Anlagenauflösung (Diabolo, Hertz, Opus Ultra, Vifa, Stinger, DLS, CalCell, JL)
Franky1905
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 02:42
Hi Jungs,
da das Setup für mein Auto nun feststeht habe ich viele viele Komponenten zu veräußern, die sich mit der Zeit bei mir angesammelt haben.
1. StreetPower FMA 10.2 diabolo limited (gebraucht - technisch einwandfrei)
2 x 100W @ 4 ohms
2 x 200W @ 2 ohms
2 x 400W @ 1 ohm
1 x 400W @ 4 ohms bridged
1 x 800W @ 2 ohms bridged
Dies sind die Leistungsstände der "ungetunten" FMA 10.2, die aber auch schon untertrieben sind.
Welche Veränderungen der Herr Diabolo konkret vorgenommen kann ich nicht ausführlich beschreiben. Es wurden glaube ich das Netzteil, mehrere Transistoren und ein paar Leiter ausgebessert. Dadurch ist der Verstärker nochmals laststabiler (speziell bei niedrigen Impedanzen) und leistungsfähiger.
Wenn man sich im Detail dafür interessiert, sollte man ihn besser persönlich anschreiben.
Den genauen optischen Zustand entnehmt ihr bitte den Bildern.
20130127_184447 20130127_184453 20130127_184531
2. Phase Evolution Opus Ultra (gebraucht - technisch einwandfrei)
1 × 1406 Watt Kanal 1 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 146A
Wirkungsgrad 71,9%
1 × 2312 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 260A
Wirkungsgrad 66,9%
Ein wunderbarer Verstärker für potenteste Subwoofersysteme. Soll laut Erfahrungsberichten und Herstellerangaben auch 1 Ohm stabil sein, dort dürften dann ungefähr 2,8 bis 3 KW anliegen. Ich habe Sie ausschließlich an 2 Ohm betrieben.
20130204_031626 20130204_031640 20130204_031700
3. Hertz H420 (gebraucht - technisch einwandfrei)
1 × 90 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 86 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 74 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 36,8A
Wirkungsgrad 59,6%
1 × 262 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 202 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 59,7A
Wirkungsgrad 50%
Eine hervorragende 4-Kanal Endstufe für pegelstarke Aktivsysteme oder als 3-Kanal für FS und Subwoofer. Der Zustand ist als vollkommen neuwertig zu bezeichnen - sie besitzt keinen Kratzer.
Ich habe damit meine Tieftöner in doppelter Brücke betrieben. Vollkommen überdimensioniert aber dafür viele Reserven.
*Bilder werden nachgereicht, da noch verbaut
4. Mivoc XAW 210 HC (2x neu)
Hersteller PDF: PDF
Die Mivoc's sollten eigentlich bei mir ins geschlossene Doorboard einziehen bis ich beim Bau feststellen musste, dass ein 20er doch nicht rein passt.
In Folge dessen wurde ein 16er Tangband bestellt. Die Mivoc's sind komplett neu und in der OVP.
Sehr starke Tieftöner mit einem solidem Aufbau die sich in einem 3-Wege System oder in Verbindung mit einem Breitbänder sehr wohl fühlen.
20130204_032315 20130204_032259 20130204_032341 20130204_032405
5. Vifa 9 BG 119/4 (2x neu)
Hersteller PDF: PDF (PDF ist von der 8 Ohm Variante - ist aber bis auf die Spule vollkommen identisch)
Die Vifa's sollte eigentlich in Verbindung mit den oben genannten Mivoc's mein Frontsystem bilden. Dadurch, dass die Mivoc's allerdings durch zwei Tangband's mit einer schwarzen Membran ersetzt wurde habe ich mir auch zwei schwarze Mitteltöner besorgt - wegen der Optik.
Aufgrund dessen sind die Vifa's nie in den Einsatz gekommen und ist deswegen vollkommen neu und nie gelaufen. Wird auch in der OVP geliefert.
Die Vifa's sind hervorragendee Mitteltöner/Breitbänder mit schönem Aufbau, guten Hub-Reserven und sind sehr flexibel in ihren Einsatzmöglichkeiten.
Im Home-Hifi wurden die Vifa's auch sehr hervorgehoben und gelten dort als absoluter Ausnahmetreiber.
20130204_035501 20130204_035517
6. Rodek R1500A2 (gebraucht - technisch einwandfrei)
1 × 346 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
Stromaufnahme 36,2A
Wirkungsgrad 70,8%
1 × 578 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 65,7A
Wirkungsgrad 65,6%
578 Watt Gesamtleistung
Die Rodek hat zwischenzeitlich einen DLS Subwoofer betrieben und anschließend zwei SPL Dynamics V-300.
Da die V-300 aber etwas mehr vertragen wurde der Verstärker ausgewechselt.
Die Rodek ist ein hochwertiger Mittelklasseverstärker mit einer guten Bestückung und einem soliden Aufbau - ein zuverlässiger, qualitativ hochwertiger AMP.
