Low-Budget: Amps, TMT, Woofer,Cap bis 40.-
b-se
#1 erstellt: 01. Apr 2010, 09:20
Nachdem sich wieder einige verteilte Threads mit Komponenten angehäuft haben,
fasse ich hier einmal zusammen, was ich noch alles abzugeben habe.
Alle Preise verstehen sich inkl. Versand nach Deutschland, eine Abholung ist in 58579 möglich.
- Marathon US-2100 = 30.-
- Alphasonik HCX-2100 = 35.-
- Orion Cobalt 260 = 50.-
- Audio Art 10" Woofer = 25.-
- Boston RS10 = 10.-
- Macrom XLI520W = 25.-
- Caliber LT7 = 25.-
- Powercap 0,47F = 15.-
Marathon US-2100
Sehr seltene und unbekannte Stufe des amerikanischen Herstellers Marathon, der in den 90igern mal bekannt war. Es tauchen öfters mal Woofer auf, jedoch habe ich bis jetzt noch keine Endstufen gesehen.
Die Stufe befindet sich in einem guten Zustand und funktioniert einwandfrei.
Neben einem Schaltbaren HP/LP (Schätzungsweise um 80Hz) hat sie noch einen eingebauten Mini-Equalizer, ähnlich wie bei einem Home-Verstärker (Treble, Bass).
Hab sie mal an meiner Homeanlage getestet und fande sie dort wirklich interessant. Würde sie ziemlich fein auflösend beschreiben und mit nem guten Bassfundament.
Leistungstechnisch bin ich etwas überfragt, da ich schon 2 x 50 WRMS @ 4 Ohm, aber auch schon 2 x 100 WRMS gefunden habe. Ich denke, dass sie eher 2 x 100 WRMS und 1 x 400 WRMS @ 4 Ohm liefert.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Alphasonik HCX-2100
Waschechte Oldschool-Amp, der sich an der Front pudelwohl fühlt. Wie es früher üblich war, ist sie spartanisch augestattet (Schaltbarer Low-Pass, Gain, High-Level-IN), funktioniert aber einwandfrei!
Würde auch diese Stufe ein bissel analytischer einordnen, aber ansonsten Ami-Typisch angefettet unten rum.
Leistungstechnisch liegt sie auch bei 2 x 100 WRMS @ 4 Ohm und in Brücke ca. 400 WRMS.
Der Stecker für die LS ist nicht mehr original, jedoch erfüllt er seinen dienst. Man hat komischerweise 2 mal die möglichkeit das Remote anzuschließen: Per Klemme oder Kabel vom Stecker...funzt beides!
Orion Cobat 260
Lief bei mir übergangsweise an meinen Hochtönern und hat da seinen Job erstaunlich gut gemacht! Gute alte Ami-Arbeit und natürlich ohne jeglichen Schnick-Schnack.
Hab die Kabel mal neu gemacht, da die alten sehr kurz und unflexibel waren. Der Stecker für die Lautsprecher ist natürlich dabei!
Angegeben ist sie mir 2 x 60 WRMS @ 4 Ohm, bei AMP-Perfomance wurde sie jedoch mit 2 x 81 WRMS @ 4 Ohm und 1 x 250 WRMS gebrückt gemessen.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Audio Art Woofer
Joa..hab leider keine weiteren Infos...noch nicht mal die genaue Bezeichnung (Wenn jemand was weiß...nur raus damit!). Hab nen ähnlichen AA bei meiner Freundin im Auto im GG und da geht er an 150 WRMS richtig gut! Schön Oldschoolig...
Zustand so lala...sieht man ja auf den Fotos. Kleine Beule an der Dustcap (nicht die in der Mitte...das ist von Werk... )
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Boston RS10
Wie man sieht in einem wirklich miesen Zustand. Siche ist an mehreren Stellen gerissen und wurde vom Vorbesitzer Notdürftig von unten geklebt...funktioniert aber.
Vielleicht für jemanden zum basteln, in die Luft jagen oder für ne Vatertagskarre....
Deshalb auch so günstig.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Macrom XLI
13er TMT - Nagelneu und noch nicht angeschlossen...sehr Massiv und sehen wirklich wertig aus. Leider eine etwas unpraktische Form mit dem Festen Gitter und "Eckigen Korb".
Es handelt sich um ein Paar!
Daten:
- 20 OZ Magnet
- Aluminium Voice Coil
Maße
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Caliber LT7
Hierbei handelt es sich um einen neuen Balanced Linedriver. Für alle die einen bissel schlappen VV-Ausgang haben, oder noch ein bißchen menhr dynamik aus ihren Stufen kitzeln wollen.
Daten:
- Max. Line Output: 7V RMS
- THD: 0,006% Balanced
- Maße: 12 x 8,4 x 2,4 cm
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Powercap 0,47F
Der Cap stammt von der Firma S+M und ist unbenutzt. Außerdem Made in Germany.
