HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V] 18-Sound 15w700, Caps | |
[V] 18-Sound 15w700, Caps+A -A |
El_Mero-Mero
20:19
erstellt: 21. Mai 2008, |
Hi Leute, wegen Downgrade auf 2-Wege Front und nur noch einen Amp stehen ein paar feine Sachen zum Verkauf. Zum einen die Traumkombi Sony CDX C90R und der große Prozzi XDP-4000, inkl. Digitaladapter, Buskabel und optischem Kabel, Funkfernbedienung fürs C90, den Joystick habe ich leider nicht. Die Sachen sind in wirklich sehr gutem, neuwertigen Zustand. Wer es nicht kennt, hier gibts ausführliche Infos über den XDP: ![]() Hier ein Bild von der HU, ich mach morgen nochmal eines im ausgebauten Zustand, damit man auch das Radiogehäuse sieht. Bedienteil hat keine Kratzer oder Abnutzungen, sind nur ein paar Spiegelungen drauf: ![]() ![]() Und der Prozessor, ebenfalls neuwertig, bis auf ein paar Abdrücke an den Befestigungslöchern keine Spuren: ![]() Gratis dazu gibts noch nen XES-C1 Wechsler, der ist optisch nicht mehr so schön und spielt bei Anschluss über Cinch total verzerrt, keine Ahnung obs an den analogen Inputs liegt oder an was anderem, habe leider kein 2. Kabel für optischen Anschluss, um es auszuprobieren. Wenns was anderes ist, kann man ihn ja evtl. noch reparieren oder zumindest ausschlachten. Magazin und Buskabel sind dabei. Für das Set hätte ich gerne 750€VB Außerdem gibts noch 2 Stück von den guten Mantzschen ESX Q120.2 Amps, ebenfalls in Bestzustand und mit direkt aufeinander folgenden Seriennummern, also auch super geeignet für Monobetrieb an den TMTs, sie schieben dann 400 Watt pro Seite auf die TMTs (bei 4 Ohm). Auch sonst sind die Amps sehr flexibel einsetzbar durch ihre zig verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Die Amps sind auch linkbar. Hier die Daten: ![]() Gelinkt bringen sie je nach Modus 1x 260/500/760 Watt an 8/4/2 Ohm bzw. 1x 400/700 Watt an 8/4 Ohm. Wie alle anderen Angaben auch bei 12V. Klanglich natürlich auch sehr fein, wie man es von den Mantz Amps kennt. Für beide Amps zusammen hätte ich gerne 300€ (hier Festpreis!). Einzeln möchte ich sie eigentlich nicht abgeben, wäre schade, wenn man das Duo auseinander reisst... Hier noch Bilder der Amps: ![]() ![]() Den Zuschlag bekommt diesmal derjenige, der als erstes eine feste Zusage macht, habe schon so oft tagelang andere vertröstet und auf Antworten von Interessenten gewartet , die zwar früh Interesse angemeldet haben, sich aber dann nicht mehr gemeldet haben, deshalb diesmal so. Ich würde auch ein Eclipse 8445 in Zahlung nehmen. Evtl. auch was anderes klanglich gutes mit ordentlicher Ausstattung für 2-Wege + Sub und tief trennbarem HT-Zweig, allerdings kein Alpine (bitte keine Diskussionen über Alpine, sagen mir einfach nicht so zu, Geschmackssache). Mfg, Philipp [Beitrag von El_Mero-Mero am 22. Mai 2008, 14:57 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
13:11
erstellt: 22. Mai 2008, |
So, jetzt gibts noch ein Bild vom ausgebauten Radio: ![]() Und der Wechsler: ![]() Vom XDP hab ich sogar noch die Rechnung gefunden, kann ich dazu legen, aber Garantie ist natürlich sowieso keine mehr drauf... Alle Papiere und auch die OVP sind vom XDP auch noch vorhanden, von den Endstufen habe ich leider nur eine Kopie der BDA. Als Tauschobjekt könnte ich mir auch ein 958er Clarion vorstellen, allerdings nur mit dem neueren Prozessor (ab wann gabs den eigentlich?), das Eclipse wäre mir allerdings lieber. Mfg, Philipp [Beitrag von El_Mero-Mero am 22. Mai 2008, 13:50 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
18:35
Wegen ein paar Anfragen, ich würde wirklich NUR eine HU in Zahlung nehmen, kein Tausch gegen Amps, Lautsprecher oder sonstiges, ich kann nur eine HU brauchen, sonst nichts. ![]() Mfg, Philipp |
