HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [B] Phase Opus, Autotek, Genesis, Audio System, St... | |
[B] Phase Opus, Autotek, Genesis, Audio System, Steg 30.11.2010 Preisupdate!!+A -A |
Nightraver
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 19:44 | |
Möchte mal wieder ein paar Sachen loswerden. Deswegen hab ich mich nu 2 Stunden hingesetzt und Fotos gemacht.. bearbeitet.. hochgeladen und zu jeder Stufe die Daten gesucht Hoffe ihr liebt mich dafür.. naja vermutlich nicht. Ok nun zum Thema. Alle Artikel liegen bei mir in 47533 Kleve. Abholung, bzw. Angucken is natürlich gar kein Thema. Ansonsten werden die Sachen wie gewohnt 1-2 Tage nach Zahlungseingang versandt. Kostenpauschale liegt wie gewohnt bei 6,90€ wenn nicht anders abgesprochen. Alle Stufen und Lautsprecher funktionieren einwandfrei und wurden von mir einem Funktionstest unterzogen. Die Sachen haben allesamt keine Garantie mehr. Wenn doch oder etwas anderes zu den Sachen zu sagen ist stehts es dabei. Ich verkaufe hier keinen Schrott, von daher wär es nett, dass wenn schon Preisvorschläge per PN kommen, diese realistisch sind. Ansonsten sind die unten stehenden Preise alle Verhandlungsbasis. ich bin ein netter Mensch und mit mir kann man reden. So und nu mal los. Micro Precision Serie 5 Frontsystem mit ErsatzTMT Komplettsystem von Micro Precision bestehend aus: Hochtöner 5.28 - 28 mm Gewebekalotte - Resonanz 1400 Hz. - Einsatz 2000-20.000 Hz. - 1 cm Einbautiefe. - Serie 7 Design. Tief-Mitteltöner 5.16 - Glasfasermembrane. - Breitbandig einsetzbar - 50-8.000 Hz. - Magnesiumdruckgusskorb. Serie 5 3-Wege Frequenzweiche - Bi-Ampinganschluss. - Steckbare Pegelanpassung - mit MOX-Widerständen. - Angepasst für 5.16/5.8/5.28/7.28. Bei dem FS gibts noch einen gleichen TMT als Ersatz quasi umsonst dazu. Bei den Hochtönern wurde NUR das Gitter abgenommen. Sie haben Aleider auch ein bischen Beschichtung verloren. Klingen dadurch aber nicht schlechter. DAs FS klingt nach wie vor Sahne!! NP: 450! Mein Preis 250 € Audio Art 240.4x in weiß 4 x 60W @ 4 ohms (0.05% THD) 2 x 120W @ 4 ohms bridged Sieht auch noch super aus! 2x µ-Dimension Element EL D61 monoblock 1x 300 Watt @ 4 Ohm 1x 600 Watt @ 2 Ohm Ich habe das gerät 2 Mal. bei einer fehlt das Logo und ein Fuß. Die Andere ist 1a. Für die komplette 110 € unf für die ohne Logo 90 € Audio Art 140.4 mit Weichenmodul 4 x 35W @ 4 ohms (0.05% THD) 2 x 70W @ 4 ohms bridged leistungsangaben liegen in wirklichkeit etwas drüber außerdem sieht die Stufe aus wie grade erst ausgepackt. KEIN KRatzer! 90€ µ-Dimension 4.300 - 4 x 50 RMS @ 4 Ohm - 4 x 75 RMS @ 2 Ohm - 2 x 150 RMS @ 4 Ohm Brücke 120 € Audio System F2-280 2 x 140 Watt 1 x 450 Watt 120 € Autotek Super Sport SS 750.1 Monoblock 1 x 325 Watt RMS an 4 Ohm 1 x 500 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 750 Watt RMS an 1 Ohm 1 x 650 Watt RMS an 4 Ohm 1 x 1000 Watt Max. an 2 Ohm 1 x 1500 Watt Max. an 1 Ohm Cinch Ein- und Ausgänge Tiefpassfilter 30 - 150 Hz Subsonicfilter 15 - 55 Hz Bass-Anhebung 0 - 12 dB Bassfernbedienung Beleuchtetes Logo-Badge Abmessungen: 250 x 57 x 453/483 mm sieht noch Super aus die Stufe !!! 130 € Steg QM 240.1 Monoblock Anzahl der Kanäle: 1 Sinusleistung an 4 Ohm: 1x 240 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 1x 430 Watt Klirrfaktor: < 0.05 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Abmessungen: 207 x 52 x 289 mm Gewicht: 2.65 kg 160 € Phase Opus Ultra Kanäle: 1 • Leistung bei 4ohm: 1x 1200W • Leistung bei 2ohm: 1x 1400W • Leistung bei 1ohm: 1x 2000W 290 € Sinus Live SLA 1500 Monoblock Daten bei 14,4 Volt Versorgungsspannung: Impulsleistung über 3000 Watt! rms an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %) rms an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %) rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %) Frequenzgang 10-500 Hz (elektronisch begrenzt) Rauschspannungsabstand 85 dB Eingangsempfindlichkeit 0,2-5 Volt Tiefpass variabel von 40-150 Hz / 24 dB Subsonic Filter AUS-AN variabel von 20-50 Hz / 24 dB Bassanhebung variabel von 0-12 dB bei 45 Hz Abmessungen in mm Länge 445 x Breite 195 x Höhe 62 170 € Audio System X-ion 100.2 2-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie FULL MOSFET Endstufe Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang 2x 100 Watt 4Ohm 1x 500 Watt Mono 2Ohm Maße: 234(l)x58(h)x180(b)mm Die Stufe hat noch 1,5 jahre Garantie! 