Sub's / Endstufen / Lautsprecher / Diverses
RastaDoC
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 20:10
Hallo!
Hab hier mal ein paar Sachen zu verkaufen...
Endstufen
-Rockford Fosgate P500-2
2 Kanal Endstufe aus dem Hause Rockford Fosgate.
-2x125Wrms @ 4Ohm
-2x250Wrms @ 2Ohm
-1x500Wrms @ 4Ohm
-2x30A
-HP/LP 40-400Hz
Macht sich gut am Subwoofer, am FS hab ich sie nicht gehört. Technisch Mängelfrei, optisch hat sie ein paar Kratzer auf den beiden Abdeckungen.
Ampguts
130€ inkl Versandkosten
__________________________________________________________________________________________________
-Soundstream Picasso 4.480
Technisch Einwandfreie 4-Kanal Endstufe. Optische Mängel an der silbernen Abdeckung, ansonsten nur normale Einbauspuren.
Schöne solide ausreichend starke Einstiegsstufe.
-4x60Wrms @ 4Ohm
-4x120Wrms @ 2Ohm
-2x240Wrms @ 4Ohm
-2x20A
Für jeweils 2 Kanäle:
-LPF 50-150Hz
-HPF 50-600Hz
-Bass Boost + 0-18
-Phase Shift 0-180°
Ampguts
85€ inkl Versandkosten
-Magnat Solid 900.4 Black Edition
Magnat 4/3/2Kanalendstufe in beinahe einwandfreiem Zustand.
Herstellerangaben:
-4x55Wrms @ 4Ohm
-4x80Wrms @ 2Ohm
-Brücke @ 4Ohm ?Wrms
(Leistungsangaben bei 14,4V)
-LPF/HPF 40 - 800Hz
-Bass Boost +12dB@45Hz
-1x40A
Fotos folgen
43€ inkl Versandkosten
-JGL GTO2000
2 Kanal Endstufe von JBL. Technisch i.O. Gehäuse hat ein paar Kratzer und Macken, wie auf den Bildern zu sehen.
Herstellerangaben:
-2x75Wrms @ 4Ohm
-2x110Wrms @ 2Ohm
-1x220Wrms @ 4Ohm
-Abgesichert mit 1x25A
-HP/LP 30-320HZ
-Bass EQ
Fotos folgen
25€ inkl Versandkosten
Lautsprecher
-eXact A16W TMT
Super TMT von Exact. Knapp ein Jahr alt, leider ist die Rechnung futsch. Bei einem TMT ist leider wie auf dem Bild zu sehen leicht angeschlagen. Membran ist jedoch intakt, sind also keine Risse drinn. Klanglich keine hörbaren beeinträchtigungen.
80€ inkl. Versandkosten
-Audio-System Helon 165 Compo
AS-Helon 2Ohm Kickbasssystem, bestehend aus 2 Helon-TMT's, 2 Hochtönern HS25Pro und 2 Frequenzweichen "FWX" mit 168 Einstellmöglichkeiten. Wird vorrangig am Stück verkauft.
Super zustand, alles spielt einwandfrei. Bekam immer saubere Leistung.
155€ inkl Versandkosten
-Audio-System CO165 Coax
16,5cm Coax, war mal als Rearfill verbaut, haben nie laut spielen müssen. Somit so gut wie im Neuzustand.
Rechnung mit Restgarantie vorhanden. (Rechnungsdatum 15.06.2007)
Fotos folgen
48€ inkl Versandkosten
-Impact TMT
Öhm, jaa... Ultra-hightech-16,5cm "TMT" von Imapct. 4Ohm.
12€ inkl. Versandkosten
Subwoofer
-Audio-System Krypton 12"
Zu dem Subwoofer muss wohl kaum etwas gesagt werden. Neuwertiger Zustand.
Rechnung vom 03.07.2007 vorhanden
Fotos folgen
230€ excl Versandkosten
-Atomic Apocalypse 10"D4
Kompakter Woofer welcher kräftig Alarm machen kann! Macht sich ganz gut im ~35L BR. 4Ohm Doppelschwingspule. Optisch gut, nur der Magnet ist angelaufen. Gummi-Zierring ist auch dabei, ist nur nicht auf dem Foto. Technisch Top. Alter unbekannt.
