PREISUPDATE Amps, LS, Radio, Kabel und Kofferraumausbau für 1er BMW Facelift
wwjokerk
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 13:32
Hallo zusammen,
da ich ein neues Auto habe und mir schlicht die Zeit für Car Hifi fehlt, verkaufe ich mein gesamtes Equipment.
Preise sind wie immer verhandelbar, Versand schreibe ich jeweils dazu und gilt für Versand innerhalb Deutschlands.
Schreibt mich ruhig an, man wird sich bestimmt einig.
Ich lade jeweils 1 Bild hoch, für weitere Bilder kontaktiert mich bitte!
1) Radio:
Alpine 9853R in schwarz:
Über das Radio muss glaub ich nicht viel gesagt werden.
OVP, Anleitung und alles Zubehör sind vorhanden. Kabelbaum ist original, Bedienteil ist ohne Kratzer.
Zusätzlich liegt die passende Fernbedienung bei (bekannt vom 9855R oder dem 9812R)
Radio ist 4Jahre alt (Rechnung liegt noch vor)
Optisch und technisch 1a => 145€ + 4€ Versand
2) Endstufen
Kove K2-700: warte auf Geldeingang
2/1 Ch. Amp. 1 x 700W RMS / 2 Ohm Brücke
2 x 125 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Bost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out,
L/B/H 400x251x55 mm
Die Endstufe lief an meinem Subwoofer (2x Next AL25 siehe weiter unten) und ist einfach klasse.
OVP und Anleitung vorhanden.
Endstufe ist 2,5Jahre alt (Rechnung vorhanden)
Optisch und technisch 1a => 160€ + 6€ Versand
Audiobank F27 silber:
Die F27 ist der Vorgänger der Kove K2-700.
Stereo Betrieb:
2x150W@ 4 Ohm
2x250W@ 2 Ohm
2x300W@ 1 Ohm
Brücken Betrieb:
1x600W min. Impend.
- Regelbare 24 dB high / low pass Filter
- 18 dB bass boost
- regelbarer 12 dB subsonicfilter 10 - 100 Hz
- line out
- band pass 10-100 low 30-500 high
- high low level RCA input
- 1 ohm stabil
Endstufe sollte eigentlich mal mein FS betreiben, soweit ist es aber nie gekommen.
Technisch 1a und optisch 1- (kleiner Kratzer auf der Oberseite), Amp ca. 4Jahre alt
=> 140€ + 6€ Versand
Audiobank F43 schwarz:
Die F43 ist der Vorgänger der Kove K4-600.
Stereo Betrieb:
4x100W@ 4 Ohm
4x135W@ 2 Ohm
4x150W@ 1 Ohm
Brücken Betrieb:
2x300W 4 ohm
Beschreibung:
- 18 dB bass boost
- line out
- 1 ohm stabil
Endstufe hat in meinem 1er das FS (Focal 100 KP siehe unten) betrieben und sollte die Subs unter den Sitzen antreiben!
Technisch und technisch 1a, Amp ca. 4Jahre alt => 140€ + 6€ Versand
3) Lautsprecher:
Focal K2 Power 100KP:
- Mitteltieftöner mit 25-mm-Schwingspule und einbaufreundlichem Neodym-Magnet
- Audiophile Frequenzweiche FA100/130KP
- Mittelton- und Hochtonpegel mehrfach einstellbar
- 12 dB/Oktave
- Trennfrequenz: 3,5 kHz
- Maximale Belastbarkeit: 100 W
- Nennbelastbarkeit: 50 W
- Wirkungsgrad: 90 dB (2,83 V/1 m)
- Frequenzgang: 120 Hz–22 kHz
- Mit abnehmbaren Abdeck-Gittern
LS sind 2,5 Jahre alt und wurden langsam eingespielt.
In Verbindung mit einem gut abgestimmten Subwoofer machen auch die kleinen 10er richtig Spaß.
