HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Subwoofer AUDIO SYSTEM X-ION 15 PLUS | |
Subwoofer AUDIO SYSTEM X-ION 15 PLUS+A -A |
xxracedriverxx
00:32
erstellt: 15. Dez 2010, |
Preis (Pflichtangabe!):VB Standort:Stuttgart Zustand:gebraucht Hallo, Da mein Calibra jetzt zum Winterwagen wird kommt auch die komplette Anlage raus. Die Komponenten wurden alle immer pfleglichst behandelt und nie überstrapaziert. Die Verstärker wurden alle vollaktiv angesteuert, es war immer ausreichend Leistung vorhanden durch ne 120A LiMa und die hier angebotene Zusatzbatterie. Als erstes ne Audio System Twister F2-190 MK III (2-Kanal) die ich bei meinem Car Hifi Händler 2007 als Testobjekt "gebraucht" gekauft habe. Rechnung habe ich noch aber Garantie ist sowieso schon abgelaufen. Die Endstufe hat sich bei meiner Anlage nur um die Hochtöner gekümmert und hat immer einen sauberen und klaren Klang gebracht und wäre sogar 1 Ohm stabil Leistung: 2x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 320 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 160 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Maße: 220 x 180 x 50 mm NP 225,- VB 120,- (inkl. Versand) ![]() Dann noch ne Audio System Twister F2-300 MK III (2-Kanal) die ich auch 2007 als Test bzw. Ausstellungsstück " gebraucht" bei meinem Händler gekauft habe. Rechnung auch noch vorhanden aber Garantie auch wieder abgelaufen. Waren bei mir für die Tiefmitteltöner zuständig Die Endstufe hat es ebenfalls in sich auch 1 Ohm Stabil und wirklich super Klang und Qualität. Leistung: 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Maße: 220 x 320 x 50 mm NP: 300,- VB: 160,- (inkl. Versand) Beide Audio System Verstärker haben nen Thermogeregelten Lüfter der bei mir allerdings nie an war, da ich nie die Leistung gefordert habe die sie hätten liefern können. Wurden bei mir nur im 4 Ohm Stereo betrieb gefahren. Wer mehr über die beiden efahren will kann sich hier die Bedienungsanleitungen reinziehen, da stehen auch nochmal Details drin. ![]() ![]() Dann mein Sahnestück an Verstärker, welche den Subwoofer befeuert hat, eine STEG QM 220.2x ebenfalls eine 2-Kanal Endstufe. Der Klang von der Endstufe ist wirklich klasse super sauber und voluminös, Steg ist ja für den geilen Klang bekannt. Außerdem sind die angebenen Leistungen bei Steg dank eines super Netzteils, schon ab 11 Volt verfügbar. Die AutoHifi hat im normalen Betrieb mal 866 Watt für die Brücke an 4 Ohm gemessen. Zu der Endstufe gibt es jweils noch 3 Tennfrequenzmodule ( 60/65/90 Hz) Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 220 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 365 Watt Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 730 Watt Klirrfaktor: < 0.015 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Abmessungen: 207 x 52 x 394 mm NP: 485,- VB: 200,- (inkl. Versand) ![]() Dann biete ich noch meine HU an ein DXZ788RUSB hat alle tollen Fetures an Bord. Usb, Vollaktivweiche im Sommer 2008 gekauft. Garantie im Sommer abgelaufen. Rechnung müsste ich noch irgendwo haben.Das Radio hat eigentlich alle Features an Bord die man sich wünschen kann. Im Lieferumfang sind: Die HU,die Fernbedieung, der Abdeckrahmen, der Einbaurahmen,die originalen 2 Kabelbäume, Ausziehhaken, Aufbewahrungsbox für Bedienteil und die Papiere wie Einbau- und Bedienungsanleitung, sowie auf dem Bild. Gebrauchsspuren sind nur auf dem Bedienteil in Form von den üblichen Mikrokratzern vorhanden, die sich leider nicht vermeiden lassen. Für weitere Infos ![]() VB 170 (inkl. Versand) ![]() So dann hab ich noch meinen Subwoofer anzubieten, ein Audio System X-ion 15 Plus. Richtig schöner Druck und ein brachiales Teil in Verbindung mit der Steg. Hat bei mir in der abgebildeten rund 125l großen Bassreflex-Box gespielt, die gegen Versankostenübernahme bzw. einen kleinen Aufpreis mit erworben werden kann. Passt in der Box auch Super in den Kofferraum des Calibra (siehe Bild), Maße