Verstärker(chen), 6mm² Kabel
B.Peakwutz
#1 erstellt: 26. Apr 2012, 17:38
Der Standort ist immer Frankfurt am Main. Ich bin aber auch oft in Gießen (35...) oder Plauen (08...) unterwegs. Die Bilder aus den Amp-Performance Links entsprechen, sofern nicht anders erwähnt, dem aktuellen Zustand. Der Versand erfolgt per DHL im Paket/Päckchen/Maxibrief.
ENDSTUFEN:
Rodek R480i 4 Kanäle
75€ inkl. Versand
Die Endstufe ist in einem guten Zustand, man sieht aber, dass sie gebraucht wurde. Die Schrauben in den Terminals sind Kreuzschlitz-Schrauben und müssen meiner Meinung nach noch nicht ersetzt werden.
Hier die Messung einer anderen Rodek R480i. http://amp-performance.de/141-Rodek-R480i.html
Ein Foto gibt es in diesem Beitrag von mir: http://www.hifi-foru...=1455&postID=268#268
Sie ist momentan noch verbaut, wird aber das Wochenende vermutlich durch eine 6-Kanal ersetzt Werde dann auch Bilder machen.
Gelhard Indy 1200-1 4 Kanäle
30€ inkl. Versand
Ich habe sie messen lassen, hier Originalbilder mit Messdaten:
http://amp-performance.de/959-Gelhard-Indy-1200-1.html
Die Schalter hängen aufgrund des langen Hebels, können aber mit einem kleinen Schlitzschraubendreher von der Seite leicht verstellt werden. Außerdem ist sie optisch schon ziemlich fertig.
Protovision Reality 264 2 Kanäle
55€inkl. Versand
Der Zustand ist nahe an sehr gut, sie hat weitestgehend an den Befestigungslöchern ihre Gebrauchsspuren. Eigentlich Ncihts, was gesondert erwähnt werden müsste.
Natürlich habe ich sie messen lassen ; ) http://amp-performance.de/255-Protovision-Reality-264.html
(Nakamichi PA-200) 2 Kanäle
50€ inkl. Versand
Perfekt für Hochtöner! Sie war bei Amp-Performance zum Service, dort wurden einige Elkos getauscht. Das kann bei einem so alten Stüfchen schon nötig sein. Die Messung ist dabei natürlich auch gleich gemacht worden: http://amp-performance.de/776-Nakamichi-PA-200.html
Leider sieht man Ihr das Alter an. Die Terminals sind leider über die Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Verschraubungen sind aber noch ok! Ich weiß noch nicht, ob ich sie ernsthaft verkaufen möchte, daher vorerst noch in Klammern.
Kenwood KAC-820 2 Kanäle
30€ inkl. Versand
Alter, solider Endstufenklotz. Nicht brückbar aber bestens für TMT geeignet. Da ich keinen Stecker mehr dafür auftreiben konnte, habe ich kurzerhand 16mm² Stromkabel nach außen geführt.
Ups, ich hab sie ja messen lassen http://amp-performance.de/899-Kenwood-KAC-820.html
Sony XM-3020S 2 Kanäle
13€ inkl. Versand
Hier fehlt leider der Stecker. Man könnte sich aber aus einem "Main Power"-Anschluss von einem Computer-Netzteil selber einen schnitzen Die Pin-Belegung gebe ich dazu. Messdaten: http://amp-performance.de/898-Sony-XM-3020S.html
RE Audio RE 200 2 Kanäle Neu!
160€ inkl. Versand
Eine schöne, hochwertige Endstufe, die sogar an 1,33Ohm gebrückt betrieben werden kann. Hand Graft by USA. Mit dabei ist die Originala Holzkiste, sowie die Anleitung. Im neuen Zustand sicher nicht mehr zu bekommen.
Die Messdaten und Bilder sind in diesem Link nicht von meiner Endstufe, aber da sie neu ist, ist der Zustand nunmal perfekt ; ) http://amp-performance.de/286-RE-Audio-RE-200.html
SDC14614 SDC14617
LAUTSPRECHER
Mainhattan Acustik M30F2 Breitbandkalotten
30€ inkl. Versand
Ich habe die Teile mal gekauft, weil ich etwas mehr Mittelton auf dem Armaturenbrett haben wollte. Nun werden es aber Coaxe Und: ich heb KEINE Ahnung, was man mit den Jungs anfangen kann xD
SDC14611 SDC14612
SPL Dynamics CD 4.2 10cm TMT
40€ inkl. Versand
Schöne, wuchtige 10cm- Chassis mit Gusskorb. Sie sind in einem guten Zustand, lediglich haben sie sichtbare Einbauspuren an den Befestigungsnasen.
