MA AUDIO HC2502 2Kanal Endstufe 0,5Ohm stabil ca 1 kW@1Ohm analog,sehr günstig mit OVP
DER-KONDENSATOR!!!
#1 erstellt: 27. Jun 2009, 11:19
MA Audio HC2502
HC für High Current
stabil bis 0,5Ohm pro Kanal
1Ohm gberückt
4x30 Ampere Absicherung
analog
mit OVP und Anleitung
verschiedene Funktionen Line-Out.
Sehr günstig abzugeben
180 euro VHB
kann versenkt eingebaut werden.
Die beiden Halter können abgebaut werden dafür kommen dann 4 normale Schrauben rein.
Top Zustand
eine Schraube fehlt unten links.
leichte Kratzer auf den Seiten bei den Anschlüssen,von oben sieht die Endstufe noch tip top aus,
Absolut showtauglich
blaue VU Beleuchtung
verspiegelt wie man sieht.
richtig groß und schwer
Die Endstufe ist analog und bietet auch bei 1Ohm Brücke noch einen normalen(ausreichenden) DF für kontrollierten Bass.
Der Klang ist auch eher auf Bass ausgelegt,das zieht die Endstufe gut durch
Mittel-Hochton ist eher weich ausgelegt.
Die Endstufe hat mal mehrere hundert euro gekostet also kein totaler Müll.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 28. Jun 2009, 16:46 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 17:14
und up
Preis ist verhandelbar!!!
Anfragen per PM
DJ-Lamá
#3 erstellt: 01. Jul 2009, 17:51
" HALLO "
Nur mal zu Info...
ES IST NICHT EINE MAC AUDIO!!!!!
Bei mir gab es damals mit "neulingen" verwechslungen..,
Also kaufen!
[Beitrag von DJ-Lamá am 01. Jul 2009, 17:51 bearbeitet]
Alpine*Alex
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 21:24
geile Stufe
geiler Preis
würde ich Tiefbass im Auto transportieren "dürfen", wär sie meins:-D
hier vlt noch ein paar Daten
HC2502 2 Channel High Current Amplifier
High current- low impedance stable- Bridgeable- Tri-mode capable
Low level input- Bypass line output for connecting multiple amplifiers to the same signal
Dimensions (WxHxL) 23,8" x 2,3" x 10,8"
Variable low pass filter 45 - 120Hz
Variable high pass filter 100 - 800Hz
Variable bass boost 0 - 18dB
Variable bass boost frequency 45 - 90Hz
Variable phase shift 0 - 180 degrees
Variable output level control
Thermal- short circuit- overload protection
V. U. meters
Cooling fan
Continuous power ratings @ 13,8V
@ 4 ohms 2 x 250w
@ 2 ohms 2 x 450w
@ 1 ohm 2 x 750w
@ 0.5 ohm 2 x 1250w
Bridged @ 13,8V
@ 4 ohms 1 x 900w
@ 2 ohms 1 x 1500w
@ 1 ohm 1 x 2500w
gruß
alex
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 02. Jul 2009, 06:01
ahh die Leistungsdaten sind nicht richtig!!!!
Trotzdem danke für die Hilfe.
Ich würde doch keine analogen echten 2,5kw für 180 euro vergeben.
Die Endstufe macht ca 900-1000 watt rms an 1Ohm gebrückt.
an 2 und 4Om weniger.
Dürften so ca 500 watt an 4Ohm sein und 600-700 an 2Ohm.
Alpine*Alex
#6 erstellt: 03. Jul 2009, 14:53
pardon, hab sie auch nur von wo anders^^
aber ok, immerhin kann sie sich sehen lassen
viel glücke beim verkaufen
gruß
alex
fatcat
#7 erstellt: 03. Jul 2009, 21:50
naja, wenn es die stufe ist die du bewirbst dann stimmen die leistungsdaten schon
oder meinst du sie stimmen "real" nicht? das datenblatt (von mehreren quellen, googeln) sagt schon dass das so ist
und wenn du das bestätigen kannst sag ich mal sehr interesannt
kannst mal als reserviert ansehen wenns so is
[Beitrag von fatcat am 03. Jul 2009, 21:52 bearbeitet]
Verkaufe Brax SPL Competition(Chrom) 2Kanal 0,5Ohm Stabil
FoFo287 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
Axton c408 2Kanal Endstufe , Endstufe in OVP +Anl.+Rechn.
dBDragger am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  5 Beiträge
MA Audio HC-2502, analoge 2,5 KW
Grauer_Wolf am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
[Endstufe] Crunch PowerOne X475, 4Kanal, 1Ohm stabil
Hempboy am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  10 Beiträge
[V] AMPIRE M1000.1 - Monoblock - Echte 1 KW
chillout.ka am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Dragster, MA-Audio, Emphaser
b-se am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  12 Beiträge
Biete Endstufe + hochmitteltöner günstig!
Dr_M am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
günstiger monoamp 0,9 KW
Nickon am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
Zapco Reference 650.6 - 6 Kanal und 1Ohm stabil SymbiLink?
Wurst2k am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  3 Beiträge
Dragster DB205 2Kanal Amp
Neee am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.192
