Rarität: Eclipse Sound Monitor DTA-500X & ICD-500X + PC Software
shell.shock
#1 erstellt: 12. Jul 2012, 19:41
So, nachdem ich zwei Sets des Sound Monitor besitze, darf nun eines weiter auf den freien Markt.
Ich kaufte zwei Sets, um am Ende alle Beschreibungen zu haben....
Das ist die Top-Line der Eclipse Serie. Exclusiv für den japanischen Markt entwickelt und vertrieben und daher in Europa nicht zu bekommen.
Dies sind die zwei einzigen Sound Monitor Sets in der EU. Das dritte vom MICH ging vor langer Zeit nach Russland.
Bischen Webseite (japanisch):
DTA-500X
ICD-500X
Zum Radio:
Tuner – FM
Empfangsbereich 76.0 ~ 90.0MHz
Empfindlichkeit 12dBf (S/N 30dB)
Frequenzgang 30 ~ 15,000Hz
Tuner – AM
Empfangsbereich 522 ~ 1629kHz
Empfindlichkeit 22μV (S/N 20dB)
Vorverstärker (digital Input)
Frequenzgang 20Hz ~ 20kHz -1.0dB
Klirrfaktor (geringer als) 0.005%
Signal-Rauschabstand (S/N) 113dB (IHF A)
Kanaltrennung 90dB (bei 1kHz)
Dynamikumfang (größer als) 105dB
Allgemein
Klangregelung
BASS 80Hz ±8dB
MID 1kHz ±8dB
TRE 8kHz ±8dB
Line Out (Ausgangspegel) 560mV / -20dB
Versorgungsspannung DC 13.2V (11~16V)
negative chassis / ground / earth
Ruhestrom ca. 1A
Abmessungen (BxHxT) 178mm x 50mm x 155mm
Gewicht ca. 1.7kg
Das DTA-500X ist ein sogenanntes „Dead-Head“ Radio, d.h. es gibt nur VV Ausgänge und keinen internen Verstärker und kein Laufwerk. Es besitzt zwei Digitale Inputs (S/PDif), einen AUX Eingang sowie 3 VV Outputs (wahlweise Hi/Mid/Low oder Front/Rear/Sub), welche mittels internem DSP konfiguriert werden können. Der Funktionsumfang beider Modi ist unten im Bild ersichtlich. Diese Angaben beziehen sich nur auf die Einstellungen, die am Radio selbst vorgenommen werden können.
Verbaut ist ein Japan-Diversity-Tuner (auf Single-Tuner umschaltbar), d.h. es wird ein Band Expander (z.B. aus England c. 25€) benötigt um in der EU Radio zu empfangen!!!
Das Anschlusskabel wurde bereits von ASIA auf ISO Anschlüsse umgerüstet.
Optisch ist das Radio Top in Schuss, keine Kratzer etc. Nur etwas Staub am Display.
Dazugehörig ist der 1DIN-6fach-CD-Wechsler ICD-500X:
Systemart Compact Disc Digital Audio System
Kanalanzahl 2 Kanäle (Stereo)
Ruhestrom ca. 1.5A
Abmessungen (BxHxT) 178mm x 50mm x 165mm
Gewicht ca. 1.8kg
DTA-500X (bei digitaler Verbindung)
[CD]
Frequenzgang 20Hz ~ 20kHz (-1.0dB)
[digitaler Ausgang]
Ausgabeformat CP-1201 Norm
Ausgangsimpedanz 75_
Analoge Verbindung
Dynamikumfang (größer als) 90dB
Signal-Rauschabstand (S/N) (größer als) 90dB (IHF A)
Der 6fach CD-Wechsler kann über das DTA-500X angesteuert werden. Die Datenübertragung kann analog über das Systemkabel oder digital via S/PDif an das Radio geliefert werden. Es ist möglich, den CDs Namen zuzuordnen.
Der Wechsler kam mit irreparablem Mechanikschaden (Zahnräder und Zacken im Slider abgebrochen) und wurde von mir durch eine nagelneue originale Mechanik ersetzt. Übrig geblieben sind nur die C-NET Steuerplatine von Eclipse, das Bedienteil und das Chassis. Alleine die Mechanik kostete um die 300US$ + Versand und Import.