Definitiv klasse Teile. Mit dabei ist die Originalverpackung von dem entsprechenden 2-Wege System, sowie die unbenutzten Schutzgitter. Ich verkaufe aber nur die TMT!
SDC14601SDC14602
Intertechnik W160 C 16,5cm TMT
35€ inkl. Versand
Ein unscheinbarer, aber sehr guter TMT, mit gutem Wirkungsgrad. Er hat eine sehr leichte und hochwertige Membran. Man sieht kaum Gebrauchsspuren, sogar an den Löchern ist fast nichts zu sehen. Man findet aber nicht viel über ihn.
SDC14626 SDC14627
Kenwood KFC P507 13cm TMT Neu!
35€ inkl. Versand.
Den TMT hatte ich gezielt zu Beginn meines Hifi-Hobbys gekauft und nie verbaut. Ich wollte damit immer einen Rearfill realisieren, hatte aber irgendwie nie genug Kanäle am Radio frei Er hat einen recht großen Magneten mit Polkernbohrung. Außerdem hat er durch den dünnen Sickenrand eine etwas größere Membranfläche als andere 13er.
http://www.kenwood.de/products/car/lautsprecher/kompo/KFC-P507/
SDC14624 SDC14625
RADIOS
Zenec ZE-30MP3
40€ inkl. Versand.
4Stk. 4V-VV-Ausgänge! Das Bedienteil sieht noch sehr gut aus, der Drehknopf scheint etwas korrodiert zu sein.
Das Garantiesiegel ist gebrochen, ich kann es nicht ausschließen, dass es schon mal geöffnet wurde. Die Funktion ist einwandfrei, der Motor vom Bedienteil läuft relativ laut, ich vermute, ist nur so laut, weil ich es am Labornetzteil getestet habe und das Geräusch nicht von der Mittelkonsole verschluckt wurde.
Zubehör:
Einbaurahmen, Kabelbaum, Zierblende, volgekritzelte Anleitung, Bedienteilhülle. Das Ausbauwerkzeug ist leider nicht dabei. Clarion/Pioneer solle aber beides passen.
SDC14606 SDC14607 SDC13755
Blaupunkt Kingston MP47 USB + Wählbare Displayfarbe
60,90€ inkl. Versand
Ich verkaufe hier das Autoradio von meiner Holden. Es hat kaum sichtbare Gebrauchsspuren, nichts was gesondert erwähnt werden müsste. Lediglich der Einbaurahmen hat einige Nasen recht verbogen, das sollte aber kein Problem darstellen. An Zubehör ist dabei: Ausbauwerkzeug, Radio + Bedienteil, Hülle für das Bedienteil, Einbaurahmen, Adapterkabel von Mini-Iso auf Cinch, USB-Kabel, Zierrahmen und der originale Kabelbaum.
Der USB-Anschluss ist auf der Rückseite. Diesmal habe ich sogar Bilder gemacht
SDC14620 SDC14623 SDC14622 SDC14621
SONSTIGES
Hochtonhalterungen für Golf 4
20€inkl. Versand
Sind aus Aluminium gefräst und schwarz eloxiert. Sie werden einfach in die runden Lüftungsöffnungen auf dem Armaturenbrett gedrückt. Darauf kann dann z.B. eine Hochtonkugel befestigt werden.
SDC14613
25mm² Industriekabel, schwarz
3€/m + Versand
Ich habe gebrauchtes Industriekabel ergattern können, aber nicht alles benötigt. Die Ummantelung ist recht steif und vermutlich aus PVC. Es sollte aber keine Probleme beim Verlegen geben. Stellenweise hängt Farbe (?) am Kabel. Selbstverständlich ist es Kupferkabel
SDC14630
6mm² Kabel, schwarz
1€/m + Versand
Auch hier habe ich etwas zu viel gekauft. Das Kabel ist neu und von Dietz. Stellenweise klebt noch etwas Paketbandrest, den bekommt man aber leicht ab. Kupferkabel.
SDC14632
Kabelschuhe
Ich habe ein paar Industriekabelschuhe in verschiedenen Größen über, eine Liste mache ich nicht. Es sind alles Ringkabelschuhe.
Mit dem ersten Griff war diese Staffelungen vorhanden:
10mm² z.B. M6, M10
16mm² z.B. M5, M6, M12
25mm² z.B. M6
35mm² z.B. M6, M8, M12
50mm² z.B. M8, M10
Andere Lochgrößen gibt es aber sicher auch. Die Kabelschuhe sind als Beigabe gedacht, da ich keine größeren Mengen loswerden möchte und sich der Versand so kaum rentieren wird.
