HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » KENWOOD KDC-W534UA | |
KENWOOD KDC-W534UA+A -A |
Tympanon
12:03
erstellt: 04. Apr 2006, |
Hallo zusammen, wollte mal fragen, ob hier schon jemand das oben genannte Kenwood Radio besitzt oder getestet hat. Es scheint mir ein ganz vernünftiges Gerät zu sein in der Preiskategorie unter 200 Euro. Besitze seit ca. 9 Jahren einen Kassettenreceiver von Kenwood und bin damit sehr zufrieden (weiß die genaue Bezeichnung gerade nicht - irgendwas mit KCR 757 oder so). Jetzt ist es mal langsam an der Zeit für einen neuen Receiver. Nach gründlichen Recherchen ist der KENWOOD KDC-W534UA mein Favorit. Wäre nett, wenn jemand seine Erfahrungen bezüglich dieses Gerätes posten könnte. Gruß, Simon |
klitcom
14:19
erstellt: 28. Apr 2006, |
ich durfte das dingen gerade bei madiamarkt testen und ich muss sagen dass es seinen sehr wertigen eindruck macht. einzig und allein das abnehmen des bedienteils fand ich etwas kompliziert, dass geht bei meinem sony doch um einiges einfacher. usb hat es auch, auf jeden fall besser verarbeitet als die usb radiios von jvc. gekostet hat es 190€ |
v_s
20:06
erstellt: 30. Jul 2006, |
ich hab' mir das ding letzte woche gekauft. radio und (mp3)cd läuft einwandfrei. nur der USB-anschluss bereitet mir noch kopfschmerzen. ich habe einen cowon i-audio MP3 player mit 20 GB festplatte. dieser hat zwei USB anschlüsse. benutze ich den einen USB anschluss erkennt das autoradio den MP3 player nur in 20% der fälle. beim anderen USB anschluss muss ich den MP3 player erst von hand anschalten bevor ich das autoradio anschalte, dann erkennt das autoradio den MP3-player bis jetzt immer. wenn der player dann erkannt ist funktioniert er einwandfrei mit der autoradio zusammen. ich hab' auch mal eine USB festplatte bei einem PC-händler ausprobiert. da gab's mehrere probleme: 1. die USB-stromversorgung des autradios bringt nicht genügend leistung um die platte zu betreiben. deswegen braucht man bei den meisten USB-platten wahrscheinlich noch einen zigarettenanzünderadapter zur weiteren stromversgung. 2. als die USB-festplatte dann über den zusätzlichen adapter lief wurden keine MP3s erkantt. das kann aber daran liegen, dass die festplatte mit dem falschen dateisystem formatiert ist (soweit ich wies, benötigt das autoradio FAT16 oder FAT32, NTFS funktioniert nicht laut der kenwood homepage). das hab ich aber erst später rausgefunden, und ich weis auch nicht welches dateisystem die USB-festplatte hatte, die an dem autoradio hing. wenn möglich werde ich nocheinmal eine USB-festplatte, von der ich weis, dass sie FAT hat, am radio ausprobieren. ich wäre trotzdem sehr dankbar, falls hier jemand eine USB-platte kennt, die mit dem autoradio ohne probleme zusammenarbeitet, dieses hier postet. |
PhalanX
15:54
erstellt: 22. Aug 2006, |
ich hab dieses radio ebenfalls. bin soweit zufrieden, nur die tatsache das es nur einen stereo chinch ausgang mit 2V hat, ist doch ein wenig zu sparsam. mit dem usb anschluss hatte ich keine probleme bisher - ich betreibe aber auch nur usb sticks daran und keine ganzen festplatten... die spannung am usb anschluss reicht sogar, um nen ipod shuffle aufzuladen... aufgrund dessen, das das radio auch aac kann, kann es auch die titel vom ipod shuffle abspielen, was mich sehr positiv überrascht hat. die "serie" kann ich auf jedenfall empfehlen... ich selbst würde allerdings den "grossen bruder" des modelles beim nächsten mal nehmen, aufgrund der tatsache mit nur einem chinch ausgang... |
raver99
14:50
erstellt: 25. Aug 2006, |
Was meint ihr den mit nur einen Cinch ausgang (stereo)? Meint ihr den Vorverstärkerausgang? Denn sonst fand ich in der beschreibung "Ausgangsleistung (4 x 50 Watt) ". Was ist eigentlich der vorverstärkerausgang? Sorry, bin aber anfaenger in sachen Car- hifi! Danke erstmal! mfg |
PhalanX
15:09