kann ich auf Wunsch zukommen lassen. Aber zugegebener Maßen die Box ist nicht grad eine Augenweide, daher sollte man es in Betracht ziehen sich ne neue schönere Box zu bauen. Versand mit der Box muss ich noch schauen ob des geht und wie( wenn Interesse besteht). Daten: 38cm Langhubsubwoofer 1200/800 Watt · 3” Schwingspule · Impedanz 4 Ohm Einbautiefe: 205mm · Einbau Ø: 353mm · Gewicht: 20kg NP 325,- VB 200,- (exkl. Versand) ![]() ![]() Und zu guter letzt biete ich hier noch meine Zusatzbatterie an ne Stinger SP1000. Zwischen 1-2 mal pro Monat mit nem Ctek Ladegerät pflegegeladen. Und mit immer noch ner sauberen Ruhespannung ( siehe Bild) von knapp über 12,6 Volt. Wurde vor 2 Wochen das letzte mal geladen und hält seit dem die Spannung stetig. Über die Batterie brauch man nicht viel sagen. 44Ah, 2600A Kurzschlussstrom und 5s lang 1200A. Das sollte reichen. Das ding ist komplett wartungsfrei, auslaufsicher und in jeder Position verbaubar VERKAUFT!!!!!!!! ![]() ![]() So und sonst hab ich noch ein paar Kleinteile, 3Paar Cinchkabel Sinus Live und ein 2 Farad TOXIC Kondensator. Hätte auch noch ne 120A Lichtmaschine von Bosch in super Zustand, ausm Calibra NE/XE mit Flachriementrieb, die man sehr einfach auf nen C20NE mit Keilriemen umbauen kann. Bei Interesse einfach anfragen und noch etwas, über die Preise kann man reden! [Beitrag von xxracedriverxx am 16. Dez 2010, 18:44 bearbeitet] |
xxracedriverxx
23:23
erstellt: 19. Dez 2010, |
Preisupdate: So den Subwoofer gibts jetzt nur noch ohne Gehäuse. ![]() ![]() VB 180 inkl. Versand F2-190 VB 100 inkl. Versand F2-300 VB 150 inkl. Versand Clarion DXZ788RUSB VB 160 inkl. Versand [Beitrag von xxracedriverxx am 19. Dez 2010, 23:23 bearbeitet] |
xxracedriverxx
14:17
erstellt: 25. Dez 2010, |
OK nochmal Preisupdate: STEG QM 220.2x 190€ VB inkl. versand Audio System X-ION 15 Plus 165€ VB inkl. Versand F2-190 95€ VB inkl. Versand F2-300 VERKAUFT!!!!!! Clarion DXZ788RUSB 160€ VB inkl. Versand (RESERVIERT WARTE AUF GELDEINGANG!!!!!!) Und über Preise kann man reden, schreibt mich einfach mal an. [Beitrag von xxracedriverxx am 28. Dez 2010, 00:03 bearbeitet] |
xxracedriverxx
15:37
erstellt: 01. Jan 2011, |
So sicher da sind auf jeden Fall die 3 Teile noch: STEG QM 220.2x 190€ VB inkl. versand Audio System X-ION 15 Plus 165€ VB inkl. Versand (VORERST RESERVIERT!!!!) F2-190 95€ VB inkl. Versand Clarion DXZ788RUSB VERKAUFT!!!!!!! [Beitrag von xxracedriverxx am 03. Jan 2011, 17:47 bearbeitet] |
xxracedriverxx
10:47
erstellt: 21. Feb 2011, |
So der Subwoofer ist noch da der Rest ist komplett weg!!! Audio System X-ION 15 Plus 165€ VB inkl. Versand [Beitrag von xxracedriverxx am 21. Feb 2011, 13:43 bearbeitet] |
xxracedriverxx
14:39
erstellt: 02. Mrz 2011, |
up ![]() [Beitrag von xxracedriverxx am 02. Mrz 2011, 14:40 bearbeitet] |
xxracedriverxx
16:19
erstellt: 18. Mrz 2011, |
PREISUPDATE: X-ION 15 PLUS 155€VB inkl. Versand ![]() |
3 Audio System x-Ion 15 plus! *dENNIZ* am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
** Audio System X--ion 15 ** Aphrodite am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 7 Beiträge |
Audio System X-ion 15 AHS am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 10 Beiträge |
Audio-System X--ion 12 PLUS Mezzo am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Audio System X-ion 15-800 Restgarantie Wholefish am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 2 Beiträge |
Audio System X-ion 15/800 juvefan29 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 36 Beiträge |
*** Audio System X-Ion 15 *** neu *** Aphrodite am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 3 Beiträge |
[V] Audio-System X-ion 15-800 Waterboy2 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Audio System X--Ion 12 PLUS BR CYberMasteR am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 8 Beiträge |
2x Audio System X-Ion 10 plus Bloodhound am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.314