El_Mero-Mero
11:55
erstellt: 25. Mai 2008, |
Nagut, Preisupdate bei der Sony Kombi auf 700€ inkl. Versand. Ich denke, das ist angesichts des Zustands wirklich ein fairer Preis. Falls die Funktionen des Prozessors unbekannt sind, hier mal ein paar Features: - 4-Wege Aktivweiche mit unterschiedlichen Flankensteilheiten und ohne Phasenverzerrung (wobei man gestehen muss, dass die Weichenfunktion etwas wenig flexibel ist, kann aber auch auf Flat gestellt werden, wenn man mit den möglichen Frequenzen nicht zurecht kommt, um passiv zu trennen). - LZK in 1cm Schritten von 0 - 25m. - Seitengetrennter parametrischer 10-Band Equalizer in Stufen von 1/18 Oktave mit einem wählbaren Q-Wert von 0,1 - 25,5 in 0,1 Schritten. Wer damit seine Anlage nicht in den Griff bekommt, hat definitiv was grobes falsch gemacht. ![]() - Kanalgetrennte Pegelanpassung von -12db bis - 12db in 0,1(!)db Schritten. - 10 speicherbare Abstimmungen. - 8V VV-Ausgänge. Der Preis für die ESXen bleibt fest, da gibts nichts zu rütteln... Mfg, Philipp [Beitrag von El_Mero-Mero am 25. Mai 2008, 11:57 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
11:46
erstellt: 28. Mai 2008, |
Hier noch ein Auszug aus dem Control Protocol, die die Möglichkeiten der Aktivweiche zeigt: Sub.W Frequency (A) (LPF): Byte 37 26 hex (38 dec) = 78 Hz 2C hex (44 dec) = 99 Hz Sub.W Attenuation (A) (LPF): Byte 45 00 hex ( 0 dec) = No Cutoff DC hex (220 dec) = -36db B8 hex (184 dec) = -72db Low Frequency (B) (LPF): Byte 27 56 hex (86 dec) = 500 Hz 62 hex (98 dec) = 793 Hz 6e hex (110 dec) = 1.25kHz 8c hex (140 dec) = 4.00kHz 92 hex (146 dec) = 5.03kHz 98 hex (152 dec) = 6.34kHz Low Attenuation (B) (LPF): Byte 35 00 hex ( 0 dec) = No Cutoff E8 hex (232 dec) = -24db B8 hex (184 dec) = -72db Low Frequency (B) (HPF): Byte 26 26 hex (38 dec) = 78 Hz hex (44 dec) = 99 Hz Low Attenuation (B) (HPF): Byte 34 00 hex ( 0 dec) = No Cutoff DC hex (220 dec) = -36db B8 hex (184 dec) = -72db Mid Frequency (C) (LPF): Byte 17 8c hex (140 dec) = 4.00kHz 92 hex (146 dec) = 5.03kHz 98 hex (152 dec) = 6.34kHz Mid Attenuation (C) (LPF): Byte 25 00 hex ( 0 dec) = No Cutoff E8 hex (232 dec) = -24db B8 hex (184 dec) = -72db Mid Frequency (C) (HPF): Byte 16 26 hex (38 dec) = 78 Hz 2C hex (44 dec) = 99 Hz 6 hex (86 dec) = 500 Hz 62 hex (98 dec) = 793 Hz 6e hex (110 dec) = 1.25kHz Mid Attenuation (C) (HPF): Byte 24 00 hex ( 0 dec) = No Cutoff DC hex (220 dec) = -36db B8 hex (184 dec) = -72db High Frequency (D) (HPF): Byte 6 8c hex (140 dec) = 4.00kHz 92 hex (146 dec) = 5.03kHz 98 hex (152 dec) = 6.34kHz High Attenuation (D) (HPF): Byte 14 00 hex ( 0 dec) = No Cutoff E8 hex (232 dec) = -24db B8 hex (184 dec) = -72db Wer mit den möglichen Frequenzen nicht zurecht kommt, kann die Weichen auch auf Flat stellen und passiv oder über die Stufen trennen. Mfg, Philipp |
El_Mero-Mero
14:25
erstellt: 01. Jun 2008, |
Ok, da ich momentan etwas knapp bei Kasse bin, gibts doch noch eine letzte Preissenkung der Sony Kombi auf 675€ inkl. Versand und nen kleinen Kondi für ein Headcap leg ich auch noch dazu. ![]() Mfg, Philipp |
El_Mero-Mero
14:33
erstellt: 06. Jun 2008, |
Noch da... |
El_Mero-Mero
14:03
erstellt: 12. Jun 2008, |
Oiso Buam, aufbassen! ![]() Ich mache noch ein letztes Preisupdate für die Sony Sachen auf 650€ inkl. Versand. Dieser Preis gilt nur bis zum nächsten Wochenende, danach stell ich das Set noch für eine Woche in die Bucht zum Sofortkauf, allerdings dann wieder für etwas mehr Geld, wegen den hohen ebay Gebühren... Wenns in der Zeit nicht weg geht, bau ich es wieder ein und es steht nicht mehr zum Verkauf. Wer also Interesse hat, sollte sich möglichst bald melden, in dem Zustand und für den Preis gibts die Kombi wahrscheinlich nicht mehr so schnell. :beer: Die Amps sind auch noch da, der Preis bleibt da allerdings bei 300€ inkl. Mfg, Philipp |
