HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » HIFONICS RECARO 150€ | |
HIFONICS RECARO 150€+A -A |
TheMatrix17
#1 erstellt: 13. Jul 2012, 13:10 | |
Hallo zusammen. wegen einer Konzeptumstellung stehen nun folgende sachen zum Verkauf. Drei Helix SPXL 1000 in Silber sie haben leichte Gebrauchspuhren und funktionieren einwandfrei... # Extrem laststabile Endstufen mit selektierten MOSFET Transistoren # Subwoofer-Verstärker in Class D-Technologie # Prozessorsteuerung aller Endstufenparameter # Intelligente Schutzelektronik gegen Überhitzung, Über- und Unterspannung, Kurzschluss am Lautsprecherausgang, Impedanzunterschreitung und Fehlanschluss # Komponenten mit nur 1% Toleranz für perfekte Klangqualität # 24 Karat vergoldete, massive Anschlussterminals für dauerhaft verlustfreie Signal- und Leistungsübertragung # Stromversorgungsklemmen für Kabelquerschnitte bis 25 mm² # Temperaturoptimierter Kühlkörper für besonders effiziente Wärmeabstrahlung Technische Daten: Leistung RMS / Max - an 4 Ohm 1 x 750 / 1.275 Watt - an 2 Ohm 1 x 1.200 / 2.040 Watt - an 1 Ohm 1 x 1.600 / 2.720 Watt Frequenzbereich 10 Hz - 250 Hz Bass-Boost 0 - 18 db / 40 - 120 Hz Tiefpass: 35 - 250 Hz regelbar Phasenverschiebung 0 - 180° Klirrfaktor < 0,33 % Signal-/Rauschabstand > 96 dB Dämpfungsfaktor > 450 Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 6,0 V Abmessungen (H x B x T) 55 x 430 x 277 mm PREIS PRO STUFE 250 € ohne Versand an liebsten Selbstabholer zwei Helix XXL POWERSTATION Silber/Schwarz sie haben Gebrauchspuhren sind aber voll funktionstüchtig Hochleistungs-Spannungsstabilisator mit digitaler Anzeige für Ein- und Ausgangsspannung Sorgen Sie für stabile Verhältnisse – wer High-End Car-Hifi auf höchstem Niveau erleben will, kommt nicht umhin auch für die geeignete Stromversorgung der Endstufen zu sorgen. Denn das Bordnetz im Fahrzeug ist mit seinen großen Spannungsschwankungen und Störungen nicht gerade die ideale Basis für allerfeinste Musikwiedergabe. Mit der Power Station XXL gehören solche Probleme definitiv der Vergangenheit an. Dieses Produkt läutet eine neue Ära der Power-Stabilisatoren ein und verbessert damit merklich die Klangpräzision und Leistung ihrer Anlage. Highlights: * Leistung: 100 Ampere Dauerstrom, 200 Ampere Maximalstrom * Mikroprozessorgesteuertes Schaltnetzteil mit maximalem Wirkungsgrad * Regelbare Ausgangsspannung: 12 –15 Volt * Batterie-Unterspannungsschutz schaltet die Power Station ab, wenn Bordspannung länger als 1 min. unter 10 Volt sinkt * Ein- und Ausgangsstromerfassung * Parallelschaltung mehrerer Power Stations über Master/Slave-Modus möglich * Separater Spannungssensor-Eingang zur Eliminierung von Spannungsabfällen zwischen Power Station und Endstufe * Anschluss von zusätzlichen Power Caps möglich (schonendes Laden durch „Softstart“) * Verzögerter Remote-Ausgang zum Einschalten angeschlossener Endstufen * Doppelseitige und aufgekupferte