Anlagen auflösung
Ironeagel
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 17:31
guten tag
da ich am ende des jahres meine anlage wechseln werde, stell ich jetzt shconmal die komponennten rein die weg müssen
pioneer DEH 88rs:
das radio ist am 18,10,2008 gekauft worden ist somit 1 jahr alt
der zsutand ist gut preislich dachte ich an 320€ VB
Daten:
CD-Tuner aus der Reference SeriesDer DEH-P88RS hat seine Wurzeln in der Pioneer Reference Serie (ODR). Die Erfahrungen aus dieser Spitzentechnologie sind in die Konstruktion dieses außergewφhnlichen CD-Tuners der Wettbewerbsklasse eingeflossen.
Das Ergebnis ist ein klangoptimiertes Steuergerδt, das hφchsten Anforderungen gerecht wird.
Der DEH-P88RS verfügt über eine ausgeklügelte Einmesselektronik mit einem Messmikrofon. So kann er automatisch mit seinem grafischen 16-Band-Equalizer und dem "Auto Time Alignment" die Wiedergabeparameter perfekt an den Fahrzeuginnenraum und speziell auf den Hφrplatz optimiert anpassen. Im Network-Modus kann die integrierte aktive 3-Wege-Frequenzweiche benutzt werden, um ein individuell zusammenstellbares 3-Wege-Lautsprecherset anzusteuern. Dafür bieten sich die Lautsprecher der PRS-Baureihe an.
An die drei Hi-Volt-Vorverstδrkerausgδnge mit 5 Volt kφnnen Sie weitere Verstδrker anschließen. Pioneer empfiehlt für diese Anwendung die Verstδrker aus der PRS-Baureihe. Wenn das Steuergerδt nur mit externen Verstδrkern benutzt wird, kφnnen die integrierten Endstufen zur Vermeidung von Interferenzen abgeschaltet werden.
Weitere Audio- und Videoquellen kφnnen über den IP-Bus-Anschluss angeschossen und über das Steuergerδt selbst bedient werden.
Die exzellente Klangqualitδt verdankt der DEH-P88RS seinen neuesten Burr Brown 24-Bit-"Advanced Segment"-D/A-LSI-Wandlern. Diese Technik kombiniert einen Multi-Bit-Wandler (6 Bit) für den oberen Bereich bis 24 Bit und einem Delta-Sigma-Wandler für die 18 Bit-Verarbeitung und erreicht dadurch eine überragende Klangcharakteristik.
Das motorbetriebene Frontpanel mit dem weissen OEL-Display unterstreicht den audiophilen Charakter dieses Steuergerδtes.
Ausstattung DEH-P88RS
iTunes® AAC-Wiedergabe ja
Direct-AUX-IN ja
Displaybeleuchtung OEL-WEISS
Ausgang für fahrzeug-
spezifische Displays ja
Lautstδrke-Absenkung bei Telefonanrufen ja
vorbereitet für iPod®-Adapter (CD-IB100) ja
Anzahl der Festsenderplδtze 24
Max. Ausgangsleistung (W) MOSFET 4 x 50 Watt
Cinch-Vorverstδrkerausgδnge vergoldet, 3 (F + R + S/W oder Non FAD)
hohe Ausgangsspannung (Hi-Volt) ja
Allgemeine Merkmale DEH-P88RS
CD-Wechslersteuerung ja
ITS ja
CD-Titelliste ja
CD-Text ja
TV-Steuerung ja
DAB-Steuerung Basissteuerung
AV Source Control ja
DVD-Steuerung ja
Listensuchfunktion ja
Steuerung externer Gerδte über IP-Bus 2
AUX-Eingang (mit CD-RB20, Sonderzubehφr) ja
Fernbedienung ja
Eingang für fahrzeugspezifische Lenkradfernbedienungen
(Adapter erforderlich) ja
ISO-Anschlusskabel ja
Lautstδrke-Drehregler ja
Frontplatte Flip-Front (motorunterstützt)
abnehmbare Frontplatte ja
variabler Einbauwinkel (Steuergerδt) 0-60 Grad
Merkmale Tuner DEH-P88RS
Adaptives RDS (PI, PS, AF, TP/TA) ja
PTY (Suchlauf und Alarm) ja
News Interrupt ja
Radio-Text ja
Empfangskontrollautomatik D4Q+
High-Speed-PLL-Synthesizer-Tuner ja
BSM (Best Stations Memory) ja
Merkmale CD-Spieler DEH-P88RS
Oversampling-Digitalfilter 8x
D/A Wandler 1 Bit
Schnellvor-/-rücklauf ja/ja
Titelsuche/Anspielautomatik/
Wiederholfunktion ja/ja/ja
Titel- und manuelle Suche ja/ja
Zufallswiedergabe ja
Last Position Memory ja
CD-Titelliste ja
CD-Text ja
CD-R-Wiedergabe ja
MP3 ja
