2xBatt. 3xAMP 2xSub 2xFS 2xRadio 1xCond.
cliobastler
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 19:46
Halli Hallo.
Hab mal so nen Paar Sachen anzubieten :-)
Also erstmal vorweg: Auf allen Sachen ist leider keine Garantie mehr. Bzw. Kein Kaufbeleg mehr da. Läuft aber alles noch 100%.
2x Batterie Optima Yellow Top 4.2
Eine ist 1 1/2 Jahre alt. Die andere 2 Jahre
Technische Daten:
Die Batterie ist Rüttelfest (Beste Eignung für Offroadfahrzeuge)
Gewicht: 19,5 kg
Systemspannung: 12 Volt
Kapazität: Reservekapazität von etwa 120 Minuten (bei konstanter Stromentnahme von 25 A und einer Endspannung von 10,5 V).
Kaltstart: bei –18°C 975 A für 30 Sekunden.
Kapazität: C/20 rate 55 Ah
Innerer Widerstand: 0,0030 Ohm
Endspannung nicht unter 7,2 V (SAE-Norm).
Preis: 100€ das Stück
2x AMP Hifonics Zeus ZX-6000
Beide sind 2 Jahre alt. Bei einer habe ich 100% die FB+Kabel bei der anderen muss ich suchen :-)
Minimale Gebrauchsspuren
Technische Daten:
# 2 X 150 Watts RMS into 4 Ohms
# 2 X 300 Watts RMS into 2 Ohms
# 1 X 600 Watts RMS into 4 Ohms
1x AMP ESX V504
Keine Gebrauchsspuren, da im Doppelboden gewesen.
Technische Daten:
4x 4Ohm Stereo: 50w rms
4x 2Ohm Stereo: 80w rms
2x 4Ohm gebrückt: 160w rms
Preis: 50€
1x Sub Rockford Fosgate P312D2
altes Modell mit der Punch Aufschrift.
100% ok. Im geschlossenen Gehäuse mit Stoff bezogen.19mm dickes MDF (Kiste ist gekauft und daher sehr professionell gemacht). ca 30-35L
Technische Daten:
Size 12"
Impedance 2-Ohm x 2
Power Handling 500 Watts RMS
Preis: 130€
1x Sub ESX C-124
100% OK minimale gebrauchsspuren ein den Schraublöchern
Technische Daten:
450WRMS an 4Ohm
Preis: 50€
1x FS Soundstream Tarantula Series XSC.6
100% OK ohne Gitter, da beim Ausbau verbogen :-(
Technische Daten:
16 cm 2-Wege-System, 150 Watt RMS, 4 Ohm
Einbautiefe: 68 mm, Einbauöffnung: 145 mm
Preis: 50€
1x Emphaser ECP26XT4
100% OK alles dabei bis auf Bedienungsanleitung + Kabel
Technische Daten:
16,5 cm 2-Wege-Compo
175 WRMS an 4Ohm
EINBAUTIEFE BEACHTEN
Preis: 150€
1x Radio Kenwood KDC-W409
100% OK incl. unbenutzter Einbaurahmen+orig. Kabelbaum
Technische Daten:
Allgemein
Produkttyp: Radio / CD / MP3-Player
Empfohlene Verwendung: Auto
Formfaktor: In-dash-Einheit
Faceplate-Typ: Abnehmbar
Ausgänge: 1x Audioausgang
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus:Stereo
Equalizer:Ja
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl:50 Watt x 4
Eingebaute Anzeige:Fluoreszierend
Schalterbeleuchtungsfarbe:Grün, Rot
Funktionen:Telefon-Mute-Schaltung, CD-Text-fähig
Preis: 50€
Radio Alpine CDA-9853R mit Fernbedienung
100%OK OVP
Technische Daten:
Kann VIEL ZU VIEL müsst ihr googlen aber hier die wichtigsten Sachen
3x Audioausgänge
SUPER KLANG auch laut auto-hifi etc.
Preis: 150€
1x Kondensator 1F
100%OK
Technische Daten:
1Farad
Digitale Volt Anzeige
Geht Automatisch an und aus wenn Auto oder Radio angeht, da er die Volt misst und dann Einschaltet, wenn die Spannung runter geht.
Preis: 15€
Bilder kommen gerne auf Wunsch
Versand: Auf ALLE Sachen 7€ Versandkosten. Es seih denn es werden mehrere Sachen gekauft.
Kabel habe ich auch noch Sehr sehr Viele aber die auf Anfrage denn jetzt hab ich kein bock mehr :-D :-D
[Beitrag von cliobastler am 25. Feb 2009, 20:31 bearbeitet]
DJ-Lamá
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 20:21
1x Sub Rockford Fosgate P3D212
Er heisst P312D2
P3D212 ist der neue...
Aber auf jedenfall ein Geiler SUB... Hab auch den selben hier
rumfliegen...
[Beitrag von DJ-Lamá am 25. Feb 2009, 20:22 bearbeitet]
cliobastler
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 20:31
Danke. Japs den meine ich... ist wirklich nen hammer gerät
Seelenkrank81
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 22:00
Hast du genau Daten zum Cap?
