HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » MMats HD 4000.1 | |
MMats HD 4000.1+A -A |
imperator18
18:00
erstellt: 29. Jun 2008, |
Seit einigen Wochen bin ich nun im Besitz einer MMats HD 4000.1. Langsam ist es an der Zeit, einen Erfahrungsbericht über eben diese Endstufe zu schreiben. Sie betreibt zwei MMats Juggernauts 15" an 2 Ohm. Die Verpackung sieht sehr wertig aus und die Endstufe ist darin sicher verpackt. Man öffnet den Karton und sieht eine sehr edel erscheinende metall grau gebürstete Endstufe, auf dessen Kühlkörper "MMats Pro Audio" engefräst bzw. ausgeschnitten ist. Beim ersten Blick ist man erstmal skeptisch. Eine 33,9 x 29,2 x 5,4 cm kleine Endstufe soll 4 KW RMS liefern? Irgendwo muss doch der Haken sein? Bislang habe ich Keinen gefunden. Gemessen habe ich die Leistung nicht, jedoch würde es mich nach meinen bisherigen Erfahrungen mit der HD 4000.1 nicht wundern, wenn da sogar noch mehr rauskommen würde. Die Endstufe liefert sehr saubere und kontrollierte Leistung. Da, wo meine alte JBL Crown BPx 2200.1 am Limit war und die Woofer ein kleines Düftchen abgaben, macht die MMats weiter (ohne die Woofer zum Riechen zu bringen). Wenn man bedenkt, dass sie im Moment nur an zwei Ohm läuft und an ein Ohm noch mehr gehen dürfte, dann hat MMats mit der Endstufe wohl irgendwas verdammt richtig gemacht. Beim Musikhören merkt man einfach, dass diese Endstufe saumäßig Kontrolle hat. Das allerbeste ist auch die Tiefbasseigenschaft dieser Endstufe. Sie schiebt im Keller einfach nur brutal nach vorne, ohne eine Schwäche zu zeigen. Von der Spielweise würde ich sagen, dass sie trocken spielt. Sie fettet den Bass nicht so an, wie beispielsweise die JBL Crown. Ich habe das Gefühl, dass die MMats den Bass eher so spielt, wie der Komponist ihn vorgesehen hat. Das soll nicht heißen, dass die JBL schlecht ist (das ist sie in keinem Fall), jedoch trägt sie halt etwas mehr auf. Um zu schauen, wie sich die Endstufe an anderen Impendanzen verhält, habe ich sie auch an ein und acht Ohm getestet. Kommen wir erst zum acht Ohm Betrieb. Ich muss mit dem Vorurteil, digitale Endstufen können nur im niederohmigen Betrieb Leistung bringen, aufräumen. Da kommt sogar an 8 Ohm sehr sehr viel raus; mehr als den meisten Leuten lieb ist. Und die Kontrolle ist im 8 Ohm Betrieb einfach nur brachial. Es macht echt Spaß die Stufe an 8 Ohm spielen zu lassen, weil einfach richtig was rauskommt mit einer noch besserer Kontrolle. Nicht wie bei vielen anderen digitalen Endstufen, die zwar im höherohmigen Betrieb mehr Kontrolle haben (aber immernoch nicht ausreichende), aber trotzdem keinen Spaß machen, weil fast nichts mehr rauskommt. Für SQ Leute absolut empfehlenswert. Da macht der MMats so schnell keine Endstufe (auch analoge) was vor, was Klang und Lautstärke angeht. Komplexe und schnelle Bassabläufe meistert sie problemlos. Mit zwei Juggernaut 15" D1 von einem Freund konnte ich die HD 4000.1 an einem Ohm Anschlussimpendanz testen. Und da wird es einfach nurnoch krank. Man kann es einfach nicht beschreiben. Bislang hab ich so einen Pegel noch nicht in einem Wagen gehört, welches sein Equipment ausschließlich im Kofferraum hat. Die Endstufe legt da nochmal einen richten Zacken zu. Selbst an zwei Ohm war sie der JBL Crown BPx 2200.1 und der Colossus XI FE vorraus. An ein Ohm sehen diese Endstufen aber garkein Land mehr gegen die MMats. Keine Chance. Ab einer bestimmten Lautstärke will man garnicht mehr lauter machen. Ich bin zwar schon vieles gewohnt. Aber selbst mir ist das teilweise zuviel. Wie ihr eventuell lesen könnt, bin ich begeistert von der MMats HD4000.1. Sie ist keinesfalls nur für Leute zu gebrauchen, die laut hören wollen. Auch SQ Leute wären mit dieser Endstufe (oder auch mit einer kleineren MMats) sehr zufrieden bzw. begeistert. Davon bin ich überzeugt. Denn genau dieser Spagat zwischen viel Leistung und Klangqualität ist es, welcher mich so begeistert. Die Kompaktheit steuert ihr Übriges zu meiner Begeisterung bei. Platzprobleme dürften mit einer solchen Endstufe wohl vorbei sein. Wie und wo kann man diese bekommen, werden sich manche jetzt fragen. Erhältlich ist sie direkt beim deutschen MMats Vertrieb- J.R. Labs. Weitere Infos gibt es ebenfalls auf der neuen, deutschen MMats Homepage: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Golf4Driver
18:34
erstellt: 07. Jul 2008, |
Wenn die Endstufe auf den Bildern eine HD4000.1 sein soll, warum steht dann D3500.1 drauf ? ![]() |
imperator18
18:47
Wird denke ich ein Versehen sein, dass da der Aufkleber von der 3500 drauf ist. Es wird ja derselbe Kühlkörper genutzt. Auf dem Karton und unten auf der Endstufe sind zwei HD4000 Aufkleber drauf. |
Sersh22
04:30
erstellt: 11. Jul 2008, |
HD4000.1 hat das gleich grosse Kühlkörper wie auch der D2900.1, obwohl die HD doppelt so viel leistet. Wie machen die das?! Wie findest du den Preis/Leistungsverhältnis? 2500€ sind doch deutlich übertrieben. Da kriegt man zwei (!) Steg K2.04 und es bleibt noch 200€ übrig. [Beitrag von Sersh22 am 11. Jul 2008, 04:31 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
08:14
Du bezahlst bei diesem Verstärker auch die geringe Baugröße und niedrigen Strombedarf! Denke da steckt viel Geld in der Entwicklungsphase und Bauteilen mit geringer Toleranz, damit dieses Stück Technik möglich ist! Tolles Teil für einen gehobenen Preis! ![]() |
Sersh22
17:12
Mich würde das Innenleben schwer interessieren! Wenns dir nichts ausmacht, kannst du den Boden aufschrauben und ein Foto machen? |
Jogi_Bär
17:26
erstellt: 14. Jul 2008, |
die muss noch nicht mal aufgeschraubt werden der Deckel ist so gebaut das man zeigen kann was drin steckt wird nicht viel anderst aussehen wie eine 3500.1(vermutung) Platzbedarf von 2 Stegs ist deutlich höher als der von der Mmats |
DER-KONDENSATOR!!!