japp. genau. nur einen vorverstärkerausgang... wenn du ne externe endstufe anschliessen möchtest, was eigentlich unumgänglich ist, wenn man nicht nur verkehrsfunk hören möchte ( ![]() bei einer 2kanal endstufe ist das alles soweit kein problem... wenn du aber zB noch n subwoofer betreiben möchtest, um auch richtig bass zu haben, benutzt du mit diesem radio entweder y kabel und lebst damit, das du - ohne an der endstufe rumzuschrauben - nicht mehr oder weniger saft auf den bass bringen kannst. einziger ausweg wäre eine aktive frequenzweiche, oder eine endstufe mit seperater "fernbedienung" für die basswiedergabe.. die meisten guten autoradios haben 2 oder sogar 3 paar cinch ausgänge, damit man eine leitung zur stereo wiedergabe und eine fürn subwoofer, oder für hecklautsprecher zur verfügung hat, und dann vom radio aus, je nach aufgelegter musik den pegel ändern kann, ohne an den kofferraum zu laufen und rumzuschrauben ![]() ab ner gewissen qualität der anlage, möchtest du nichtmehr mit "treble" und "bass" einstellungen des radios den ton verändern, bzw verfälschen, sondern wenn du mehr bass willst für ein lied möchtest du den bass seperat "lauter" machen, also mehr pegel drauf geben ![]() das ist mit dem radio hier nicht möglich, ohne zusätzliche komponenten oder zusätzlichen aufwand... wenn ich selbst nicht günstig an ne gute gebrauchte aktive frequenzweiche komme, muss das radio daher wohl auch wieder raus ![]() |
raver99
19:51
Danke! Nett von dir mir das ganze zu erklaeren. Hab ungafaer verstanden was du meintest! Du meintest da aber das eine externe endstufe eigentlich unumgänglich is. Ich verstehe schon das sie ganz wichtig ist wenn man sowohl qualitaet und druck ( lautstaerke + bass) haben moechte. Aber taugen gute front und hecklautsprecher nicht zu relativ guten Soundgenuss ( mit den 4x50w leistung der cd-radios? Hab von manchen gehoert die loesungen von Alpine und Jbl auch ohne endstufe benutzen und doch guten sound rausbringen (in kleinwagen zumindes). Was meints du/ihr? mfg [Beitrag von raver99 am 25. Aug 2006, 19:52 bearbeitet] |
PhalanX
12:21
erstellt: 28. Aug 2006, |
es reicht sicher um radio zu hören, und um bei der musik erkennen zu können welche cd drinliegt ![]() bei dem angesprochenen radio sind zwar zunächst mal leistungsdaten von 4x50 watt oder 4x45watt angegeben, aber das ist zuerst auch mal das was man immer so an "wattverbrauch" angibt.. im kleingedruckten bei den technischen daten steht im handbuch schon, das nach irgenner din gemessen nur 4x29 watt übrig bleiben, und ich weiss nichtmals , ob das der DIN wert ist, der bei endstufen als "RMS" (reine Musikleistung) angegeben wird. Der Verstärker des Radios reicht insofern aus, um "Serienlautsprecher" in einem KfZ zu befeuern... Aber wenn du nur ein 2Wege System mit 40 oder 50Watt Lautsprecherleistung "vernünftig" betreiben möchtest, ist eine externe Endstufe unumgänglich... Aber das mit der Watt Zahl ist nicht sehr vielaussagend... 2x80 Watt von der "richtigen" Endstufe reichen aus, das man sich in einem KfZ nur noch "schreiend" verständigen kann ![]() und diese "4x50" watt von einem Autoradio reichen mal nur um ein Huhn zu erschrecken ![]() Also ich würde definitiv sagen, von einer Serienausstattung in nem Auto ausgehend: Erst Radio, danach Lautsprecher und unmittelbar nach denen eine Endstufe ... Wenn dich dann das "Hifi Fieber" packt, kaufst du dir wieder n neues Radio, dann ne neue Endstufe und n Subwoofer... Dann plötzlich nochmal neue Boxen... Und zuguterletzt fragst du dich danach, was du da alles gekauft hast, wirfst alles raus und kaufst alles neu ![]() Alles in allem kann man immer sagen, das es ne Frage des "Budgets" ist, aber bei 400€ zB lohnt es sich nicht, 200€ fürn Radio und 200€ für Lautsprecher auszugeben - da muss dann auf jedenfall schon ne Endstufe her... ![]() |
Kenwood KDC-W534UA olbhau am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
[Erfahrungsbericht] Kenwood KDC-X7100DAB duAffentier am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 24 Beiträge |
Kenwood KDC-W6531 Problem TanjaL73 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC 6047U sisqo80 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC W3044 mit AUX NP2.0SLX am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-W7544U GTdrifter am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 52 Beiträge |
Kenwood KDC-BT52U USB-Problem Magnetor am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-W6531 Meisterproper am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Kenwood KDCW7041U WhiteRabbit1981 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Den Kenwood KDC-X7100DAB würde ich nicht mehr verbauen Profiltiefe am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