Optisch ist der Wechsler auch Top in Schuss, keine Kratzer etc.
100% Funktionsfähig ist natürlich beides!
Besonderheiten:
Ich habe für das DTA-500X eine S/PDif => Toslink Platine entworfen, welche das digitale CD-Wechsler Signal optisch ausgibt um evtl. einen externen DSP damit zu füttern. Zusätzlich wurde der zweite digitale Eingang um die Möglichkeit optisch Daten einzuspeisen erweitert.
Dies funktioniert bisher aber nur mit exakt 44.1kHz Daten! Evtl. entwickle ich meinen Sample Rate Converter noch weiter um bis zu 192kHz Daten möglich zu machen (S/PDif Spielereien für den SM).
Eingebaut ist dieser Converter noch nicht. Ich überlasse es dem Käufer, das Chassis für die Toslink Aus-/Eingäng zu bearbeiten. Es kommt aber alles mit dazu um den Adapter fertig anzuschließen und zu betreiben.
Einzigartig ist an dem Sound Monitor Set, dass ich alles habe um das Radio mit dem PC im Custom Modus zu betreiben. Hierfür ist ein RS232 Anschlusskabel nötig, die PC-Software sowie das nötige Wissen des Programms.
Man kann sich per Kabel mit dem Radio verbinden und alle Einstellungen manuell auf das Herz genau vornehmen. Dieses Programm war nur ganz wenigen japanischen Exclusivhändlern vorbehalten um den Kunden das Setup maßgeschneidert einstellen zu können. Es sind Einstellungen möglich, die weit über das hinaus gehen, was die HU im Stand-Alone Modus kann. So ist es im Stand-Alone nur möglich, vorgefertigte Trennfrequenzen oder PEQ Mittenfreq. zu wählen, während man am PC auch 167Hz wählen kann. Des Weiteren ist es am PC möglich die Trennfrequenzen unterhalb der zulässigen Schwelle des Radios zu legen. Somit ist es machbar, z.B. Hi/Mid/Low auf z.B. 35, 46, 27 Hz zu legen. Es ist also alles recht frei gestaltet. Vergleichen kann man es in etwa mit dem Sony XES Adapter, welcher es erlaubt die XES-HU in einen Custom-Modus zu führen.
Das Sound Monitor Programm ist natürlich wie alles in Japanisch und läuft nur mit Hilfe von ein paar großen Tricks auf einem westlichen PC-System. Lauffähig habe ich es auf WinXP Home/Prof 32Bit sowie Vista bekommen. Win7 müsste mit den passenden Tricks ebenfalls machbar sein.
Außerdem einmalig ist, dass ich alle Manuals ins Deutsche übersetzt habe, sowie Anleitungen für die Installation und Bedienung des PC-Programms erstellt habe. Dies sind über 100 Seiten, die sonst absolut für die Tonne wären, außer man kann Japanisch!
Die Übersetzungszeit betrug etwa 5 Monate.
Bemerkungen:
Es ist sogar möglich, einen iPod mit der HU zu betreiben. Nötig ist hierfür der iPC-106 Adapter von Eclipse. Die Bedienung erfolgt „blind“, da nur an HUs mit Sirius (ähnlich DAB+) Funktionalität eine Textübertragung möglich ist. Aber es funktioniert
Außerdem könnte man noch den großen 12fach CD-Wechsler anschließen (zeitgleich zum ICD-500X) welcher auch über Digitale Übertragung zur HU verfügt:
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/smonitor/cdc_200x/
http://www.ebay.de/itm/180905605404
Nun das Interessante:
Lieferumfang:
-DTA-500X & ICD-500X
-Anschlusskabel HU mit ISO Stecker und PC-Connector
-RS232 Verbindungkabel zum PC
-Digital Acoustic Gear 4 Software
-Anleitungen in Deutsch (auf Wunsch auch gerne in Japanisch )
-S/PDif Converter mit Verbindungsleitung zur HU und SV-Kabelstück
-Service E-Mail von Eclipse Japan, für die man sich sonst durch 9 Seiten Formulare mit japanische Zeichen kämpfen muss um registriert zu werden (Kontaktsprache in Englisch).
