HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Viele Endstufen! Immer mal was neues! Reinschauen ... | |
Viele Endstufen! Immer mal was neues! Reinschauen lohnt!+A -A |
WarlordXXL
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 17:34 | |
Hey ho Ich mach hier mal nen Sammelthread zu meinen Verkäufen. Der Thread wird ständig aktualisiert bis er irgendwann so unübersichtlich ist, dass ich Ihn wieder zu mache Also hier mal ein paar Amps Nummer 1 eine JVC KS-AX5700 Die Stufe ist sauber verarbeitet, hat einen exellenten Innenaufbau und liefert sogar mehr als drauf steht. Amp ist in einem super Zustand. Kaum kratzer und läuft einwandfrei. Wurde extra durchgecheckt und gemessen. Leistung laut Hersteller 2x200W RMS an 4 Ohm 2x300W RMS an 2 Ohm 1x600W RMS an 1 Ohm Fuse: 80Ampere Gemessen habe ich knappe 250W RMS pro Kanal an 4 Ohm Neupreis der Stufe waren mal 329Euro Preis 70 Euro Nummer 2 eine Fusion pp-am120040 Stufe befindet sich in sehr gutem Zustand. Hab nur kleine Macken. Hier mal die Leistungsdaten Specifications 0dB - 6dB (CH3 & 4) Bass Boost @ 45Hz >50dB Channel Seperation 10Hz - 110kHz Frequency Response (-3dB) 20K Input Impedance 0.2V - 8V Input Sensitvity 1200 Max Power Rating (Watts) 125 Watts RMS per Channel @ 4 Ohms: 165 Watts RMS per Channel @ 2 Ohms: 330 Watts RMS Bridged @ 4 Ohms >87dB Signal to Noise 1% (1kHz) THD @ Rated Power 6dB / Octave Variable High Pass Filter 6dB / Octave Variable Low Pass Filter Abgesichert ist das Baby mit 3 x 30Ampere Preis 70 Euro Nummer 3 eine Maxsound Intersonic KD-210 Schöne kleine 2 Kanal Endstufe mit gemessenen 2x45W RMS an 4 Ohm bzw. 1x140W RMS gebrückt an 4 Ohm. Gut verarbeitet, schöner Innenaufbau mit doppelt kaschierter Epoxyd Platine und technisch Top. Preis 10 Euro Nummer 4 eine Kicker KX 150.2 War die letzen 2 Jahre in meiner Bierkastenanlage verbaut und hat mich nie im Stich gelassen. Die Endstufe hat Flugrost am Gehäuse und an den Schrauben. Ist technisch aber TOP und wurde extra nochmal durchgemessen. Leistung gemessen an 13,8V 2x55W RMS an 4 Ohm 1x160W RMS an 4 Ohm gebrückt. Die Seitencaps sind übrigens Lila und nicht Blau. Bekommt meine Cam irgendwie nicht hin. Sieht aber gar nicht übel aus. Preis 20 Euro Nummer 5 eine Sonda VP-847 Feine 4 Kanal Endstufe mit mächtigem Netzteil. Ist zwar eher ein noname Hersteller aber diese Endstufe gehört eindeutig mit zu dem bessten was die Firma je gebaut hat. Macht gemessene 4x70W RMS an 4 Ohm 4x110W RMS an 2 Ohm 2x 220W RMS gebrückt an 2 Ohm Preis 25 Euro Nummer 6 eine C-Quence PX2-200 Sehr edle und wertige 2 Kanal Endstufe. Macht gemessen 2x110W RMS an 4 Ohm 1x350W RMs an 4 Ohm gebrückt ---warte auf Geldeingang--- Nummer 7 ist eine Sony XM2000R Das Flagschiff von Sony. Nur wenige gebaut und noch weniger in Deutschland verkauft. Endstufe macht saubere 2KW Analog und hat einen Kühlkörper, der das auch wegtransportieren kann. Sie wiegt knappe 26 Kilo. In Deutschland wurden meines Wissens nach nicht mal 10 Stück verkauft. Neupreis betrug 6399DM. Keine Sicherungen, sondern Sicherungsautomaten! Genau um die gemessene dreht es sich http://amp-performance.de/937-Sony-XM-2000R.html Preis wären glatte 1000Euro Abholung wäre mir am liebsten. Kann aber auch verschickt werden. Nummer 8 ist eine Crunch GTR 250.2 Klasse kleine 2 Kanal Endstufe. Perfekt für ein FS oder kleinere Woofer GTR250.2 2 x 75/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm 2 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm 1 x 500 Watt max. gebrückt 255 x 53 x 220/250 mm Preis nur 15 Euro Nummer 9 ist eine Axton C502 Hier mal die Leistung von AMP-Performance http://amp-performance.de/209-Axton-C502.html Preis wären hier 30 Euro Nummer 10 ist eine Mac Audio MP4305 Stammt noch aus der Zeit, als Mac Audio noch wusste wie man Endstufen baut. Die Leistungswerte sind alle in RMS und werden zum Teil noch deutlich übertroffen. Ist wirklich eine kleine kräftige schwere 4 Kanal Stufe. Leistung 4x70W RMS an 4 Ohm 4x130W RMS an 2 Ohm 2x230W RMS gebrückt an 4 Ohm Fuse: 2x30Ampere Preis liegt hier auch bei 30 Euro Zu den Preisen kommt dann immer noch das jeweilige Porto mit drauf. Ich versuche immer möglichst günstig zu verschicken. Denkt dran Leute. Bei mir kauft ihr keinen Ebay Schrott. Alle Amps laufen und sind getestet. Sollte es Probleme mit den Stufen geben, nehm ich sie innerhalb einer Woche auch wieder zurück. MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 29. Okt 2012, 22:06 bearbeitet] |
WarlordXXL
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 21:21 | |