17:39
Ich kenne noch die alten MMATS Endstufen digital in schwarz das waren absolute Spitzenamps von der Power,Qualität einfach top aber sauteuer. Dann scheint das neue Zeug auch super zu sein,nicht so wie bei Hifonics wo der Name verramscht wurde. ![]() |
Darkside
19:30
erstellt: 24. Jul 2008, |
Klasse Endstufe besitze selber eine 3500.1 und kenne die Anlage vom imperator18 und die Endstufen sind einfach genialst. Die 3500.1 von mir wird nichtmal nach ner Stunde Dauerfeuer warm^^. Klanglich erste Sahne, finde sogar, dass sie die alte Atomic 1500.1D Endstufen, die für mich mitunter die bestklingendste digitale Endstufe war, deutlich in den Schatten stellt. Power ohne Ende und das auf kleinsten Raum und bei DEM Klang, das kostet in der Entwicklung sicherlich ne nette Stange Geld das stimmt, aber für mich jeden Cent wert. Außerdem holt sich auch nicht jeder eine Brax oder ein Brax System (willkürlich genanntes System nur passts ganz gut) weil es halt gut ins Geld geht, aber die Leute gibts und das aus gutem Grund. @ Jogi: Doch sieht ganz anders aus die 4000.1 als die 3500.1 ![]() mfg Florian |
Jogi_Bär
12:21
erstellt: 28. Jul 2008, |
wen das so ist wäre ich auch an Bildern interesiert gerne von beiden |
Darkside
20:27
Kann ich bei Bedarf demnächst mal machen, wenn ich was mehr zeit habe ![]() mfg Florian |
Flavio13
20:29
erstellt: 27. Aug 2008, |
Nekurze frage, wer kennt denn irgent einen onlineshop der produkte von mmats anbietet oder ein händler vom kölner raum? Sorry für off topic [Beitrag von Flavio13 am 27. Aug 2008, 20:29 bearbeitet] |
Darkside
22:29
Hi wegen nem Onlineshop schau mal hier: ![]() Der ist vor kurzem offline gegangen und wird in der nächsten Zeit wohl in neuer Pracht wieder on gehen. Beratung und Verkauf geht wohl auch ganz normal weiter. mfg Florian |
Flavio13
10:49
erstellt: 28. Aug 2008, |
ok danke. Mfg |
imperator18
16:59
erstellt: 29. Aug 2008, |
Einiges findest du bei ![]() ![]() Aber auch jeder andere Händler, der auch SPL Dynamics, PowerCell und Spinner Audio verkauft. |
FR4GGL3
14:10
erstellt: 31. Aug 2008, |
also mein eindruck von der stufe: ![]() warum? ganz einfach, das ding ist extrem. es passt einfach nur das wort crazy. ich konnte sie ja beim metin im auto zusammen mit seinen jugggernauts "erleben". da muss man erleben dazu schreiben: zwei 15" jugggernauts wurden dermaßen nach aussen katapultiert, dass sich das auto aufbläht, das blech nach aussen wölbt und die frontscheibe hub macht. selbst in der leisesten einstellung war es mir zuviel - einfach nur crazy. wer auf viel bass steht, kommt meiner meinung nach an einer mmats nicht vorbei. bei vertretbarem stromverbrauch feuert das ding dermaßen brutal, dass es eigentlich reichen muss. mit musik hören hat das ja schon fast nixmehr zu tun. auch wenn der metin das sicherlich anders sieht ![]() |
MMATS 3500.1 -Hoschi- am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 42 Beiträge |
Mmats Juggernaut 12" Subwoofer christhecross am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsbericht Atomic Manhattan 15 Alekz am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 47 Beiträge |
1. Erfahrungsbericht JVC KD-G801 [ ♫ ] [ ♫ ] [ ♫ ] [ ♫ ] [ - ] DJ-Lamá am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 14 Beiträge |
Adire Audio Brahma 15 llsergio am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Audiosystem Twister F4-380 cupra-shg am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 15 Beiträge |
Audio System Rx 165 Pro Lumpel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 10 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Gladen (AudioSystems) Joh4nnes am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 5 Beiträge |
RE Audio SR 15 D2 stefanjansch am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 16 Beiträge |
DAS ist Qualität! -Flow- am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.955