Damit ist dies (neben meinem eigenen Set) das einzige Set weltweit, was alle Funktionalitäten aufweist, welche sonst nur mit einem Original Kaufbeleg bei wenigen japanischen Händlern genutzt werden konnten. Ohne diese Funktionen kann man die Möglichkeiten des Radios gerade einmal zu 50% ausschöpfen. Dazu noch die vermutlich einzige Bedienungsanleitung in westlichem Schriftsatz und somit lesefähig!.
Preis: 2500€
Ich habe nun viel geschrieben, aber bei weitem nicht alles…..
Wer ernsthaft Interesse an dem Set hat, möge sich bitte bei mir melden und man kann über vieles Reden, auftretende Fragen beantworten und evtl. vorab Infos oder mehr Bilder zukommen lassen.
Ich habe mich extrem mit dem Manual und der Bedienung des Radios über lange Zeit auseinander gesetzt und denke auch nach dem Verkauf kann ich dem Käufer einen gewissen Support zukommen lassen. Es wird also nicht die Katze im Sack gekauft.
Neupreis in Japan waren 210.000Yen (DTA) + 105000YEN (ICD) vor Steuern. Das sind in etwa 3200€ vor Steuern, ohne Versand & Import und ohne das PC-Programm!
DTA-500X & ICD-500X Display Anschl?sse DTA-500X inside
Zubeh?r CD Wechsler Laufwerkstausch Funktionsumfang
SMPC SMPC SMPC
Custom Mode iPod Betrieb
shell.shock
#2 erstellt: 07. Aug 2012, 21:32
Bei ernstem Interesse lässt sich auch über den Preis reden
shell.shock
#3 erstellt: 16. Aug 2012, 18:49
Update:
Besonderheiten:
Eingebaut ist dieser Converter noch nicht. Ich überlasse es dem Käufer, das Chassis für die Toslink Aus-/Eingäng zu bearbeiten. Es kommt aber alles mit dazu um den Adapter fertig anzuschließen und zu betreiben.]
Neu 08/2012:
Das Interface ist nun ein modifiziertes Audison SFC geworden und funktioniert einwandfrei. Also kann das Audison anstatt der reinen Wandlerplatine mit dazu gegeben werden. Somit ist ein digitaler Input via Coax/Toslink in den Sampleraten 32kHz/16Bit bis 192kHz/24Bit möglich. Oder das Modul "umgedreht" ergibt die Wandlung von Coax in Toslink um z.B. nen externen Prozzi zu füttern.
Details dazu:http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=1&t=79205&start=60
Bei Bedarf gebe ich solch ein modifiziertes Interface gerne dazu.
shell.shock
#4 erstellt: 06. Okt 2012, 13:08
2000€ + Versand (ohne Audison Interface).
shell.shock
#5 erstellt: 06. Nov 2012, 22:21
Nach wie vor noch zu haben
shell.shock
#6 erstellt: 14. Nov 2012, 16:59
shell.shock
#7 erstellt: 23. Nov 2012, 13:42
Exclusiver gehts nicht
shell.shock
#8 erstellt: 03. Dez 2012, 23:14
Weihachten naht
shell.shock
#9 erstellt: 23. Dez 2012, 09:56
Weihnachtspush
shell.shock
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 09:31
Neujahrspush
shell.shock
#11 erstellt: 05. Feb 2013, 11:38
1800e + Versand
shell.shock
#12 erstellt: 15. Feb 2013, 15:22
shell.shock
#13 erstellt: 09. Mrz 2013, 12:15
Angebote?
Eclipse Sound Monitor DCU-500X 5.1 DSP (ähnlich DCU-105)
shell.shock am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  2 Beiträge
Punch 500X und FNQ3614
octavia112 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  5 Beiträge
[V] Rockford Fosgate Punch 500X
Dj_Ninja am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  8 Beiträge
Super Alpine Rarität
berger20000 am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  3 Beiträge
Eclipse 8445E
Martin_C280_AMG am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  10 Beiträge
Eclipse 8445E
DDStocki am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  2 Beiträge
VERKAUFT | Eclipse HU CD5425E
Wuchzael am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  5 Beiträge
[v] eclipse cd8445e
M0D0 am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  5 Beiträge
[V] Eclipse 8445
shattered_dream am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  23 Beiträge
(V) Eclipse 8445E
Martin_C280_AMG am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.020
