HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Tmts, Hts, kleine Endstufen, Stecker,Kabel,... | |
Tmts, Hts, kleine Endstufen, Stecker,Kabel,...+A -A |
Schooli
#1 erstellt: 28. Okt 2010, 11:26 | |
Standort: Jever Preise sind verhandelbar! Würde aber auch tauschen!!! 4x 2 Teiliges Lautsprechergitter für 20er Tieftöner oder Subwoofer 12€ + Versand VB Exact a16W Tmt technisch top/optisch 2 16,5cm TMT 8€ + Versand VB Hertz Space 8 K 25 Optisch 2/ Technisch 1 + 1,6 cm Multiplex Holzringe Einziges Manko, einer der Hochtöner ist Defekt, er wird aber mitgeliefert! 250+Versand 21cm Außendurchmesser des Tmts Der Tieftöner spielt bis 2,5Khz sehr hoch auf! Geht aber auch bis 40Hz runter! Die Tieftöner haben eine Einbautiefe von 5,4cm Alle Angebote per Pm! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 28. Okt 2010, 15:20 bearbeitet] |
Schooli
#2 erstellt: 31. Okt 2010, 13:11 | |
Up!!!!!!!!!! |
Schooli
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 12:29 | |
Soo Preisupdate! Gitter: 10€+Versand Exact: 7€+Versand Hertz: 235+Versand Hertz System ist baugleich mit K8 Tieftöner, meines Wissens nach wurde nur die Phase Plug verändert! Neu dazu gekommen sind Gitter für 13er! Zweiteilig! 5€ + Versand VB und ein Emphaser Stecker! 35² Stromaufnahme, Remote, Chinch Zum schnellen ein und ausbau aus dem Auto 15€ + Versand |
Schooli
#4 erstellt: 08. Nov 2010, 13:10 | |
Preisupdate 2 Preisupdate nr. 2 Gitter: 9+Versand Exact: 7€+Versand Hertz: 230+Versand Emphaser Stecker: 12€+ Versand 13er Gitter: 5€+ Versand Neu dazugekommen sind eine Ground Zero Gzta 2.150 Mk2 2x 100 Watt rms @ 4 Ohm oder 2x 150 Watt rms @ 2 OHm 25+Versand VB und eine Pioneer Gm 202 2x 55 Watt @ 4Ohm oder 1x125 Watt @ 4Ohm 18€+Versand VB Alle Angebote per Pm! MFG Stefan |
Schooli
#5 erstellt: 12. Nov 2010, 01:49 | |
Preisupdate Nr.3 Lautsprecher: Einzelner Exact a16w : 6€ +Versand Einzelner Hertz Ht25 : 15€ + Versand Zusammen 18€ + Versand Die Beiden Hertz Space 8K25 Tiefmitteltöner : 200€ + Versand Ganzes Frontsystem Hertz Space 8K 25: 220€ + Versand Weichen: Hertz Space einstellbare 2Weege Frequenzweichen: 15€ + Versand 2Weege Mb Quart Weichen: Verkauft Zusammen 17€ + Versand Stecker Emphaser Stecker: 11€ + Versand Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 1€ + Versand Zusammen 10€ + Versand Gitter 13er Gitter: 5€ + Versand Gitter: 9€ +Versand Zusammen 12€ + Versand Endstufen Ground Zero Gzta 2.150 Mk2: 23€ + Versand Pioneer Gm 202: 16€ + Versand Zusammen 35€ + Versand Stromkabel: 60cm Kabel rot 35mm² : Verkauft 80cm Kabel blau 20mm² : 2€ + Versand 140cm Kabel rot 20mm² : 3€ + Versand 50cm Kabel blau 20mm² : 1€ + Versand 75cm Kabel blau 35mm² : Verkauft 55cm Kabel silber 20mm² : 1€ + Versand Zusammen 8€ + Versand Ls Kabel 2,5mm²: 140cm,95cm,100cm,95cm,80cm,135cm,85cm Preis pro Meter 0,50€ Zusammen 3€ + Versand ALLES ZUSAMMEN 280€ Alle Angebote per Pm! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 12. Nov 2010, 22:22 bearbeitet] |
Schooli
#6 erstellt: 15. Nov 2010, 15:34 | |
Preisupdate Nr.4 Lautsprecher: Einzelner Exact a16w : 6€ +Versand Einzelner Hertz Ht25 : 15€ + Versand Zusammen 18€ + Versand Die Beiden Hertz Space 8K25 Tiefmitteltöner : 190€ + Versand Ganzes Frontsystem Hertz Space 8K 25: 210€ + Versand Weichen: 2Weege Mb Quart Weichen: Verkauft Stecker Emphaser Stecker: 10€ + Versand Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 1€ + Versand Zusammen 10€ + Versand Gitter 13er Gitter: 4€ + Versand Gitter: 8€ +Versand Zusammen 11€ + Versand Endstufen Ground Zero Gzta 2.150 Mk2: Verkauft Pioneer Gm 202: 15€ + Versand Zusammen 33€ + Versand Stromkabel: 60cm Kabel rot 35mm² : Verkauft 80cm Kabel blau 20mm² : 2€ + Versand 140cm Kabel rot 20mm² : 3€ + Versand 50cm Kabel blau 20mm² : 1€ + Versand 75cm Kabel blau 35mm² : Verkauft 55cm Kabel silber 20mm² : 1€ + Versand Zusammen 5€ + Versand Ls Kabel 2,5mm²: 140cm,95cm,100cm,95cm,80cm,135cm,85cm Preis pro Meter 0,50€ Zusammen 2€ + Versand ALLES ZUSAMMEN 270€ Alle Angebote per Pm! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 17. Nov 2010, 00:57 bearbeitet] |