El_Mero-Mero
19:06
erstellt: 11. Jul 2008, |
So, leider ging die Kombi bei ebay nicht weg und mittlerweile brauche ich dringend Geld für Reparaturen etc, drum bin ich jetzt gezwungen, die Preise doch noch weiter zu senken... Also auch wenns weh tut: Die Sony Kombi geht für 550€ weg. DIe beiden ESX für zusammen für 250€ Außerdem noch ein Eighteensound 15w700, neuwertig und noch nicht mal eingespielt, für 120€ Bilder: ![]() ![]() Evtl. kommt in nächster Zeit noch mehr dazu, wird sich dann zeigen. Die Preise sind zuzüglich Versand und es sind Fixpreise, sie sind eigentlich eh schon unter der Schmerzgrenze und nur so tief, weil ich das Geld brauche... Mfg, Philipp [Beitrag von El_Mero-Mero am 11. Jul 2008, 19:15 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
17:31
erstellt: 12. Jul 2008, |
Nen ganzen Packen kleiner 10.000µF Kondis von Philips hab ich auch noch, war für ne kleine Kondensatorbank gedacht. 20 Stück sind da, für 30€ gehen sie alle zusammen übern Tisch. Mfg, Philipp |
El_Mero-Mero
10:06
erstellt: 13. Jul 2008, |
Ach ja, ganz vergessen, ich hab auch noch 4 neue 1F Caps, müssten Precision Power oder Silvercaps sein, ich glaube aber Precision Power. Sind alle unbenutzt. Transparente Halter hab ich auch dazu, sind auch alle unbenutzt, gibts natürlich auch dazu. Preis pro Stück: 30€ Wenn einer alle 4 zusammen nimmt, leg ich noch Kupferschienen zum verbinden dazu, die müssten aber noch gebohrt werden. Hier noch ein Bild zusammen mit den kleinen Philips Caps: ![]() Mfg, Philipp |
El_Mero-Mero
10:46
Warte auf Geldeingang für den XDP, das CDX-C90R behalte ich erstmal, steht damit nicht mehr zum Verkauf. Mfg, Philipp |
El_Mero-Mero
18:47
Die beiden ESX Amps und ein Powercap sind wohl auch weg... Mfg, Philipp |
El_Mero-Mero
10:35
erstellt: 16. Jul 2008, |
Die kleinen Philips Kondis sind auch weg. Mfg, Philipp |
El_Mero-Mero
10:42
erstellt: 20. Jul 2008, |
Sub und 3 Caps sind noch da. Alle Preise jetzt inklusive Versand! Wer alle 3 Caps nimmt, bekommt sie für 80€ inkl. :prost: Mfg, Philipp |
doppelkiste
14:20
her damit! hast PM ![]() |
Belegtesbrotmitwurscht
15:05
erstellt: 24. Aug 2008, |
Is der 15w700 noch zu haben? Wenn ja, Standort..? |
El_Mero-Mero
16:27
Hi, ja der 15w700 ist noch da. Standort ist Steinberg am See, bei Regensburg. Mfg, Philipp |
[V]/[T] 18-Sound 15W700 Sub gegen HTs El_Mero-Mero am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
[V] 6 Caps Dietz + Kupferschiene sK4T3r am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
(V) verkaufe neuen 18" kicker Sebastian_Audio am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 5 Beiträge |
[V] Atomic APX 18" auch tausch ElKaputo am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 13 Beiträge |
[V/T] 2x 18"+ US Amps kleenerpunk am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
[V] 2 Dietz 1F Caps und Hawker sbs c11 Zusatzbatterie Thooradin am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
[V] Görlich, MP, Helix, Pioneer, Hifonics VIII, Caps, Kabel s-pro am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 10 Beiträge |
[V] Verstärker, (Aktiv)Weichen, Caps von Kicker, Crunch etc Silence18 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
[V] Gzpa 1.6500SPL , Detoma A102 , Caps,B²Audio, SSD S510 bluerave2 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
[V] Lagerauflösung Teil 3: Verstärker, Weichen, Batterien, Caps Silence18 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.658
