Spirit L30 Subwoofer Erfahrungsbericht
whisky2k2
#51 erstellt: 18. Apr 2005, 19:33
hiho, danke für die schnelle antwort.
die stufe ist eine picasso 4.480
im idealfall liegen bei 4ohm mono 240wrms an. wie gesagt, idealfall.
das prob ist aber auch, mit der doppelspule. dann kann ich ja entweder parallel -> 2ohm oder in reihe -> 8ohm ereichen. da hab ich ja dann nen leistungsverlust, wenn ich den 8ohm an 2 kanäle hänge
suche einfach nen guten woofer bis 100 euro, der mit ca 200wrms klar kommt und mir bissle klangspektrum zum fs bringt. denke da vll an nen axton 308 oder so, aber der is für die bewertungen ja schon wieder ziemlich teuer. ein radion 12" ist mit 200w nicht befriedigt. vll wirds daher ein radion 10", taugt der denn dann für hip hop? sry4offtopic
b3nn1
#52 erstellt: 18. Apr 2005, 21:00
Hallo
denke das kannst du knicken mit der Stufe und dem Spirit...
auf 2 ohm kannst du ihn nicht runterbringen, weil deine Stufe nicht 1 ohm stabil ist, was sie sein sollte ;-)
Den Axton Cab 308 würde ich ganz schnell aus meinem Gedächtnis streichen...
Bei Techno und Schranz kann er vielleicht mit dem Spirit mithalten was die Lautstärke angeht, aber sobald es in tiefere Regionen geht oder mehr Wert auf eine audiophile wiedergabe gelegt wird kann man den Woofer knicken...
War echt ein wenig endtäuscht, als ich den Woofer gehört habe, weil der hier immer so hoch gelobt wird..
Würde dme spirit immer wieder dem Vorzug geben...
Präzission, Druck, Klang, alles da...
So würde da vielleicht mal in Richtung Helix Deep Blue schauen, der soll auch shcon mit wenig Leistung gut gehen und vorallem ordentlich klingen.
Hab ihn aber leider noch nicht selber gehört..
sonst mal hier schauen:
http://www.s-clusive-caraudio.de/
da gibs z.b. den JL audio 12W0 inner Kiste für 150 Euro, der dürfte mit 240 Watt schon gut gehen und ist auch für Hip Hop geeignet...
Sonst Rockford Fosgate P1 30iger, der dürfte auch mit 240 Watt schon gut klar kommen und hat einen schönen fetten Hip Hop Bass. Mit 99 Euro auch in deinem Preisbereich.
Wenn du 10 Euro mehr ausgeben kannst, bekommst du ihn auch schon mit Gehäuse ;-)
http://cgi.ebay.de/w...item=4542746582&rd=1
[Beitrag von b3nn1 am 18. Apr 2005, 21:05 bearbeitet]
Hempboy
#53 erstellt: 19. Apr 2005, 12:18
b3nn1 schrieb:
woanders ist er leider ausverkauft...sonst hat ihn normal noch http://www.carhifi-shopping.de/pi172526251.htm?categoryId=7
Das Gehäuse wären 111 Liter geschlossen....
200 WRMS dürften da aber auch schon wieder zu wenig sein...
an welche Endstufe möchtest du ihn den anklemmen?
Für den Spirit gibt es sehr viele günstige Möglichkeiten um ihn anzutreiben.
Welche günstigen Möglichkeiten meinste denn?
Würde eine MacAudio mit 2x230W RMS gehen?
b3nn1
#54 erstellt: 19. Apr 2005, 13:47
hör mir mit der Mac audio Scheisse auf ^^
für ca 100 euro bekommt man bei ebay ne schöne Signat Ram 3 und die liefert ca 500 Watt RMS an 2 Ohm an den Spirit.
Das is besser wie der Mac Audio Dreck.
Ne F2-130 gibs ja auch für ca 100 euro ;-)
Hempboy
#55 erstellt: 19. Apr 2005, 13:52
Ja, genau das sind die 2 Amps, nach denen ich Ausschau halte.