Schooli
#7 erstellt: 19. Nov 2010, 14:11 | |
Up!!! Würde auch gegen alles mögliche tauschen! Einfach mal anbieten!!! Einzelner Exact a16w : 6€ +Versand Frontsystem Hertz Space 8K 25: 205€ + Versand Emphaser Stecker: 10€ + Versand Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 1€ + Versand Zusammen 10€ + Versand 13er Gitter: 4€ + Versand Gitter: 6€ +Versand Pioneer Gm 202: 13€ + Versand Stromkabel Vollkupfer: 80cm Kabel blau 20mm² : 2€ + Versand 140cm Kabel rot 20mm² : 3€ + Versand 50cm Kabel blau 20mm² : 1€ + Versand 55cm Kabel silber 20mm² : 1€ + Versand Ls Kabel 2,5mm² Vollkupfer: 140cm,95cm,100cm,95cm,80cm,135cm,85cm Zusammen 2€ + Versand Alle Angebote per Pm! MFG Stefan |
Schooli
#8 erstellt: 23. Nov 2010, 17:03 | |
Hop! Wie schon geschrieben, alles Verhandlungsbasis, Tausch möglich, kann vieles gebrauchen! Ps alle Angebotenen Artikel sind in technisch einwandfreiem Zustand!!! MFG Stefan |
Schooli
#9 erstellt: 28. Nov 2010, 23:07 | |
So! Space System is nu bei Ebay drin! Schlagt euch drum Tauschen?!? Jemand noch interesse an Subwoofergittern für Jl Audio 20er? |
Schooli
#10 erstellt: 03. Dez 2010, 11:03 | |
Hey Hop!!! |
Schooli
#11 erstellt: 09. Dez 2010, 00:30 | |
Up!!! Würde auch gegen alles mögliche tauschen! Einfach mal anbieten!!! Einzelner Exact a16w : 6€ +Versand Frontsystem Hertz Space : 175€ + Versand Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 1€ + Versand 13er Gitter: 4€ + Versand Gitter: 5€ +Versand Stromkabel Vollkupfer: 80cm Kabel blau 20mm² : 2€ + Versand 140cm Kabel rot 20mm² : 3€ + Versand 50cm Kabel blau 20mm² : 1€ + Versand 55cm Kabel silber 20mm² : 1€ + Versand Ls Kabel 2,5mm² Vollkupfer: 140cm,95cm,100cm,95cm,80cm,135cm,85cm Alle Kabel zusammen 5€+Versand Neu dazugekommen sind Abdeckgitter für Jl Audio 20cm Subwoofer Alle Angebote per Pm! MFG Stefan |
Schooli
#12 erstellt: 14. Dez 2010, 16:02 | |
Up!!! Würde auch gegen alles mögliche tauschen! Einfach mal anbieten!!! Einzelner Exact a16w : 5€ +Versand Frontsystem Hertz Space 8 : 160€ inkl. Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 2,2€ inkl. 13er Gitter: 4€ +Versand Gitter: 5€ +Versand 2 Abdeckgitter für Jl Audio 20cm Subwoofer: 10€ +Versand Alle Angebote per Pm! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 14. Dez 2010, 16:06 bearbeitet] |
Komplettanlage: Endstufen,Subwoofer,TMTs,HTs,Caps, Chinchkabel Corolla_1991 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 33 Beiträge |
Winterräumung - Subs, Endstufen, TMTs Harrycane am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 30 Beiträge |
Verkaufe Audio Development MM1 HTs + Vipera6 TMTs marvstar am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 11 Beiträge |
V: 4 Hertz HV165 TMTS, Frequenzweichen, 4 HTs, Endstufe Scherminator am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 9 Beiträge |
4 TMTs Audio System PX130, 2x HS25Pro Discompact am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 12 Beiträge |
Verk. 3x kleine Endstufen DaywalkerNL am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 14 Beiträge |
Kleine 2 Kanal Endstufen Harrycane am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 14 Beiträge |
Kleine Endstufe (Kenwood) Für Hts oder so. Harrycane am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 7 Beiträge |
kabel,verstärker aluringe tmts usw spusi22 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
TMTs, Amps, Sub, Zubehör minki42 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.142
