Subwoofer RE SX12 mit Alu-Zier- und Montagering
shell.shock
#1 erstellt: 03. Mai 2011, 07:28
LS aus den letzten Hifi Anlagen, welche ich nicht mehr brauche:
Mein Paar Andrian Audio A25g² auf immer und ewig verklebt in den Aluringen (welche eigentlich für den Ringstrahler vom Dominic gedacht waren). Dazu die Scan-Gitter vom Didi und das kleine Ü-Ei Volumen.
Vor vier Jahren beim Anselm gekauft, dann ein Jahr in der Schachtel und ca. 2Jahre im Einsatz. Immer an nem ordentlichen Verstärker (Arc Audio 4200SE) mit sauberer Leistung.
Technisch spielen sie 1a. Man bekommt sie halt vermutlich nie wieder aus den Aluringen. Dominics Superkleber lässt grüßen :keks:
Das schwarze Zeug an den Kabeln ist Klebt+Dichtet von Würth, da die Kabel zur Zugentlastung an die A-Säule geklebt wurden. Ich habe es so gut es ging entfernt.
Preis: 200€ fürs Pärchen. Geliefert werden die HTs in den Aluringen + ÜEi Volumen und die Scangitter.
Und dann hätte ich noch ein neuwertiges Pärchen M16XS vom Dominic Diabolo:
-16 cm High End Chassis "HANDMADE in Germany"
-Ultraleichte Schwingeinheit mit Papiermembrane (6,5g)
-37 mm, hochbelastbare, einlagige Flachdrahtschwingspule
-Sehr starkes Magnetsystem
-Glasfaserverstärkter Kunststoffkorb mit dem Magneten flächig verklebt und verschraubt für bestmöglichen Kraftschluss und hohe Impulswiedergabe
-Sehr dynamische und hochauflösende Wiedergabe
-Sehr hoher Wirkungsgrad 95db/1W/1M
-Übertragungsbereich von 70 bis 6000Hz
-Linearer Hub von +/- 3 mm
-Für ein 165 mm Chassis überdurchschnittlich große Membranfläche
Alter ist in etwa 3 Jahre. Direkt beim Dominic gekauft (damals nach der Produktionsverlegung in seine eigene Werkstatt). Sind bei mir noch nie angeschlossen gewesen, da ich dafür meine Montageringe um nen Millimeter abdrehen hätte müssen. Naja, die Faulheit siegte und die LS standen im Keller....
Optisch soweit i.O (wie sie ausgeliefert wurden), bis auf die Polkappen, welche durch die lange Standzeit urplötzlich etwas Farbe verloren haben :effe:
Keine Ahnung, warum die runtergeblättert ist.. Auf jeden Falls ists nachgeschwärzt. Sieht man nur im Sonnenlicht.
Preis: 150€ fürs Pärchen. Geliefert werden die TMTs mit 0815 noname Gittern.
2x Alpine 1242D:
Gekauft 2008 beim örtlichen Händler. Lief bis zuletzt (ca. 1,5Jahre) an ner Arc Audio 4000SE in dem geschlossenen 75L Gehäuse.
Optisch und technisch soweit einwandfrei.
Produktseite:
http://www.alpine.de...-1222dswr-1242d.html
Bischen Daten:
Ausstattung
-Spitzenbelastbarkeit: 1500W
-Nennbelastbarkeit RMS: 500W
-Frequenzgang: 24Hz - 500kHz
-Multi-Roll-Sicke mit hoher Auslenkung
-Belastbare Kevlar-Roacell®-Membrane
-Progressive Nomex Doppelzentrierung
-eingewebte Anschlusslitzen
-Aluminium Druckgusskorb mit integrierter Wärmeableitung (Kupferplatte)
-Tiefgezogene Doppelverschraubte Polkappe
-Hochbelastbarer Messingschwingspulenträger
-Druckterminals für großen Kabelquerschnitt
-Computer Optimierte Magnetstruktur
-Designed und entwickelt in den USA
Die Subs hatte ich wie man sieht invers mit Alu-Zierringen montiert. Pro Zierring wurden über 100€ fällig. Die Zierringe passen momentan nur bei inverser Montage! Für die normale Montage müsste man sie noch etwas nachbearbeiten, da sonst der Ring nur am Korbrand aufliegt und diesen so verziehen würde.
