HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hilfe !Wie baue ich Aktive Lautsprecher um ?(oder ... | |
Hilfe !Wie baue ich Aktive Lautsprecher um ?(oder reparieren?)+A -A |
Anfänger123321
15:54
erstellt: 03. Aug 2022, |
Gude liebe Leute ich bräuchte dringen ein paar Ratschläge von euch ![]() Ich habe 2 aktiv Boxen (Reloop Wave ![]() Wie schließe ich sie nun an dem Verstärker an ? Welcher kommt in frage ? Und wie verkabel ich alles und worauf muss ich achten ? Mit freundlichen Grüßen Leon |
P@Freak
16:20
Hallo, dazu muß man erst mal wissen ob eine passive Frequenzweiche drinnen sitzt oder eine aktive und 2 Kanal Endstufe ... und ob aktiv nachentzerrt wird. Ist Punkt 1 nicht gegeben also passive Frequenzweiche drinnen wars das auch schon mit deinem Vorhaben. Mit 2 linke Hände inne Täsch wirds auch nix werden können. ![]() [Beitrag von P@Freak am 03. Aug 2022, 16:23 bearbeitet] |
Der_RiPol_-_Axel
16:30
Hallo Leon, Du hast 2 Möglichkeiten: 1) Komplette Elektronik aus den Boxen raus und Box wieder dicht verschließen (es sei denn die hat BR). Dann beide Chassis auf Impedanz und Pegel unter exakt gleichen Bedingungen messen. Anschließend eine passive Frequenzweiche dazu simulieren und aufbauen. Dann hättest Du einen 'normalen' passiven Lautsprecher. Dafür brauchst Du dann aber einen 'normalen' Verstärker. 2) Komplette Elektronik aus den Boxen raus. Andere Aktiv-Elektronik passend machen und rein. Dann per Messungen und Programmierung entsprechend einstellen. Dann hättest Du wieder einen aktiven Lautsprecher. Das Problem bei beiden Varianten ist, dass neben all diesem Aufwand auch eine gewisse Prise an Erfahrung erforderlich ist, mit ein paar Ratschlägen alleine kommst Du da nicht weiter. Und kosten wird das auf jeden Fall auch. Ob da selber basteln wirklich preiswerter zum Ziel führt? |
Anfänger123321
08:16
erstellt: 04. Aug 2022, |
Vielen Dank für die Antworten. Ich dachte mir schon, dass es ein bisschen aufwendiger werden wird. Mein ursprünglicher Plan wäre quasi sie als passiv Lautsprecher zu nutzen. Alles raus dicht machen und an ein Verstärker anschließen Jetzt weiß ich es ist nicht so einfach…aber was nun ? Wo würde ich preislich liegen? Zum wegschmeißen zu schade die hatten so ein schönen Klang ![]() |
Der_RiPol_-_Axel
08:24
Hallo Leon, das wäre dann also die Variante 1). Wie genau heißen denn Deine Lautsprecher? Haben die 2 oder 3-Wege? Geschlossen oder BR? |
Anfänger123321
08:54
AusdemOff
09:22
Wie kommst du darauf das die Reparatur der LS zu teuer sei? Hattest du dich schon einmal direkt mit dem Service von reloop in Verbindung gesetzt? |
Reference_100_Mk_II
11:58
Wie es aussieht haben die eine passive 2-Wege Frequenzweiche. Die Platine mit den weiß-schwarzen und rot-schwarzen Kabeln. Da ist auch die Spule drauf die mit 0,25mH beschriftet ist. Diese Platine - oder zumindest die Bauteile davon - solltet du genau so weiterverwenden. Sonst werden die Boxen deutlich anders klingen. Zudem könnte der Hochtöner ganz schnell hops gehen. |
danko71
14:51
Hast du echt keinen Hobbyelektroniker (Profi geht natürlich auch) in der Verwand-/Bekanntschaft? Ich würde die Aktivelektronik auf jeden Fall reparieren. Das sieht wie Class A/B mit normalen Trafonetzteil und einem kleinen Trafo für Standby aus. Das ist eigentlich kein Hexenwerk (für einen Elektroniker) und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da viel kaputt ist. cu danko |
thonau
16:11
Das sehe ich auch so.
