HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Earthquake PA-2150, Ultimate, Audioqueest | |
Earthquake PA-2150, Ultimate, Audioqueest+A -A |
PoloTimmey
#1 erstellt: 10. Apr 2009, 17:48 | |
So,pünktlich zum gesegneten Oster-Fest wird mein Endstufen-Regal jetzt mal wieder ein wenig ausgemistet,bzw. ich muss mich auf grund der anhaltenden Welt-Wirstchaftkrise von einigen Schätzchen trennen,da die auch an Studenten nich spurlos vorüber geht! ---- Ultimate U220i ------ Leistung: 2x75W an 4Ohm Zustand: Äußerlich ne 2,lediglich die Schriftzüge sind teilweise nicht mehr ganz vorhanden. Bei den Schrauben fehlen einige Plättchen und 2 Schrauben. Preis: 25€ ------- Audio Design Silverado 200two ------ Leistung: 2*130 watt @4ohm 2*160 watt @2ohm 1*320 watt @4ohm Brücke (Die Leistungsdaten habe ich mal aus einem alten Verkaufsthread von ben2oo2 genommen,hoffe,das ist ok ) Zustand: Wie man sehen kann,einige Macken im Kühlkörper,Schrift teilweise weg. Preis: 55€ ------- Alphasonik PMA-2075iX ------ Leistung: 2x75W RMS an 4Ohm 1x150W RMS an 4Ohm Brücke Zustand: Kleine Macken am Kühlkörper,LS-Stecker ist vorhanden (s. Bild) Preis: 35€ ------- Earthquake Power 400TX ------ Leistung: 2x100W RMS an 4Ohm bei 12V(!) 1x400W RMS an 4Ohm Brücke Zustand: Schirft am Logo etwas abgekratzt,ansonsten verdammt guter Zustand!Am TMT vergleichbar mit der EQ PA-2150 (kann das beurteilen,ich habe nämlich beide! ) Preis: 80€ ------- Audioqueest SL 2120 ------ Leistung: 2x60W RMS an 4Ohm Brückenleistung unbekannt Zustand: TOP!Absolut einwandfreier Zustand,keine Macken,keine Kratzer,NÜSCHT! (s. Bild) Preis: 60€ Bei Fragen einfach mal guten Mutes ne PN an mich! Gruß, Tim |
PoloTimmey
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 20:28 | |
So,ich muss das Ganez hier nochmal aktualisieren,da sich was geändert hat. Die EQ 400TX bleibt jetzt doch bei mir,dafür trenne ich mich nun von meiner EARTHQUAKE PA-2150 Der Zustand ist absolut TOP für das Alter,lediglich eine Madenschraube für die LS ist wech und wurde durch ne Alternativschraube :cool ersetzt! Evtl. kann ich die aber auch noch gegen eine von der 400TX austauschen. Nochmal kurz die Daten,die ja auch hier bei Ampguts zu finden sind: http://www.ampguts.realmofexcursion.com ... e_PA-2150/ 2 x 150W @ 4 ohms (12V) 2 x 210W @ 4 ohms (14.4V) 2 x 350W @ 2 ohms (14.4V) 1 x 700W @ 4 ohms bridge (14.4V) Originalfoto reiche ich dann noch nach. Außerdem ist mir vorhin beim nochmaligen Testen der ganzen Endstufen aufgefallen,dass bei der Silverado 200two die Einstellschrauben der Potis zum Teil ganz schön abgenudelt sind (lassen sich noch völlig normal einstellen,das Plastik is eben nur vom jahrelangen Missbruach mit dem obligatorischen "Einstell-Schraubendreher" ziemlich abgenutzt),deswegen gleiche ich den Preis da nochmal neu an. aktuelle Preise: Ultimate: 25€ Silverado: 45€ Alphasonik: 35€ Audioqueest: 60€ EQ PA-2150: 120€ Wer jetzt nich zuschlägt,ist echt selber schuld... Gruß, Tim |
PoloTimmey
#3 erstellt: 15. Apr 2009, 14:19 | |
PoloTimmey
#4 erstellt: 18. Apr 2009, 12:22 | |
Silverado is weg,Rest is nach wie vor zu haben! aktueller Stand also: Ultimate: 25€ Silverado: VERKAUFT Alphasonik: 35€ Audioqueest: 60€ EQ PA-2150: 120€ |
PoloTimmey
#5 erstellt: 25. Apr 2009, 10:48 | |
Und hoch damit! :hail |
PoloTimmey
#6 erstellt: 03. Mai 2009, 11:04 | |
Preisupdate: Ultimate: 20€ Alphasonik: 30€ Audioqueest: 55€ EQ PA-2150: 115€ |
Morci007
#7 erstellt: 07. Mai 2009, 22:57 | |
Halli Hallo, bin an der EQ PA-2150 interessiert. Weiß nur nicht, ob die für meine zwei AS Radion 12 (Noch die gelbe Membran) einer hat 4Ohm reicht? Kannst du mir vll sagen ob die Earthquake das packt? Mfg M. Hellfeuer |
PoloTimmey
#8 erstellt: 08. Mai 2009, 11:24 | |
