HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » oldschool Endstufen Concord 20.2 und 75.2 und Lanz... | |
oldschool Endstufen Concord 20.2 und 75.2 und Lanzar Opti X2 Aktivweiche+A -A |
DER-KONDENSATOR!!!
13:17
erstellt: 18. Jan 2009, |
Hi, ich biete euch hier schöne alte oldschool Endstufen an. Und paar andere feine Sachen. 1x Concord CA 20.2 Preis 20 euro 2x20 Watt rms gut für Mittel/Hochtoneinsatz Testbericht hab ich auch noch. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1xConcord CA 75.2 45 euro 2x75Watt rms Brückbar Tiefpassfilter fest 80Hz Cinchausgänge Highpass ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1xLanzar Optidrive X2 2 Wege-Aktivweiche 20 euro 2 way optically isolated electronic crossover sehr guter Aufbau,lief parallel zu den alten Optidrive Endstufen und wer die kennt weiß das es gutes Zeug ist. handcrafted made in USA,ZED Audio Zeiten...usw usw 12db Okatve 50-800Hz Übergangsfrequenz oder 500Hz-8kHz wählbar. Eingangsinput bis 9Volt und Ausgangssignal auch bis 9Volt. Das Ding ist nen kleiner Vorverstärker macht sich tip top an meinen alten Endstufen kein Rauschen und sonstiges. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1x Infinity 3Wege Passivweiche aus dem altem Kappa CS Systemen richtig schwer und gut zum Basteln. Reference Standard Automotive Componentssytemcrossovernetwork auch ür Bi/Tri amping Pegelanpassung für Bass Hi/Low und für Mid und Hochton jeweils High/Mid/Low möglich Hab noch einen genauen Testbericht von den ganzen System dort steht auch genaueres zu der Weiche. 12 euro für Bastler da starke Gebrausspuren an den Anschlüssen ![]() ![]() ![]() ![]() Preise sind incl. Versand (versichert) Preise sind verhandelbar,einfach mal nen Vorschlag machen. Aber bitte keine Ebayramschpreisvergleiche. Falls noch Kabel benötigt werden einfach fragen. Kann gut sein da ich noch was passendes habe. |
Almi_GX
21:10
hi! wenn es geht bitte mal die zwei concords bis morgen abend reservieren danke |
DER-KONDENSATOR!!!
17:32
erstellt: 19. Jan 2009, |
ja kein Problem eine Orion Cobalt 260 kommt dazu 45 euro mit Anschlussstecker tip top Zustand 2x60 Watt an 12 Volt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 20. Jan 2009, 16:44 bearbeitet] |
Almi_GX
20:13
erstellt: 20. Jan 2009, |
sry konnte nicht an den pc. hat die kleine concord filter? gruß almi |
DER-KONDENSATOR!!!
20:23
Nein die CA20.2 hat keine Filter. Die Endstufe wurde über die große per Line Out mit festen High-pass 80Hz angesteuert. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 21. Jan 2009, 08:43 bearbeitet] |
Simon
16:52
erstellt: 21. Jan 2009, |
Hi! Na dann will ich mal mein Interesse an der Lanzar Weiche kund tun. Ist es korrekt, dass ich damit zwischen 50 und 800 Hz stufenlos die Trennung einstellen kann? 12dB pro Oktave bei genau der selben Frequenz? Leider ist das Bild ziehmlich unscharf. Sind die beiden Potis auf der rechten Seite die Pegelanpassungen für die beiden Ausgänge? +- 6dB für den ersten und +-32dB für den zweiten Ausgang? ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
21:18
Ja stufenlos von 50-800hz oder 500hz bis 8khz Trennt mit 12db,hab noch Unterlagen von der X4 und X3 Weiche sind die selben Daten. Highausgang -6db bis +6db regelbar und Lowausgang mit -12db bis +12db |
Simon
22:28
Hi! Dann reservier sie mal bitte für mich. Wenn du mir den Testbericht geschickt hast, sag ich dir nochmal bescheid. ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
08:38
erstellt: 22. Jan 2009, |
ToniHeinz
15:29
Wie groß isn die Ca 20.2? such noch was kleines fürs Hecksystem. |
DER-KONDENSATOR!!!
18:46
erstellt: 23. Jan 2009, |
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Jan 2009, 19:51 bearbeitet] |
Speedfreaks-mml
16:12
erstellt: 26. Jan 2009, |
Hallo Ist die Concord CA 75.2 noch zu haben? MFG olli |
DER-KONDENSATOR!!!
16:41
Ja ist noch da und wartet auf einen neuen Besitzer. ![]() |
Speedfreaks-mml
17:56
Dann müsst ich noch wissen was für maße die Stufe hat. Muss ja rein passen, ne?! ![]() Und preislich? Da kann man doch bestimmt noch was machen oder? MFG Olli |
DER-KONDENSATOR!!!
18:40
ja 35 euro inclusive Versand Maße:muß ich morgen abend mal schauen,ich geh jetzt nicht mehr in den Keller. aber ist schon bisl größer schätze mal so 16x32x4cm |
Speedfreaks-mml
18:52
Ja denn schau morgen mal welche maße die Stufe hat. Bis dahin möchte ich sie dann gerne reservieren da mir das ganze sehr gut gefällt. Technisch ist sie aber einwandfrei oder? MFG Olli |
DER-KONDENSATOR!!!
