HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V] KOVE, Blaupunkt, Axton, Car Sound. | |
[V] KOVE, Blaupunkt, Axton, Car Sound.+A -A |
Marcel100NX
08:52
erstellt: 28. Apr 2010, |
Da ich langsam nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Sachen, fang ich mal an n bisschen was hier zu veräußern. 1) Blaupunkt EMB 1200: ![]() ![]() Gehäuseart: Bassreflex Nennbelastbarkeit (Watt): 150 Impulsbelastbarkeit (Watt): 600 Frequenzgang (Hz): 35 - 500 Wirkungsgrad (dB / Watt / 1m): 87 Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 90 Nennimpedanz (Ohm): 4 Membrandurchmesser (mm): 300 Höhe x Breite x Tiefe (mm): 400 x 360 x 330 33,33€ inkl. Versand - RESERVIERT! 2) Blaupunkt EMA 260 inkl. Blaupunkt Kabelsatz: ![]() ![]() ![]() Anzahl Kanäle: 2 Kanal Max. Leistung (Watt): 350 Max. Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x110 Max. Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x350 Max. Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x160 RMS-Leistung 2 Kan. @4 Ohm (Watt): 2x55 RMS-Leistung 1 Kan. @4 Ohm (Watt): 1x160 RMS-Leistung 2 Kan. @2 Ohm (Watt): 2x90 Signal-Rauschabstand bei Nennleistung (dB): >90 Signal-Rauschabstand bei 1 Watt (dB): >73 Klirrfaktor bei Nennleistung (1 kHz): <0,05 Frequenzgang (Hz) -1dB: 10-25.000 Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: >100 Stabilität normaler Modus (Ohm): 2 Stabilität Brückenmodus (Ohm): 4 Eingangsimpedanz (kOhm): >10 Eingangsempfindlichkeit (V): 0,31-8 Hochpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 50-250 Hochpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12 Tiefpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 50-250 Tiefpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12 Bass Boost Einstellbereich (dB): 0-12 LED für Protect-Modus Höhe x Breite x Tiefe (mm): 56x230x200 Verstärker Kabelsatz auf Basis 10 mm2: 1 x Sicherungshalter mit 50A Sicherung 5 m - Stromkabel - rot-transparent - 10 mm² - Plus mit Kabelschuhen versehen 1 m - Stromkabel - schwarz - 10 mm² - Masse mit Kabelschuhen versehen 5 m - Cinchkabel, 2 Kanal 1,60m - Lautsprecherkabel - 2,0 mm² 1,80m - Lautsprecherkabel - 2,0 mm² 7,70m - Lautsprecherkabel - 2,0 mm² Hersteller: Blaupunkt 39,99€ inkl. Versand - RESERVIERT! KOVE Audio XK 12 D6: ![]() ![]() Wer KOVE kennt, weiß was Sache ist! Ein echter Allrounder, der sich klanglich und pegeltechnisch nicht verstecken muss. Wenig gelaufen, daher wie neu. Doppelschwingspule mit 2x 6Ohm 300W RMS 600W Max. 129,99€ inkl. Versand Axton C209: ![]() ![]() ![]() Musikleistung stereo an 4 Ohm 2 x 100 W Sinusleistung stereo an 4 Ohm 2 x 60 W RMS Sinusleistung stereo an 2 Ohm 2 x 95 W RMS Sinusleistung gebrückt an 4 Ohm 1 x 180 W RMS Frequenzgang 5 Hz - 30 kHz Verzerrungen/Klirr (THD) an 4 Ohm < 0.05 % Rauschabstand > 95 dB Kanaltrennung > 55 dB Flankensteilheit Hoch-/Tiefpass 12/12 dB/Okt. Regelbereich HPF oder LPF 40 - 240 Hz Eingangsimpedanz 47 kOhm Max. Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V Dämpfungsfaktor an 4 Ohm > 250 Thermische Sicherung 80° C Sicherung 1 x 25 A Abmessungen (L x H x B) 210 x 53 x 256 mm 34,34€ inkl. Versand Car Sound PA 7020 5-Kanal Endstufe in der Modefarbe Lila :hammer: ![]() ![]() ![]() Max. Power: 4x 100W + 1x 150W gebrückt: 2x 200W + 1x 150W RMS/Kanal: 4x 90W + 1x 125W Eingangsempfindlichkeit LOW: 200mV - 5V Eingangsempfindlichkeit High: 1V - 15V S/N - Rate: >90dB Frequenzbereich: 10Hz - 30kHz Klirrfaktor: <0,05% Kanaltrennung: >60dB LPF: 40 - 250Hz HPF: 40 - 250Hz Abmessungen: 250mm x 68mm x 424mm 24,99€ inkl. Versand - RESERVIERT! Falls noch Fragen sind, einfach PN schreiben. ![]() [Beitrag von Marcel100NX am 28. Apr 2010, 13:28 bearbeitet] |
