HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V] 2 x JBL GTS150, Alpine MRH T305, Precision Po... | |
[V] 2 x JBL GTS150, Alpine MRH T305, Precision Power Sedona APA-50+A -A |
b-se
11:21
erstellt: 20. Mai 2008, ||
Hallo Leute, ich fasse in diesem Fred mal alle Endstufen zusammen, die ich noch zu verkaufen habe. In meinem anderen sind noch Woofer, TMT und Cinchkabel zu bekommen: ![]() Alle Preis zuzüglich Versand, der je nach Größe variiert! Hab folgende Sachen noch (Alle Preis zuzüglich Versand, der je nach Größe variiert!): Endstufen: JBL GTS100 : 25.- JBL GTS150 (Baugleich Concord ST150) : 35.- JBL GTQ200 (Baugleich Concord QD200) : 35.- Audio Art 70.2x (Braun) : 60.- Rodek 250i (Zed Audio) : 60.- Soundquest SL4080 (Steg) : 85.- Alpine MRH T305 : 15.- Und hier die kurzen Beschreibungen mit Bildern: JBL GTS100 Die kleine schwester der GTS 150/300/600.....wahrscheinlich besonders interessant für jemanden, der ein vollaktiv system mit den GTS Stufen aufbauen möchte! Meine GTS 150 würde sch ja anbieten...:P Daten: High-/low-Input Schaltbarer HP/LP (80 Hz geschätzt) Maße: 16 x 23,2 x 5 cm Low-Input auch als Low-Output Schaltbar alle Stecker dabei Leistung @ 12V 2 x 35W @ 4 Ohms 2 x 50W @ 2 Ohms 1 x 100W @ 4 Ohms bridge Made in USA ![]() ![]() ![]() --------------------------- JBL GTS150 Diese Stufe wurde ja in letzter Zeit viel erwähnt.....sehr leckere Oldschool Stufe, die Sich am HT,MT oder TMT sehr gut macht. Als ich sie bekommen habe, war das Cinch-Terminal kaputt, so dass ich es gegen ein paar Hochwertigere Einzelbuchsen ausgetauscht habe. Leider hat auch der Vorbesitzer eine Schraube vom Lautsprecher Terminal verloren und diese durch eine Selbstschneidene Schraube ausgetauscht und das Gewinde etwas verkorxt...hab diese Gegen eine Inbusschraube ausgetauscht, die zwar etwas schwer zu schrauben ist, jedoch Bombig hält und NICHT durchdreht. Funktioniert einwandfrei Daten: Ohne Weichen!! Maße: 28,5 x 22 x 5,5 cm Leistung @ 12V 2 x 50W @ 4 Ohms 2 x 75W @ 2 Ohms 1 x 150W @ 4 Ohms bridge Made by Harman/Kardon ![]() ![]() ![]() ![]() --------------------------- JBL GTQ 200 Wirklich gut klingende 4 kanal Endstufe, die noch aus der guten alten Zeit stammt, in der das Layout noch von Harman/Kardon kam. Sie hat eine schaltbare weiche, die einen 80Hz HP auf Kanal 1+2 und einen 80Hz LP auf Kanal 3+4 legt. Die 80Hz sind jedoch geschätzt, da ich darüber nix gefunden habe. Außerdem kann man 2-Kanal oder 4-Kanal In wählen. Baugleich zur Concord QD200 Zur Leistung (12V): 4 x 37 WRMS @ 4Ohm 4 x 50 WRMS @ 2 Ohm 2 x 100 WRMS @ 4 Ohm brücke Hört sich auf jeden Fall nach mehr als 4 x50 WRMS @ 4 Ohm an (die sie ja ca. bei 14V im Auto haben sollte) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() --------------------------- Audio Art 70.2X Wird wohl jeder kennen...sehr lecker für den hochtöner oder auch für Breitbänder! Großen Einstellbereich der Frequenzweiche (50-5000 Hz). Debi lege ich ein paar ganz kurze Cinch Kabel von DLS, jedoch mit billigen Steckern. Daten: Maße: 15 x 18,2 x 6,3 Weiche als 2 + 2 Kanal nutzbar Leistung: 2 x 35W @ 4 Ohms 2 x 70W @ 2 Ohms 1 x 140W @ 4 Ohms bridge Made in USA ![]() ![]() ![]() --------------------------- Rodek 250i Das ist wirklich ein sehr fein klingender Amp und eignet sich wohl besonders für TMT/HT oder ganze Frontsysteme! Angegeben ist er zwar mit 2 x 50 WRMS, sollten aber eher 2 x 75 WRMS sein! Er befindet sich wirklich in einem sehr guten Zustand und die OVP ist auch noch vorhanden! Technische Daten laut Datenblatt: 2 x 50 WRMS @ 4 Ohm (12V) 2 x 90 WRMS @ 2 Ohm (12V) 1 x 100 WRMS @ 8 Ohm (12V) 1 x 180 WRMS @ 4 Ohm (12V) THD: 0,02% S/N: 95 dB Maße: 6,5 x 24 x 16,5 cm (HxTxB) ![]() ![]() ![]() --------------------------- Audioquest SL4080 Sehr leckere 4 Kanal Endstufe, die wohl aus dem gleichen werk wie Steg stammt und auch so klingt! Sie funktioniert