Ideal bei engen Einbauplätzen (wie z.B. im 1er BMW)
OVP und Anleitung sind vorhanden.
Technisch und optisch 1a => 190€ + 4€ Versand
Focal K2 Power 165 K3P:
Über das System muss glaub ich ebenfalls nicht viel gesagt werden.
Depth from wall : 77mm (3")
Cut-out diameter :142mm (5.6")
Voice coil :40mm (1.6")
Magnet :100mm (4")
Woofer :
Midrange: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone
Woofer: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone
Tweeter : TN 52, Tioxid 5 inverted dome
Nominal impedance :
4 Ohms (mid high) / 2 Ohms (mid flat)
Frequency response (+/-3dB) :60Hz - 22kHz
Sensitivity (2.83V/1m) :95.5dB
Nom. power :200W
Max. power :400W
Product type :3 way kit
Controls :Tweeter level (0/+7dB per step of 1dB); midrange (mid flat/ mid high)
Das System sollte eigentlich mal in meinem 1er installiert werden und von der F27 (siehe oben) angetrieben werden.
System ist gute 3Jahre alt, technisch und optisch 1a
OVP (optisch 2-3) und Anleitung sind vorhanden
Ich setze mal 450€ Verhandlungsbasis an + 6€ Versand
4) Subwoofer:
2x Next AL20
Ein kleiner, aber feiner 20cm Subwoofer! Ideal in kleinen, geschlossenen Gehäusen!
Klanglich sehr, sehr gut, schöner, präziser Bass!
Ein Sub hat einen kleinen Kratzer auf der Membran (beeinflusst den Klang aber nicht).
optisch und technisch 1a mit OVP: 30€ + 4€ Versand
optisch 1- (Kratzer auf Membran) ohne OVP: 25€ + 4€ Versand
2x Next AL25 (nur in Verbindung mit Kofferraumausbau für 1er BMW):
Die 2 Next AL25 sind in einem geschlossenen Gehäuse (ca. 17l netto) verbaut, dass in einen Kofferraumausbau für einen 1er BMW (Facelift Modell) eingesetzt werden kann.
Hinter dem Subwoofer (direkt hinter Rückbank) sind 2 Ebenen für die Endstufen vorgesehen.
Der Ausbau wird nur in den Kofferraum gestellt und kann an der Unterseite mit "Montageknete" fixiert werden, ist aber nicht zwingend notwendig! Der Subwoofer wird einfach vor den doppelten Boden gestellt und durch die passgenaue Größe fixiert. Seitlich vom Sub werden noch 2 Blenden angebracht!
Die Ladefläche ist eben (ca. 2cm unter der Ladekante) und der Kofferraum weiter voll nutzbar (es gehen ca. 20cm Höhe verloren)
Die OVPs der Subs sind beide vorhanden und können gerne mitgeschickt werden!
Preis: 200€ (inkl. Subs) + 25€ Versand (iloxx) (Abholung wird bevorzugt)
5) Kabel, Adapter, etc. für 1er BMW Facelift
Von meinem 1er habe ich alle passenden Kabel, Adapter und Blenden zu verkaufen:
Radioblende, BMW Antennenadapter und CAN BUS Adapter (mit Adapter für Lenkrad FB, muss im CAN Adapter noch programmiert werden) und MOST Adapter, 6Kanal Chinch AIV Power 5m, Sicherungsverteiler AIV Power 35mm² auf 2x16 mm² mit Powerkabeln, 2x 80cm 16mm² Massekabel, Remotekabel fürs Radio, LS- und Subkabel
Alles technisch 1a => 125€ +4€ Versand (Neupreis weit über 200€)
Ihr könnt mir gerne bei Interesse PMs mit euren Preisvorstellungen (bitte realistisch) schicken, dann werden wir uns bestimmt einig!
