hab die türen mit ~18 matten gedämmt. die großen löcher hab ich zwar nich zu gemacht, aber die nässefolie is wieder drauf. dann hab ich die originalen LS-Halterungen von VW versteift und nen Rotgussring verbaut. außerdem musste ich noch zusätzlich nen MDF ring als abstandshalter nutzen, weil der TMT nich in den ring gepasst hat. die türpappen sind auch mit je 4,5 Matten veklebt. sollte soweit also alles stimmen. es kann aber auch sein, dass ich im moment nich mit voller leistung hören kann. ich hab nämlich während des ganzen einstellens etc nich einmal den motor angemacht. die batterie is also leer. hab heut nen power detector verbaut, der mir im moment so 8,8 V an der batterie anzeigt, wenn die anlage an is. und zwar bei leiser lautstärke. werd morgen mal meinen vater mit starterkabel ran holen und mal sehen wie es bei 14,6 volt und voller leistung der steg klingt. [Beitrag von Ozmaker am 14. Jul 2005, 17:31 bearbeitet] |
Ozmaker
17:34
#54
ach so, und wenn ich den EQ auf electric stell und wonderful days rein mach, knallt es ja auch recht gut. heißt also, das es ja ausreichend gut verbaut sein muss, denn es kann ja! naja, mal morgen abwarten und etwas mit dem EQ spielen. kommt zufällig jemand aus berlin-lichtenberg oder umgebung und kann mir helfen!? ![]() |
Praso
19:15
#55
Ehender viel oder so dass man sagen kann es hört nicht jeder der nicht viel mit Musik zu tuen hatt ?? |
mstylez
20:47
#56
Leute, die nichts mit Car Hifi zu tun haben hören so gut wie gar keinen Unterschied zwischen Systemen. Das musste ich schon oft feststellen... |
bieritarier
07:44
#57
erstellt: 15. Jul 2005, |||||
ob DU es hörst kann ich dir nicht sagen ICH hör es ![]() |
Ozmaker
13:00
#58
so, neuer stand. nachdem meine spannung im stand wieder bei 12,5V liegt, habe ich nochma n bissl mit dem EQ rum gespielt. jetz macht es das was es soll. nämlich kicken. vor allem bei elektronischer musik macht es richtig dampf. man merkt es deutlich im sitz! ![]() aber jetz geht auch was bei hip hop. je nach lied bzw frequenzen des lieds mehr oder weniger. ich werd es demnächst mal mit ner trennung bei 60Hz probieren, vielleicht geht dann noch mehr bei hip hop. es macht jedenfalls ne menge alarm! mal sehen wie es eingespielt klingt! ![]() |
FragDealer
11:50
#59
erstellt: 19. Jul 2005, |||||
Strom ist das wichtigste bei dem ganzen carhifi krams. wenn der strom net passt funzt die ganze anlage nicht wie sie soll. also schön dicke kabel ziehen, am besten vorne ne gute bat rein und hinten ne zusatzbat rein und dann geht das schon gut. freut mich aber das dir das system auch so gut gefällt =) mfg Friedrich |
wastel2001
22:04
#60
erstellt: 16. Aug 2005, |||||
Hallo Ich habe ein ganz anderes Problem mit meinem EXT 6.2 System. Bin noch nicht so erfahren, was car-hifi anbelangt. Mein System läuft an einer u-dimension JR 15.2 (2 * 125 rms) Ich kann die endstufe höchstens zu 1/3 aufdrehen, und dann am Radio auf die hälfte, dann ist die maximallautstärke erreicht ( TMT fängt an zu verzerren). Da würden mir auch 50 Watt locker reichen, ich verstehe da nicht, wieso ihr sagt, es würde erst ab 100 watt richtig pegel. Irgendetwas stimmt da bei mir nicht, möchte Einbau oder Anschlussfehler nicht ausschliessen. Gruss, Wastel |
Son_of_Thor
23:11
#61
@Wastel Wo kommst du denn her? Vielleicht kann man sich mal Treffen und gucken was da faul ist im Staate Dänemark ![]() Vielleicht die Weichen zu tief, oder der Einbau ohne Dämmung bzw. schlecht befestigt und dadurch akustischen Kurzschluß. Mfg Dirk |
wastel2001
07:29
#62
erstellt: 17. Aug 2005, |||||
Wohne nähe Bielfeld/Herford. Also gedämmt habe ich eigentlich, das andere will ich nicht ausschliessen ![]() Gruss, wastel |
