HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Jetzt muss alles weg! Rockford Fosgate, Helix, Pho... | |
Jetzt muss alles weg! Rockford Fosgate, Helix, Phonocar, Velocity, ... !+A -A |
Pwnzer
16:43
erstellt: 30. Okt 2008, |
Mahlzeit Verkaufe wegen Anlagenumstellung einen absolut neuwertigen Rockford Fosgate P2D412. Auf Wunsch mit Gehäuse, ca. 50L Volumen BR, auf 30Hz abgestimmt! Daten des Woofers: Size 12" Impedance 4-Ohm x 2 Power Handling 250 Watts RMS 500 Watts Max Voice Coil Diameter 2.0" 4-Layer (5.08 cm) Motor Size 62 oz. Double Stacked Speaker Connector Dual 10 AWG compression SPL (1w/1m) 86 dB Mounting Depth 6.375 in. (16.19 cm) Shipping Weight 16.00 Lbs. (7.25 Kg.) Neupreis des Woofers beträgt bei allen Shops 200€. Daher ohne Gehäuse 120€, mit Gehäuse 150€. Woofer ist wie gesagt absolut neuwertig. Er weißt keine Kratzer oder ähnliche optische Beschädigungen auf. Lieferung erfolgt mit BDA, OVP und sogar den Originalen Schrauben. Bei Kauf mit Gehäuse wird OVP auch mitgegeben. Besichtigung und Abholung in 06766 Wolfen ist auch möglich. Habe auch noch da und günstig abzugeben: Velocity VA 475 - 4 Kanal Amp, neuwertig + OVP VHB110€ Velocity Vc662 - 2 Wege Kompo, neuwertig + OVP (16cm) VHB60€ Hertz HCX 100 - 100mm Coaxe VHB40€ Sowie noch einiges an weiterem Kleinkram. Einfach mal anfragen! Denkt dran, über alle Preise kann man reden! MfG [Beitrag von Pwnzer am 30. Okt 2008, 16:44 bearbeitet] |
Pwnzer
19:33
erstellt: 31. Okt 2008, |
Mahlzeit So, habe mich nun entschieden dass im nächsten Frühjahr der die Anlage des Vectras neu gestaltet wird. Daher verkaufe ich nun auch meine beiden: ![]() Rockford Fosgate P210D2 Woofer Zu den Daten: Size 10\" Impedance 2-Ohm x 2 Power Handling 250 Watts RMS 500 Watts Max Voice Coil Diameter 2.0\" 4-Layer (5.08 cm) Motor Size 62 oz. Double Stacked Speaker Connector Dual 10 AWG compression SPL (1w/1m) 84 dB Mounting Depth 5.75 in. (14.61 cm) Shipping Weight 15.00 Lbs. (6.80 Kg.) 168€ ist der aktuell günstigste Preis im Internet. Für 100€ wechselt ein Woofer den Besitzer. Beide zusammen für 180€! Gegen Aufpreis könnt ihr auch die Originale Bassreflexkiste für beide Woofer mit dazu haben! Da ist aber Abholung am besten. MfG |
Pwnzer
19:49
erstellt: 01. Nov 2008, |
Pwnzer
15:48
erstellt: 04. Nov 2008, |
Keiner Interesse? Preise von allem 10€ down! Achja, auf die 10" P2 Woofer gibts noch 1 Jahr Garantie! Rechnungskopie leg ich dazu! Beide zusammen 150€ ! Zuschlagen! [Beitrag von Pwnzer am 04. Nov 2008, 16:48 bearbeitet] |
Pwnzer
18:26
erstellt: 05. Nov 2008, |
Mahlzeit Aufgrund einiger Neuanschaffungen muss ich jetzt ausmisten und daher fliegt einiges für den schmalen Euro raus. Fangen wir mit dem altbewährten an: Rockford Fosgate P2D412 ohne Gehäuse 100€ , mit 130€ ![]() ![]() 2x Rockford Fosgate P2D210 einzeln 65€, zusammen 120€ ![]() Velocity VA 475 wie neu 90€ ![]() ![]() Velocity Vc662 Kompo wie neu 55€ ![]() Hertz HCX 100 35€ ![]() ![]() Jetzt dazu kommt das: Helix HXS 636 Avantgarde Car&Hifi Spitzenklasse ! NP. 350€ - für 100€ ist's euer! ![]() Pioneer TS-WX100 Bandpass Woofer, 100W RMS, 25cm Chassis - 35€ ![]() ![]() Phonocar 2/827 2-Wege Kompo NEU & OVP - 50€ ![]() ![]() Sinus Live 15i NEU & OVP - 30€ ![]() ![]() Sony Xplöd GM-444 4-Kanal Stufe, in OVP - 60€ ![]() ![]() ![]() ![]() Phillips DAP 6040 4-Kanal Stufe - 45€ ![]() ![]() Carpower HPB 602 2-Kanal Stufe 50€ Rockford Fosgate RF1412 - 12" Woofer mit 100W RMS 40€ ![]() ![]() ![]() ![]() Mac Audio Mac Platinum 13.2 13cm 2Wege Coax 20€ ![]() ![]() Bis auf den P2 mit Gehäuse ist überall der Versand schon mit drin! [Beitrag von Pwnzer am 05. Nov 2008, 19:29 bearbeitet] |
