Ground Zero, ESX, Northstar.
Lightman
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 21:27
Da ich mein Auto kaputtgefahren habe (wirtschaftlicher totalschaden) muss ich jetzt erst mal teile der anlage abgeben um ins neue auto zu investieren.
Folgendes steht zum Verkauf:
Ground Zero GZNW 12SPL VHB 350€
Gebraucht, wurde vor kurzem reconed, seitdem mit wenig leistung benutzt (1000watt) zum drücken, technisch einwandfrei, optisch ein paar gebrauchsspuren am korb und magnet. UVP sind 699€, datenblatt vorhanden. wird verschickt im karton vom normalen nuclear.
ESX VE1000.2 VHB300€
ca 6 monate alt, sehr guter technischer umd optischer zustand. sehr geniale endstufe. wurde zum drücken am gznw12spl verwendet. gemessene leistung 1300 watt an 1,75 ohm.
2 x 175 Watt RMS @ 4 Ohm
2 x 300 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 500 Watt RMS @ 1 Ohm
1 x 600 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
1 x 1000 Watt RMS @ 2 Ohm Mono gebrückt
2000 Watt max. Ausgangsleistung
Abmessungen: 257 x 60 x 455 mm
UVP*/EUR 449,00
SPL Gehäuse 12Zoll VHB120€
Topscore mit oben genannten komponenten offiziell 147,7db. beim testen hatte ich auch schon ne 148,0db. in der kiste ist ein original 16er aeroport verbaut. an einem ende in doppeltes mdf eingelassen verspachtelt und lackiert. port ist einfach mit 4 schrauben zu entfernen um die portlänge zu ändern. frontplatte ist nicht verklebt. kann man also noch ändern. gehäuseabmessungen folgen noch. müssten in etwa 90 breit, 35 tief und 45 hoch sein. gebaut aus dickem mdf.
Materialpreis sind schon allein ca 90 Euro.
Northstar NSB 75 VHB 200€
Alter ca 3,5 Monate. hab ich kurz vor sinsheim neu bekommen.
hat aber keine garantie da kulanztausch. batterie war nur als zusatzbatterie verbaut und wurde immer gepflegt und mit einem ctek 7000 geladen.
neupreis sind wohl um die 300 wenn ich mich recht erinner.
Desweitern folgendes auf das ich erstmal nicht näher eingehe:
Ctek Multi XS 7000 €80
Ground Zero GZHC 16 Neo €90
Next F2 €40
Dietz Nashville 2 Kanal cinch, 5m €15
Dietz Washington 2 kanal cinch, 5m €30
Gehäuse für 20er woofer, BR (war für DD1508) €30
Diverse Kleinteile folgen noch wenn ich mal ausgemistet hab.
bei fragen stehe ich gern zur verfügung. Fotos folgen bzw auf anfrage wenn interesse besteht.
Versandkosten je nach artikel, selbstabholung möglich in 92318 Neumarkt/Opf.
gruss phil
Lightman
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 22:59
paketpreise sind natürlich auch möglich.
Lightman
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 20:31
Paketpreis: Woofer, Stufe, Kiste und Batterie:
850€ (ansattt 970 einzeln)
(Preis gilt nur im Set bei Abholung und Barzahlung)
Lightman
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 17:55
Keiner Interesse an den Sachen? Über den Preis kann man selbstverständlich reden.
Lightman
#5 erstellt: 28. Jul 2008, 11:35
Das Gehäuse für den 20er ist weg.
Rest noch zu haben.
Lightman
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 23:30
So. Da das neue Auto doch teurer wird als gedacht muss doch einiges erstmal weg. deswegen nochmal ein Preissturz. An den Preisen ist dann aber NICHTS mehr zu machen.
Versand kommt noch dazu.
GZNW 12 SPL: 320€
ESX VE 1000.2: 250€
SPL Kiste: 100€
Northstar NSB 75: 175€
Ctek Multi XS 7000 €75
Ground Zero GZHC 16 Neo €80
Next F2 €30
Dietz Nashville 2 Kanal cinch, 5m €10
Dietz Washington 2 kanal cinch, 5m €20
Neu hinzugekommen:
Sony Gehäusesubwoofer 25cm geschlossen. ca 12l VHB 40€
Alpine CDA 7894RB (NP: 649€) VHB 150€
(müsste der Vorgänger vom 9812 sein)
hat LZK, MP3 fähig etc, Stromkabelbaum beschnitten, kein din stecker,
Fernbedienung fehlt, Zustand gut, mit BDA und OVP
Einige weitere sachen folgen noch.
Sersh22
#7 erstellt: 31. Jul 2008, 07:03
Für XS7000 70€ incl. Versand ist mein Angebot.
Gruß, Sersh.
Lightman
#8 erstellt: 04. Aug 2008, 10:34
GZNW 12 SPL ist verkauft!
Sonst keiner interesse an was?