Das wars erstmal
[Beitrag von B.Peakwutz am 19. Aug 2012, 14:15 bearbeitet]
B.Peakwutz
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 22:09
Neu dazugekommen:
ORION H2 10.4
140€ inkl. Versand
Habe ihn hier im Forum gekauft, deswegen verlinke ich einfach mal den Thread
http://www.hifi-foru...ead=17385&postID=2#2
Der "Kleine" geht einfach nur pervers. Ich habe ihn in rund 46L und auf 28Hz abgestimmt - wahnsinn. Subsonische Freuden, wie ich sie NIE von einem 25er erwartet hätte, bei manchen Liedern wird das Atmen deutlich erschwert. Der Nachteil ist ein nicht allzuguter Wirkungsgrad. 1kW auwärts dürfen es gerne sein. Hub kann er wie blöde: http://www.youtube.c...mZ92L2FjTekDNVqVlxM=
Die Geräusche in dem Video sind Luftgeräusche, also einen größeren Port als 10cm einplanen Bei mir läuft er derzeit auf 8Ohm an einer Colli - und wird nicht einmal warm
Hier reiche ich noch die Bilder von der Rodek R480i nach:
SDC14636 SDC14637 SDC14638 SDC14639 SDC14640 SDC14642
Ihr könnt mir auch gerne Tauschangebote machen. Interesse habe ich generell an Collis XI FE, aber auch normale XI, VII oder VIII.
Verkauft:
Kenwood KAC-820
Nakamichi PA-200
20m 6mm² Kabel (noch ca. 50m vorhanden)
Reserviert:
Rodek R480i
Omnes BB 2.01 (nicht öffentlich angeboten)
EDIT: Noch 6m von dem Industriekabel verfügbar
EDIT2:
Sony XM-235 2 Kanäle
18€ inkl. Versand
Frisch gemessen: http://amp-performance.de/977-Sony-XM-235.html
[Beitrag von B.Peakwutz am 13. Mai 2012, 19:57 bearbeitet]
B.Peakwutz
#9 erstellt: 26. Jun 2012, 13:48
Es stehen noch zum Verkauf:
Sony XM-3020S 2 Kanäle 10€ inkl. Versand
RE Audio RE 200 2 Kanäle Neu! 150€ inkl. Versand
6mm² Kabel, schwarz 1€/m + Versand, noch ca. 10m vorhanden
(Kabelschuhe)
Verkauft:
Kenwood KAC-820
Nakamichi PA-200
40m 6mm² Kabel
Rodek R480i
Gelhard Indy 1200-1
Crunch Power Zone 4040 (nicht öffentlich angeboten)
Intertechnik W160 C
Kenwood KFC P507
Der Rest 35mm² Kabel
6mm² Kabel 8m
ORION H2 10.4
Reserviert:
Moderativer Eingriff: Der Übersichtlichkeit wegen wurden einige überflüssig gewordene Posts gelöscht
[Beitrag von B.Peakwutz am 02. Jul 2012, 17:06 bearbeitet]
B.Peakwutz
#10 erstellt: 13. Aug 2012, 19:53
Zenec ZE-30MP3 40€ inkl. Versand
Viele Grüße, Christian
B.Peakwutz
#11 erstellt: 19. Aug 2012, 14:16
Zenec ZE-30MP3 ist verkauft
[Endstufen] Zwischen 45? und 1kW
B.Peakwutz am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  6 Beiträge
Amps (Steg K2.01, Steg QM105.4, Rodek R480i)
da-muddi am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  3 Beiträge
Biete viele kleinere Endstufen - Inkl. Leistungsmessung!
B.Peakwutz am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  9 Beiträge
Paket: Endstufen + Sub-Chassis
BMWsteve am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  3 Beiträge
Endstufen, JBL, Mission, Phoenix Gold, Rodek (ZED)
gisewhcs am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  8 Beiträge
Verkaufe Denon DCA 450 im schlechten optischen Zustand
B.Peakwutz am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  4 Beiträge
Rodek R2180A2 Endstufe
MasterFlok am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
Verkauft!!! Pioneer DEX P99 RS II - 450? inkl. Versand Verkauft!!!
B.Peakwutz am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  5 Beiträge
Rodek R480i # Polk Audio DX12-4 in schickem Leder Gehäuse
Cha0s2k am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  4 Beiträge
Exide Maxxima 900 mit Schrauben!
Son_of_Thor am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.010