Welche von beiden harmoniert denn besser mit dem Spirit? Die Signat wegen mehr Leistung oder die AS weil sie neuer ist?
b3nn1
#56 erstellt: 19. Apr 2005, 17:05
mmhhh schwere FRage, hab ihn nur an der Signat Roc 1 gehört und da ging er schon gut, an der F2-130 jetzt noch ne Stufe besser...
also mit der signat ram läuft er mindestens gleichwertig zur AS, wenn nicht besser.
sonst frag mal hier nach:
http://www.autohifi-...OPIC_ID=12994&page=1
dort haben einige ihre erfahrung mit der signat gesammelt.
Hempboy
#57 erstellt: 21. Apr 2005, 11:59
Ich bräcuhte folgende Daten: Wie groß ist der Außendurchmesser und wie tief muss ich fräsen, damit das Chassis versenkt werden kann? Wie groß ist der Innendurchmesser (also das Loch)?
Dann kann mein Dad das Gehäuse schon fertig machen. Hab heute übrigens 500g Filterwatte gekauft, ist so ein großer Beutel und müsste reichen. Hat mich 5,99€ gekostet
b3nn1
#58 erstellt: 21. Apr 2005, 12:29
Hempboy
#59 erstellt: 21. Apr 2005, 14:27
Naja, die Werte kenn ich. Nur will ich verhinden, dass da was nicht passt.
Also Der äußere eingefräste Kreis ist 327mm, richtig? (also der weiteste Abstand zwischen den Ecken, ist ja ein 6-eck)
Das Loch ist dann 310mm breit und der äußere Kreis ist 6mm tief eingefräst. Das würde ja heißen, dass das Chassis nur auf 17mm aufliegt (insgesamt), also auf 8,5mm pro Seite, das kann ich mir nicht richtig vorstellen.
Ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr das mal kurz nachmessen könnten. Hier ne Skizze:
A- Innendurchmesser
B- Außendurchmesser (also Abstand zwischen den gegenüberliegenden Ecken, der dann eingefräst wird)
C- Frästiefe
Das wäre echt nett!!
b3nn1
#60 erstellt: 21. Apr 2005, 14:35
also die Daten von der Seite stimmen, hab das damals mal nachgemessen.
versenken ist bei den Woofer schwierig, weil er eben keinen Runden Korb hat.
Meine aber da war auch ne Schablone dabei bei meinem Spirit
Hempboy
#61 erstellt: 21. Apr 2005, 14:49
Ich verzweifel hier gleich. Ich drück mich nich richtig aus.
Ok, neue Skizze
Ich fräse einen Kreis ein, in dem der Teller plaziert wird, daher brauche ich den Abstand zweier gegenüberliegender Punkte, hab dazu mal ne rote Linie eingezeichnet. Dann brauch ich die Angabe, wie TIEF ich den kreis einfräsen soll (stimmen die 6mm?).
Und dann brauch ich noch den Innendurchmesser, auf der ersten Skizze Größe A, in der das Chassis versenkt wird.
Mehr brauch ich doch gar nicht
Darkness1990
#62 erstellt: 01. Mai 2005, 18:10
Hi leute
ich interessiere mich auch für den spirit L30.
Darum wollte ich mal fragen ob der auch in der Wohnung gut klingt und auch schön drück und was für ein Gehäuse ist dafür zu empfehlen?
Ich dachte da an den Spirit W300 (Spirit L30 + 48L Gehäuse)
mfg
Darkness
b3nn1
#63 erstellt: 02. Mai 2005, 09:57
für die Wohnung würde ich mir lieber ein paar ordentliche Boxen baun....schau mal in den Self Doing Bereich hier im forum, da werden ein paar Hornlautsprecher Empfohlen...
"Das Viech".... soll sehr laut und sehr gut klingen ;-)
AstraGSi
#64 erstellt: 08. Mai 2005, 23:13
Konntest du den Woofer vergleichen?
Ich meine....wenn man vorher keinen Atomic Energy oder was vergleichbares gehört hat findet man alles fein
Soll keine Kritik sein...mein Infinity ist mir nur heute mittag abgeraucht und jetzt suche ich passenden Ersatz...
Meine Rodek liefert 2x180rms bzw. 1x380@4ohm...
Und der Spirit würde da mit seinen 2x150 wohl genau passen...
Musikrichtung Rock/Metal und Techno...also knackige Bässe...
