HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Endstufen, Subwoofer, Batterien, Zubehör etc. | |
Endstufen, Subwoofer, Batterien, Zubehör etc.+A -A |
Lightman
22:13
erstellt: 02. Sep 2008, |
Habe mal alles zusammengefast was noch zum Verkauf steht: Alle Preise sind evtl noch verhandelbar ohne Versandkosten!!! Paketpreise mach ich auch. Ground Zero GZHC 16 Neo €80 Alter ca 2,5 Jahre, Technisch 1, optisch 2 ![]() ![]() ![]() SPL Gehäuse 12Zoll 100€ Topscore mit oben genannten komponenten offiziell 147,7db. beim testen hatte ich auch schon ne 148,0db. in der kiste ist ein original 16er aeroport verbaut. an einem ende in doppeltes mdf eingelassen verspachtelt und lackiert. port ist einfach mit 4 schrauben zu entfernen um die portlänge zu ändern. frontplatte ist nicht verklebt. kann man also noch ändern. gehäuseabmessungen folgen noch. müssten in etwa 90 breit, 35 tief und 45 hoch sein. gebaut aus dickem mdf. Materialpreis sind schon allein ca 90 Euro. ![]() ![]() ![]() Next F2 30€ Leistung dürfte 2 mal 40 Watt an 4Ohm sein. Optisch 2, Technisch 1. Kein Zubehör, BDA und OVP. ![]() ![]() Cinchkabel: (gebraucht, guter Zustand) -Dietz Nashville 5m 10€ ![]() -Dietz Washington 5m 20€ ![]() -Dietz blau, 2 fach geschirmt 5€ ![]() Sony Gehäusesubwoofer 25cm geschlossen. ca 12l VHB 40€ Technisch und optisch top. Optimal für Einsteiger. ![]() ![]() Hawker Powersafe 12 VE 50 (50Ah, aus ner usv anlage) 80€ Optischer und technischer Zustand sehr gut. Ruhespannung 12,71V nach 2 Wochen ohne Laden! ![]() Hawker sbs j40 (gebraucht, alter unbekannt) 35€ Optischer Zustand 3, kann nicht sagen wie fit sie noch is. Spannung hält sie schon mehrere wochen fast gleich. ![]() Raveland AXX 1212 35€ Vor kurzem selbst gebraucht gekauft, optisch 3-4. ![]() ![]() Sicherungsverteiler Sinus Live 15€ 1x 50 in, 4x 25 out ![]() 50mm² Kabel von Dietz 35€ 5m rot, 1m blau, NEU ![]() Dann noch ein bischen Kleinkrams. Da bitte bei Interesse melden für weitere Infos. -Endstufe: 15€ ![]() -12" Woofer 10€ ![]() -8" Woofer 8€ ![]() -JVC CD-Radio (für Bastler) 15€ ![]() -10er Port m. Trompetenöffnungen, Gesamtlänge 21cm, 3tlg., 2Stk, zus. 10€ ![]() -25mm² Kabel, AIV, je 160cm, je 1 Ringkabelschuh 10€ ![]() -Kupferschiene, 40mm x 10mm x 260mm 8€ ![]() So das wars dann. Bei Interesse bitte per PN melden. |
db_corsa
22:20
bitte die hawker sbs 40 reserviern bis morgen abend! |
Corsag@ngst@
22:54
Wie viel kostet die Hawker Powersafe 12 VE 50 inclusive Versand nach Österreich?! Lg ![]() |
Lightman
23:23
sbs j40 reserviert. Versand nach Ö muss ich mich schlau machen wegen gewicht etc. |
Lightman
14:28
erstellt: 04. Sep 2008, |
Verkauft sind: Dietz Washington Sicherungsverteiler |
H!DDER
19:51
Next F2 30€ Ground Zero GZHC 16 Neo €80 reservier mir mal bitte die zwei. Melde mich schnellstmöglich (spätestens übermorgen) [Beitrag von H!DDER am 04. Sep 2008, 19:57 bearbeitet] |
Lightman
12:55
erstellt: 10. Sep 2008, |
Noch ist fast alles da. |
Fabian-1988
13:49
hätte evtl interesse an der SBS 40. Kannst du dazu nicht ein paar nähere Angaben machen, wofür wurde sie benutzt, wirklich kein Altershinweis auf der Batterie vorhanden?? |
Lightman
23:14
DIe SBS is so gut wie weg. Sry. |
Lightman
16:26
erstellt: 11. Sep 2008, |
Der Sony Woofer ist weg! |