Leiterplatte zur bestmöglichen und verlustfreien Leistungsübertragung * 24-Karat vergoldete Stromanschlüsse für Kabel bis 25 mm² Querschnitt ( AWG 4) * Abmessungen (H x B x T): 35 x 432 x 240 mm Technische Daten: Leistung - Dauerstrom 100 Ampere - Maximalstrom 200 Ampere Abmessungen (H x B x T) PREIS PRO STÜCK 220 € ohne Versand an liebsten Selbstabholer ZWEI KICKER SOLO X 18 beide Solos haben eine komplett neue Spair, also quasi neue Woofer Korb ohne OVP und SPAIR mit OVP 46 cm Square-Subwoofer RMS Belastbarkeit 5.000 Watt MAX. Belastbarkeit 10.000 Watt 2 x 4 Ohm DVC SPL 89,7 dB 1w/1m, 18-100 Hz Gewicht 46,8 kg, Einbautiefe 28,9 cm Einbauöffnung 42,67 x 42,67 cm PREIS PRO WOOFER 500€ nur selbstabholer!!! BILDER ÜBER PN Bei fragen gerne PN Standort: RAUM KÖLN/BONN |
TheMatrix17
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 22:55 | |
UND UP |
TheMatrix17
#3 erstellt: 22. Jul 2012, 13:32 | |
Ein SOLO X 18 RESERVIERT Eine XXL POWERSTAION VERKAUFT BILDER SOLO X 18 HELIX SPXL 1000 HELIX XXL POWERSTAION [Beitrag von TheMatrix17 am 23. Jul 2012, 15:43 bearbeitet] |
TheMatrix17
#4 erstellt: 29. Jul 2012, 23:41 | |
BEIDE XXL POWERSTAIONS VERKAUFT EIN KICKER SOLO X 18 RESERVIERT HELIX SPXL 12 VERKAUFT NEUE ARTIKEL Helix E20 Esprit 2 Kanal Röhrenendstufe 200€ [Beitrag von TheMatrix17 am 30. Jul 2012, 22:55 bearbeitet] |
TheMatrix17
#5 erstellt: 04. Aug 2012, 11:37 | |
NEUE ARTIKEL Pioneer AVH-P 4200 DVD in OVP PREIS VERKAUFT€ in OVP und mit Z.B., lief ohne Probleme bis zum Ausbau Link zu den Technischen Eigenschaften: http://www.pioneer.eu/de/products/archive/AVH-P4200DVD/index.html PREISÄNDERUNG ZU DEN SPXL 1000: 220€ Stück Freundliche Grüße [Beitrag von TheMatrix17 am 04. Aug 2012, 12:08 bearbeitet] |
TheMatrix17
#6 erstellt: 11. Aug 2012, 15:55 | |
UND EINE SPXL 1000 RESERVIERT |
TheMatrix17
#7 erstellt: 20. Aug 2012, 11:06 | |
Helix E 20 VERKAUFT EIN SOLO X 18 NOCH DA DREI HELIX SPXL 1000 NOCH DA |
TheMatrix17
#8 erstellt: 26. Aug 2012, 14:52 | |
ZWEI SPXL 1000 RESERVIERT Ein SOLO X 18 und eine SPXL 1000 noch zu haben.... |
TheMatrix17
#9 erstellt: 08. Sep 2012, 10:58 | |
SAMSTAGSPUSH |
TheMatrix17
#10 erstellt: 18. Sep 2012, 08:31 | |
NEUE PREISE DIE ZWEI HELIX SPXL 1000 in SILBER 180€ Stück DER KICKER SOLO X 18 400€ ZWEI HELIX 1000 Caps 40€ Stück hifonics recaro rx8407 4-Kanal für 150€ Einen AUDIO SYSTEM X-ION 12-800 für 120€ Alles ohne VERSAND BEIDE HELIX SPXL 1000 RESERVIERT KICKER SOLO X 18 RESERVIERT [Beitrag von TheMatrix17 am 20. Sep 2012, 09:43 bearbeitet] |
TheMatrix17
#11 erstellt: 21. Sep 2012, 11:46 | |
SOLO X 18 wieder zu haben für 400€ ohne Versand .....PS NEUE UNBENUTZTE SPAIR !!! |
TheMatrix17
#12 erstellt: 28. Sep 2012, 17:56 | |
FREITAGSPUSH |
TheMatrix17
#13 erstellt: 02. Okt 2012, 10:35 | |