18:56
Ja mach ich. Die CA 75.2 funktioniert einwandfrei,hab sie extra vorher nochmal Probelaufen lassen. |
schwedentraum
22:52
Wenne er sie nicht nimmt, kannst Du mir beide Concord für 45€ senden... [Beitrag von schwedentraum am 26. Jan 2009, 22:53 bearbeitet] |
Speedfreaks-mml
13:57
erstellt: 27. Jan 2009, |
Hallo Wie gesagt, ich würde die endstufe wohl nehmen, vorrausgesetzt sie passt in mein auto. Wenn ich weiß wie groß sie ist werde ich entscheiden ob ich sie nehme oder nicht. Ich bitte darum die endstufe bis dahin für mich zu reservieren. MFG olli |
sportytorsten
14:24
Er hatte ja auch geschrieben, wenn Du sie nicht nimmst... Wenn beide sie nicht nehmen kannst Du mir diese senden. Zahle aber nur 40,-€ für beide inkl. Hermes-Versand..Wenns ok wäre... |
Simon
15:00
Hi! Und wenn die drei sie nicht nehmen, nimm ich beide für 30€ inklusive Versand. ![]() ![]() |
muthchen
12:24
erstellt: 28. Jan 2009, |
is die lanzar weiche noch zu haben? gruß |
Simon
13:49
Hi! Die sollte eigentlich heute oder morgen bei mir ankommen. ![]() ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
21:00
31(34)x23x5,5 cm |
DER-KONDENSATOR!!!
11:22
#25
erstellt: 01. Feb 2009, |
Preisupdate Concord 20.2 15 euro Concord 75.2 35 euro beide zusammen für 45 euro Infinity weiche 9 euro Versand inclusive |
Speedfreaks-mml
12:32
#26
erstellt: 02. Feb 2009, |
Hi Tut mir leid, die Endstufe passt leider nicht in mein Auto. MFG Olli |
DER-KONDENSATOR!!!
18:36
#27
erstellt: 06. Feb 2009, |
So ich hab die Endstufen an Ämplifeier geschickt der die Leistung gemessen hat. Dafür schon mal danke. ![]() Orion Cobalt 260 2x81 Watt oder 1x250 watt Leistung nach Din 45500 Norm an 13,5Volt ![]() Preis 45 euro Concord CA 20.2 ![]() 15 euro Concord CA 75.2 ![]() fast 2x100 echte Watt 35 euro Beide zusammen jetzt für 40 euro. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 06. Feb 2009, 18:36 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
21:27
#28
erstellt: 13. Feb 2009, |
hoch |
DER-KONDENSATOR!!!
13:35
#29
erstellt: 16. Feb 2009, |
und hoch Preis ist vernhandelbar |
DER-KONDENSATOR!!!
20:46
#30
erstellt: 01. Mrz 2009, |
hoch schieb |
muthchen
21:02
#31
welche maße hat denn die 75.2? hängt davon ob ab sie bei mir rein passt oder nich! grüße |
DER-KONDENSATOR!!!
07:14
#32
erstellt: 02. Mrz 2009, |
steht oben die ist in etwa 31(34)x23x5,5 cm groß kann aber nochmal genau nachmessen. Wenn du dich schnell endscheidest mach ich 30 euro incl. Versand. |
DER-KONDENSATOR!!!
11:25
#33
erstellt: 16. Mrz 2009, |
so kleines update die beiden sind noch zu haben Orion Cobalt 260 2x81 Watt oder 1x250 watt Leistung nach Din 45500 Norm an 13,5Volt ![]() Preis 45 euro Concord CA 20.2 ![]() 15 euro [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Mrz 2009, 11:25 bearbeitet] |
Demmel
08:43
#34
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Wenn noch ein gutes Stück runter gehst nehm ich die Orion Cobalt 260.. Gibts da noch mehr Daten? Zustand gut? |
DER-KONDENSATOR!!!
10:30
#35
45 euro weniger geht nicht. Ist sonst echt nen Ramschpreis. Hab noch nen Testbericht von der kleineren 230. Ja was soll es da noch für Daten geben. Sauberer Aufbau, kompakt, gute Leistung,für nen kleinen Sub auch gut. DF liegt im Bassbereich über 500. Klang typisch ami wuchtiger Bassbereich sanfter Hochton. Hört sich schon gut an die Endstufe,wie ich finde. Zustand ist ja wie auf den Bildern zu sehen tip top. Keine großen Kratzer oder ähnliches voll funkionsfähig,Leistungnmessung wurde ja gemacht vom ämplifeier. Endweder nehmen oder nicht,verschenken werde ich die nicht. ![]() [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 18. Mrz 2009, 10:31 bearbeitet] |
Demmel
10:46
#36
Ok schade ![]() Aber Danke! |
DER-KONDENSATOR!!!
06:28
#37
erstellt: 06. Apr 2009, |
Preisupdate für die Orion Cobalt für 35 euro geht sie raus |
Concord CA 20.2 REAL-OC am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 2 Beiträge |
Lanzar Opti 500x2 glückspirat am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
[v] Lanzar opti 500x2 Ofan am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 13 Beiträge |
Lanzar Opti Drive 500.2 BEAThoven am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 6 Beiträge |
PREISUPDATE: Oldschool Endstufen Harrycane am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 40 Beiträge |
Lanzar Optidrive 2050 Oldschool Amp Wild_Weasel am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 2 Beiträge |
[V] powercaps, 6 kanal lanzar opti Erkan1967 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Bull ESW12,Lanzar Opti 500x2, SPL460d2 usw Marco_Gee am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 7 Beiträge |
Lanzar Opti 500x2 NEU für lächerliche 200? B.Peakwutz am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Ausverkauf OLDSCHOOL Endstufen Rübelzahl am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.495
