HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V/T] ESX Q475.1, Rockford 60DSM, Orion SX, Spl Dy... | |
[V/T] ESX Q475.1, Rockford 60DSM, Orion SX, Spl Dyn. Pro 10"+A -A |
Zeus_nr1
09:55
erstellt: 15. Okt 2010, |
Hallo zusammen, ich habe grade auf nem kleinen Treffen den endgültigen Entschluss gefasst, dass der Kofferraum so nicht bleiben kann und das Konzept etwas verändert werden muss. Daher steht hier das ein oder andere zum Verkauf. Bei entsprechenden Angeboten auch zum Tausch. Beim Tausch wären Interessant: Alpine PDX 4.150, Genesis 4 Kanal, Audison SRX4, Hifonics 4 Kanäler Serie X. Wenn sie jemand abgibt gernstens auch ne Power 1000. Auch 2 JL 10w3 gerne die ganzen alten. Oder 2 MDS Multidrive 10". Auch 2 Eton Hex 10-620 wären interessant. So nun zum Verkauf: Kurz vorweg. Bilder gibt es auf meiner Page. ![]() Wer spezielle Bilder möchte möge sich einfach melden, dann mache ich diese gerne. Alle Preise sind VHB 1 x ESX Quantum Q475.1 Stufe ist in einem wirklich guten Zustand. Was zu erwähnen ist ist eine Delle an der Kühlrippe. Habe ich bereits so hier aus dem Forum gekauft von DD. Hier ein paar Daten. output Power at 12V: 1 x 475W @ 4 ohms 1 x 750W @ 2 ohms THD: 0.05% Damping Factor: 700 Dimensions: 15.35" x 9.13" x 2.87" (39cm x 23.2cm 7.3cm) Built by Zed Audio Real dann getestet worden: Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V 1 × 576 Watt Kanal 1 an 4 Ohm Stromaufnahme 75,7A Wirkungsgrad 56,4% 1 × 1013 Watt Kanal 1 an 2 Ohm Stromaufnahme 156A Wirkungsgrad 48,1% 1013 Watt Gesamtleistung Hier der Link dazu: ![]() Preis 250€ 2 x Rockford Fosgate Punch DSM 60 1. Zustandist gut inklusive Endkappen. Eine Schraube fehlt bei den Kappen. Befestigung funtkioniert aber. Stufe war letztes Jahr beim Steve zum durchchecken, da sie ausgefallen war. Seitdem läuft Sie einwandfrei. 2. Zustand ist ok aber nicht mehr der Hammer. Leichte Kratzer und Macken. Keine Endkappen vorhanden. Die war auch letztes Jahr weg zum Service beim Holger. Dabei wurde der Remote Anschluss geändert. Anstatt des Steckers wurde ein Kabel eingelötet. Funktioniert seitdem auch problemlos. Angegeben ist sie mit 2 mal 30Watt RMS bei 4 Ohm und 11,9Volt Gemessene Werte habe ich nicht, aber dürfte Tischgrilltypisch ne ganze Ecke höher liegen. Liefen bei mir im Escort gebrückt pro Seite an 2 AA 130 und machten da richtig Spaß. Preis für die Schöne 100€ für die nicht so Schöne 80€ Wenn sie Jemand im Set nehmen möchte für 160€ 1 x Orion 222 SX Zustand ist eigentlich ok, aber der Vorbesitzer hat seinen Namen eingravieren lassen.... :hammer: Ist derzeit noch bei mir Verbaut. Kann also auch gerne angehört werden. Stromkabel sind laut Aussage des Vorbesitzers erneuert worden. Originaler Anschlusstecker ist vorhanden. Ebenso das originale Handbuch. Da sie Graviert ist liegt eine Erklärung des Vorbesitzers bei. Ich würde dann natürlich auch eine Ausstellen, damit es da keine Probleme gibt. Aufgrund der Gravur 75€ VHB 1 x Orion HCCA 225 Zustand ok, Macken am Kühlkörper. Ebenfalls mit Gravur. Ist derzeit noch bei mir Verbaut. Kann also auch gerne angehört werden. Stromkabel sind laut Aussage des Vorbesitzers erneuert worden. Originaler Anschlusstecker ist vorhanden Da sie Graviert ist liegt eine Erklärung des Vorbesitzers bei. Ich würde dann natürlich auch eine Ausstellen, damit es da keine Probleme gibt. 150€ VHB 2 x Spl Dynamics Pro 250 D2 Einer läuft und ist derzeit noch bei mir Verbaut. Der andere hat wohl einen Schaden an der Spule. Läuft auch, aber man hört sobald es lauter wird, das er scheppert. Leider komme ich nicht an ein Recone Kit dran. Darum beide zum Verkauf für 100€ zusammen. 