[V] Wegen Überschwemmung meiner Halle Subwoofer, Endstufen, Lautsprecher usw.
MuMpeL
#1 erstellt: 27. Jul 2011, 19:26
Standort: Ebersbach / Sa.
Nach dem ich nun einiges Theater die letzten Tage hatte und bei uns Hochwasser angesagt war in der Oberlausitz hab ich nun das Thema mal aktualisiert. Leider ist meine Schrauberhalle abgesoffen und der Wasserschaden ist beachtlich daher muss jetzt um einiges mehr aus meinen Beständen weg als mir lieb ist. Wenigstens meine Party PA Anlage hat überlebt. :-(
Also dann ich fanke einfach mal an. Alles ist wie immer verhandelbar und Versand kein Problem. Natürlich alles Funktioniert auch.
1. 1 Farad Powercap Zealum ZPC-1F19 geringe Gebrauchsspuren und inkl. Halterungen
2. 2x 100mm Aeroport Bassreflexrohre einseitig abgerundet. Gebrauchspuren vorhanden. Länge ca. 26,5 - 27,5cm
3. 5x 100mm Bassreflexrohre vom Highend Hersteller DLS. Die Kappen für die Abrundung sind abnehmbar so das man die Rohre gewünscht kürzen kann. Gebrauchspuren vorhanden beim 5. Rohr fehlt die hintere Abrundung.
Länge der Rohre etwa 44-45cm.
4. 13cm 2 Wege Coax Jenson Explorer 5420 2x 110Wmax @ 4Ohm
5. 13cm 2 Wege Komponentensystem Blaupunkt GTc 542 Neu & OVP unbenutzt
2x 200Wmax 2x 45Wrms @ 4Ohm
6. 13cm 2 Wege Komponentensystem XXL Power Sound Car131MM
2x 100Wmax 2x 60Wrms @ 4Ohm Neu & OVP
7. 25cm Subwoofer Senon DYH1020 150Watt max @ 4Ohm
Diente bisher nur ersten Selbstbauversuchen im PA-Bereich.
8. 30cm Subwoofer Senon DYH1220 200Watt max @ 4Ohm
9. 38cm Subwoofer DYH1530 250Watt max @ 4Ohm
10. 2 Kanal Endstufe Blaupunkt GTA270 2x 70Wrms / 1x 200Wrms / 1x 400Wmax
Gebrauchsspuren vorhanden
11. 1 Kanal Mono Subwooferendstufe WCC-5001 Made by Orion aus den USA für die Firma West Coast Customs. 1x 150Wrms @ 4Ohm 1x 250Wrms @ 2Ohm
minimalste Gebrauchsspuren
12. 4 Kanal Mag Audio Dub 1004 wurde bei Amp Performance mit realen 4x 50Wrms / 2x 144Wrms @ 4Ohm gemessen. Optisch nur geringe Gebrauchsspuren am Chromabdeckgitter von der Belüftung.
13. 2 Kanal Axton A260 nur geringe Gebrauchsspuren am Aussenrand. Inkl. Verpackung und Bedienungsanleitung. Nicht mal ein Jahr alt allerdings ist die Rechnung bisher nicht mehr aufgetaucht sonst hätte man sogar noch Garantie.
2x 60Wrms / 1x 180Wrms @ 4Ohm
14. 2 Kanal Mac Audio Red Attack 2400 Neu & OVP unbenutzt
2x 85Wmax. 1x 240Wmax @ 4Ohm
15. 2 Kanal Soundstream Granite 60.2 Klangliches Sahnestück und eine richtig feine Oldschoolendstufe. Funktion Top Optik gut. Ideal für Hochtöner oder Leute die Wert auf richtig guten Klang legen. 2x 30Wrms @ 4Ohm / 2x 50Wrms @ 2Ohm
16. 2 Kanal Toxic TX 500 Paar Gebrauchsspuren vorhanden. Funktion Top. 2x 250Wmax 1x 500Wmax @ 4Ohm
17. 2 Kanal Phonocar PH735 Oldschool 2 Kanal Endstufe mit festem 70 LPF für Subwoofer 2x 35Wrms 1x ca. 100Wrms gebrückt @ 4Ohm
18. 20cm Pyle Toobz Bassrolle inkl. Halteriehmen 150Wrms 300Wmax @ 4Ohm
19. 30cm Subwoofer Mac Audio Mac Attack Reflex 30. 240Wrms 440Wmax @ 4Ohm
Gebrauchsspuren am Stoff vorhanden. Funktion Top. Bassrefelxgehäuse mit seidlichem Rohr.
20. 25cm Auna Subwoofer im geschlossenen Gehäuse. Ist auch noch kein ganzes Jahr alt. Das Abdeckgitter hat blaue LEDs integriert. Funktion einwandfrei. 600Wmax 200Wrms @ 4Ohm
21. 30cm Sioux Bandpass bestückt mit 30cm XS-12S Subwoofer. Blaue Beleuchtung, guter Zustand, 200Wrms 400Wmax @ 4 Ohm
22. 30cm Pyle QB mit 300Wrms 500Wmax im Bassreflexgehäuse. Funktion Top und Zustand auch noch richtig gut.
