ESX 800.2 - 2-Kanal mit richtig Power
chimera2
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 16:45
Verkaufe meine ESX Vision 800.2 2-Kanal Endstufe.
VHB 159€, Standort Würzburg / Fürth.
Die Endstufe funktioniert einwandfrei und würde auch weiterhin meinen Raptor befeuern, wenn nicht meine Rockford Fosgate wieder funktionieren würde. Sie war aber ein ebenbürtiger Ersatz ;-)
Die Stufe hat ein gewaltiges Netzteil und kann im Brückenbetrieb richtig Feuer machen. Ausserdem hat sie fast alle erdenklichen Einstellmöglichkeiten. Sie hat natürlich Gebrauchsspuren, ist technnisch aber absolut einfandfrei.
Testberichte:
Beim Test in Fachzeitschriften wurden 868W RMS statt der angegebenen 800WRMS an 4Ohm gemessen, ausserdem folgende Wertungen:
-> Test in autohifi 2/99: Spitzenklasse I / Referenz - Kaufwert sehr gut
-> Test in Car Hifi 6/99: Absolute Spitzenklasse - Kaufwert sehr gut
Technische Daten:
Leistung 4Ohm Stereo: 250W x2 @ THD 0,02%
Leistung 2Ohm Stereo: 400W x2 @ THD 0,05%
Leistung 4Ohm Bridged: 800W x1 @ THD 0,05%
Signal to Noise: >102
Frequency Response: 15Hz to 40Khz
Crossover
High Pass: 10Hz to 2,5Khz
Low Pass: 40Hz to 4,0Khz
Slope: 18db/Octave
Subsonic Filter: via HP
BP-Mode: HP + LP
Bass Boost: 18db@40Hz
Input Sensitivity: 0,15V to 9V
Input Impedance:
Low Level Input: Variable 600Ohm to 40Kohm
Damping Factor: 500 into 4Ohm
Channel separation: >80db
Maxiumum Current Draw:
Full Music Power: 120A
Dimension:
Length: 520mm
Width: 257mm
Height: 66mm
Besondere Merkmale:
Acoustic Phase Shift:
Mit diesem Feature gehören Phasenprobleme im Übernahmebereich zum Frontsystem der Vergangenheit an. Denn die Phase ist Stufenlos regelbar zwischen 0° und 180°. Außerdem lässt sie sich im Stereomodus getrennt für beide Kanäle regeln um das beste Ergebnis zu erzielen.
Variable Input Impedance Control:
Mit diesem Feature lässt sich die Eingangsimpedanz der Endstufe genau auf die Ausgangsimpedanz des Vorverstärkers einstellen um so die maximale Effizenz in der Übertragung zwischen Endstufe und Vorverstärker zu gewährleisten, daß widerrum eine höhere Brillanz des Klangbildes zur Folge hat.
Balance Line Input:
Um möglichst wenig Störgeräusche zwischen Vorverstärker und Endstufe zu bekommen verfügt die Vision 800.2 über einen symetrischen Eingang. Mit dem Balanced Line Driver (nicht im Lieferumfang) ist es möglich die Störgeräusche bis zu 40db zu minimieren.
Line-Out:
Das Ausgangssignal des Line-Out lässt sich wahlweise auf Full, High Pass, Low Pass oder Band Pass stellen.
http://www.abload.de/image.php?img=esx800.22xfja.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=esx800.23sfep.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=esx800.26shdx.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=esx800.24ofg5.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=weqwarhfim.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=weqwar1derg.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=esx800.2sebq.jpg
[Beitrag von chimera2 am 22. Sep 2010, 16:53 bearbeitet]
chimera2
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 23:41
Push: 139 Euro!
chimera2
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 01:10
Push: 129€
chimera2
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 23:24
Wollt ihr das geile Teil hier verstauben lassen?!
120€ INCL. VERSAND!
VERKAUFT!
[Beitrag von chimera2 am 12. Okt 2010, 13:41 bearbeitet]
die ESX Vision 800.2.
lonelybabe69 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  6 Beiträge
Verkaufe ESX 800.2
colossus0815 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  2 Beiträge
[V] ESX 800.2
Boltar174 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
ESX Vision 800.2 2-Kanal/MonoAmp
speedcore am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  3 Beiträge
ESX Vison 800.2
cupdriver83 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  2 Beiträge
Verkauft - esx v 800.2
Zero4life am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  19 Beiträge
ESX Vison 800.2 mit Restgarantie!
cupdriver83 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  10 Beiträge
ESX 800.2 u. 400.4 inc. verkablung.
Big-Daddy84 am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  2 Beiträge
Verkaufe ESX Vision 800.2 OVP+Anleitung
strahlemanni am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
ESX 505 ? 5 Kanal Endstufe+Power Cap
Dommes am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrehdurch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.988