Windows Media™ Audio ja
CD-RW-Wiedergabe ja
WAV ja
Merkmale Audio/Verstδrker DEH-P88RS
DIN Ausgangsleistung (W)
(DIN 45324, +B=14,4 V) 4 x 27 Watt
Max. Spann. am Vorverst. (V/Ohm) 5,0 V/100 O
integrierter DSP ja
Graphic Equalizer 16-Band
Listening Position Selector ja
vorprogrammierter Equalizer 5-Mode
speicherbare Equalizerkurven 2-Mode
Sound Field Control ja
Automatische Laufzeitkorrektur ja
Automatische Einmessung mit Mikrofon ja
BBE ja
HPF ja
LPF ja
3-Weg Frequenzweiche
(Stellung Network) ja
EEQ Plus ja
individuelle EQ-Einstellung speicherbar ja
parametrischer 3-stufiger Equalizer ja
Speicher für die Equalizer-Einstellung,
separat für jede Programmquelle ja
automatische Lautstδrkenachführung (ASL) ja
Spectrum Analyser ja
Pegelmeter L/R ja
Pegelanzeige ja
Programmquellen-Pegelanpassung ja
Überblendregler ja
Technische Daten FM DEH-P88RS
Frequenzbereich 87,5 - 108 MHz
Empfindlichkeit (75 Ohm) 8 (0,7 µV) dBf/µV
Signal/Rausch-Abstand 75 dB
Frequenzgang 30 - 15.000 Hz
Stereo-Kanaltrennung 45 dB
Technische Daten MW DEH-P88RS
Frequenzbereich 531 - 1.602 kHz
Empfindlichkeit 18 µV
Technische Daten LW DEH-P88RS
Frequenzbereich 153 - 281 kHz
Empfindlichkeit 30 µV
Technische Daten CD DEH-P88RS
Frequenzgang 5 - 20.000 Hz
Signal/Rausch-Abstand 105 dB (1 kHz) dB/1 kHz
Dynamikumfang 100 dB (1 kHz) dB/1 kHz
Technische Daten allgemein DEH-P88RS
Gehδuseabmessungen (B x H x T) 178 x 50 x 159 mm
Steg k2,01
die stufe habe ich im november letzten jahres gakuft wurde direkt unter meinen doppelten boden geschraubt daher auch guter zustand;)
Preislich dachte ich bei ihr an 300€ vb
Daten:
[ANALOGE HIGH-END VERSTÄRKER]
[LEISTUNG 2x100 BIS 2400 WATT / RMS]
[LINKBAR BIS 9600 WATT / RMS]
[1 OHM STABIL / 2 OHM MONO]
[STABILISIERTES NETZTEIL BIS 11 VOLT BORDSPANNUNG]
[SMMS (STEG MULTYWAY MODULAR SYSTEM)]
[STUFENLOS TEMPERATURGEREGELTES KÜHLUNGSSYSTEM]
[MIKROPROZESSORGESTEUERTES DIAGNOSE- UND
SICHERUNGSSYSTEM (ÜBER PC)]
[MADE IN ITALY]
2-Kanal Verstärker K2.01
2 x 90 Watt RMS/ 4 Ohm –
2 x 170 Watt RMS/ 2 Ohm –
2 x 330 Watt RMS/ 1 Ohm –
1 x 350 Watt RMS/ 4 Ohm – mono
1 x 650 Watt RMS/ 2 Ohm – mono
soundstream sa 120
hatte ich mal zum testen gekauft aber hab sie nie verbaut.
über alter etc kann ich nichts sagen sorry
zustand ist ganz ok
preislich dachte ich an 50€
Daten:
http://ampguts.realmofexcursion.com/Soundstream_SA-120/
Alle preise isnd inklusive des versands!
ich hoffe das was für den einen oder anderen dabei ist
MFG Iron
Ironeagel
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 14:27
*puuuuuuuush*
Ironeagel
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 18:13
so das pioneer DEH-P88rs ist verkauft
der rest ist resaviert
[V] Pioneer DEH-P88RS
am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  8 Beiträge
am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  7 Beiträge
Pioneer DEH-P88RS
lulu011 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  7 Beiträge
verk, Pioneer DEH-P88RS
am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
(V)Pioneer DEH-P88RS
powell am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-P88RS
Sizzla am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  9 Beiträge
Biete: Pioneer P88RS
andras99 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  6 Beiträge
Pioneer deh-p88rs, 11 mon alt
steschto am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  5 Beiträge
Pioneer DEH-P 88RS
Bass_2007 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
]V[Pioneer DEH-P88RS MK I (1 Jahr GArantie)
16V_Golf_Lars am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.305
