HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » ! Impulse MW 1612 Sub ! 500watt rms Neuwertig ->... | |
! Impulse MW 1612 Sub ! 500watt rms Neuwertig -> VIDEO+A -A |
halabalusa86
11:31
erstellt: 09. Mai 2010, |
hallo, muss mal wieder etwas ausmisten... alle teile sind vom zustand her absolut top und funtionieren einwandfrei ![]() Ground Zero 2200X - 80euro (neupreis 240euro) zustand ist absolut top, technisch neuwertig, optisch einen kleinen kratzer links oben, der aber nicht wirklich stört (siehe bild) es sind sogar noch alle original aufkleber über den anschlüssen vorhanden! Technische Daten: • 2-Kanal-Endstufe • 2 x 125 WRMS an 4 Ohm • 2 x 200 WRMS an 2 Ohm • 1 x 400 WRMS an 4 Ohm • trimodefähig • Mosfet Netzteil • 2 Ohm stabil • regelb. Low/High/Bandpass • ext. Bassremote • Bass Boost • Subsonicfilter Bei Car & Hifi hat sie hat mit 1,8 extrem gut abgeschnitten. Hier ein paar Zeilen: Ausstattung Neben guter Leistung wartet die Endstufe mit üppiger Ausstattung auf. Dies unterschreichen beispielsweise die zahlreichen Filter. Gut sotiert sind diese im Seitenteil der im Alulook auftretenden Enstufe angebracht. Hight-, Low- und Bandpass lassen sich stufenlos einstellen. Hörtest Zunächst lassen wir Ground Zero an verschiedenen Bässen laufen. Hier zeigt sich, dass sie kompakte Stufe durchaus in der Lage ist, ein 30cm-Chassis im Bassreflexgehäuse unter Kontrolle zu halten. Dass sie hierzu im Stande ist, liegt am gegenüber Vorgängermodellen verbesserten Dämpfungsfaktor. Trocken und satt gibt sie Frequenzen unter 120 Hz wieder und empfielt sich als Subenstufe. Im Stereobetrieb spielt sie sehr räumlich und tonal ausgeglichen. ![]() ![]() ![]() Impulse MW 1612 Subwoofer - 50euro guter sub der vor allem bei hiphop/rock/jazz gut aufspielt! Competition Pro Woofer von Impulse. 1000Watt max. mit enormer Pegelfester Tiefbasswiedergabe dank hochwertiger Materialien und intelligentem Kühlsystem. Die Langhub Sicke , in Kombination mit der mittelhart aufgehangenen Membran und der verstärkten Zentrierspinne bietet Leistungs- und Hub Reserven, die große Schwingspule wird durch Belüftungsöffnungen am Druckgusskorb sehr gut gekühlt , so das eine Überhitzung nur schwer möglich ist. technische Daten: * 30cm SPL Subwoofer Competition Serie * 1000Watt max. * 500 Watt Sinus * 88 dB @ 1W / 1m * 4 Ohm * 20Hz - 2000Hz * 64mm Schwingspule auf Kaptonträger * 4 lagig gewickelte Schwingspule * versilberte Schraub Terminals bis 6qmm Kabel * Stabiler Resonanzarmer Druckgusskorb * Nomex Membran * Riesen Langhub - Foamsicke * Außendurchmesser : 321mm * Einbaudurchmesser : 281mm * Einbautiefe : 171mm * Gesamttiefe : 195mm * Gewicht Brutto ca. 9Kg !! Thiele Small Parameter : * Fs : 32Hz * Re : 3,2 Ohm * SPL : 88dB * Qms : 6,428 * Qes : 0,733 * Qts : 0,658 * SD : 0,0434 qcm * Vas : 62 ltr. Anwendung : * Bassreflex in 57Ltr mit ( DxL) 100mmx85mm Rohr * geschlossen mit 46Ltr. ![]() ![]() ![]() JBL GTO 6506ce 2Wege-KompoSystem - 70euro (neupreis 170euro) Alles in allem ein echt gut gelungenes System das richtig Spass macht und für ordetlich Pegel sorgt!! Und dass für echt kleines Geld! Technische Daten: - Prinzip: 2-Wege-Komponenten System mit Frequenzweiche - Belastbarkeit: 70W RMS / 210W MAX - Impendanz: 4 Ohm - Wirkungsgrad: 90dB 1W/1m - Einbaugröße: 165mm (DIN Korb) - Einbautiefe: nur 59mm! Besonderheiten / Beschreibung: - Plus One Membran (Extrem steif und größere Membranfläche durch "Schuppen" auf der Membran - Gummi Sicke - Kaladex Hochtöner - Viel Montagematerial für den Hochtöner um ihn an allen Orten optimal plaztieren zu können und die Ausrichtung einzustellen ![]() angeschaut bzw. ageholt werden kann wie immer alles in 64569 nauheim. na dann mal ran an die buletten ![]() |
halabalusa86
19:10
erstellt: 14. Mai 2010, |
up |
halabalusa86
17:58
erstellt: 19. Mai 2010, |
die gz und der sub sind reserviert. das jbl-kompo ist noch zu haben! |
halabalusa86
17:40
erstellt: 24. Mai 2010, |
gz - verkauft jbl - verkauft impulse subwoofer - noch da ![]() |
halabalusa86
17:55
erstellt: 30. Mai 2010, |
up |
halabalusa86
22:04
erstellt: 02. Jun 2010, |
preisupdate 45euro + versand |
halabalusa86
18:35
erstellt: 07. Jun 2010, |
[Beitrag von halabalusa86 am 07. Jun 2010, 20:09 bearbeitet] |
Impulse SD500 Endstufe / 1x 595W RMS nicolas-eric am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Impulse US-Acoustics SD 1500 zu verkaufen Neuwertig killmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
emphaser impulse donnerbass am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 7 Beiträge |
Verk. Renegade CW1200 & Impulse SD1200 surround???? am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 11 Beiträge |
US Accoustics Impulse SD 1500 - Mono Riddick2006 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 3 Beiträge |
Cap Impulse 1,5 F Winnertyp911 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 18 Beiträge |
Impulse SD 1500 WarlordXXL am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate, Hifonics, Impulse t.l.100 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
Biete Impulse Acoustic Speaker Bruchi am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Biete 2 Impulse FC 1500 Subs Tobi_3 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.000