So wie ihr den Sub hier anpreist is das ja die perfekte Lösung die 200€ subs aussticht.....
b3nn1
#65 erstellt: 09. Mai 2005, 07:11
ist es auch ;-)
ne ernsthaft hab das Teil z.b. erst gestern wieder gegen den MXT Bandbass von Brüderchen gehört und dagegen schlägt sich das Tei lwirklich Top... (2 MTX 20iger in ca 140 Liter Bandbass....super genau und präzisse...Bandbass direkt für Woofer gebaut ;-) )
würde dir empfehlen das teil mal zu holen und einfach mal ausprobieren...
Von der Klangcharakteristik hat er was vom JL Audio 12W3V2..
und für das Geld kann man eigentlich nicht viel Falsch machen. Besonders für rock und techno halte ich das Teil für
den Woofer unter 200 euro!
Hab schon mehrere ungläubige und erstaunte Gesichter mit meinem 60 euro Woofer erzeugt ;-)
[Beitrag von b3nn1 am 09. Mai 2005, 11:28 bearbeitet]
D@rk-Soul
#66 erstellt: 09. Mai 2005, 10:42
Der L30 hat aber 2x4Ohm Impedanz; oder hast du vor 2 davon zu verbauen?
Torsten
AstraGSi
#67 erstellt: 09. Mai 2005, 11:55
Also ich würde dann 2 verbauen...
Beide Woofer einzeln gebrückt und dann in Reihe geschaltet.
Da sollte meine Rodek eigentlich mit klar kommen dann...
Das Volumen schreckt mich ein wenig ab...hab nicht viel Platz im Astra...und dann noch zwei stück verbauen...wird kritisch...
Wollte ja eigentlich die Endstufe unten im Boden sichtbar verbauen (so habe ichs gerade) und oben ne Kiste drauf bzw. hinter dem sichtfenster...
Mmh...es ist immer schwer über nen Woofer zu reden den man nie selber gehört hat..
b3nn1
#68 erstellt: 09. Mai 2005, 13:13
2 mit 380 Watt?
glaub das wird büschen wenig Leistung sein für beide....
dann lieber einen und den eben mit 2x 180 Watt versorgen...
Sobald die Stufe von dem Kollegen von mir da ist, dann versorgen wir 2 L30 mit ca 1 KW nur so als Beispiel...
der will Leistung sehen...
AstraGSi
#69 erstellt: 09. Mai 2005, 13:31
Sollte vom Platz her auch besser realisierbar sein...
Naja gut dann versuch ich mal nen Schnapp zu machen :-P
Für den preis kann man nicht arg viel falsch machen...
b3nn1
#70 erstellt: 19. Mai 2005, 17:24
so hab jetzt hinten noch die Sonnenscheinbatterie rein gebaut.
Spannung bleibt jetzt kostand im Stand bei 12 volt und bei laufendem Motor bei 13,5.
Lautstärke hat sich nicht großartig verändert, dafür klingt jetzt alles wesentlich kontrollierter und harmonischer...
Bei einigen Sachen wie z.b.
Paul van Dyk feat. Hemstock and Jennings - Nothing but you
vergisst man fast das hitnen ein Bass verbaut ist.
Komisch zu erklären.
Der Bass integriert sich förmlich und gleidert sich in das Geschehen hinein ohne, dass man ihn besonders bemerkt oder vermisst.
Hab mich jetzt ne Stunde nur mit dem Equalizer usw. beschäftigt und nun stimmt einfach alles.
Pegel könnte noch ein wenig mehr sein, aber der hält sich durch meinen einbau leider zurück.
Der Bass strahl bei mir ja gegen die Decke. in meinem Escort im Testgehäuse aht er gegen die Rückwand gestrahlt und dabei entstand wesentlich mehr Pegel. Der Klang hat aber leider darunter gelitten.
Macht mir aber gar nix aus, da ich im Moment schön Hörer bin und was das Teil raushaut ist der einfach nur WoW *g*
Beethovens 9. von Bernstein fängt z.b. sehr sehr leise an...
vor dem einbau der Batterie hab ich am anfang einfach was vermisst. Nun ist wirklich alles da. der Bass baut sich langsam auf usw.
bin vollenst begeistert.