mstylez
13:28
#63
Bei wieviel hz trennst du? |
wastel2001
18:38
#64
bei ca 80 HZ |
Ozmaker
12:34
#65
erstellt: 25. Aug 2005, |||||
kann man die weichen des EXT so modifizieren, das man das system per biamping betreiben kann? |
Corolla_1991
17:29
#66
erstellt: 26. Aug 2005, |||||
@wastel: Das ist in der Tat sehr seltsam, gerade bei diesem Radio sollte es nicht soo laut sein (wegen der Ausgangsspannung). Hast du irgendwas am Bass Boost oder High Boost der Endstufe eingestellt? Vielleicht das Radio auf Loudness? MX? Gruß Christopher [Beitrag von Corolla_1991 am 26. Aug 2005, 17:30 bearbeitet] |
wastel2001
17:50
#67
Also, ich glaube das war ein typischer Anfängerfehler. Obwohl ich mir sämtliche "zuerst-lesen-threads" angeschaut habe, dachte ich, man würde mit dem gainregler die Leistung der Endstufe einstellen können, also zb. gain regler auf die hälfte = 120/2 = 60 watt, gain regler auf voll = volle Leistung. Man hat mir dann aber erklärt, dass man mit dem gain regler nicht die Leistung der Enstufe einstellt, sondern die Eingangempfindlichkeit der Endstufe an die Ausgangsspannung des Radios angleicht. Das bedeutet dann wohl, dass die Endstufe die volle Leistung (bei mir 2*125 Watt) bei gain stellung auf 0 aber bei radio lautstärkeregelung auf voll bringt. Mit dem gain regler könnte man dann noch zusätzlich das signal verstärken ?! Also hab ich das auch erstmal so gemacht, gainregler auf 0 und radio auf 3/4, klingt schon viel besser, verzerrt erst später ![]() Hoffe das war jetzt alles so richtig, wenn nicht, bitte Korrigieren, will ja noch was lernen ![]() Was mich nur noch wundert ist, dass wenn ich den gain regler auf 0 hab, das Radio höchstens auf 23 von 35 drehen kann, also kann ich doch nicht die volle Leistung ausnutzen ?? Loudness oder MX funktionen sind Ausgeschaltet, habe nur an der Endstufe den Bassbereich etwas angehoben. Gruss, Sebastian |
Corolla_1991
18:21
#68
Verzerrt es denn nur bei Bässen oder generell? gruß Christopher |
Ozmaker
18:15
#69
erstellt: 06. Sep 2005, |||||
meine letzten bass-zweifel am EXT wurden heut ausgeräumt. ich hab ne alpine-aktivweiche eingebaut um das FS tiefer zu trennen. jetz wird es bei 50Hz getrennt. Ergebnis: viel besser! ![]() |
Steve83
22:36
#70
erstellt: 08. Nov 2005, |||||
Weiß jemand von euch die Trennfrequenzen und Flankensteilheiten an der Weiche, also T1 (von, bis) T2 (von, bis) und auch beim TMT, also W1 und W2 von wo bis wo mit welcher Steilheit. Macht T1 - W2 Sinn oder nur T1 - W1 oder T2 - W2? Stephan ![]() |
lonelybabe69
22:51
#71
Ob man sie mischen kann waagte ich nicht auszuprobieren! Schliesslich war das System schon teuer genug. Nicht daß man später einem die Garantie wegen unsachgemäßer Handhabung verweigert ![]() Aus Erfahrung weiss ich, daß W2T2 sich viel geiler anhört. W1T1 ist einfach nur zu dumpf! Habs einmal die Kombination ausprobiert und gleich bleiben lassen! Was die Frequenzen angeht, da kannst du dich mal bei SPL Dynamics Deutschland schlau machen! Da wist du bestimmt geholfen ![]() ![]() gruss 69 ![]() |
Ozmaker
08:34
#72
erstellt: 09. Nov 2005, |||||
also ich hab schon alle durch probiert, also auch W1T2 etc warum sollte das nich gehen?! ![]() |
lonelybabe69
11:56
#73
und mit welchem Ergebnis? |
Ozmaker
12:04
#74
ich hab mich für irgendeins entschieden, weiß aber nich mehr welches ![]() ich muss die wenn ich meine neue HU hab, aber nochma länger ausprobieren und testen. und wenn die a-säulen fertig sind, mach ich es dann endgültig |
lonelybabe69
22:28
#75
na super, jetzt bin aber viel schlauer wie vorher ![]() Da besteht aber noch ein grosser Weichenachschau-bedarf ![]() gruss 69 ![]() |