170€ excl Versandkosten
-Hertz ES250
2 Stück vorhanden. Ältere Version, sehr guter Zustand. Hab ich selber gebraucht erstanden, bin leider nie dazu gekommen sie zu verbauen. Versand in Originalverpackung
65€ inkl Versandkosten für einen, 115€ inkl. Versandkosten für beide zusammen.
-Phase Linear SX10
Top Zustand, Optisch wie technisch.
-175/280 Wmax/Wrms
-4Ohm
-91dB
-FS 35Hz
-VAS 35L
-Qts 0,33
-Qes 0,36
-Qms 3,6
-xMax 16mm
Geht gut in geschlossenen Gehäusen ab 18L.
-JBL Bassrolle 10"
10" Subwooferrolle / Mülleimer / Riesenaschenbecher mit Anschlussterminal und BR-Rohr.
10€ excl Versandkosten
-Mac Audio Bassrolle 10"
Siehe "JBL-Bassrolle 10" "
Fotos folgen
"Sonstiges"
-Audio-System FWX Frequenzweichen
FWX Frequenzweichen mit 168 Einstellmöglichkeiten. 2 Stück sind vorhanden, bis auf leichte Kratzer auf der Abdeckung Neuwertig.
40€ inkl Versandkosten
-20mm² Kabelset
Dietz 20mm² Kabelset inkl. AGU-Sicherungshalter und 2Kanal-Cinchkabel. Kabelenden mit Gabalkabelschuhen/Ringkabelschuhen und Aderendhülsen bestückt, welche allerdings mal neu gemacht werden sollten.
Kabelset war ca 7 Monate verbaut. Genaue länge müsste ich ausmessen, dürfte bei 5m Rot und 0,5m Blau liegen.
24€ inkl Versandkosten
-Dietz Cap 3F
3F Powercap von Dietz mit Spannungs- und Stromanzeige. Blaue LED's auf der Vorderseite. Ca. 1 Jahr alt, davon ca ein halbes Jahr in Nutzung. Optischer Zustand ist gut. 2 Halteklammern fehlen.
Neupreis 149€. Hier zu haben für
90€ inkl Versandkosten
Über die Preise kann man reden...
Alle Artikel werden vor dem Versand nochmals getestet. Verschickt wird per Hermes (versichert), falls nicht anders gewünscht. Für den unversehrten Versand übernehme ich keine Garantie.
[Beitrag von RastaDoC am 29. Okt 2008, 20:15 bearbeitet]
bloopers
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 20:39
nabend.
wenn der jbl sub noch einwandfrei funktioniert, ohne risse in der membran, karatzen oder sonstiges, schmeiss die scheisshausrolle weg und schick mit den ls für 15inkl. dann bist ihn los und ich hab nen 2.
Neobuu
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 20:52
das helon kompo hätte ich gern^^
Wige21
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 22:16
hast du zufällig die TSP von den HERTZ?
RastaDoC
#5 erstellt: 31. Okt 2008, 15:59
Hier die Hertz TSP:
Vas: 55,4 l
FS: 27 HZ
Re: 2,6 Ohm
Z: 4 Ohm
Qts: 0,37
Qms: 3,23
Qes: 0,41
SPL: 90dB
Xmax: +/- 0,9cm
Grüße!
RastaDoC
#6 erstellt: 31. Okt 2008, 16:59
Audio-System Helon 165 ist verkauft!
diverses
obi311 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  13 Beiträge
Diverses
mx5cruiser am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  10 Beiträge
Endstufen, HU, Gehäusesubwoofer, CAN-Interface, Diverses
beppo73 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Verkaufe Diverses
Khanh am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  5 Beiträge
Diverses zu verkaufen!!!
SchallundRauch am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  13 Beiträge
diverses zu verkaufen
Stich am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  2 Beiträge
AMP's SUB, diverses.
minimima am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Endstufen, Lautsprecher
kampfmeersau am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  3 Beiträge
Diverses Umständehalber in gute Hände abzugeben!
SchallundRauch am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  13 Beiträge
Verkaufe Sub, FS, CAP und Diverses
soundchunkie am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.852
