Phase, DD, Lazar, Caps, Hertz, Rockford Preissenkung!!!
RedBull33LA
#1 erstellt: 07. Jun 2009, 18:18
Preis: 60€ pro Stufe, 3 Stück sind vorhanden.
Standort: Ergoldsbach
Artikelbeschreibung:
Phase Linear PC220.2
High Power Compact Amplifier
2 x 75 Watts RMS into 4 Ohms
2 x 120 Watts RMS into 2 Ohms
1 x 250 Watts RMS bridged 4 Ohms
12 dB/Oct 40 - 180 Hz variable LPF
278 x 50 x 153 mm
Bilder stelle ich morgen rein.
Gruß Alex
RedBull33LA
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 22:37
So muss paar Sachen verkaufen:
3 Endstufen vorhanden.
278 x 50 x 153 mm
Preis: 50€ pro Endstufe.
2 blaue Dietz Caps
Ohne Elektronik und Halterugen.
Preis: 15€ pro Cap.
Megakick Powertank 2F Cap
Preis: 35€
DD 1012
Daten sollte bekannt sein.
Preis: Ohne Gehäuse 80€
Mit Gehäuse 120€
Allerdings wenn Jemand DD mit Gehäuse haben will wäre mir Abhollung lieber, da das Gehäuse recht groß ist.
Amsosten müsst ihr wegen Versand selber schauen.
Rockford Fosgate 250.2
Output Power at 13.8V (20Hz ∼ 20kHz):
2 x 125W @ 4 ohms (<0.05% THD)
2 x 225W @ 2 ohms (<0.10% THD)
1 x 450W @ 4 ohms (<0.10% THD)
S/N Ratio: >100dBA
Freq. Response: 20Hz ∼ 20kHz (±0.5dB)
Bandwidth: 10Hz ∼ 250kHz (±3dB)
Damping Factor: >200 (4 ohms)
Fuse: External 60A
Dimensions: 14.3" x 9.6" x 2.6" (36.3cm x 24.4cm x 6.6cm)
Die Endstufe ist leider ohne Deckel was man sowieso nicht sieht wenn die verbaut ist.
Preis: 75€
Lanzar Opti 4100
4 x 50W
Der untere Deckel fehlt.
Preis: 70€
Dreiwege Frequenzweiche Legacy LXR7
Preis: 25€
Hertz H535 5-Kanal Endstufe
Die Endstufe ist eigentlich neuwertig leider geht aber der Suwoofer-Kanal nicht, haut die Sicherung raus.
Die anderen 4 Kanäle funktionieren einwandfrei.
Kann also als 4 Kanal verwendet werden.
Preis: 110€
Daten:
Max Dynamic Power 1000W
Nominal Power 4 Ohm @ 12V
50 W + 50 W + 50 W + 50 W + 150 W
RMS @ 13,8 V
75 W + 75 W + 75 W + 75 W + 210 W Sub(4 Ohm)
100 W + 100 W + 100 W + 100 W + 320 W Sub (2 Ohm)
200 W + 200 W (4 Ohm gebrückt) + 210 W Sub (4 Ohm)
200 W + 200 W (4 Ohm gebrückt) + 320 W Sub (2 Ohm)
Inputs
2/4/4+2 Sub Pre in
2/4/4+1 Sub Booster
Outputs
Hi-Pass 12 dB/Okt.
Lo-Pass Mono 24 dB/Okt.
Integriertes Crossover
Front:
Full Range
Hi-Pass 40 Hz - 150 Hz 12dB/Okt.
Bandpass 40 Hz - 150 Hz; 200Hz - 4000 Hz 12dB/Okt.
Rear:
Full Range
Hi-Pass 40 Hz - 150 Hz; 200Hz - 4000 Hz 12dB/Okt.
Sub:
Lo-Pass 40 Hz - 150 Hz 24dB/Okt.
Größe
BxHxL (mm) 225 x 60 x 420
Zubehör
Sub Remote Volume Control
bluerave2
#3 erstellt: 06. Jul 2009, 10:04
hätte interesse am dd , kannst mir die ,mase geben von der kiste?
RedBull33LA
#4 erstellt: 06. Jul 2009, 11:27
Ja mache ich, aber erst heute abend, wenn ich zuhause bin.
RedBull33LA
#5 erstellt: 07. Jul 2009, 16:40
Die Maße sind: Länge 90,5 cm Höhe 37,5 cm Tiefe unten 33,5 cm Tiefe oben 17,5 cm müssten so um 65L sein. 2x 10er Ports mit 20cm Länge. Müsste mindestens 19er MDF sein. Gehäuse wurde von einem Carhifi-Händler gefertigt.
master189
#6 erstellt: 08. Jul 2009, 20:05
ein schön guten abend hätte wohl interesse an dem dd ist der nich zu haben oder schon weg?