menime
21:16
weißt du ob die Sinus Live 15i hinten in einen corsa passen? würde sie sehr gerne als rearfill benutzen. erik |
Pwnzer
21:24
Hm, hatte nie einen Corsa und kann das daher nicht genau sagen. Könntest ja notfalls aus MDF Adapterplatten bauen. MfG |
menime
21:40
die hertz würden sicherlich passen und das phonocar ist auch ganz lecker. wenn ich nur geld hätte... wird wohl nichts draus erik |
Pwnzer
21:52
Mahlzeit Hab dir mal den Preis von dem Hertz Coax rausgesucht. Vll. spornt das ja ein wenig an die 35€ noch zusammen zu kratzen. ![]() ![]() Gibts auch im sonst Internet nirgends unter 129€. MfG |
Pwnzer
21:53
Das Phonocar Kompo, die Philips Stufe und der Pioneer Woofer sind im Set VERKAUFT! |
Pwnzer
15:59
erstellt: 07. Nov 2008, |
Die beiden P2D210 sind reserviert! |
Pwnzer
20:52
erstellt: 09. Nov 2008, |
Mahlzeit Jetzt: Velocity VA 475 Stufe inkl. Versand 80€ ! Velocity Vc662 inkl. Versand 50€ ! Sony XPlöd XM444 inkl Versand 50€ ! Jetzt schlagt schon zu ![]() ![]() |
Pwnzer
18:20
erstellt: 10. Nov 2008, |
Mahlzeit Die Helix TMT's sind verkauft! Dafür sind die Hochtöner sowie die Frequenzweichen noch da! Bei den Hochtönern handelt es sich um High end Ringstrahler aus dem Helix HXS 636 Avantgarde Kompo der Hifi Spitzenklasse! HOCHTÖNER - Material: Seidenkalotte - Schwingspule: 25 mm Hochtemperatur Schwingspule ASV - Magnet: 0,6 Oz Neodym Magnet FREQUENZWEICHE: - Übernahmefrequenz: 2800 Hz - Flankensteilheit: 12 dB/Oktave - Terminal: Vergoldete Schraubanschlüsse ![]() ![]() ![]() ![]() Preisvorstellung beide Hochtöner 50€ , die Weichen nochmal 10€ drauf! (inkl. Versand!) Schlagt zu Leute, Preise zum Rest stehen oben. Was nicht weggeht, muss leider Sonntag zu Ebay. Das haben die Teile nicht verdient, oder? MfG |
Pwnzer
22:53
Mahlzeit Ich dringe immer weiter in die Ecken meiner Sammlungen vor und daher ist wieder einiges zum Verkauf dazu gekommen! Da hätten wir einen: Rockford Fosgate RFZ 1415 - 15" / 38cm Punch Woofer mit geschlossenem Gehäuse. 150W RMS / 300W Maximal belastbarkeit. Impedanz 4 Ohm Ab 200-300W RMS geht der ordentlich vorwärts! Für 80€ ist er euer inkl. Versand! ![]() ![]() Den RF 1412 hab ich euch nun in ein GG mit ca. 40l Volumen gepackt. Also nach Rockford Vorgaben! Preis daher 10€ rauf, aber ihr braucht euch keine Sorgen um's Gehäuse machen. Top für's Winterauto! ![]() ![]() JVC - KD-G 152 CD/CD-RW Radio Ist technisch wie optisch im super Zustand. Inkl. OVP, Anleitung, Einbaurahmen, Einbaublende sowie einem neuen ISO Adapter! 60€ isses euer! ![]() ![]() Anbei gleich nochmal eine komplette Auflistung! 2x Rockford Fosgate P2D210 - 65€ einzeln, zusammen 120€ 1x Rockford Fosgate P2D412 - 120€ inkl. 50L BR Gehäuse 1x Rockford Fosgate RFZ1412 - 50€ inkl. 40l GG 1x Rockford Fosgate RFZ 1415 - 80€ inkl. GG 1x Velocity VA 475 - 80€ 1x Velocty VC 662 - 50€ 1x Sony XPlöd XM-444 - 50€ 1x Hertz HCX100 - 30€ 1x Mac Audio Mac Ultimate 13 - 20€ 1x JVC - KD-G 152 - 60€ 1x SinusLive 15i - 25€ 2x Helix HXS 636 Avantgarde Ringstrahler HT's - zusammen 50€ 2x Helix HXS 636 Avantgarde Weichen - zusammen 10€ MfG [Beitrag von Pwnzer am 10. Nov 2008, 22:57 bearbeitet] |