Raffnix112
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 22:35
Maße der optimas ...
vielleicht passen ja 2 unter meine Haube
cliobastler
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 22:50
@Raffnix112
Hier die Daten der Optimas:
Länge: 254 mm / Breite: 175 mm / Höhe: 200 mm / Gewicht: 19,9 Kg /
Wird glaub ich nen bissle zu groß sein für 2 batts... oder fährst du nen chicocento mit einem mofa-motor??
@Seelenkrank81:
alfatec
1,0 F / 20 V Pufferkondensator
Mit SMD-Elektronik, integrierter roter Digitalanzeige
und vergoldeten Anschlüssen Metallic silber gebürstet
inkl. transparenten Schellen
Abmessung: 265 x 76 mm (H x Ø)
Innenwiderstand: > 0,0015 Ohm
reicht das?
[Beitrag von cliobastler am 26. Feb 2009, 08:11 bearbeitet]
PiercedBoy
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 23:19
Abholung der Optima(s) ist wo möglich?
Seelenkrank81
#8 erstellt: 25. Feb 2009, 23:35
Hersteller des Caps wäre noch intressant
cliobastler
#9 erstellt: 26. Feb 2009, 08:12
alles ist auch abhollbar in 32257 bünde nahe bielefeld
kleenerpunk
#10 erstellt: 26. Feb 2009, 09:58
was hast den als kabel (wie dick)?
bräuchte nämlich einige kurze stücke um meine 2 stufen neu zu verkabeln wiel ich jetzt 2 caps hab.
an allem ab 20mm² bin ich interresiert^^
cliobastler
#11 erstellt: 26. Feb 2009, 10:13
5m 35mm² Powerkanel 15€?
ca 1m 50mm² Powerkabel 5€?
5m 10mm² Powerkabel 7€?
3x Chinchkabel mit Remote-Leitung doppelt geschiermt
5€ das stück?
Sicherungen hab ich auch noch.
2x ANL Sicherungen mit 200A 5€ das Stück?
2x AGU Sicherungen mit 60A 5€ das Stück
[Beitrag von cliobastler am 26. Feb 2009, 19:47 bearbeitet]
coco__1
#12 erstellt: 26. Feb 2009, 10:26
Hätte interesse am powerkabel (5m/35qm) hab schon ne pm geschickt
[Beitrag von coco__1 am 26. Feb 2009, 14:07 bearbeitet]
cliobastler
#13 erstellt: 28. Feb 2009, 14:23
Hier die Bilder:
Kenwood Radio
Soundstream Lautsprecher
ESX SUBWOOFER
Rockford SUBWOOFER
ESX AMP
Die andern Bilder kommen heute abend rein
[Beitrag von cliobastler am 28. Feb 2009, 14:34 bearbeitet]
Bass870
#14 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:13
hast pm
outbid
#15 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:58
hast pm
cliobastler
#16 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:38
So jetzt sag ich mal, was alles weg ist :D
1x Stromkabel 35mm²
1x Stromkabel 10mm²
1x AGU Sicherungshalter
1x ESX Endstufe
1x ESX Subwoofer
1x Hifonics Zeus ZX-6000
1x Ephaser ECP 26XT4
1x Kondensator
Alles andere ist noch zu haben also RAN :D
147alfa
#17 erstellt: 04. Mrz 2009, 03:48
hätte interesse an einer optima, technisch und optisch ok?
versand hier auch 7 euro?
wenn du mir nen guten preis machst nehm ich auch das alpine radio mit dazu
schreib mir am besten eine PN
Snorftier
#18 erstellt: 04. Mrz 2009, 08:33
alpine radio noch da ?
hast pm !
beX
#19 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:27
Hallo!
Hast ne PM zum RF Sub.
Schöne Grüße
cliobastler
#20 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:03
Soo...
der Rockford-Woofer ist jetzt auch weg...
cliobastler
#21 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:08
So jetzt ist alles weg bis auf:
1x Hifonics ZX 6000 (hab aber schon ein interessenten der morgen eine Antwort hat)
2x Optima Yellow Top 4.2 (hab aber schon ein interessenten der morgen eine Antwort hat für 1x Optima)
Wer nochwas haben will, der solle sich jetzt sputen
cliobastler
#22 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:14
Optimas und Hifonics sind immer noch zu haben
Und hier Bilder
[Beitrag von cliobastler am 13. Mrz 2009, 18:21 bearbeitet]
DJ-Lamá
#23 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:30
Hey Clioblaster....
Da dein Rockford SUB wech ist, wollt ich erwähnen, wenn jemand zu kurz gekommen ist, ich habe auch meinen zum Verkauf in meinem Sammlung´s Thread.
Ansonsten weiter im Thread...
*GRATIS PUSH*
GrünMW
#24 erstellt: 18. Mrz 2009, 00:06
Machst Du bei der Hifonics noch was am Preis?
cliobastler
#25 erstellt: 18. Mrz 2009, 07:02
hi. die hifonics ist grad weg... sorry... aber dafür ist das alpine radio wieder im rennen :-)
kleenerpunk
#26 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:47
hätte ja interresse an ner optima...hab aber erst anfang nächsten monat wiedre geld
cliobastler
#27 erstellt: 03. Apr 2009, 05:56
Update:
1x Soundstream Lautsprecher
1x Kenwood Radio
sind noch zu haben. :-) gern auch VHB
bluerave2
#28 erstellt: 04. Apr 2009, 21:04
hätte interesse an den soundstream lautsprechern.
was möchtest den haben?
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.060