Nun viel Spaß beim stöbern
VG Kurt
[Beitrag von wwjokerk am 29. Jun 2010, 08:26 bearbeitet]
wwjokerk
#2 erstellt: 02. Jul 2010, 11:27
Bis auf die Kove ist noch alles da!
An dem Alpine Radio und den Next AL20 Subs besteht Interesse!
Wie gesagt, die Preise sind verhandelbar, ich lasse gerne mit mir reden!
Vg
wwjokerk
#3 erstellt: 07. Jul 2010, 09:16
Hallo zusammen,
die Kove ist weg.
Am Alpine, den 2 Next AL20 und der F27 besteht Interesse!
PREISUPDATE:
Alpine 9853R: 135€ + 4€ Versand
Audiobank F27: 130€ + 6€ Versand
Audiobank F43: 130€ + 6€ Versand
Focal 100-KP: 180€ + 4€ Versand
Focal 165 K3P: 430€ + 6€ Versand
Next AL20: 30€ bzw. 25€ + je 4€ Versand
Kofferraumausbau 1er BMW inkl. 2x NExt AL25: 180€ + 25€ Versand
Kabel, Adapter, etc für 1er BMW: 125€ + 4€ Versand
Macht mir Vorschläge, die guten Stücke sollen wieder jemanden zum Lachen bringen
Gruß Kurt
wwjokerk
#4 erstellt: 10. Jul 2010, 13:40
Ich lasse die Sachen noch 1Woche hier drin, dann gehen die Endstufen und LS wahrscheinlich zu ebay...
Würd die Sachen aber lieber hier verkaufen, also ran an die guten Stücke!!
wwjokerk
#5 erstellt: 18. Jul 2010, 14:09
das Alpine 9853r und die zwei Next AL20 Subs sind ab heute abend bei ebay drin!
Rest ist noch zu haben!
wwjokerk
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 06:52
Sodala,
die F27, und das Kabelset fürn 1er sind reserviert! Warte nur auf Geldeingang!
wwjokerk
#7 erstellt: 28. Jul 2010, 09:03
Sodala,
das Radio, die 2 Next AL20S, die F27 und das Kabelset sind nun auch weg bzw. bei den 2 AL20S warte ich noch auf Geldeingang!
Da sind noch:
- Audiobank F43
- Focal 100-KP
- Focal 165-K3P
- Kofferraumausbau
wwjokerk
#8 erstellt: 03. Aug 2010, 21:55
Und nochmal hoch damit:
Die F43 und die 2 Focal LS Sets sind noch da!
Der Kofferraumausbau wartet auch noch auf einen glücklichen neuen Besitzer!
wwjokerk
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 20:57
und hoch damit!
F43
Focal 165 K3P LS
Focal 100 KP LS
Kofferraumausbau
Das Zeug ist noch da
PREISUPDATE Audiobank F43, Focal 100-KP & 165 K3P, Kofferraumausbau 1er FL 2xNext AL25, Kabel
wwjokerk am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  8 Beiträge
US Amps IS-2200 *Preisupdate*
am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
Kofferraumausbau Citrön Saxo
Harrycane am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  6 Beiträge
Biete Kofferraumausbau Astra F
chef1568 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  7 Beiträge
Preisupdate!!! Sammelthread alles muss raus (Woofer,Amps)!
JL-Freak am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  40 Beiträge
Golf3 Kofferraumausbau
mffl81 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  24 Beiträge
[V] Alles muss raus: Amps, (Aktiv)Weichen, Kabel <- Preisupdate
Silence18 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  11 Beiträge
Amps und LS .Sammlungsverkleinerung
elbarto_g2 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  9 Beiträge
(B) Stromkabel, LS-Kabel, Kleinzeug, DLS Nobleium, Kofferraumausbau.
Bassboost.85 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  13 Beiträge
Verschiedene Amps, LS, Subs, Weichen
Car-Audio-Projekt am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
  • Gesamtzahl an Themen1.559.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.366