einwandfrei und macht sich besonders an Hochtöner/Mitteltönern und Breitbänder gut! Für jemanden, der nicht sehr laut hören möchte, reicht sie auch für ein Aktives FS! Hab sie bei meinem Bruder mit einem Micro Precision 5.28 und Exact M18W verbaut und es klingt wirklich top! Hat jedoch keine Filter, aber das ist ja bei älteren Stufen meistens so, dafür nen kleinen Eq…;) Besonderheit ist noch, dass sie von 11 – 14,4 und 2 oder 4 Ohm die gleiche Leistung hat, aber seht selber in dem Datenblatt! Link ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() --------------------------- Alpine MRH T305 Kleines Stüfchen für Lowbudget Projekte. Leider fehlt der Stecker zum Anschluss der Lautsprecher. Konnte sie daher auch nur teilweise testen: Wenn man Saft und Remote drauf gibt geht sie normal an...kann keine garantie geben, dass auch was raus kommt, aber ich gehe davon aus Daten: - High-/Low-Input - Weiche: 80Hz HP/LP/Flat - Gain: 0,2 - 4 V - Sicherung: 15A Leistung (12V ?) 2 x 30 WRMS @ 4 Ohm 2 x 50 WRMS @ 2 Ohm 1 x 100 WRMS @ 4 Ohm ![]() ![]() ![]() So.....das wars mal wieder...:P Wenn ihr was haben wolllt, dann meldet euch bei mir per PN! Gruß Björn [Beitrag von b-se am 20. Mai 2008, 11:33 bearbeitet] |
xpronx
12:11
Ich stell mich mal an 1. Stelle für die GTQ200. Kannst du mal bitte die Maße dazuschreiben? |
b-se
13:05
erstellt: 21. Mai 2008, ||
GTQ verkauft! |
b-se
17:02
erstellt: 25. Mai 2008, ||
Up! |
b-se
06:28
erstellt: 29. Mai 2008, ||
UP.... ![]() |
b-se
14:56
erstellt: 02. Jun 2008, ||
Up.... ![]() |
b-se
10:57
erstellt: 05. Jun 2008, ||
letztes Preisupdate: JBL GTS100 : 20.- JBL GTS150 (Baugleich Concord ST150) : 30.- Audio Art 70.2x (Braun) : 55.- Rodek 250i (Zed Audio) : 55.- Soundquest SL4080 (Steg) : 80.- Alpine MRH T305 : 12.- zzgl. Versand! Gruß b-se |
Juniorfuzzi
12:08
Oh man, das ist echt bitter.. ![]() Die preise sind echt fair, das ist top-ware was er verkauft und keiner brauchts. Nur weil xy draufsteht muss nicht abc drinn sein. zB. die Rodek gilt für mich! als Absoluter geheimtip, für ein Passiv-getrenntes FS echt göttlich ![]() |
b-se
12:15
Danke DJ-TimMeK...da hast du absolut recht!! Für den Preis was besseres zu finden wird schon sehr schwer! Gerade die Rodek von Manzt ist ein Sahnestück....also los Leute, ran an die Buletten!! Gruß b-se |
b-se
19:03
Wurde auf folgendes von ienm User über die Rodek hingewiesen:
Vielleicht hilfts ja.... ![]() Gruß b-se |
Juniorfuzzi
19:09
Ich hab noch eine 275i hier die ich reparieren muss, die SOLL 75 Watt machen und hat an 13,8 V mit 1% THD 120 Watt gemacht. Wobei die Leistung eh nicht so eine große Rolle spielt. Derbe Kontroliert, nett und kräftig.. Bei mir kommt bald auch 1 450i + 1 2150i + 1 2300i rein, ein nettes team, denke ich. |
b-se
06:20
erstellt: 09. Jun 2008, ||
Up.... ![]() |
b-se
12:26
erstellt: 14. Jun 2008, ||
Hab gerade erst gemerkt, dass ich Soundquest anstatt Audioquest geschrieben habe...schande über mein Haupt.. ![]() Gruß b-se |
Astra(lkörper)
13:59
erstellt: 15. Jun 2008, ||
Wobei die Audioquest ja optisch den AS Amps ähnelt.. Übrigens geht der Link zum Datenblatt nicht (mehr?)! |
b-se
07:46
erstellt: 16. Jun 2008, ||
Danke fuer den Hinweis...werde ich mich zu hause drum kuemmern! |
macone
13:31
erstellt: 17. Jun 2008, ||
hast ne pm ![]() ![]() |
b-se
20:47
Hier der richtige Link zu den Specs der Audioquest: ![]() Die GTS 100 und 150 sind verkauft, hab jedoch bei interesse noch ne GTS150 hier! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 17. Jun 2008, 20:49 bearbeitet] |
b-se
07:44
erstellt: 20. Jun 2008, ||
UP..... ![]() |
b-se
08:57
erstellt: 28. Jun 2008, ||
Schieb... |
b-se
10:50
erstellt: 05. Jul 2008, ||
Noch da: 2 x JBL GTS150 (Baugleich Concord ST150) : 30.- Audio Art 70.2x (Braun) : 55.- Rodek 250i (Zed Audio) : 55.- Soundquest SL4080 (Steg) : 80.- Alpine MRH T305 : 12.- zzgl. Versand! Gruß b-se |