Sersh22
#9 erstellt: 04. Aug 2008, 10:50
Gruß, Sersh.
Lightman
#10 erstellt: 04. Aug 2008, 10:58
dann behalte ichs lieber. werde an den obigen preisen nichts mehr ändern. so dringend brauch ich das geld dann doch nich das ich was verramschen muss.
gruss phil
Sersh22
#11 erstellt: 04. Aug 2008, 11:05
Was ist der Unterschied zwischen XS3600 und XS7000, ausser grösseren Ladestrom? Ich habe zwei Batterien parallel angeschlossen, mit ca 100Ah.
Lightman
#12 erstellt: 04. Aug 2008, 11:24
soweit ich weiss hat hat das 7000er ne netzteilfunktion (wenn man die batterie wechselt hat die fahrzeug elektrik noch strom z.b für die uhr, kilometerstand etc) und es hat 16V Boostfunktion um tiefentladene batterien wieder zu laden.
vectra97
#13 erstellt: 04. Aug 2008, 12:39
wie alt ist das ctek denn?
Lightman
#14 erstellt: 04. Aug 2008, 13:17
dürften ca 2,5 jahre sei. rechnung hab ich noch irgendwo.
Sersh22
#15 erstellt: 04. Aug 2008, 13:22
80€ incl. Versand für SX7000. Wie wärs?
Lightman
#16 erstellt: 05. Aug 2008, 16:03
o hab nun noch einiges gefunden an Kleinzeug, Kabeln etc.
Versand kommt noch jeweils dazu.
-Sicherungsverteiler Sinus Live 15€
1x 50 in, 4x 25 out
-Spannungsanzeige blau Dietz 15€
-ANL Sicherungen 200A Neu 3 Stk zus. 5€
-Dietz Cichkabel blau, doppelt geschirmt fast neu, 8€
-Audison Connection 2 Kanal Cinch, 5m, BT-Serie 15€
-10er Port m. Trompetenöffnungen, Gesamtlänge 21cm, 3tlg., 2Stk, zus. 10€
-11m Snakeskin, 19mm, für 50er u. 70er kabel, 10€
-2m Schrumpfschlauch, schwarz, 30mm breit, 5€
-2 Stk, schraubbare Ringkabelshuhe, gold, 50qmm, zus. 5€
Stromkabel: alle untenstehenden Kabel zusammen 140€
(Längen sind gut gemessen, also eher mehr)
50qmm: VHB 1€ je 10cm, je Kabelschuh 0,50€
2x 50cm Dietz, rot, 1 Ringkabelschuh,
2x 70cm, Rockford, rot, 1Ringkabelschuh
1x 5m, Dietz, rot, neu
1x 4,6m, Oehlbach, rot, 1 Ringkabelschuh
1x 30cm, Oehlbach, blau, 2 Klauke Kabelschuhe, in Snakeskin
2x 20cm, Sinus Live, rot, je 2 Ringkabelschuhe, Snakeskin
1x 200cm, Rockford, rot, Super Flex
1x 20cm, unbekannt, 1Klauke u. 1 nor. Ringkabelschuh
1x 1m Dietz, blau, neu
35qmm:
1x 85cm AIV, 2 Klauke Kabelschuhe, 5€
25qmm:
1x 160cm AIV, rot, 1 Ringkabelschuh, 6€
1x 160cm AIV, blau, 1 Ringkabelschuh, 6€
20qmm:
1x 90cm, Dietz, rot, 2,50€
1x 70cm, AIV, rot, 2 €
2x 20cm, AIV, blau, je 1 Gabelkabelschuh, je 1€
1x 45cm, ACR, schwarz, 1€
16qmm:
1x 50cm, AIV, blau, 1 Ring, 1,50€
1x 50cm, AIV, rot, 1 Ring, 1,50€
Info: Das Ctek muss erstmal bleiben. Kommt erst weg wenn die Batterien verkauft sind.
Lightman
#17 erstellt: 06. Aug 2008, 00:35
Spannungsanzeige, schraubbaren ringkabelschuhe, snakeskin und schrupfschlauch sind weg.
Lightman
#18 erstellt: 11. Aug 2008, 12:27
braucht keiner was? schickt doch bei interesse einfach mal nen preisvorschlag.
Sersh22
#19 erstellt: 11. Aug 2008, 13:07
Lightman
#20 erstellt: 13. Aug 2008, 00:19
ESX VE1000.2 ist verkauft!
Sersh22
#21 erstellt: 13. Aug 2008, 10:18
Was ist denn los mit SX7000?
Lightman
#22 erstellt: 13. Aug 2008, 11:03
Das geb ich erst ab wenn meine Batterien verkauft sind.
Hab ich oben bereits geschrieben. sry
Sersh22
#23 erstellt: 13. Aug 2008, 11:14
Wieviele Batterien hast du denn noch? Und wenn sie nicht weg gehen?
