HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Komplettanlage Alpine, Atomic SPL Dynamics Powerce... | |
Komplettanlage Alpine, Atomic SPL Dynamics Powercell+A -A |
Andi1986
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 19:47 | |
Preis (Pflichtangabe!):2800€ VHB Standort:Speyer Zustand:gut Artikelbeschreibung: Biete hier eine Komplettanlage an, die ca ein Jahr in meinem Opel Astra G verbaut war, aber wegen Fahrzeugwechsel wird die Anlage nicht mehr gebraucht, da ich sie eh nie voll genutzt habe. Sie besteht aus folgenden Teilen: - Alpine CDA9887R (NP 499€ noch Garantie bis Dezember) Austattungsmerkmale Imprint - MultEQ Full Speed Anschluss für iPod CD-Text CD-R / CD-RW Kompatibel MP3/WMA Wiedergabe ID3 Tag-Informationen iTunes AAC Wiedergabe 24-Bit Multi DAC Wandler 0 Bit Mute MP3 / CD Wechslersteuerung Anschlussmöglichkeiten Vorbereitet für Lernbare Lenkradfernbedienung Vorbereitet für OEM Lenkrandfernbedienung Vorbereitet für OEM Display-Schnitstelle Versalite Ai Link Vorbereitet für Bluetooth Vorbereitet für AUX In Leistungsmerkmale MOSFET V-Dirve Hochleistungsendstufe mit 4x60W 3x Paar Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/Sub) 4V Vorverstärker Ausgänge Anzeige Biolite Anzeige Audio Eigenschaften Bass Engine Pro 3-Wege oder 2-Wege Frequenzweiche 6-Kanal Laufzeitkorrektur 5 Band Parametrischer Equalizer 7 Band Grafischer Equalizer Voreingestelleter Equalizer (Rock,Pos,News) Media Xpander (MX) Klangverbesserung Andere Austattungsmerkmale MaxTune Radio Empfangsteil Lauststärke Drehregler Fernbedienung Inklusive Black Out / Abnehmbares Bedienteil I-Personalize ISO-Anschluss Abnehmbares Bedienteil Als Frontsystem Andrian Audio bestehend aus folgendem: A165.g Tiefmitteltöner (NP 289€) 16,5 cm DIN Tiefmitteltöner mit extrem stabiler Vollaluminiummembran Butyl-Gummisicke anthrazitfarbener, hochgedämpfter Aluminium-Gußkorb rundum belüftete Zentrierung mehrfach gebohrte Polplatte für optimale Wärmeableitung vergoldete Anschlussterminals schwarze Staubschutzkappe extrem lange 25 mm Schwingspule (4 Ohm) für grossen X-MAX (±4mm) optimierte Zentrierspinne für langen linearen Hub Kupferpol-Kapsel zur Linearisierung des Impedanzverlaufs Einbautiefe 6,5 cm Gesamttiefe 7,3 cm Resonanzfrequenz 80 Hz linearer Frequenzverlauf 80-5000Hz ±3db Schalldruck 90db 1W/ 1m Belastbarkeit 80 Watt Sinus/130 Watt Musik A25 Hochtöner (NP 127€) tonal sehr ausgewogen leichtes Ferrofluid extrem grosser Einsatzbereich: 3,5-20 kHz Neodym-Magnet Schwenk / 2xAufbauadapter 89db 1W / 1m 80 Watt Sinus / 120 Watt Musik Das ganze wurde betrieben von einer SPL Dynamics S6004 (NP 699€ noch Garantie bis Januar 09) Specifications RMS Power 4 Ohm 4 x 150W RMS Power 2 Ohm 4 x 250W RMS Power 4 Ohm mono 2 x 500W THD (A-weight) < 0,08% Input sensitivity 200mV - 4.5 V Low Pass (12/24 dB/oct) 40 - 4000 Hz High Pass (12/24 dB/oct) 15 - 4000 Hz High Pass & Low Pass filters can be used at the same time so them can be used as a bandpass filters. High Pass filter can also be used as a Subsonic filter for subwoofer. Dimensions (W x H x L) 222 x 54 x 450 mm Nun kommen wir zum Bassteil :-) Angefangen mit den Endstufen 2x SPL Dynamics EXT2000D mit Linkmodul (NP 2400€ jedoch schon ca 3 Jahre alt also ohne Garantie aber in tadellosem Zustand) RMS Power 4 Ohm ( 13.8V ) 1 x 700W RMS Power 2 Ohm ( 13.8V ) 1 x 1200W RMS Power 1 Ohm ( 13.8V ) 1 x 2000W THD (A-weight) < 0,5% RMS Power 1 Ohm ( 16.5V ) 1 x 3000W Input sensitivity 200mV - 6V Low Pas (18db/oct) 35 - 250 Hz Subsonic (18db/oct) 10 - 50 Hz Output impedance ( mono ) 1 - 4 Ohm Fuses - Dimensions (W x H x L) 248 x 51 x 520 mm Und mit den Stufen wurden 2 Atomic AP10D2 betrieben, wobei einer schon nach nem Monat wieder ausgebaut wurde, die Atomics sind in nem angefertigten Birke Multiplex Gehäuse untergebracht. (NP gut 