RedBull33LA
#7 erstellt: 08. Jul 2009, 20:09
DD ist noch da. Es gab zwar viele Anfragen, aber keine feste Zusage. Also wer zuerst kommt....
cliffedition
#8 erstellt: 09. Jul 2009, 06:06
kaufen leute kaufen
der verkäufer ist echt top.
habe einige sachen von ihm erworben wobei durch den hermes versand ein bass beschädigt wurde.
hermes hat den schaden natürlich nicht reguliert obwohl glasklar war das der schaden durch den versand und den schlechten umgang mit dem packet entstanden ist.
der verkäufer war sehr kullant und bot mir als ersatz eine endstufe an die mir auch zusagte.(obwohl er es nicht musste)
dadurch das der versand der endstufe etwas verzögert wurde legte der verkäufer noch hochtöner und bezugsstoff mit bei. das war vieleicht ne überraschung beim auspacken ^^
der verkäufer ist echt super und man kann sich sicher sein das die packete super verpackt verschickt werden
und er hat aus dem vorfall gelernt und verschickt nicht mehr per hermes sondern per dpd
Chaos_88
#9 erstellt: 09. Jul 2009, 06:57
Hätte interesse an einem Powercap.
Mfg
RedBull33LA
#10 erstellt: 09. Jul 2009, 17:59
Hallo Chaos.
Sind noch alle da.
Also wenn du einen willst, kannst gern haben.
RedBull33LA
#11 erstellt: 09. Jul 2009, 20:11
DD und ein Phase Verstärker sind bis zum Geldeingang reserviert.
RedBull33LA
#12 erstellt: 11. Jul 2009, 16:55
So eine Preissenkung:
Phase Linear PC220.2 45€ pro Stufe
Dietz Caps 13€ pro Cap
Megakick Powertank 2F Cap 30€
Rockford Fosgate 250.2 70€
Lanzar Opti 4100 65€
Legacy LXR7 20€
Hertz H535 100€
Neu dazugekommen:
Lightning Audio P4.12.4 im Phase GG-Gehäuse
Der Subwoofer selber hat noch ca. 1 Jahr Garantie, war nicht mehr als einen Monat im Auto verbaut.
Größe: 12"
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit: 150 Watt RMS / 750 Watt maximal
Magnetgröße: 40 oz
Schwingspulendurchmesser: 2"
Empfohlenes geschlossenes Gehäuse: 35 Liter
Preis: 45€
RedBull33LA
#13 erstellt: 12. Jul 2009, 07:49
Dietz Caps sind verkauft.
Wige21
#14 erstellt: 12. Jul 2009, 09:24
Für den Fall das der Käufer vom DD und der phase Stufe abspringt melde ich mal interesse am sub und allen drei amps.
mfg
RedBull33LA
#15 erstellt: 12. Jul 2009, 09:26
Also Phase Amps sind alle drei noch frei. Der Käufer hat sich anders entschieden und nimmt Rockford Stufe. DD ist denke ich mal zu 99% verkauft.
Wige21
#16 erstellt: 12. Jul 2009, 09:35
was kannstn mir für nen Preis für die 3 und versand nach Ö machen?
RedBull33LA
#17 erstellt: 12. Jul 2009, 09:37
Ich schau gleich wegen Versand und schick dir eine Mail.
Wige21
#18 erstellt: 12. Jul 2009, 09:40
thx
RedBull33LA
#19 erstellt: 12. Jul 2009, 16:12
So der Zwischenstand:
Alle 3 Phase Amps, 2 Dietz Caps, DD Woofer, Rockford Amp sind zu 99% weg.
Wige21
#20 erstellt: 25. Jul 2009, 21:38
schickste mir deine kontodaten wegen den phase?
RedBull33LA
#21 erstellt: 06. Aug 2009, 20:24
So mal der Zwischenstand und Preissenkung:
Rockford Fosgate 250.2 60€
Lanzar Opti 4100 55€
Legacy LXR7 15€
Hertz H535 90€
Lightning Audio P4.12.4 40€
Der Rest ist weg.
RedBull33LA
#22 erstellt: 10. Aug 2009, 19:51
push
Preissenkung Rockford T400x4ad + "große" Batterien
ErikSa91 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  8 Beiträge
hertz und phase liear
Spirit_of_blue-silver am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  2 Beiträge
Hertz, Emphaser, Xetec, Exact, Rodek, Rockford PREISÄNDERUNG
Juniorfuzzi am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
Setup Auflösung, JL, Rockford, Hertz, Pioneer
Lambourne am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  2 Beiträge
AS / Atomic / Hertz / Powerkabel / Phase Linear
RastaDoC am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  20 Beiträge
dd 9912c beast und Rockford fosgate p3001
Leadtech am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
DD9515, MTX XT12, Phase Linear W6.5, Max P.E.S.4, Caps
LunaticToast am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  9 Beiträge
2,5mm² lautsprecherkabel preissenkung und vhb
Db_PSYCHO am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  14 Beiträge
US Amps HC400(x) Preissenkung
Woofercooker am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  21 Beiträge
Hertz, Emphaser, Xetec, Exact, Rodek, Rockford, Zapco, Alpine
Juniorfuzzi am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedC6000_Fan
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.611