Bild 1
Wenn ihr mehrere Sachen haben wollte, dann werden wir uns bestimmt mit einem Paketpreis einig!
Björn
b-se
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 16:28
Mal hoch...
Wurde gerade drauf hingewiesen, dass der Cap 0,047F hat!
[Beitrag von b-se am 08. Apr 2010, 16:41 bearbeitet]
b-se
#3 erstellt: 22. Apr 2010, 08:52
Caliber Verkauft, rest noch da!
b-se
#4 erstellt: 27. Apr 2010, 13:31
Up
b-se
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 20:30
Die Marathon ist verkauft und ich warte auf Geldeingang.
Rest noch da und ich hätte auch noch 2 weitere Sachen:
Concord CA75.2 = 30.-
Alpine 3542 = 25.-
Rainbow Rocky Mountains = 30.-
Emphase Impulse 10S4 - Neu! (leider am Korbrand ne Ecke abgebrochen, sollte aber nix machen!) = 40.-
b-se
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 07:26
Preisupdate:
- Alphasonik HCX-2100 = 30.-
- Orion Cobalt 260 = 40.-
- Powercap 0,47F = 12.-
- Concord CA75.2 = 25.-
- Alpine 3542 = 25.-
- Rainbow Rocky Mountains = 25.-
- Emphaser Impulse 10S4 - Neu! (leider am Korbrand ne Ecke abgebrochen, sollte aber nix machen!) = 35.-
b-se
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 12:16
Up!
b-se
#8 erstellt: 26. Mai 2010, 12:29
Alphasonik ist weg!
b-se
#9 erstellt: 05. Jun 2010, 21:43
- 2 x Orion Cobalt 260 = 40.-
b-se
#10 erstellt: 12. Jun 2010, 12:02
Hätte auch noch eine Concord CA50.2 für 15.- abzugeben.
bse
b-se
#11 erstellt: 17. Jun 2010, 09:10
Emphaser Impulse S4 10" (EL10S4)
Ein wirklich sehr fein aufgebauter Woofer, der sehrt gute Allroundqualitäten besitzt. Leider ist ein Stück vom Korbrand abgebrochen, sollte aber nichts an der funktion machen, da der mini Riss nicht sehr weit in den Korb geht und auch keine Strebe in der Nähe ist.
Daten:
Frequenz : 30-150 Hz
Continous Power Handling: 200W
Peak Power Handling: 300W
Nominal Impendance: 4Ohm
Voice Coil Diameter:50mm
Sensitiity:87,6 db/1W/1M
Parameter:
Fs: 38,5 Hz
Vas:26,4 l
Mms:103,1 g
Qts:0,38
Qes:0,41
Qms:5,1
Rdc:3,6 Ohm
Sd:346 cm²
Xmax:9,5mm
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Damit man auch mal alle Amps sieht: http://checknix-ag.de/b/Carhifi/Pics/Verstaerker.jpg
Wie ihr seht ist noch eine Cobalt 260 dazu gekommen und eine Concord 50.2 kommt ebenfalls noch dazu.
[Beitrag von b-se am 17. Jun 2010, 09:11 bearbeitet]
b-se
#12 erstellt: 30. Jun 2010, 11:15
*Mal noch oben hol*
b-se
#13 erstellt: 27. Aug 2010, 08:08
Update:
b-se
#14 erstellt: 05. Okt 2010, 12:05
Ich hol den Fred mal aus der Versenkung und mach ein Preisupate:
- 2 x Orion Cobalt 260 = je 30.-
- Macrom XLI520W = 17.-
- Powercap 0,47F = 10.-
- Alpine 3542 = 20.-
- Rainbow Rocky Mountains = 20.-
b-se
#15 erstellt: 14. Jan 2011, 08:33
Inzwischen ist noch folgendes da:
- Orion Cobalt 260 = 30.-
b-se
#16 erstellt: 14. Feb 2011, 14:27
Up...
Low Budget Rockford, Sony, Eyebrid Woofer und Amps
Julian2711 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  13 Beiträge
Subs, Amps, TMT
Bassini am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  2 Beiträge
Amps, Dämmung, Rückbank, Woofer
kleenerpunk am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  7 Beiträge
Low Budget - Ravemaster 15"
Nickon am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  3 Beiträge
Low Budget Enstufe
GHOST_KING88 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  3 Beiträge
Low Budget Endstufen
WarlordXXL am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  13 Beiträge
[V/T] Amps, woofer, oldschool
kleenerpunk am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
Ausverkauf! woofer, amps
kleenerpunk am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  7 Beiträge
Panasonic Low Budget Radio
Astra_Turbo am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
2x Low Budget 5 Kanal
Schooli am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.412