AUDIO SYSTEM XION VERKAUFT ALLE HELIX SPXL 1000 VERKAUFT NOCH ZU HABEN SIND HELIX P-DSP in OVP, war knapp vier Monate Verbaut...wie NEU PREIS VB 279€ ALPINE CDA-9855r mit KCA-420i Funktioniert einwandfrei Incl FB,Etui,Einbaurahmen und Blendrahmen Preis 160€ ALPINE SWR-1522 D Incl. 130 Liter BR Gehäuse (Tuning 25hz) Preis VB 200€ Kicker SOLO X 18 (Dual 4 Ohms/Neue unbenutzte Spair) 400€ HIFONICS Recraro 4-Kanal In OVP, incl. Bassfernbedienung 150€ [Beitrag von TheMatrix17 am 04. Okt 2012, 17:19 bearbeitet] |
TheMatrix17
#14 erstellt: 06. Okt 2012, 09:44 | |
Beide Helix Caps Verkauft |
TheMatrix17
#15 erstellt: 09. Okt 2012, 22:15 | |
Helix PDSP VERKAUFT Leute, wenn ihr nicht einverstanden seit mit Preisen und doch Interesse habt. Schreibt mir... |
TheMatrix17
#16 erstellt: 15. Okt 2012, 10:32 | |
NEUE PREISE ALPINE 9855 VERKAUFT Gebrauchsspuhren und der umschalter zwischen 2-Way und 3-Way ist nach innen gerutscht.... Alpine Type r 1522 incl BR Gehäuse 150€ Gehäuse nicht bezogen, aus 16mm MDF Hifonics Recaro 4-Kanal 130€ in OVP und mit Bass Remote Kicker Solo x 18 (neue unbenutzte SPAIR) 350€ Eton Pa 2802 180€ ESX 1800.2 VERKAUFT Ohne Versand [Beitrag von TheMatrix17 am 16. Okt 2012, 20:25 bearbeitet] |
TheMatrix17
#17 erstellt: 19. Okt 2012, 09:19 | |
NOCH ZU HABEN SIND..... Kicker Solo x 18 350€ Eton PA 2802 in OVP 180€ Alpine Type r 1522 im BR 150€ Hifonics Recaro 4 Kanal in OVP 150€ |
TheMatrix17
#18 erstellt: 24. Okt 2012, 22:38 | |
ALPINE Type R 1522 Verkauft |
TheMatrix17
#19 erstellt: 31. Okt 2012, 13:47 | |
Dazu kommt nun noch ein.... Audio System X-ION 12-800 Ohne Gehäuse Hat Gebrauchsspuhren Läuft einwandfrei Preis : 100€ ohne Versand |
TheMatrix17
#20 erstellt: 07. Nov 2012, 17:18 | |
SOLO X 18 RESERVIERT |
TheMatrix17
#21 erstellt: 10. Nov 2012, 20:50 | |
Audio System Xion 12-800 Verkauft |
TheMatrix17
#22 erstellt: 17. Nov 2012, 02:54 | |
KICKER SOLO X 18 VERKAUFT ETON PA 2802 VERKAUFT Die Hifonics Recaro ist noch zu haben 150€ ohne Versand [Beitrag von TheMatrix17 am 19. Nov 2012, 13:22 bearbeitet] |
Helix Kicker Hifonics TheMatrix17 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker Helix SPXL 1000 - 1750WRMS inkl. GARANTIE DigitalD am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
[V] Helix SPXL 1000 Competition schwarz udo330 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Helix SPXL 12 EStarOne am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
Helix SPXL 12 Competition mrauffmann am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 5 Beiträge |
Hifonics bx 1500 d silver_pearl am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 27 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Competition Endstufe Garantie schwarz Andi1986 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 12 Beiträge |
(V) Helix SPXL 12'' Competition, quasi neu! Milan2000 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
Helix A4 Competition 4-Kanal Verstärker Blutkehle84 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Helix SPXL 12 berny22 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