Geliefert werden die guten Stücke in OVP mit dem original Zubehör (Kabelbrücken für Reihenschaltung und Gummi-Abdeckring sowie BDA) und natürlich mit dem Aluring und den passenden Schrauben. Die Ringe müssten mal wieder aufpoliert werden, sehen aber ansonsten tiptop aus.
Ich möchte pro Stück 120€ excl. Versand dafür. Für beide zusammen 200€.
Audio System X-Ion 15-800: -verkauft-
Gekauft 2006 beim örtlichen Händler. Lief ca. 1Jahr an ner AS F2-500 in dem AS Original BR-Gehäuse.
Optisch und technisch super. Ein typischer "Einsteiger" Subwoofer, der schön laut kann. Vorgänger vom 15-1000.
Bischen Daten:
www.hifiversand24.de schrieb:
Eine hochfeste Compound Fasermembran, ein vielfach belüfteter Gusskorb und eine Polkernbohrung sind nur drei Besonderheiten der erfolgreichsten Woofergeneration von AUDIO SYSTEM.
Dazu kommen eingewobene Litzen, stabile Druckanschlussterminals, ein Magnetschutz aus flexiblem Kunststoff und ein abschraubbarer Zierring aus Aluminiumguss.
-3" Schwingspule
-Doppelzentrierung
-genähte Sicke/ Membran
-Hochfeste Compound-Fasermembran
-Vielfach belüfteter Gusskorb
-Polkernbohrung
-Eingewobene Litzen
-Druckanschlussterminals
-Magnetschutz
-Zierring
-2x 400Watt RMS
-Impedanz 2x 4 Ohm
-Einbautiefe: 158mm
-Einbaudurchmesser: 283mm
-Außendurchmesser: 312mm
TSPs:
Fs: 31Hz
Qfs: 0.29
VAS: 40Liter
Den Sub habe ich aus seiner Kiste geschraubt. Seit dem steht er platzsparend da... Ne Rechnung habe ich leider nicht mehr.
Dabei ist der Sub inkl. dem schwarzen Zierring und den beiden Schutzbügeln sowie ein 4x Anschlussterminal mit nem halben Meter Kabel dran. Das BR-Gehäuse ist nicht dabei.
Preislich möchte ich gerne 120€ excl. Versand dafür.
RE Audio SX12:
Gekauft 2006 beim Just-Sound. Lief ca. 1Jahr an ner Steg K2.04 in nem 50L BR-Gehäuse.
Optisch 1a, technisch super, wie am ersten Tag :-) Nur ein klein wenig Flugrost in der Polkernbohrung ist vorhanden.
Insgesamt ein richtig klasse Subwoofer, der vor allem richtig tief und laut kann (Leistung vorausgesetzt).
Der schnellste ist er natürlich nicht, aber dafür ist er auch nicht gemacht.
Daten:
www.caraudio-store.de schrieb:
Diese Chassis wurden als Hochleistungs-Tieftöner für die verschiedensten Einsatzzwecke entwickelt.
Die Woofer der SX-Serie produzieren abgrundtiefe Bässe und bleiben dabei absolut präzise und sauber.
Gegenüber der Vorgängerserie HC wurde die Klangqualität und auch der maximale Schallpegel noch mal deutlich verbessern.