180 € Genesis DA 100 Class A amplifier 2 x 50W @ 4 ohms (rated) 2 x 75W @ 4 ohms (typical) 2 x 100W @ 2 ohms (typical) 2 x 130W @ 2 ohms (rated) 2 x 165W @ 1 ohms (typical) 1 x 265W @ 4 ohms bridge (rated) Fuse: 2 x 20A Die Leistungsangeben sind Genesistypisch untertrieben. Die Stufe ist mal modifiziert worden, unter anderem mit größerem Puffer. Die Stufe sieht wirklich noch gut aus. nicht ein Kratzer auf der polierten Fläche Steg AQ 45.4 Anzahl der Kanäle: 4 Sinusleistung an 4 Ohm: 4x 45 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 4x 70 Watt Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 2x 135 Watt Klirrfaktor: < 0.05 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Abmessungen: 207 x 52 x 223 mm Wichtig hier ist, dass bei der Stufe der Schalter für den 1+2 Eingang und 1/2 Eingang blockiert ist. Die andere Funktion kann man nicht nutzen. Die Stufe läuft aber sonst ganz normal gut klingend als 4 channel! Die Endstufe sieht noch aus wie grade aus der verpackung genommen. Selten bei den aq's 140 € |
Nightraver
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 11:18 | |
So Preise sind dabei und es gibt schon ein Update um den Konsum mal ein bisl anzukurbeln Micro Precision: 225 € Audio Art 240.4: 120 € Element ohne Logo: 80 € Element mit Logo: 99 € Audio Art 140.4: 80 € µ-Dimension: 110 € F2.280: 99 € Autotek: 115 € Steg QM 240: 135 € Phase Opus Ultra: 270 € Sinus Live SLA: 160 € X-ion 100.2: 165 DA 100: 325 Steg AQ: 120 € so das sind doch mal freundliche Preise mfg Daniel |
Nightraver
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 18:54 | |
SO ein paar Sachen sind weg und ein paar haben neue Preise: Micro Precision: 210 € EIN KOMPLETTES SERIE 5 FÜR 210€ ?!?! Element mit Logo: 99 € Audio Art 140.4: 80 € µ-Dimension: 99 € Autotek: 115 € Steg QM 240: 135 € Phase Opus Ultra: 270 € Sinus Live SLA: 160 € X-ion 100.2: 165 DA 100: 310 € Steg AQ: 120 € [Beitrag von Nightraver am 10. Nov 2010, 15:08 bearbeitet] |
Nightraver
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 10:29 | |
up |
Nightraver
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 12:43 | |
Micro Precision: 210 € Element mit Logo: 99 € Audio Art 140.4: 80 € µ-Dimension: 99 € Autotek: 115 € Steg QM 240: 135 € Phase Opus Ultra: 270 € Sinus Live SLA: 160 € X-ion 100.2: 165 DA 100: 310 € Steg AQ: 120 € |
Nightraver
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 21:09 | |
up |
Nightraver
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 21:04 | |
Micro Precision: wech Element mit Logo: wech Audio Art 140.4: wech µ-Dimension: 90 € Autotek: 100 € Steg QM 240: 120 € Phase Opus Ultra: 200 € Sinus Live SLA: 150 € X-ion 100.2: 140 DA 100: 280 € Steg AQ: 100 € [Beitrag von Nightraver am 30. Nov 2010, 21:10 bearbeitet] |
Nightraver
#8 erstellt: 08. Dez 2010, 11:28 | |
UUP Jeder, der jetzt was kauft, bekommt einen Schokonikolaus dazu [Beitrag von Nightraver am 08. Dez 2010, 11:28 bearbeitet] |
Nightraver
#9 erstellt: 17. Dez 2010, 08:47 | |
Die Phase ist an ein nettes Mitlgied verkauft... mfg daniel |
STEG & AUDIO SYSTEM (Suche genesis) Nightraver am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 3 Beiträge |
[B] Steg 105.4x , Phase Linear OPUS 1 , Alpine 7878R -_=_pRoPh3t_=_- am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 2 Beiträge |
Phase Linear Opus 2 tretmine am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 2 Beiträge |
Genesis B40 - neues Preisupdate althuriak am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 18 Beiträge |
Phase Evolution Opus 150.4 llsergio am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 6 Beiträge |
Phase Evolution Opus 150.4 swains16 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Phase Opus 500.1 mffl81 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 13 Beiträge |
Phase Evolution Opus 150.4 ralf1602 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
Steg K2.03, Phase Linear Opus 4, Audio System HTL 202 und Weiteres Loki_Golf_IV am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 5 Beiträge |
Biete AudioArt und Genesis--------Preisupdate mk209 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.163