Marcel100NX
15:43
erstellt: 12. Mai 2010, |
Ausmisten ist angesagt ![]() Audison Sonus 2-Kanal Cinch-Kabel: Dazugekommen ist ein Audison Sonus 2-Kanal Cinch-Kabel. Ist in einem guten gebrauchten Zustand. An einem Stecker ist ein kleines Stück abgebrochen, was aber keinerlei die Funktion beeinträchtigt. Hatte diese Seite hinter dem Radio verbaut. Bilder reiche ich nach, wenn ich das Kabel ausgebaut habe. Je nach Wetterlage irgendwann diese Woche. Da ich langsam nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Sachen, fang ich mal an n bisschen was hier zu veräußern. 59,99€ inkl. Versand Clarion DXZ468RMP:
![]() Lieferumfang: Radio inkl. Bedienteil, Kabelbaum und Fernbedienung. 59,99€ inkl. Versand Blaupunkt EMB 1200: ![]() ![]() Gehäuseart: Bassreflex Nennbelastbarkeit (Watt): 150 Impulsbelastbarkeit (Watt): 600 Frequenzgang (Hz): 35 - 500 Wirkungsgrad (dB / Watt / 1m): 87 Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 90 Nennimpedanz (Ohm): 4 Membrandurchmesser (mm): 300 Höhe x Breite x Tiefe (mm): 400 x 360 x 330 29,99€ inkl. Versand KOVE Audio XK 12 D6: ![]() ![]() Wer KOVE kennt, weiß was Sache ist! Ein echter Allrounder, der sich klanglich und pegeltechnisch nicht verstecken muss. Wenig gelaufen, daher wie neu. Doppelschwingspule mit 2x 6Ohm 300W RMS 600W Max. Hab hier 2 Stück. Einer für 129,99€ inkl. Versand Beide zusammen für 219,99€ inkl. Versand Axton AC26 TMT: ![]() ![]() ![]() Bei einem TMT ist die Dustcap leicht eingedrückt, was sich aber nicht auf den Klang auswirkt. 29,99€ inkl. Versand Axton C209: ![]() ![]() ![]() Musikleistung stereo an 4 Ohm 2 x 100 W Sinusleistung stereo an 4 Ohm 2 x 60 W RMS Sinusleistung stereo an 2 Ohm 2 x 95 W RMS Sinusleistung gebrückt an 4 Ohm 1 x 180 W RMS Frequenzgang 5 Hz - 30 kHz Verzerrungen/Klirr (THD) an 4 Ohm < 0.05 % Rauschabstand > 95 dB Kanaltrennung > 55 dB Flankensteilheit Hoch-/Tiefpass 12/12 dB/Okt. Regelbereich HPF oder LPF 40 - 240 Hz Eingangsimpedanz 47 kOhm Max. Eingangsempfindlichkeit 0.2 - 9 V Dämpfungsfaktor an 4 Ohm > 250 Thermische Sicherung 80° C Sicherung 1 x 25 A Abmessungen (L x H x B) 210 x 53 x 256 mm 33,33€ inkl. Versand Falls noch Fragen sind, einfach PN schreiben. [Beitrag von Marcel100NX am 14. Mai 2010, 00:49 bearbeitet] |
VK: Carpower, Axton, Blaupunkt Cubestar am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 7 Beiträge |
[V] Kove K1-1500 Mondy am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
[V] Audison, Atomic, Axton Jack[t] am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
[V] 2x Axton CAX89 mogo am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
[V] 2x Axton C408 lszero am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
Biete Axton CAB309+Blaupunkt MPA 500 Furby am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Velocity VA 2100, Axton AW 12 Jimbo195 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
[V] Alpine, Exact, Hawker, Axton The_Hannibal am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 12 Beiträge |
[V - T ] Kove Armageddon T3 15 dvc2ohm bloopers am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
V/T Kove K1 2500 neuwertig ErikSa91 am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrehdurch
- Gesamtzahl an Themen1.559.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.985
