Signat LAB4 4-Kanalendstufe 4x145W
vault
#1 erstellt: 27. Sep 2005, 12:38
verkaufe meine Signat Endstufe LAB4.
1Ohm Laststabil.
In autohifi Bestenliste ganz oben dabei, nach wie vor stärkste 4-Kanal Endstufe (in der Bestenliste).
Das Klangwunder im 4 Kanal Bereich
Design by. Backes& Müller
Angaben in der Betriebsanleitung von Signat: (ein wenig untertrieben)
RMS Leistung an 4 Ohm 4x 100 Watt
RMS Leistung an 4 Ohm gebrückt 2x 370 Watt
RMS Leistung an 2 Ohm 4x 185 Watt
RMS Leistung an 2 Ohm gebrückt 2x 500 Watt
RMS Leistung an 1 Ohm 4x 250 Watt
zum Vergleich:
Testergebnisse von Autohifi:
Wenn ich mich gerade richtig erinnere: 4x145Watt an 4Ohm, ca. 4x280Watt an 2Ohm, ca. 4x450Watt an 1 Ohm, ca. 2x490Watt an 4Ohm gebrückt und 2x über 900Watt an 2Ohm gebrückt.
Geräuschspannungsabstand -105 dB
(A-bewertet)
Frequenzgang (-1dB) 10 HZ - 70 kHz
Kanaltrennung -70dB
Eingangsempfindlichkeit 100 mV – 5.0 V
Eingangsimpendanz 30 kOhm
Tiefbassfilter LPF1
Kanäle 1,2 und 3,4
Einstellbar: 40 – 200 Hz 24 dB / Oktave
BRC BassRemoteControl Von -6 dB bis +6 dB bei 60 Hz
( wenn LPF 1 aktiviert )
Tiefpassfilter LPF 2 Die Kanäle 1,2 und 3,4
Einstellbar: 600 – 6000 Hz
12 dB / Oktave
Hochpassfilter HPF 1 Die Kanäle 1,2 und 3,4
Einstellbar: 60 – 600 Hz
12 dB / Oktave
Hochpassfilter HPF 2 Die Kanäle 1,2 und 3,4
Einstellbar: 2000 – 10000 Hz
12 dB / Oktave
Subsonic Filter Alle Kanäle Einstellbar: 10 - 50 Hz
24 dB / Oktave
Phase Shift Control
10-160 Grad / 190-340 Grad
Sicherung 2x 60 A ( Maxi )
SCF SevoControlledFan cooling system
Die Lüfter ( 4 stk ) laufen bei 40 Grad langsam an. Geschwindigkeit abhängig von Kühlkörper- Temperatur 2 Lüfter ziehen, die anderen beiden drücken.
Betriebsspannung 10.0 – 15.0 Volt
Abmessung: 330x 72x 500 (540) mm
UVP: 1475 €
Habe sie vor ca. 2Jahren gekauft aber nur ca. 8 Monate eingebaut gehabt.
(Nur einen Sommer genutzt)
Ansonsten im ausgebauten Zustand, im Original Karton, daheim gelagert.
Ein winziger kratzer oben drauf, kaum zu sehen, sollte aber genannt werden.
Ansonsten Tadelloser Zustand.
Verhandlungsbasis:
480,-Euro
zuzüglich 8,-Euro Versand
vault
#2 erstellt: 27. Sep 2005, 12:42
unter folgendem Link findet Ihr ein Bild des Verstärkers.
(hab ich selbst grad nur ausm Netz geklaut)
http://shop.r-e-mobi...ebote/SignatLAB4.jpg
Signat Roc2
FallenAngel am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
Signat Roc 1.4
Black_Bull am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  6 Beiträge
Verkaufe Eyebrid 4Y80 4 Kanalendstufe
Rübelzahl am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Signat ROC1
xdream79 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  3 Beiträge
Defekte Signat Rap1/ Stromverteiler
Schooli am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  4 Beiträge
Helix A4 Competition Highend 4 Kanalendstufe schwarz
53B am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  3 Beiträge
Biete Axton XS 510 4 Kanalendstufe
Rübelzahl am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
Verkaufe Spl Dynamics 2604 4 Kanalendstufe
marvstar am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  5 Beiträge
Signat Roc 2
Schooli am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  4 Beiträge
Signat ROM5
bretty am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.945