Servus! Na ja,das Problem wäre in diesem Fall halt die Impedanz der Radion.Beide zusammen kannst ja nur entweder auf 2Ohm oder auf 8Ohm Brücke an der Endstufe laufen lassen. 2Ohm Brücke macht die PA offiziell nicht mit (hab zumindest noch nirgends etwas in der Richtung gelesen) und ich hab's selber deswegen auch nie getestet. Bliebe also noch die Möglichkeit,die Subs an 8Ohm Brücke laufen zu lassen,allerdings würden dann eben insgesamt auch "nur" etwas über 400W RMS zur Verfügung stehen. Die Radion vertragen meines Wissens nach ja locker 300W RMS,also könnten die damit ehrlich gesagt schon etwas unterfordert sein. Gruß, Tim |
PoloTimmey
#9 erstellt: 21. Mai 2009, 16:58 | |
Die Alphasonik ist mittlerweile verkauft. Zu haben sind also noch immer: Ultimate: 20€ Audioqueest: 55€ EQ PA-2150: 115€ |
Fabian-1988
#10 erstellt: 22. Mai 2009, 09:34 | |
Hätte evtl. Interesse an der Earthquake. Sieht das nur so aus, oder hat die wirklich keine Filter? Bei AMpguts lassen sich nur zwei Regler für Trble und Bass erkennen?!? |
PoloTimmey
#11 erstellt: 22. Mai 2009, 10:53 | |
Nee,das siehst du schon richtig... Wie die meisten Oldschool-Endstufen hat auch die PA-2150 keine Filter. Es gibt auch immer noch Versionen von den PA's, Weichen mit an Bord haben,da ist dann allerdings an der Typenbezeichnung hinten noch nen "C" für Crossover angehängt.Ne PA-2075C z.B. Gruß, Tim |
PoloTimmey
#12 erstellt: 30. Mai 2009, 11:47 | |
Uuuund UP! Ultimate: 20€ Audioqueest: 55€ EQ PA-2150: 115€ |
deejaycage
#13 erstellt: 06. Jun 2009, 01:49 | |
hi! dein letzter preis für die audioqueest? habe das teil bereits verbaut. würde aber ne 2te haben wollen.. LG Chris |
PoloTimmey
#14 erstellt: 06. Jun 2009, 09:28 | |
Hast ne PM! |
PoloTimmey
#15 erstellt: 16. Jun 2009, 17:46 | |
Immer noch zu haben: Ultimate: 20€ Audioqueest: 55€ EQ PA-2150: 115€ |
DYNABLASTER
#16 erstellt: 17. Jun 2009, 17:21 | |
wenn ich nicht schon so viele Sachen haette wuerde ich sofort bei der Earthquake zuschlagen! brauchst du vielleicht etwas von Design? [Beitrag von DYNABLASTER am 17. Jun 2009, 17:24 bearbeitet] |
PoloTimmey
#17 erstellt: 17. Jun 2009, 20:07 | |
WEN oder WAS meinst du mit "Design"? Audio Design?Digital Designs? Generell besteht leider nicht wirklich nen Tauschbedarf,ich hab selber noch um 10-15 Endstufen hier (genaue Zahl müsst ich jetzt grad lügen,aussem Kopf ) und subtechnisch bin ich auch ganz nett versorgt! Da müsste dann schon echt irgendwas kommen,was mich aus den Latschen haut! |
DYNABLASTER
#18 erstellt: 17. Jun 2009, 21:21 | |
LOL weisst du was Design ist? heheheee Web, Logos, Flyers, Bilderbearbeitung usw. ich kann auch dein Auto aufmotzen und dann machst du ihn in wirklichkeit so, hier ein Extrembeispiel was ich auch mache [Beitrag von DYNABLASTER am 17. Jun 2009, 21:36 bearbeitet] |
PoloTimmey
#19 erstellt: 18. Jun 2009, 11:16 | |
Ach sooooooooooooooooooooooooo... Na ja,wenn man in nem Hifi-Forum den Begriff "Design" hingeowrfen kriegt,denkt man eben nicht gleich direkt an optische Sachen,ne? Nee du,da hab ich leider mal so gar keinen Bedarf,auch wenn der "Need For Speed/I Robot-Honda" echt ganz nett ausschaut! Gruß, Tim |
DYNABLASTER
#20 erstellt: 18. Jun 2009, 16:46 | |
okay! wenn du ein Car-Hifi-Design Shop eroeffnest melde dich! |
Earthquake PA-2300N oldschool Jachti am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
verkaufe Earthquake PA-2020 Oldscool TimTaler am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
AudioQueest SL2180 = STEG SL2180 gisewhcs am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
HXS300D,CDA-9855R,Earthquake PA-4300! Discompact am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 6 Beiträge |
Audioqueest SL 2120 ( 50? inkl.) PoloTimmey am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 21 Beiträge |
2k-Amp Audioqueest / Steg SL2180 fulk am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
2 x Earthquake! Almi_GX am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
2x Emphaser EA 2150 DaMIKE am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 7 Beiträge |
Biete Lanzar Optidrive 2150 fatbar am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Lanzar Optidrive 2150 Gamesplayer am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.089