Hempboy
#71 erstellt: 19. Mai 2005, 17:45
Ich wart leider noch auf eine vernünftige Stufe bei eBay, denn von 2x40W rms kommt einfach nichts
mb-01
#72 erstellt: 11. Sep 2005, 18:33
Hallo kann man den Spirit L30 problemlos an den Carpower Wanted 4/320 hängen? Ich hatte das so bei mir nen Jahr allerdings ist der Spirit jetzt im Arsch. Woran kanns gelegen haben?
polosoundz
#73 erstellt: 12. Sep 2005, 06:38
Wie hast du die Spulen angeschlossen?? Beide parallel an Kanal 3+4? Dann kein Wunder dass die Stufe tot ist...
mb-01
#74 erstellt: 12. Sep 2005, 07:24
Nein die waren nicht parallel angeschlossen. Den Sub hab ich gebrückt an Kanal 1+2 & 3+4 angschlossen. War das zuviel Leistung für den L30?
polosoundz
#75 erstellt: 12. Sep 2005, 07:33
Ach der SUB im Ar***! Sry verlesen, aber auch das ist kein Wunder!
Ich gehe recht in der Annahme dass du die Kanalpaare NICHT mit Mesgeräten EXAKT gleich eingestellt hast? Das MUSS passieren wenn man eine 4-kanal doppelt brückt für EINEN Sub! Level muss EXAKT gleich sein, ebenso die Trennfrequenz, sonst bekommen die Spulen leicht unterschiedliche Signale was auf kurz oder lang zum Subtod fürht...
mb-01
#76 erstellt: 12. Sep 2005, 08:01
Ich hab zwar kein Messgerät genommen aber habe versucht beides gleich einzustellen. Übrigens habe ich nur ein Chinchkabel nach hinten genommen und dann per Y-Kabel auch angeschlossen. Wie kann ich das mit nem Messgerät einstellen?
Wäre mir das nicht eigentlich mit ner 2Kanal-Endstufe auch passiert? Da kann ich doch auch jeden Kanal einzeln einstellen???
[Beitrag von mb-01 am 12. Sep 2005, 09:23 bearbeitet]
alex_d
#77 erstellt: 16. Dez 2005, 18:09
was wäre eigentlich empfelenswerter ? 2 L-25 in ca jeweils 40 Litern oder ein L-30 in 80 Litern ?
king_pip
#78 erstellt: 01. Okt 2006, 17:17
is ja interessant! mal wieder so ein "billig und gut woofer" wie die axx-serie!
mal ne frage: ich beabsichtige mir einen carpower blackbass 10 zu holen für mein auto, eigentlich aus platzgründen, der bracuh nur kanpp 40 liter. aber der ls 30 scheint ja auch ganz gut zu sein! wenns was bringt würde ich auch 30 liter mehr kofferraum opfern! was meint ihr, bringt der mehr pegel als der capower? amp ist übrigens ein alpine mrp-350 (1*350w rms@2ohm)
höre hauptsächlich black music, aber auch mal gern hakke! wäre der ls unter den bedingungen tauglich?
danke!
PIP
king_pip
#79 erstellt: 01. Okt 2006, 20:57
ach mal noch ne andere frage: wo bekommt man den l 30? find im netz nicht wirklich viel und die homepage von spirit funst nich, klingt komich, ist aber so!
just-SOUND
#80 erstellt: 01. Okt 2006, 21:03
Den L30 gibts neu nicht mehr zu kaufen, wenn dann als Restposten wie den L25!
Minnow
#81 erstellt: 03. Okt 2006, 18:39
Spirit ist jetzt Sinus Live... Den Nachfolger vom L30 findest also bei Sinus Live --> SL30 oder im Gehäuse SLW 300
Rodek RC162RP + Audio Art 400.2 @ Spirit L30
Andy@Basshorn am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
Impulse Cw 1712 Erfahrungsbericht!
*alne* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht Monacor/Carpower SONIC 10
Brainhammer am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  36 Beiträge
Erfahrungsbericht / meine Anlage / + videos
lxr am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht: Gladen (AudioSystems)
Joh4nnes am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht : Blaupunkt Sevilla MP54
draussenhund2k am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht DD 2012
Lmul am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht Atomic Manhattan 15
Alekz am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  47 Beiträge
MTX 5512 Erfahrungsbericht
Nickon am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht: Clarion 778 RUSB
Viktor_W am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  58 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.016