1 x Autotek Mean Machine AMX 100.2 Die Gute scheint leider einen defekt zu haben. Sie geht an und läuft auch, aber sehr sehr leise. Optischer Zustand geht so. Hat mehrere tiefe Kratzer im Kühlkörper. Preis 100€ So das wars erstmal. Viele Grüße, Andreas |
Zeus_nr1
13:39
erstellt: 19. Okt 2010, |
Noch aktuell edit: Die HCCA Ist wohl weg und wartet auf Zahlungseingang Der Rest ist noch zu haben. [Beitrag von Zeus_nr1 am 20. Okt 2010, 10:43 bearbeitet] |
Zeus_nr1
13:51
erstellt: 25. Okt 2010, |
Auf nach oben. HCCA ist verkauft. Alles andere noch zu haben. Bin für Angebote offen. |
Zeus_nr1
21:55
erstellt: 07. Nov 2010, |
Mal wieder nach oben und hier nachgetragen die gemessenen Werte der Rockfords. Rockford Fosgate Punch 60ix DSM 1 × 87 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 87 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm Stromaufnahme 18,8A Wirkungsgrad 68,9% 1 × 266 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm Stromaufnahme 33A Wirkungsgrad 59,6% 1 × 348 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm Stromaufnahme 52A Wirkungsgrad 49,6% 348 Watt Gesamtleistung Die Werte sind von einer IX. Das IX steht meines Wissens nach aber nur dafür, dass sie Weichen eingebaut hat, was meine nicht haben. Viele Grüße |
Zeus_nr1
20:28
erstellt: 23. Nov 2010, |
Kurzes Update, ESX, HCCA und Spl Dynamics verkauft. Wenn da interesse besteht würde ich mich evtl auch noch von meinem JBL GTI 1500 trennen. Zustand ist noch ordentlich. Die Pufferung an der Seite hat leichte Flecken vom Vorbesitzer. Vermutlich Bauschaum. Sicke sieht gut aus. Die Membran scheint wie eine kleine Falte zu haben. Ist aber von hinten nicht zu spüren, also nur ein optischer Makel. Eigentlich soll er in mein neues Konzept. Aber ich habe nicht so wirklich den Raum um Ihm den Platz zu gönnen den er braucht um optimal spielen zu können. Bilder mache ich sofern Interesse besteht. 150€ VHB. |
ESX Q475.1 (ZED Audio) tom1974 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 3 Beiträge |
[V] Neue SPL Dyn. SD 1.1T BIG_G am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
(T/V) Ground Zero GZPW 10 SPL Malice-Utopia am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
B/T Spl Dynamics Pro 10 D4 Dunken am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 4 Beiträge |
2 SPL Dyn. Pro250D+Rockford 1501BD+Clarion Monoblock+Wechsler Silence18 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 18 Beiträge |
ESX Signum SX 1000 dkastra am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
ESX SX 4120 80? Nice1XD am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 10 z0mt3c am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 4 Beiträge |
[v] endstufen+woofer (soundstream, audio system,spl dyn.) b3nn1_@_PA am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 24 Beiträge |
ESX Signum SX 1000 // SX-1000 Mono Bora7582 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.005