b-se
14:29
erstellt: 07. Jul 2008, ||
Audioquest verkauft.... ![]() |
b-se
19:20
Rodek verkauft an Köter.... ![]() |
Juniorfuzzi
09:03
erstellt: 10. Jul 2008, ||
Köter
09:19
Manman... bin schon heiss wie Fittenfett... ![]() werd dann mal kurz berichten, sobald die kleine ZED da is! |
Juniorfuzzi
09:23
#25
![]() Irgendwann trifft bei mir auch noch eine RodekZed ein, das dauert aber noch.. ![]() |
Köter
12:35
#26
erstellt: 11. Jul 2008, ||
Hab soebend das Paket mit meinem neuen Spielzeug aufgemacht... Also Jungs: der B-SE ist echt zu empfehlen!!! ![]() O-Ton meiner Mutter: "oooch... das hatter aber echt schön verpackt!" ![]() Die Rodek kam im Originalkarton, inklusiv BDA und originalem Verpackungsmaterial... vom feinsten! Mein erster Eindruck des Amps: Sehr massiv für die geringe Größe, hat schon gut gewicht das Teil... der Zustand ist für das alter absolut Top, mehr kann man nicht erwarten! Sehr schön anzusehen das ganze... Werd mich jetzt mal´n bisschen mit der kleinen beschäftigen. Mal sehen wann ich die zeit finde um sie anzuschließen; werde nach ersten Hörungen auf jeden fall berichten! Vielen Dank schonmal an B-se ![]() absoluter Kauftip! In diesem Sinne, schönes Wochenende @all! Köter |
b-se
13:08
#27
Das freut mich zu hören....:) @All Die Audio Art ist auch soeben weg gegegangen. Ein Forummitglied ist vorbei gekommen und hat sie gegen 2 andere Stufen am HT probe gehört und hat sich für ie AA entschieden. Also nicht mehr wirklich viel da: 2 x JBL GTS150 (Baugleich Concord ST150) : je 30.- Alpine MRH T305 : 12.- Precision Power Sedona APA-50 (bei interesse gibts mehr Daten): 35.- Gruß b-se |
hanselmansel
13:59
#28
Das Forenmitglied freut sich diebisch und kann den b-se als Verkäufer nur weiterempfehlen! ![]() Die Sedona hört sich sehr fein an und ist für ihr Alter in einem Top-Zustand. 35€ sind da wirklich nicht zu viel gezahlt. Also kaufen, marsch, marsch! ![]() |
b-se
14:09
#29
Hehe...kaum liegt die AA bei dir in der Karre, schon hast du deine Signatur verändert.... ![]() |
thinx
09:40
#30
erstellt: 12. Jul 2008, ||
Gratispush, sehr empfehlenswerter Verkäufer =) Alles kaufen! |
Fraggaa
14:57
#31
hey...noch eine GTS150 zu haben? und paar infos zur Sedonda wären vllt auch net schlecht ![]() [Beitrag von Fraggaa am 12. Jul 2008, 15:01 bearbeitet] |
b-se
15:12
#32
Sind sogar noch 2 zu haben...;) Über die PP....feine Endstufe für HTs oder BBs....Leistet angegebene 2 x 25 WRMS. Hat keine Filtermöglichkeiten und die Cinch habe ich durch andere ersetzt, da das originalterminal nen Wackeligen hatte. Vom Innenaufbau schaut sie Typisch nach Precision Power aus. Zustand ist ganz Ok...nicht absolut Top, aber durchaus akzeptabel! Hier ein paar Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß b-se |
[V]2 x JBL GTS150 b-se am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 36 Beiträge |
3 x PPI Precision Power Sedona APA Stöpsel am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 2 Beiträge |
Precision Power APA 100-ix "SEDONA" DJ-Lamá am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Precision Power PPI Sedona APA 430 iX Stöpsel am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
PPI Precision Power Sedona APA 500 iX Stöpsel am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 9 Beiträge |
[V] Topas-Lautsprecher, Precision Power Sedona, Alpine usw. schnarch am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
PPI 2150 AM, PPI Sedona APA 460iX und vieles mehr. Stöpsel am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 10 Beiträge |
Steg Qm, Precision Power Sedona neue preise Denyo-evo am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 14 Beiträge |
PPI Sedona Series Amps Stöpsel am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 2 Beiträge |
[V] JL Audio , Precision Power Stöpsel am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.390