Wenn sie auch nicht in den Stand-by gehen oder sind, einfach mal die Netzsicherung kontrollieren. edit: nicht die im Sicherungskasten, sondern die im Gerät: ![]() Wenn sie im Stand-by sind, aber nicht an gehen, bitte das Relais neben dem kleinen Trafo prüfen/säubern. ![]() [Beitrag von thonau am 05. Aug 2022, 07:03 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
23:06
Hi, Habe den Titel ergänzt und den Thread in den Rep-Bereich verschoben... _ES_ |
CarlM.
23:43
Du besitzt also zwei Reloop-Boxen und beide sind zeitnah kaputt gegangen? Kannst Du mehr zu den allgemeinen Umständen schreiben? Wie lange besitzt Du die Boxen? Wann und auf welche Weise sind die Boxen kaputt gegangen? Kannst Du ausschließen, dass der speisende Vorverstärker keinen Defekt hat? Etc. p.p. |
Anfänger123321
08:32
erstellt: 17. Aug 2022, |
Die Sicherungen sahen noch gut aus, habe sie trotzdem mal gewechselt. Die linke Box geht in den Standby Modus und funktioniert auch ganz normal aber nur der Tieftöner. Beim Hochtöner ist denke ich eine Spule kaputt (Bild folgt noch). Die rechte Box geht nicht in den Standby Modus. Nach dem anschalten hört man auch kein leises „klicken“ wie es bei der linken Box der Fall ist. Wie geh ich jetzt weiter vor um die Fehlerquelle zu finden? Lg |
Anfänger123321
08:40
danko71
15:33
Hallo Anfänger123321! Da ist ein Elko im Frequenzweichenbereich geplatzt. Wenn das der Kondensator für den Hochpass vor dem Hochtöner ist, dann ist es auch nicht verwunderlich dass aus dem Hochtöner nichts rauskommt. Der Kondensator muss auf jeden Fall ersetzt werden. Mach mal ein Bild vom Kondensator mit der Typenbezeichnung und den Werten drauf. Wenn ich genau hinschaue, glaube ich zu sehen dass der andere (grüne) Kondensator auch schon dicke Backen macht. Die sollten also beide getauscht werden und möglichst durch MKT- und für den Hochtonzweig gar MKP-Kondensatoren. Bei dem zweiten Lautsprecher lässt sich die Diagnose nicht nur mit Fotos durchführen. Die Sicherung solltest du aber mal mit der aus dem funktionierenden Lautsprecher tauschen. Sieht noch gut aus ist bei Sicherungen keine Garantie. Wenn du ein Multimeter hast, dann miss einfach mal ob die noch Durchgang hat. Wenn es nicht die Sicherung ist, dann beginnt der Teil mit dem Messgerät (Multimeter). Du müsstest prüfen ob am Standbytrafo bei Powerswitch ON die Netzspannung auch ankommt. Das ist nicht ganz ungefährlich, vor allem für einen Leihen. Wenn Netzspannung am Standbytrafo anliegt, geht es dann weiter mit der Prüfung der Sekundärspannung des Selbigen und der Ausgangsspannung der Gleichrichtung und des eventuell vorhanden Spannungsreglers. Fehlersuche an einem Gerät von dem man kein Schaltbild/Stromlaufplan hat, ist auch für einen Profi nicht ganz einfach und ich denke ab da solltest du einen solchen hinzuziehen. cu danko [Beitrag von danko71 am 17. Aug 2022, 15:41 bearbeitet] |
CarlM.
15:44
Oberhalb vom rechten gelben Markierungskringel ist noch ein grüner Elko. Der sollte auch getauscht werden. Wenn zwei Elko in direkter Nachbarschaft so aussehen, bei der anderen Box aber nicht, dann sollte man nach einem möglichen Grund fragen. Es sieht nach Überhitzung aus. Das kann vom großen Lastwiderstand ausgehen oder aber auch von den Trafos. Du solltest also insbesondere bei den Kunststoffteilen und auch an der Platine selbst nach Hitzespuren suchen. |
Kalotte eingedrückt, wie reparieren? Bitte um Hilfe @Birke am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 7 Beiträge |
Aktive Lautsprecher box gerissen sweh am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe! Terminal reparieren! Eilt! NHDsilkwood am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher ersetzen oder reparieren? cncschleifer am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Pro Ac Lautsprecher reparieren saarstefan am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 5 Beiträge |
LAUTSPRECHER/- SICKE REPARIEREN deephouse am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher reparieren lassen Genau am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 18 Beiträge |
Jensen Lautsprecher reparieren? GuAnDi am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 4 Beiträge |
Sicken reparieren oder Neue Lautsprecher ? Curvy am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.284