[Beitrag von Sersh22 am 13. Aug 2008, 11:16 bearbeitet]
Lightman
#24 erstellt: 13. Aug 2008, 11:24
ich hab 3 batterien. 2 davon sind so gut wie weg. aber an der oben genannten NSB 75 hat keiner interesse.
Sersh22
#25 erstellt: 13. Aug 2008, 11:38
Sag mir doch bescheid, wenn die weg sind. Du hast den Preis reduziert. 75€ incl. Versand für SX7000.
Gruß, Sersh.
Lightman
#26 erstellt: 19. Aug 2008, 13:07
Momentaner Stand
GZNW 12 SPL: VERKAUFT
ESX VE 1000.2: VERKAUFT
SPL Kiste: 100€
Ctek Multi XS 7000 steht vorerst nicht mehr zum Verkauf
Next F2 €30
Lightman
#27 erstellt: 31. Aug 2008, 16:13
Momentaner Stand
SPL Kiste: 100€ VHB
Ground Zero GZHC 16 Neo €75 INCL VERSAND!!!
Next F2 €30 INCL VERSAND
Sersh22
#28 erstellt: 31. Aug 2008, 16:20
Steht der SX7000 garnciht mehr zum Verkauf oder erst nachdem die letzte Batterie verkauft wurde?
Lightman
#29 erstellt: 31. Aug 2008, 16:34
Das steht erstmal nicht mehr zum verkauf. brauch es vorerst selber noch.
WarlordXXL
#30 erstellt: 31. Aug 2008, 21:16
Preis für die Northstar ist völlig überzogen..deshalb hat daran auch keiner Interesse....
Für so n altes Teil kannst max n hunni nehmen
MFG
Warlord
Lightman
#31 erstellt: 31. Aug 2008, 22:38
der preis ist überzogen???
weil nicht powercell draufsteht?
die batt is grad mal 6 monate alt. bei einem neupreis con ca 300 euro ist der preis aber wohl in ordnung.
bye the way... ist eh so gut wie verkauft für 150€. und derjenige der sie gekauft hat hat ahnung von batterien und fand den preis auch sehr fair.
Sersh22
#32 erstellt: 01. Sep 2008, 10:15
Das heisst, ab dann steht auch der SX7000 zum Verkauf?! Gib doch ne klare Antwort!
flashas
#33 erstellt: 01. Sep 2008, 10:34
Das Teil heißt XS7000 ^^
Sersh22
#34 erstellt: 01. Sep 2008, 10:44
Klugsch..ßer? Bringt mich das weiter?!
flashas
#35 erstellt: 01. Sep 2008, 10:55
Ach, jetzt heul nicht rum...
Du hast es in den 6 Posts falsch geschrieben, davor richtig. Also kann man davon ausgehen, dass du die Bezeichnung für korrekt hältst.
Wenn du mit offenem Hosenstall durch die Gegend rennst ist dir wahrscheinlich auch lieber, dass man dich nicht darauf aufmerksam macht, aber grinst.
Sersh22
#36 erstellt: 01. Sep 2008, 11:37
Was geht ab bei dir?! Du postest Unsinn einfach in ein Verkaufsthread rein, mit dem du nichts zu tun hast! Nenn mir den grossen Unterschied zwischen SX7000 und XS7000? Dem der es verstehen soll ist klar was gemeint ist.
[Beitrag von Sersh22 am 01. Sep 2008, 12:45 bearbeitet]
Lightman
#37 erstellt: 01. Sep 2008, 13:16
da ich jetz doch am deutschen finale teilnehme geht das zeug erst danach weg. also mitte oktober.
und lasst die diskussionen.
WarlordXXL
#38 erstellt: 01. Sep 2008, 17:35
Sorry wegen dem Post mit der Northstar...hab oben was von 3,5 Jahre gelesen. Bei 6 Monaten ist der Preis dann natürlich vollkommen okay....sorry.....wer nicht lesen kann, sollte wohl besser die Klappe halten
[Beitrag von WarlordXXL am 01. Sep 2008, 17:36 bearbeitet]
Verkaufe endstufen. Ground zero, esx. Catus Sound
M1chel am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  3 Beiträge
[Verkaufe] ESX Q275.2 / ESX Q120.4 / Ground Zero GZUW 15
grigra am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  14 Beiträge
Ground Zero !
Schorrschi am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  10 Beiträge
Ground Zero
poloraser am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  7 Beiträge
Zwei starke 2 Kanal Stufen ESX, Ground Zero
WarlordXXL am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  17 Beiträge
Ground Zero GZHB30BT
MD81 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
Ground Zero GZRA 2100
BreTaX am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  10 Beiträge
Ground Zero Batterie
Lightman am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  3 Beiträge
Ground Zero HC 165
Outbreak2004 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  4 Beiträge
Dominik_Daether am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.635
