HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Alpine Type R SWR 15" >>>75€ inkl. V... | |
Alpine Type R SWR 15" >>>75€ inkl. Versand+A -A |
c0r41f4n9
14:30
erstellt: 22. Jan 2011, |
Preis (Pflichtangabe!): Siehe Artikel Standort:75378 Bad Liebenzell Zustand:siehe Artikel Preis (Pflichtangabe!):siehe Artikel Standort: 75378 Bad Liebenzell Hi, da ich etwas Geld brauche und hier noch ein paar Sachen rumliegen habe, die ich zzt. nicht benötige habt Ihr die Chance Endstufen + Subwoofer zu richtig feinen Preisen abzustauben. *****1.: ESX Vision VE 1800.1 Toller Monoblock mit richtig viel Leistung, hier mal die Daten von Audio Design: Artikelbeschreibung: 1 x 600 Watt RMS @ 4 Ohm 1 x 1100 Watt RMS @ 2 Ohm 1 x 1800 Watt RMS @ 1 Ohm Dämpfungsfaktor >400 3600 Watt max. Ausgangsleistung Abmessungen: 257 x 60 x 465 mm UVP*/EUR 599,00 • Linkbar mit gleichem Verstärker für doppelte Ausgangsleistung • Absolut 1 Ohm Stabil • Subsonic Filter 10-50 Hz • Low Pass Filter 40 - 350 Hz • Bass Boost 0 - 18 dB • Input Gain 9V - 0.15V • Acoustic Phase Shift 0 - 180° • Balanced Inputs • Master/Slave Schalter • Doppelt kaschiertes Epoxy-PCB mit extra verstärkter Kupferauflage • Maxi-Fuses • Gekapselte Schraubterminals • Protect Bridge Kabel • Versilberte Cinch Schraub-Anschlüsse • Beleuchtetes Top-Panel ![]() ![]() ![]() ![]() Die Pegelfernbedienung und das Kabel habe ich leider nicht, der optische Zustand ist auch nicht mehr der Beste (siehe Bilder), auf dem Boden ist ein ziemlich großer Kratzer und von den Befestigungsblechen fehlt auch eines. Dies alles tut der Funktion jedoch keinen Abbruch, der technische Zustand ist einwandfrei. Preislich habe ich mir 180,00€ vorgestellt + Versand. Das entspricht einem Preis/Watt Verhältnis von 0,10€/1Watt!!! *****2.Rainbow I.Paul 2400 Hübsche 2 Kanal Endstufe, die zeitweise mein Frontsystem adäquat befeuert hat. Daten von Rainbow: Ausgangsleistung Stereo 4 Ohm: 2x 130 Watt RMS Ausgangsleistung Stereo 2 Ohm: 2x 200 Watt RMS Ausgangsleistung Mono 4 Ohm: 1 x 400 Watt RMS Ausgangsleistung Mono 2 Ohm: - Ausgangsleistung Mono 1 Ohm: - Gesamtklirrfaktor THD+N: <0,04 % Signal-Störabstand S/N: >95 dBA Bewertung Übertragungsbereich -3 dB: 10 Hz - 35 Hz Eingangsempfindlichkeit Level In: 250 mV - 6 V Eingangsempfindlichkeit High Level In: - Hochpass / Subsonic - Front: 15Hz-500Hz, 12 dB/Okt Hochpass / Subsonic - Rear: - Tiefpass: 50 Hz - 5 kHz, 12 dB/Okt. Bandpass: 50 Hz - 5 kHz, 12 dB/Okt. Bassanhebung: 0 / 6 / 12 dB Phaseshifter: 0° - 180° stufenlos regelbar Fernbedienung (5m Kabel): Pegel und Phase regelbar Anschlußimpedanz Stereo [Ohm]: 2x4/2x2 möglich Anschlußimpedanz Mono [Ohm]: 1x8/1x4 möglich Anschlußimpedanz Tri-Mode: 1x4 + 2x4 möglich Dämpfungsfaktor @ 4 Ohm: > 200 Betriebsspannung: 11 V - 16 V DC Stromaufnahme max. @ 14.4 V: 48 A bei 1% THD Stromaufnahme Remote: 8 mA Ruhestromaufnahme ohne Signal: 0,4 A Temperaturüberwachung Kühlkörper: 70°C Abschaltung Kurzschlußsicherung-Überlastung: Sofortabschaltung Softstart-Muting an / aus: 1s Einschaltverzögerung Gewicht: 4,5 kg Abmessungen: B x H x T - 355 x 60 x 250 mm ![]() ![]() ![]() Optisch ist auch diese nicht mehr so toll, Kratzer sind überall auf dem Plexiglas und die Fernbedienung funktioniert laut Vorbesitzer auch nicht richtig(habe ich nie getestet da ich sie nicht gebraucht habe). Technisch ansonsten einwandfrei, Zustand siehe Bilder. Preislich habe ich mir hier 120,00€ inkl. Versand vorgestellt. *****3. ESX Vision V504 Gute Einsteiger 4 Kanal Endstufe, optisch wie technisch in top Zustand. Daten der ESX: 1 × 78 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 73 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 64 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm Stromaufnahme 31,9A Wirkungsgrad 59,5% 1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 172 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm Stromaufnahme 52,3A