Alpine MRP-M850 / MRP-F300 / SWR-1222
N!CE
#1 erstellt: 17. Nov 2010, 00:50
Preis:
Alpine MRP-M850 - 300 EUR
Alpine MRP-F300 - 130 EUR
Alpine SWR-1222 (30cm) im Bassreflex Gehäuse - 140 EUR
alles incl. Versand
Standort:
Münster
Zustand:
Gebraucht aber noch voll funktionfähig.
Alpine MRP-M850
Ausstattung
* DC-DC PWM Netzteil (MOS-FET)
* Diskret aufgebauter Vorverstärker
* Einstellbarer Bass EQ (50Hz + 12dB für Kanal 3+4)
* Subsonicfilter (fest)
* 4-schichtiger Platinenaufbau
* Lautsprecherpegel-Eingang
* Hochtemperatur-Schutzschaltung
* Überlast-Schutzschaltung
* Einstellbare Frequenzweiche (50-200Hz 24dB)
Parameter
* Spitzenleistung: 1 x 1500W
Nennleistung
* 1 x 800W RMS (2Ohm, 14.4V)
* 1 x 500W RMS (4Ohm, 14.4V)
* Signal-Rausch-Abstand: 108dBA
* Frequenzbereich: (+0, -1dB) 10Hz - 50kHz
* Eingangsempfindlichkeit: (V/bei 10kOhm) 0.2 - 4.0V
* Abmessungen: 350 (B) x 60 (H) x 241 (T) mm
* Gewicht: 4.65kg
Alpine MRP-F300
Ausstattung
Terminal Anordnung: beidseitig
Anschlüsse und Montage: integrierte Terminals und Montageaufnahmen unter Abdeckung
Verstärker Typ: Class-A/B
Kanäle: 4/3/2-Kanäle
Kühlung: Temperaturmanagement Schaltung
Spannungsversorgung: DC-DC PWM Netzteil
Netzteil Typ: MOSFET
Platinen Verschaltung: STAR Schaltung
Schutzschaltung: Strom, Uumlberspannung und Uumlberhitzung
Power Indikator: Blaue Indikator-LED an Oberseite
Vorverstärkereingänge: vergoldete Cinchbuchsen
High-Level Eingänge
Frequenzweiche: einstellbarer Tiefpass/Hochpass
Vergoldete Anschlüsse: Eingänge, Ausgänge, Power und Lautsprecher Terminals
Vorverstärkerstufe: diskret
Vorverstärkerausgang: Non-Fading Cinch-Ausgang
Platinenausführung: Doppelseitiges Glass Epoxy PC Board
Stufenlos einstellbare Eingangsempfindlichkeit
Spezifikationen
Maximalleistung: 640W
RMS-Leistung
4 Ohm: 4 x 50W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz)
2 Ohm: 4 x75W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz)
Gebrückt 4 Ohm: 2 x150 W (@ 14.4V, 20Hz - 20kHz)
Sound Tuning
Frequenzweiche: 50Hz-400Hz, -12dB/Oktave. (Tiefpass/Hochpass)
EQ (Equalizer): Bass EQ (Feste Frequenz): 50Hz +12dB
Subsonic Filter: 15Hz (Feste Frequenz), -18dB/Oktave.
Abmessungen
Auszligenabmessungen (BxHxT) mm: 270mm x 60mm x 242mm
Kühlkörper (BxHxT) mm: 210mm x 60mm x 242mm
Allgemein
Betriebsspannung: 14.4V DC (11V bis 16V)
Eingangsempfindlichkeit: 0.2 - 4.0V
Frequenzgang: 20 -20kHz (0, -1dB)
Lautsprecher Impedanz: 4 oder 2 Ohm
Signal Rauschabstand: 100dBA
Alpine SWR-1222
Type-R Subwoofer
Ausstattung
Spitzenbelastbarkeit: 1500W
Nennbelastbarkeit RMS: 500W
Frequenzgang: 24Hz - 500kHz
Multi-Roll-Sicke mit hoher Auslenkung
Belastbare Kevlar-Roacell®-Membrane
Progressive Nomex Doppelzentrierung
eingewebte Anschlusslitzen
Aluminium Druckgusskorb mit integrierter Wärmeableitung(Kupferplatte)
Tiefgezogene Doppelverschraubte Polkappe
Hochbelastbarer Messingschwingspulenträger
Druckterminals für groszligen Kabelquerschnitt
Computer Optimierte Magnetstruktur
Designed und entwickelt in den USA
Alpine SWR-12442D
Gizmoh am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Sub Alpine SWR-1222D
tAi am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
Alpine SWR 1041D - Preisupdate1
althuriak am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  26 Beiträge
Alpine swr 15" (38cm)
-Problemchild- am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  2 Beiträge
Alpine SWR 12D4
kingtofu am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Raidio JVC KD-G722 (mit USB), Alpine MRP-M350 Monoblock, Stealth Sub
king_pip am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Biete kleine 2 Kanal Alpine Mrp-222 2x50 Watt + diverse cinch Kabel
chriddy am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  4 Beiträge
Verkaufe 2 Alpine SWR 1041D
Kolde05 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  16 Beiträge
[V] 2x Alpine SWR-1242D
Kartracer555 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
einen neuen alpine swr 1243D
Denyo-evo am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.505
