Emis Räumung, Amp, FS, Sub, usw
emi
#1 erstellt: 13. Dez 2008, 16:38
Preise INKL. Versand !
Standort: nähe Bielefeld 3
Zustand: Alles gebraucht !
Da ich als Student etwas wenig Geld zur Verfügung habe
muss ich wohl oder übel ein paar meiner Schätzchen verkaufen,
die ich eigentlich behalten und sammeln wollte.
Fangen wir mal an:
1. Audiobank A21X
Auf dem Aufkleber steht 2x100 Watt. Diese Angabe bezieht sich
meines Wissens nach allerdings auf 2 Ohm.
An 4 Ohm dürften es gute 50 Watt sein.
Mir wurde gesagt, dass es sich hierbei um einen tollen
Oldschool-Amp handelt. Verbaut hatte ich ihn leider nie.
Bekam allerdings sachen zu hören wie:
"klanglich was richtig geiles ich hab 2 von den a41x und ich bin mehr als begeistert
bei meinen 4x55rms hört sich deutlich nach mehr an"
oder:
"klanglich sehr fein hochauflösend"
2 Schrauben wurden vom Vorgänger bereits getauscht (siehe Bild 2).
Preis: 75€
2. RA Motovative Audio Sphinx 4
http://ampguts.realmofexcursion.com/RA_Motovative_Audio_Sphinx_4/
4 x 50W @ 4 ohms
4 x 100W @ 2 ohms
2 x 150W @ 8 ohms bridged
2 x 200W @ 4 ohms bridged
Toller Einsteiger-amp. Leistungsangaben sollten stimmen.
Habe damit einige Zeit lang mein Frontsystem betrieben.
Gefiel mir klanglich auch wirklich gut.
Optisch nicht mehr die Schönste. Ein paar Macken hat sie
im Laufe der Zeit mitbekommen. Halten sich aber im Rahmen.
Gebraucht eben
Ein paar Madenschrauben wurden getauscht, da der Vorbesitzer
die Gewinde überdreht hat. Habe von hinten eine Kontermutter
gesetzt. hält nun besser als vorher, man sollte die
Schraube aber nie ganz herausdrehen, da die Mutter sonst
im Verstärker rumfliegt.
Der Inputschalter (Fullrange/HP/TP) hat
einen wackelkontakt, Funktioniert aber !
Preis: 40
ist nur dreck von meinen Patschern
Von einem Cinch fehlt die Masse. Mir passiert, als ich
den Stecker ziehen wollte. Ist allerdings nur der Ausgang.
Mann kann bei dieser Stufe ein Signal durchschleifen,
und dieses auch mit den Filtern beeinflussen.
Werde aber noch versuchen den Defekt noch zu reparieren.
3. RA Motovative Audio Sphinx 2
http://ampguts.realmofexcursion.com/RA_Motovative_Audio_Sphinx_2/
2 x 100W @ 4 ohms
2 x 175W @ 2 ohms
1 x 225W @ 8 ohms bridged
1 x 350W @ 4 ohms bridged
Keine mir bekannten Fehler. Für einen kleinen Sub durchaus
gut zu gebrauchen ! Auch am Frontsystem an 4 ohm macht sich
die endstufe echt gut ! Klanglich ähnlich der 4-Kanal.
Preis: 50€
Für Einsteiger im Set mehr als brauchbar! War lange Zeit
sehr zufrieden damit.
4. Axton CAA 50
Alter Axton Verstärker aus der "guten Zeit". Sauberer Innenaufbau. Klanglich sehr
fein! Mir würde von einem sehr bekannten Nutzer empfohlen
den Amp nicht herzugeben, da wohl oft unterschätzt.
Da ich allerdings dringend Geld brauche, bleibt mir nichts
anderes übrig....
Optisch in schlechtem Zustand. Der Vorbesitzer hatte ihn in
Orange selbst unfachmännisch lackiert. Wer ihn allerdings
versteckt verbaut, den sollte es ohnehin nicht Stören.
Technisch in gutem Zustand.
Laut Bedienungsanleitung folgende Ausgangsleistung:
Sinusleistung stereo:
4x60 W RMS an 4 Ohm
4x71 W RMS an 2 Ohm
Sinusleistung gebrückt:
2x150 W RMS an 4 Ohm
2x260 W RMS an 2 Ohm
Hatte sie mal kurz an meinen TMTs und fand sie angenehm
druckvoll und kontrolliert.
Der Akku der Kamera ist leider Leer. Werde Bilder nachreichen.
Hier einmal ein Bild des Innenaufbaus.
5. Zealum Verteiler
Von 50mm² auf zwei mal 25mm² (glaub ich - 20mm² gingen problemlos rein).