1000€ Garantie ist noch drauf, aber habe keine Rechnung mehr) - 2 x 2 Ohm - 1000 Watt rms - Aluminium Korb - sehr stabile Membran für sehr tiefe Basswiedergabe (faserverstärkt) - Membran mit stark dämpfenden Kevlar verstärkt - belüftete Spule für bessere Wärmeableitung - Aluminium Schwingspule (5cm) - erweiterte Polplatte - Zentrierspinne aus Polycotton - in Zentrierspinne eingearbeitete Anschlußlitzen - Belüfteter Luftspalt Und zur Absicherung wurde noch eine Powercell 1100 Gelbatterie installiert. (NP 200€ Rechnung finde ich auch net mehr aber Garantie ist noch drauf) Größe (BxHxL): 17x8x18cm Gewicht: 6,25kG Kapazität: 24Ah Kurzschlussstrom:1100A Desweiteren liegen noch sämtliche Kabel zum Anschluß aller Sachen dabei, wie Chinchkabel ( von der Firma Inakustik und ein Dietz) Strom und Massekabel (Sinus Live in 35qmm) Sicherung (SPL Dynamics) und Verteiler. Das hatte auch alles einen NP von ca 400€. Und ein Paket Dämmmatten lege ich noch bei. Desweiteren ist auch der Kofferraumausbau für einen Astra G mit dabei, bestehend aus doppeltem Boden für die Endstufen, und das Reserverad kann noch eingebaut bleiben. Die ganze Anlage hatte somit ein Neuwert von knapp 6000€, und sie befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Bis auf die 2 SPL Endstufen hat alles noch Garantie, aber auch diese sind in einem super Zustand und wurden auch nie voll belastet. Wer weitere Fragen hat soll sich bitte einfach melden. Selbstabholung wäre mir am liebsten, jedoch ist ein Versand wohl möglich, nur kann ich den Betrag nicht ganz abschätzen. |
DJ-Lamá
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 20:18 | |
Einzelverkauf möglich? Wenn ja büddö Preise! |
Andi1986
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 20:57 | |
Einzelverkauf ist schon möglich, aber an was hättest du den Interesse?? |
DJ-Lamá
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 21:00 | |
evtl. die a25#Wäre auch von vorteil wenn du die 165g auch mit einem Preis versiehst. Ein Edge faherer sucht ein paar... |
$$$Quale$$$
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 21:30 | |
Ich hätte Interesse am Atomic Sub. Was würde das kosten (alleine und mit Gehäuse)? |
Fightfrog
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 23:11 | |
Das ist ja klasse |
Andi1986
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 06:54 | |
Sorry Schreibfehler soll natürlich heißen Garantie bis Januar 2010. |
Andi1986
#8 erstellt: 21. Mai 2009, 16:35 | |
Ein Subwoofer und eine Endstufe ist verkauft. Wer Interesse an den Einzelteilen soll mir bitte ne Nachricht schreiben mit ner Preisvorstellung. |
bluerave2
#9 erstellt: 21. Mai 2009, 20:35 | |
Ich hätte interesse an dem woofer . was soll er kosten |
MMATs, SPL Dynamics und Powercell blueXtreme am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
Atomic EN 12 + Spl-Dynamics TC-704 CaptainCaveman am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 5 Beiträge |
Atomic Apocalypse AP10 + SPL Dynamics EXT2000D Andi1986 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 14 Beiträge |
Komplettpaket (Atomic, Sinus live, Spl Dynamics etc) Wallo18 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Atomic APX 15" Q2, SPL Dynamics S2000D Counterfeiter am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics SPL-300D1 Technofreakl am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 7 Beiträge |
Spl Dynamics Pro15D2 ssgti am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 6 Beiträge |
SPL Dynamics andiwug am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics Pro15D2 + SPL Dynamics DIG1450 ssgti am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics DIG 1450 & SPL Dynamics 15d2 Da-Checka am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-HiFi
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.071