motorawer
12:52
erstellt: 15. Sep 2008, |
Sony Woofer ist sehr gut verpackt angekommen. Wirklich ein spitzen Verkäufer!!!!! |
mixer_2130
21:11
erstellt: 21. Sep 2008, |
Hallo, was hat die xsa 300 für eine Sinus Leistung gebrückt 4 Ohm und mit wieviel ist die abgesichert? |
Lightman
23:40
Werde morgen mal nachschaun in der Anleitung. meld mich dann. |
Lightman
11:03
erstellt: 23. Sep 2008, |
GZHC 16 Neo, Dietz 50mm², Next und das Dietz Nashville sind weg. |
cwolfk
Moderator |
14:44
SBS jetzt weg? Gruß, Carsten |
db_corsa
21:11
sbs ist mir!! ![]() ![]() Frage ist das geld schon angekommen?? |
Lightman
21:19
Noch warte ich auf Geldeingang. |
db_corsa
21:28
müsste die tage da sein überweisung seit montag bei der bank! |
mixer_2130
21:54
Hallo, wollte nochmal fragen, xsa 300 was für eine Sinus Leistung gebrückt 4 Ohm und mit wieviel ist die abgesichert? |
Lightman
22:51
erstellt: 27. Sep 2008, |
Die XSA ist mit 2 mal 60W Sinus angegeben und hat eine 15A Sicherung. Brückenleistung 4 Ohm steht net drin. |
Lightman
22:33
erstellt: 09. Okt 2008, |
Einmal Up. Die Hawker ist nun nicht an db-corsa gegangen da er es nicht geschafft hat bis heute zu überweisen. Vielen Dank dafür nochmal. Trotzdem is die Hawker aber zu 99% weg da sie jemand auf dem Db Drag Finale dies WE mitnehmen will. |
Lightman
01:28
erstellt: 15. Okt 2008, |
Noch zu haben: Hawker SBS 35 incl Versand! Hawker Powersafe 65 incl Versand -Endstufe: 15€ ![]() -12" Woofer 10€ ![]() -8" Woofer 8€ ![]() -JVC CD-Radio (für Bastler) 15€ ![]() -10er Port m. Trompetenöffnungen, Gesamtlänge 21cm, 3tlg., 2Stk, zus. 10€ ![]() -Kupferschiene, 40mm x 10mm x 260mm 8€ ![]() |
Lightman
13:19
erstellt: 23. Okt 2008, |
Beide Batterien sind verkauft! Noch zu haben: SPL Gehäuse -Endstufe: 15€ ![]() -12" Woofer 10€ ![]() -8" Woofer 8€ ![]() -JVC CD-Radio (für Bastler) 15€ ![]() -10er Port m. Trompetenöffnungen, Gesamtlänge 21cm, 3tlg., 2Stk, zus. 10€ ![]() -Kupferschiene, 40mm x 10mm x 260mm 8€ ![]() |
Corsag@ngst@
15:21
erstellt: 30. Okt 2008, |
Die Batt ist vorgestern angekommen! Die verpackung war hervorragend:) Sehr netter Kontakt, kann man echt weiterempfehlen! Lg ![]() |
V: Endstufen - Woofer - Batterien - Zubehör tobstobs am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 25 Beiträge |
Batterien, Woofer, Endstufen, Lautsprecher andiwug am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
Ausverkauf.Lautsprecher,Woofer,Endstufen zubehör. Meggi88 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
Kabel, Frontsystem, Endstufen, etc menime am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 2 Beiträge |
Endstufen, Lautsprecher, Subwoofer + Kabelkram Juniorfuzzi am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
Radio, 2 Endstufen, Subwoofer, 2 Compos, 2 Batterien, Kabel equa am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer, Endstufen ... RedBull33LA am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 34 Beiträge |
Verkaufe Endstufen und Subwoofer Vectarier am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 4 Beiträge |
ZUBEHÖR: Kabel, Kleinzeug etc. Lightman am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 5 Beiträge |
Biete Zubehör (Dämmung,etc) XoniX am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.774