Wirkungsgrad 48,6% 344 Watt Gesamtleistung (Quelle: ![]() Signal-Rauschabstand: >95db Frequenzgang: 20Hz-20kHz Interne Weichen: HP 80Hz-1,2kHz-18db LP 50Hz-150Hz-18db Bass Boost 12db@40Hz Dämpfungsfaktor: 300@4Ohm Kanaltrennung: >90db Durchschnittliche Stromaufnahme: 36A Maximale Stromaufnahme: 50A Absicherung: 2x20A Dimensionen: L 172mm - W 257mm - H 66mm ![]() Meine Preisvorstellung: 60€ inkl. Versand. *****4.: Autotek Street Machine 400x: Oldschool 2-Kanal Endstufe im für diese Zeit typischen Autotek Design. Daten 400x: 2x100 Watt/4Ohm 2x200 Watt/2Ohm 1x400 Watt/4Ohm ![]() ![]() Optisch ist der Zustand nicht mehr der Beste (siehe Bilder), technisch konnte ich keine Mängel feststellen. Die Herstellerangaben waren, was Ausgangsleistung betrifft z.T. deutlich untertrieben, so macht meine Autotek Mean Machine statt 2x 160 Watt an 4Ohm tatsächlich 2x 361 Watt (laut Amp Performance), also mehr als das Doppelte. Preisvorstellung Street Machine 400x: 60,00€ inkl. Versand. ***** 5.Alpine SWR 15 Daten gibt’s ![]() Optischer Zustand ist mittelmäßig, technisch gibt es nichts zu beanstanden. ![]() ![]() Preislich hätte ich gerne 90,00€ inkl. Versand. Ausserdem habe ich noch eine defekte Hamann Kardon Aktivfrequenzweiche rumliegen, diese würde ich zum Selbstkostenpreis (Versandgebühr) abgeben. Vielleicht kann sie ja jemand wieder richten. ![]() Ich denke das sind sehr faire Preise, beim großen Internet Auktionshaus zahlt man teilweise deutlich mehr. Die Preise sind in fairem Maß verhandelbar(ausser die VE 1800.1). Wenn jemand die Versandkosten sparen möchte kann er die Sachen gerne nach Absprache auch in 75378 Bad Liebenzell abholen. Versand erfolgt durch GLS, das ist mMn. Am günstigsten. EDIT: ESX V504 : weg! Frequenzweiche : weg! I.Paul : weg! ESX v 1800.1 : vorerst reserviert. [Beitrag von c0r41f4n9 am 24. Jan 2011, 11:53 bearbeitet] |
c0r41f4n9
10:50
erstellt: 26. Jan 2011, |
Update: Alpine SWR: 80,00 inkl. Versand VHB Autotek: 50,00 inkl. Versand VHB Alles andere ist verkauft oder reserviert. Bei den Preisen ja auch kein Wunder ![]() |
c0r41f4n9
15:49
erstellt: 04. Feb 2011, |
Noch zu haben sind: Alpine SWR, jetzt für 75,00 inkl. VHB Autotek 40,00 VHB Macht mir Angebote ![]() |
c0r41f4n9
17:16
erstellt: 11. Feb 2011, |
Update: Autotek: warte auf Geldeingang |
c0r41f4n9
18:30
erstellt: 14. Feb 2011, |
Die Autotek ist auch weg, bleibt noch der Alpine Subwoofer. Alpine SWR 75,00€ inkl. Versand VHB, macht mir Angebote. Wenn er am Sonntag noch da ist wandert er in die Bucht. |
c0r41f4n9
10:40
erstellt: 26. Jul 2011, |
Der Alpine Subwoofer (SWR 1540)ist noch da, neuer Preis (VHB): 75,00€ inkl. Versand, Selbstabholer zahlen 65,00€, bei Bedarf inkl. nem Bierchen und HiFi Fachsimpelei ![]() Noch ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() TSPs für den Type R gibts ![]() (Ganz unten links) |
Alpine swr 15" (38cm) -Problemchild- am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 2 Beiträge |
Alpine SWR 1041D - Preisupdate1 althuriak am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 26 Beiträge |
Alpine SWR-12442D Gizmoh am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 2 Beiträge |
Sub Alpine SWR-1222D tAi am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
Alpine SWR 12D4 kingtofu am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
einen neuen alpine swr 1243D Denyo-evo am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
Verkaufe 2 Alpine SWR 1041D Kolde05 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 16 Beiträge |
[V] 2x Alpine SWR-1242D Kartracer555 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 3 Beiträge |
Alpine CDA - 9835 R mugggi am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
Alpine 9855 R zu verkaufen wolftiger am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpotatopotata
- Gesamtzahl an Themen1.559.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.913
