noch zu haben: Audio Design Silverado two AMP und altes JVC Radio!
Orikson
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:28
Ich muss einige Überreste von meinem Autoausbau loswerden und einem alten Radio (Sammlerstück/Ausschlachten?), da nicht mehr benötigt/zu viel.
Audio Design Silverado 100 two Endstufe
Sollte hier ja bekannt sein, um was es sich dabei handelt. Sehr gute Einsteiger Amp, bei der alle ElKos gegen neue, Low-ESR 105°C Typen getauscht wurden! Hatte die Stufe nie fest im Auto verbaut, da letztenendes für meine Zwecke nicht stark genug. Ist aber getestet und läuft 100%.
Preis: 50 €
Zustand: Gebraucht
JVC KS-RT707R Autoradio mit 12 Fach CD Wechsler
Ein altes JVC Radio mit Kassette, Radio und 12 fach CD Wechsler. Funktioniert tadellos, hab es extra noch mal getestet! Evtl. ja für nen Sammler o.ä. interessant. Das Kabel von Radio zum CD-Wechsler wurde verlängert und ist jetzt ca. 1 Meter lang. Außerdem ist am Radio kein Stecker dran, sondern offene Enden!
Preis: 10 €
Zustand: Gebraucht
Helix 500.000µF Cap
Kann leider nicht allzu viel über das Teil sagen, da ebenfalls nicht wirklich verbaut. Getestet hab ich ihn und er erfüllt auch seinen Zweck. Der Vorbesitzer war aber scheinbar ein chronischer Grobmotoriker, weshalb das eine Gewinde an den Anschlüssen hin war. Jetzt ist auf der einen Seite das original M5 Gewinde, auf der anderen ein M6 Gewinde drin.
Preis: V E R K A U F T
Zustand: Gebraucht
8 x Sinuslive MXM Anti-Dröhn-Matten (Bitumenmatten) 50 x 20 cm
Sind übrig geblieben und brauche die wohl nie wieder. Kleben wie sau, halten also auch im Sommer überkopf ohne Probleme.
Preis je: V E R K A U F T
Zustand: Neu
Alu-Butyl Rolle von PimpMySound
Auf der Rolle müssten noch ca. 1,5 m drauf sein (Papprolle hat 85 mm Durchmesser und 6 Wicklungen sind noch drauf). 1,8 mm stark, 50 cm breit, klebt noch schlimmer als die Bitumatten, sehr gut zu verarbeiten und dämmt bei gleicher Dicke besser.
Zustand: Neu
2 x Einbauterminals für Eigenbauboxen
Waren bei einem Bausatz dabei, brauch ich aber nicht, da ich Speakon einsetzte. Vergoldete Polklemmen
Einbaudurchmesser: 75 mm
Außendurchmesser: 105 mm
Zustand: Neu
Standort ist in 92655. Abholung bevorzugt wenn möglich. Versand je nach dem. Entweder mit Post Päckchen (4,10€) oder bei größeren Sachen Hermes (6,30€) oder Post (6,90 €) Paket.
[Beitrag von Orikson am 30. Mrz 2010, 17:48 bearbeitet]
Orikson
#2 erstellt: 01. Apr 2010, 22:53
Nach los Leute, die feine Silverado und das JVC Radio ist noch da!
Orikson
#3 erstellt: 14. Mai 2010, 18:06
Meine Axton C502 gibt's ab heute auch noch. Eigentlich wollte ich mal auf Vollaktiv umsteigen, das hat sich jetz aber erledigt. Daher wird die Axton nicht mehr benötigt. Es ist eine 4-Kanal Amp, die man auf 2 Kanäle brücken kann. Die gebrückte Endstufe hat Anfangs meine beiden Exact M18W angetrieben und das nicht schlecht, funktioniert damit also tadellos (es wurden auch alle 4 Kanäle getestet)! Einziges Manko: Auf einer Seite habe ich ca. 1 cm vom Kühlkörper abgefräst, da sie sonst nicht unter den Sitz gepasst hat. Die Kühlung oder gar die Funktion wird dadurch aber nicht beinträchtigt!
Hier wurde sie vermessen:
1 × 75 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 70 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 69 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 196 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
392 Watt Gesamtleistung
Preis: 30 €
Zustand: Gebraucht
Außerdem noch zwei Schalengriffe, da die für mein Vorhaben nun doch zu klein sind... Die sind nagelneu von Conrad (Artikel: 183698 - 62) und noch nie verbaut worden.
Preis: 5€ für beide
Zustand: NEU
Außerdem ist die Silverado AMP und das JVC Radio noch zu haben!
Orikson
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 18:30
Orikson am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
Mac Audio Fearless Two
Pommes3 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
radio jvc
Lightman am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  4 Beiträge
Biete 2 Audio Design Silverado Endstufen 100two u 200two top Zustand!--Für Kenner--
DER-KONDENSATOR!!! am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  9 Beiträge
frontsys / amp / radio
Brueckenwaechter am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
JVC MP3-Radio
ls_brb am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  4 Beiträge
AUTOTEK SILVERADO 80 (Model 5080) ZED Audio klein und fein
DER-KONDENSATOR!!! am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  5 Beiträge
---JVC Radio---Kicker sub
Vahly am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  6 Beiträge
JVC, SPL Dynamics, MMATs (Radio, FS, Sub, Amp´s)
blueXtreme am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
2* Radio (JVC und Alpine)
Cold am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKatie_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.576