Da ich auf 2 Stufen und Zusatzbatt umgestiegen bin,
ist er für mich leider nicht mehr zu gebrauchen.
Eine Haltenase hatte sich im Laufe der Zeit verabschiedet,
die Abdeckung hält aber auch so (siehe Fotos).
Preis: 12€
6. Krystek RF-1 Woofer
Bilder kommen, da Akku leer ist.
Damaliger Neupreis: 260€
Ist noch mit dem alten RFP 3412 von Rockford.
Eignet sich gut für Hip Hop. Schnelle Stücke mag der
Woofer in diesem Gehäuse nicht.
Im geschlossenen kann er aber auch anders.
Sonst brutaler Woofer.
Woofer ist mir einer Belastbarkeit von 200 Watt angegeben,
Verträgt aber mindestens das Doppelte !!
Preis (Woofer + Gehäuse): 70€ (inkl. 10€ Versand)
Bei Abholung entsprechend Günstiger!
Gerne auch getrennt!
Gehäuse: 60 Liter mit 10er Port und einer länge von etwa 30cm.
7. MB-Quart Einsteiger Frontsystem
Typ: ESA-216
http://www.car-tel-hifi-shop.de/mb-quart-esa-216-p-708.html
TMT hat winzige Macke in der Sicke. Wurde geklebt. Läuft
ohne Probleme !
Bilder folgen bei Interesse.
Preis: 40€
So das wars erstmal. Wenn Interesse besteht, könnt ihr auch
auch gerne per PN melden.
Grüße,
Tim
Edit: hab noch ein Paar Adapter sowie BR-Ports und Kabel.
Werd ich wohl morgen nachreichen.
[Beitrag von emi am 13. Dez 2008, 16:43 bearbeitet]
emi
#2 erstellt: 13. Dez 2008, 17:40
RA's bis morgen reserviert
Alpine*Alex
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 09:07
heyho, wenn die
dann wieder zu haben ist, dann melde ich mich mal vor, dass ich intresse habe.
gruß
alex
emi
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 23:02
melde mich morgen diesbezüglich
emi
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 14:44
Imageshak.....
Kaum eingestellt schon wieder weg...
Hier sind auf jeden Fall ein paar nachgereichte Bilder:
Einmal das MB-Quart
Dann ein paar Bilder der Axton
Ich hätte zusätzlich noch einen Sicherungshalter mit
16mm² kabel, das man direkt an die Batterie anschließen
kann. ich würde schätzen, dass auch 20mm² rein geht.
Die Sicherung ist mit 50A belastbar.
Preis: 10€
Des Weiteren sind da noch 2 Verteiler. Eingang etwa 20 bis 25mm²
Ausgang etwa 4x 10mm². Steckt im moment 90cm 8mm² von
ACR drin. Das geb ich kostenlos dazu.
Preis: 5€ das Stück plus Versand.
Dann hätte ich noch zwei Reflex-Rohre.
10er Durchmesser und 18 cm Länge.
Preis: 1€ das Stück plus Versand.
emi
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 14:58
Bilder vom Sub:
emi
#7 erstellt: 16. Dez 2008, 18:49
RA Motovative Audio Stufen, sowie der Sicherungshalter sind
verkauft !
emi
#8 erstellt: 25. Dez 2008, 14:02
weihnachts-push
DJ-Lamá
#9 erstellt: 25. Dez 2008, 22:48
Die Audiobank 21X ist echt eine Geilo AMP.
an den TMT´s oder HT´s geht die mal Rischig gut.
Bloß zu verkaufen sind die schwer, weil alle auf dem Steg und co Hype sind.
Ich werde meine auch nicht los, obwoh Spott Preis!
Der Lamá
Amp, FS, Sub
Flo_S am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  3 Beiträge
Radio,Amp,Aktivweiche,Sub,Fs
candyrs2 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  14 Beiträge
Brax Amp, AA130er FS, Hifonics Sub & Kicks
Von_nichts_ne_Ahnung... am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  4 Beiträge
Verkaufe: Sub , Amp, FS, HT, Kleinkram
Pr0GamEr am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  12 Beiträge
Hertz FS, DLD Sub, Cadence Amp
chun-schneider am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  14 Beiträge
biete günstige/gute Einsteigerkomponenten(FS,Sub,Sub-Amp)
b3nn1 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  5 Beiträge
feine FS amp
geilewutz am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
FS und Sub
blu5kreen am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  7 Beiträge
DLS FS + 2-kanal Amp
TimTaler am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
Sherwood Amp und Pioneer FS
RoLe79 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGodot4711
  • Gesamtzahl an Themen1.555.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.891