So Leute jetzt kommt noch etwas dazu. Neu dazu gekommen als Nummer 11 ist eine Crunch MXB 2300i Stufe läuft 1A. Hatte mal einen leichten Netzteilschaden. Läuft aber wieder Super und bringt mächtig Leistung Leistung laut Hersteller 2 x 175/300 Watt RMS 4/2 Ohm 2 x 300/600 Watt max. 4/2 Ohm 1 x 1200 Watt max. gebrückt Abmessungen: 230 x 53 x 350 mm Habe die Stufe selbst nachgemessen. An 4 Ohm Brücke kommen an 13,4V 550W RMS raus. Also die Leistung kommt an 14,4V locker hin Preis wären hier 50 Euro Nummer 12 ist eine ESX Signum SE-4120 Echtes 4 Kanal Kraftpaket. Ein Masseanschluss musste getauscht werden, da im originialen ein Imbus Stecken geblieben ist. Der neue Anschluss wurde fachmännisch eingelötet und funktioniert super. Sieht nur nicht so optimal aus. Originale Anschlüsse sind leider nicht mal bei ESX zu bekommen. Hier die Leistungsdaten Technische Daten: 4 x 120 Watt @ 4 Ohm 4 x 200 Watt @ 2 Ohm 2 x 400 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm Highpass 10-1200 Hz, 2 x Lowpass 30-150 Hz rn2 x Bass-Boost 0-12 dB, Bass-Remote, Twin Sub Abmessungen: 257x60x400/450 mm Gewicht: 6,9 kg Preis wären hier NUR 70 Euro + Gratis 2 x Y Stecker für den vollen 4 Kanal Betrieb! Und zu guter letzt Nummer 13 eine Carpower Power 4/600 So ziemlich die leistungsfähigste 4 Kanal von Carpower. Ist eine IGBT bzw. Mosfet Endstufe. Liefert extrem viel Power und ist in einem sehr guten Zustand. - Max. Leistung 1400WMAX - Sinusleistung 1Ω - - Sinusleistung 2Ω 4x250WRMS - Sinusleistung 4Ω 4x150WRMS - Brücken-Leistung 4Ω 2x500WRMS - Frequenzbereich 10-25000Hz - Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω) Die Stufe bringt also ein lockeres KW. Preis auch nur 100 Euro Falls sich jemand wundern sollte warum ich so viele Endstufen anbiete, so liegt das daran, dass ich meine komplette Sammlung auflöse. Fast alle Stufen waren entweder bei mir oder Freunden verbaut. Einige Stufen wurden instandgesetzt. Wenn das der Fall ist, schreib ich dass auch mit dazu. Alle Stufen werden bei mir vor dem verschicken extra nochmal an einem 100A Netzteil + passenden Lastwiderständen bis zur Leistungsgrenze getestet. Nummer 6 die C-Quence ist verkauft! Nummer 9 die Axton C502 ist auch verkauft! Nummer 12 die ESX ist auch verkauft! Nummer 13 die Carpower ist auch verkauft vielen Dank! MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 02. Nov 2012, 14:32 bearbeitet] |
WarlordXXL
#3 erstellt: 10. Nov 2012, 00:36 | |
Nummer 6 die C-Quence ist verkauft! Nummer 9 die Axton C502 ist auch verkauft! Nummer 12 die ESX ist auch verkauft! Nummer 13 die Carpower ist auch verkauft Nummer 10 die Mac Audio MP4305 ist auch verkauft vielen Dank Und noch ne kleine korrektur der JVC. Die Leistet natürlich 1x600W RMS an 4 Ohm gebrückt. Nicht an 1 Ohm MFG Micha |
WarlordXXL
#4 erstellt: 17. Nov 2012, 15:37 | |
Nummer 8 die Crunch GTR 250.2 ist auch verkauft MFG Micha |
WarlordXXL
#5 erstellt: 08. Dez 2012, 18:48 | |
Alles weg bis auf die Nummer 2 (Fusion) und die nummer 7 (Sony XM2000R) MFG Micha |
WarlordXXL
#6 erstellt: 04. Feb 2013, 19:26 | |
Fusion und Sony immer noch zu haben Klasse Amps Gruss Micha |
WarlordXXL
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 13:52 | |
Up |
WarlordXXL
#8 erstellt: 24. Feb 2013, 22:59 | |
Die Fusion für 60 Euro inkl Versand Die kleine Kicker ist wieder im Angebot für 20 Euro inkl Versand Gruss Micha |
WarlordXXL
#9 erstellt: 02. Mrz 2013, 16:17 | |
Und hoch Die dicke Sony ist übrigens auch noch da.... Gruss Micha [Beitrag von WarlordXXL am 02. Mrz 2013, 16:19 bearbeitet] |
Endstufenausverkauf - Reinschauen lohnt sich Harrycane am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5 Beiträge |
Endstufen, Subs, HU uns weiters, reinschauen lohnt Zak1976 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Reinschauen lohnt sich! ByWeed am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
Sammlerstücke abzugeben, reinschauen lohnt sich! Zak1976 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
50mm² Kabel, Endstufen, Subwoofer REINSCHAUEN BIG_G am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
EINIGES GANZ GüNSTIG ABZUGEBEN REINSCHAUEN LOHNT! db_corsa am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
CALIBER CA70 und CA100 schwarze Serie reinschauen lohnt,sehr günstig. DER-KONDENSATOR!!! am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 5 Beiträge |
Verschiedenes. reinschauen! CarHifiNoob am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Biete, suche und tausche viele Sachen. Dringen - bitte reinschauen CYberMasteR am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
RAPTOR HELIX SYRINCS AUDISON. Reinschauen! :) pascalH am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