Chrishmaster
23:01
#76
erstellt: 13. Nov 2005, |||||
Wo liegt denn der Unterschied zwischen W1T1 und W2T2 also bei den Frequenzen?... Ist der W2T2 eher "sanfter"? |
vasiyet
00:05
#77
erstellt: 26. Jan 2008, |||||
die bilder hätte ich gerne noch gesehen. könntest du sie nochmal posten? |
vasiyet
23:49
#78
erstellt: 26. Feb 2008, |||||
Will in mein erstes Auto auch die ext 6.2 einbauen, aber kann mich net für einen Verstärker entscheiden Budget= MAX 350€ Favoriten: STEG QM 120.2 ETON PA 1502 Helix B2 Precision Erst hatte ich mich für eine Sinfonie 90.2 entschieden, war mir dann zu teuer ![]() ![]() ![]() Mit was betreibt Ihr eure ext? THX im Voraus vasiyet |
Rockkid
02:44
#79
erstellt: 27. Feb 2008, |||||
Alter, guck mal wann der Thread erstellt wurde! |
RulerSqueezer
03:21
#80
... iss doch erst 3 Jahre her ![]() |
Rockkid
03:24
#81
achso...na dann ![]() |
vasiyet
22:24
#82
Danke für euren Sarkasmus, ich kann eigentlich selber lesen. Als Student/ Schüler hat man nicht so viel Geld und man will das, was man gerade noch für die einzige Leidenschaft zur Verfügung hat, richtig investieren und beim ERSTEN Kauf seines FS nichts falsch machen. Sorry das ich so ein alten Thread wieder aufgerufen habe... ![]() Anstatt diese schöne Leidenschaft und Erfahrung zu teilen, macht Ihr euch lustig ![]() [Beitrag von vasiyet am 27. Feb 2008, 22:26 bearbeitet] |
NixDa84
22:39
#83
Das Ext wirst du nur noch als Restposten finde beim 16er... Wenn überhaupt. ![]() |
Rockkid
22:57
#84
@yasiyet gibt auch noch andere hübschen frontsystem, also mach mal keine wellen... wenn du im bezug zu nem frontsystem hilfe brauchst, kannst mich jederzeit per icq anschreiben, oder einfach hier im Forum nen Fred aufmachen! Ich fand nur lustig das du bei einem uralten fred noch nach bildern fragst...entschuldigung...*taschentuch reich* ![]() MFG ![]() |
vasiyet
19:53
#85
erstellt: 28. Feb 2008, |||||
OK, wenn es so weit ist, werde ich darauf zurückkommen ----------------------------------- Hast bisschen Recht ![]() War der Meinung das sich was altes immernoch gut Bewärt^^ Überlege auch an einer AudioSystem RX Pro, oder ist die auch schon überholt? ![]() gruß vasiyet [Beitrag von vasiyet am 28. Feb 2008, 19:56 bearbeitet] |
CAW258
20:07
#86
erstellt: 23. Mrz 2008, |||||
Wenn das hier Restposten ist.... ![]() ![]() ![]() MfG [Beitrag von CAW258 am 23. Mrz 2008, 20:10 bearbeitet] |
vasiyet
14:02
#87
erstellt: 24. Mrz 2008, |||||
Seit einem guten halbem Jahr kosten die Dinger immernoch 299€... ![]() |
SPL Dynamics EXT 6 Kicker udn Hochtöner tranier am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 13 Beiträge |
SPL Dynamics Ext. 6.2 an ARC Audio 4150 XXK Chrishmaster am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 24 Beiträge |
Helix Blue 62 MK2 Onkel_Alex am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 4 Beiträge |
Helix Blue 62 MK II doctorevil am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 12 Beiträge |
Steg K 2.02 + Steg QM 45.2 an SPL Dynamics Ext 6.2 Chrishmaster am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 39 Beiträge |
SPL-Dynamics Pro15 Kai_Griebel am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
mehr klang durch HPF made by soundiman? Ozmaker am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 20 Beiträge |
Ein HT-AMP Test beginnt. marcelles am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 62 Beiträge |
spl Dynamics pro 12 alter-mann am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
Earthquake VTEK-MC6 und der Einbau im Opel Corsa B Brigada am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.727