Pwnzer
22:47
erstellt: 11. Nov 2008, |
Mahlzeit Das Hertz Coax ist verkauft! MfG |
Pwnzer
16:35
erstellt: 12. Nov 2008, |
Mahlzeit Velocity VA 475 und Sony Xplöd sind weg! Noch zu haben sind: 2x Rockford Fosgate P2D210 - 65€ einzeln, zusammen 120€ 1x Rockford Fosgate P2D412 - 120€ inkl. 50L BR Gehäuse 1x Rockford Fosgate RFZ1412 - 50€ inkl. 40l GG 1x Rockford Fosgate RFZ 1415 - 80€ inkl. GG 1x Velocty VC 662 - 50€ 1x Mac Audio Mac Ultimate 13 - 20€ 1x JVC - KD-G 152 - 60€ 1x SinusLive 15i - 25€ 2x Helix HXS 636 Avantgarde Ringstrahler HT's - zusammen 50€ 2x Helix HXS 636 Avantgarde Weichen - zusammen 10€ |
Silence18
16:29
erstellt: 13. Nov 2008, |
Kannste mir ma antworten??? |
Pwnzer
15:20
erstellt: 15. Nov 2008, |
Die Helix HT's sind nun auch weg! MfG |
Pwnzer
22:23
erstellt: 20. Nov 2008, |
Mahlzeit Mal wieder was von mir! ![]() Die beiden 10" P2's sind mal wieder reserviert! MfG |
Pwnzer
21:05
erstellt: 23. Nov 2008, |
Mahlzeit! Ist nun fast alles weg, noch zu haben sind: 2x Rockford Fosgate P2D210 - 65€ einzeln, zusammen 120€ 1x Velocty VC 662 - 50€ 1x JVC - KD-G 152 - 60€ 2x Helix HXS 636 Avantgarde Weichen - zusammen 10€ Wie immer alles inkl. Versand! [Beitrag von Pwnzer am 23. Nov 2008, 21:30 bearbeitet] |
REAL-OC
12:56
erstellt: 25. Nov 2008, |
Den P2D412 hole ich dann Anfang November ab. |
Pwnzer
14:00
erstellt: 27. Nov 2008, |
Up! |
Pwnzer
23:56
erstellt: 30. Nov 2008, |
Mahlzeit! Ist jetzt wieder mehr raus! Sind nurnoch da: 2x Rockford Fosgate P2D210 - 65€ einzeln, zusammen 120€ 2x Helix HXS 636 Avantgarde Weichen - zusammen 10€ ADVENTSANGEBOT! Wer sich die beiden P2D210 direkt hier abholt, kann sie für 100€ auf die Kralle mitnehmen. MfG |
Pwnzer
23:21
erstellt: 04. Dez 2008, |
So, die beiden Rockfords sind nun als letztes bei Ebay zu finden. Vll. hat ja dort einer noch interesse! MfG |
[V] Rockford Fosgate, Helix & Diverses etaz2 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 3 Beiträge |
Morel, Rockford, Phonocar, Diabolo Klaus1990 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 6 Beiträge |
Verkaufe Rockford Fosgate T215D2 spl_Freak am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 10 Beiträge |
verkaufe Rockford Fosgate, Audioart, Helix, Pioneer, Treo spl_Freak am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate !!!! MSC am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 11 Beiträge |
ALLES MUSS RAUS - Kicker/ Rockford Fosgate/ Emphaser Calima82 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 22 Beiträge |
Rockford Fosgate P4004 VERKAUFT!!! neubicolt am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate BD 1000 Hegiz am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 4 Beiträge |
[V] Audison, Phase Linear, MTX, Rockford Fosgate, Velocity Pommes3 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 10 Beiträge |
Pozessor: 3Sixty2 von Rockford Fosgate Joymachine am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.390