- 2x2 Ohm
- 1000Watt RMS / 3000Watt max
- geschöpfte doppel Papier Membrane an gummierten Langhubschaumstoffsicken
- Aluminium Druckgußkorb
- 8-lagige 3" Aluminium Flachdraht Schwingspule
- progressive Doppel Zentrierung
- Tripplelmagnet
- Imbuss Terminal Aufnahmen
TSPs:
Znom: 2Ohm
Fs: 30.6Hz
SPL: 88.1dB (1W/1m)
Sd: 480cm²
Pe: 1000Watt
Re: 1.9Ohm
Vas 47.6Liter
Xmax: 22mm
Qes: 0.32
Qms: 4.4
Qts: 0.30
Bl: 21.0
Extra für den Sub habe ich Alu Ringe anfertigen lassen. Einmal unten nen 15mm Montagering und darüber nen 14mm Zierring.
Die Ringe alleine haben knapp 200€ (Material & Arbeit) gekostet. Allerdings entlohnt dafür der Anblick. Ein paar kaum sichtbare Kratzer ließen sich über die Jahre jedoch nicht vermeiden.
Geliefert wird der Sub (ohne OVP) mit den beiden Aluringen inkl. Schrauben, dem original Gummi Abdeckring, sowie ein 4x Terminal mit verlöteten Anschlusskabeln (SinusLive 4x10mm²), Daten zu den Ringen und die Rechnung.
Preis: 220€ excl. Versand.
Die Sachen funktionieren einwandfrei, haben allerdings die normalen alltäglichen Abnutzungsspuren. Rechnungen liegen soweit nicht extra erwähnt nicht dabei.
Und zuletzt das übliche: Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Gewährleistung, keine Garantie und kein Umtausch. Die optische Zustand der Dinge entspricht denen auf den Bildern.
[Beitrag von shell.shock am 05. Mai 2011, 05:56 bearbeitet]
shell.shock
#2 erstellt: 07. Mai 2011, 16:03
X-Ion 15-800 verkauft.
A25g²: Preissenkung - 200€ => 150€
M16XS: Preissenkung - 150€ => 100€
Alpine Subs: Preissenkung - 120€ => 100€ (bzw. 200€ => 175€)
RE SX12: Preissenkung: 220€ => 200€
Edit:
# 16XS sind verkauft.
# X-Ion 15-800 ist verkauft
# Alpines reserviert.
[Beitrag von shell.shock am 10. Mai 2011, 13:32 bearbeitet]
shell.shock
#3 erstellt: 21. Mai 2011, 08:31
Ergänzung:
der A25g² Aluringdurchmesser beträgt 46mm, absoluter Durchmesser mit Kragen beträgt 48mm. Einbautiefe ab Kragen bis Ü-Ei Kante sind 30mm.
Und die Volumen sind mit etwas Sonofil bedämpft.
A25g²: 200€ => 150€ => 125€
RE SX12: Preissenkung: 220€ => 200€ => 175€
Die Alpine Subs sind bis Ende des Monats reserviert.
[Beitrag von shell.shock am 21. Mai 2011, 08:34 bearbeitet]
shell.shock
#4 erstellt: 24. Mai 2011, 14:33
Ergänzung:
Die A25g² sind so gut wie verkauft und die Alpine Subs endgültig verkauft.
Übrig ist jetzt noch der wunderschöne RE SX12
shell.shock
#5 erstellt: 30. Mai 2011, 14:55
So, da der RE SX12 immernoch hier steht und sich langweilt gibts den jetzt inkl. Versand innerhalb Deutschlands
Subwoofer RE Audio SX12 D2
Zak1976 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  10 Beiträge
RE Audio SX12 D2
BIG_G am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  6 Beiträge
Nagelneuer RE AUDIO SX12
bretty am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  15 Beiträge
Verkaufe RE Audio SX12
RE_Audie am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  5 Beiträge
RE-Adio SX12
dermoe am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  13 Beiträge
[V] RE Audio SX12" Subwoofer (Resonant Engineering)
dforce am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  8 Beiträge
Steg K2.02 und Re Audio SX12
mstylez am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  29 Beiträge
PPi PCX 2400 und RE SX12
BIG_G am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer RE Audio SX12 D4 - 1000 Watt RMS
fazer_2004 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Audison VRX1.500.2/Sinfoni 90.2 & 45.2 /RE-SX12/Exide Maxxima 900DC
Corolla_1991 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.057