23. 30cm Axton CAW309 im CAB309 Bassreflexgehäuse, Funktion Top. Optisch auf der Membran ein paar kleinere Gebrauchsspuren vorhanden. 250Wrms 600Wmax @ 4Ohm
24. Zu guter letzt eines meiner Schmuckstücke. Ein 30cm SPL Dynamics Pro-12D4 MK4 im selbst gebauten Bassreflexgehäuse. Der Sub funktioniert wunderbar. Hat eine 2x 4 Ohm Doppelschwingspule. Im Gehäuse läuft er auf 2 Ohm gebrückt. Laut Hersteller 500Wrms hällt aber locker mehr aus und drückt so manchen Emphaser Sub in Grund und Boden. Es ist ein einfach brachialer Woofer. Funktioniert natürlich einwandfrei. Nur das Gehäuse ist nicht ganz so toll und sollte mal neu bezogen und überarbeitet werden falls es stört. Die Bassreflexports sind auf den Sub abgstimmt und mit LEDs beleuchtet.
25. Zu letzt trenne ich mich noch von meinen treuen begleitern in dem ersten Jahr in dem ich Erfahrung mit Hobby PA gesammelt habe.
1 Paar Omnitronic DX-2222 PA Lautsprecher mit 2x 500Wrms 2x 1000Wmax. Anschluss per Speakon je Box 2x 30cm Kickbasschassis. Liefen an einer ACR A700 Endstufe wurden also nie übersteuert. Technisch einwandfrei. Optisch Note 2 waren halt in Gebrauch und ca. 40-50 Stunden im Einsatz.
Die Preise:
1. 25€
2. 9€ Stk. 15€ zusammen
3. 15€ Stk. komplett 10€ für das eine ohne hinterer Rundung
4. 15€
5. 35€
6. 35€
7. 10€
8. 15€
9. 20€
10. 29€
11. 50€
12. 45€
13. 40€
14. 25€
15. 40€
16. 30€
17. 15€
18. 20€
19. 35€
20. 30€
21. 35€
22. 40€
23. 50€
24. 130€ inkl. Gehäuse
25. 90€ das Paar
So das war erstmal. Wie angegeben funktioniert natürlich alles einwandfrei und wurde vorher auch getestet. Probehören bei mir zu Hause ist erwünscht und Cappu ist auch immer im Haus.
Ansonsten ist Versand kein Problem muss halt vorher abgesprochen werden.
So das wars erstmal ich suche noch:
16er Kompo von Dynaudio, Boston, Macrom etc.
Alubutylreste zur Dämmung hauptsache günstig und mindestens 1,8mm stark
Außerdem noch bisschen was für meinen EH9:
Eine Kopfstütze für Fahrer oder Beifahrersitz mit so nem grauen Stoffkästchenmuster
Mittelschalldämpfer für den D16Z6 Motor passend für den EH9 da meiner klappert
Ich tausche auch gerne gegen anderes einfach mal was anbieten kann oft ne ganze Menge gebrauchen.
So das wars erstmal von mir.
mfg
MuMpeL
MuMpeL
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 16:11
So bisschen was ist schon weg. Noch zu haben ist:
1. 25€
4. 15€
5. 35€
6. 35€
7. 10€
8. 15€
9. 20€
10. 29€
11. 50€
12. 45€
14. 25€
15. 40€
16. 30€
17. 15€
18. 20€
19. 35€
22. 40€
23. 50€
MuMpeL
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 08:07
So Update und noch zu haben:
1. 25€
4. 15€
7. 10€
8. 15€
9. 20€
11. 50€
12. 45€
15. 40€
16. 30€
18. 20€
19. 35€
23. 50€
[V] Woofer, Endstufen, Lautsprecher.
schorschik am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  27 Beiträge
Bisschen Lowbudget Endstufen Subwoofer usw.
MuMpeL am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  40 Beiträge
Endstufen, Lautsprecher, Subwoofer + Kabelkram
Juniorfuzzi am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  4 Beiträge
Vorwinterputz Endstufen, Lautsprecher, Subwoofer
swains16 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  24 Beiträge
[v] einige Endstufen und Subwoofer
Malice-Utopia am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer, Endstufen ...
RedBull33LA am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  34 Beiträge
Endstufen, Cap & Subwoofer
essidge am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  28 Beiträge
[V] Endstufen, Lautsprecher, DSP, Kabel, Sicherungsverteiler
Klausi745 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  10 Beiträge
V: Endstufen - Woofer - Batterien - Zubehör
tobstobs am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  25 Beiträge
[V] Günstige Endstufen: Rock, Signat
Pommes3 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.504