20130127_184822 20130127_184835 20130127_184905
7. Stinger SPV 20 (gebraucht - technisch einwandfrei)
20 AH Nennkapazität
220A Kaltprüfstrom
800A Pulsstrom
1.500A Kurzschlussstrom
Gewicht: 7 kg
AGM Batterietechnik der neusten Generation
beliebig verbaubar (liegend, stehend, auf dem Kopf)
Maße 18,5x8x17cm (LxWxH)
Die Batterie ist mittlerweile ca 1,5 Jahre alt und wurde immer mit einem C-Tek MXS 10 pflegegeladen. Aufgrund dessen ist sie in einem absolut neuwertigem Zustand.
Die Batterie wurde noch nie Tiefenentladen oder war längeren Standzeiten ausgesetzt. Der Ruhestrom lag das letzte mal wo ich gemessen hatte bei ~12,68 Volt. Dies ist quasi der Auslieferungszustand.
20130127_185008 20130127_185020
8. DLS PS5A (gebraucht - technisch einwandfrei)
Das 13er 2-Wege System lief in einem 5er BMW und hat dort auch saubere Dienste geleistet. Das System wurde dort passiv betrieben und es wurden neue Frequenzweichen gebaut. Leider sind die originalen Frequenzweichen über die Jahre abhanden gekommen und deswegen wird das System nun ohne Frequenzweichen verkauft.
Den genauen optischen Zustand entnehmt ihr bitte den Bildern (der zweite Hochtöner ist natürlich auch dabei, war hatte sich aber zum Zeitpunkt des Fotoshootings zu tief im Karton versteckt )
20130204_220359 20130204_220406 20130204_220433
9. Calcell ISA 150.2 (gebraucht - leicht defekt)
2 x 100W @ 4 ohms
2 x 150W @ 2 ohms
1 x ~300W @ 4 ohms bridged
Die CalCell ist optisch ein einem absolut neuwertigem Zustand. Ich habe sie vor zirka 2 Jahren günstig bekommen und nicht direkt überprüft.
Zu meinem bedauern musste ich dann irgendwann feststellen, dass der rechte Kanal zwar nicht defekt ist, aber von einem Rauschen begleitet wird.
Es wird höchst wahrscheinlich ein defekter Elko sein, der ungefähr 60 Cent kostet. Wer sich damit auskennt macht hier definitiv einen absoluten Schnapper.
20130204_173025 20130204_173034
10. JL Audio E6450 (gebraucht - leicht defekt)
6 x 75W @ 4 ohms
6 x 150W @ 2 ohms
3x ~300W @ 4 ohms bridged
Die JL ist optisch leider mit vielen Kratzern verziert. Habe sie vor zirka einem Jahr geschenkt bekommen.
Sie funktioniert soweit einwandfrei hat jedoch das Problem, dass der sechste Kanal von einem Rauchen begleitet (wie bei der CalCell).
Wahrscheinlich wieder ein defekter Elko der 60 Cent kostet. Für Leute die sich damit auskennen ist das hier ebenfalls ein super Schnapper.
20130204_172621 20130204_172644 20130204_172720
11. JL Audio 15w3 (gebraucht - defekt)
Der JL wurde vor ein paar Wochen von einem Bekannten aus meinem Ort durch Clipping gehimmelt. Dadurch ist eine von den beiden Spulen komplett defekt und die andere hat 14 Ohm. Der Subwoofer steckt jedoch nicht fest. Falls jemand noch ein Recone-Kit hat könnte er den Subwoofer wieder fit machen.
Der 15w3 ist ein super Woofer mit ordentlich Hubreserven und klasse Tiefgang - besonders geeignet für geschlossene Gehäuse und einfach-ventilierte Bandpässe.
20130205_001023 20130205_001137 20130205_001220
_______________________________________________________________________________________
Preise:
1. StreetPower FMA 10.2 diabolo limited - 125€
2. Phase Evolution Opus Ultra - 310€
3. Hertz H420 - 100€
4. Mivoc XAW 210 HC - 85€ Paarpreis
5. Vifa 9 BG 119/4 - 40€ Paarpreis
6. Rodek R1500A2 - 80€
7. Stinger SPV 20 - 70€
8. DLS PS5A - 30€
9. Calcell ISA 150.2 - 20€
10. JL Audio E6450 - 30€
11. JL Audio 15w3 - 15€
Alle Preise sind auf Verhandlungsbasis, schreibt mir einfach, wenn ihr andere Preisvorstellungen habt.
Die Komponenten können gegen Vorkasse verschickt oder in 53783 Eitorf besichtigt, getestet und abgeholt werden.
Für weitere Fragen oder noch mehr Bilder stehe ich jederzeit per PM zur Verfügung.
Gerne könnt ihr auch eure Handynummer hinterlassen, dann rufe ich bei Gelegenheit zurück.
Also dann... stürzt euch drauf
Liebe Grüße
Franky
Franky1905
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 17:59
*UPDATE
Hier noch ein paar Fotos von der Hertz H420:
20130206_222547 20130206_222556 20130206_222607
Rodek R1500A2 - unter Vorbehalt verkauft
DLS PS5A - unter Vorbehalt verkauft
Franky1905
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 21:01
*UPDATE
6. Rodek R1500A2 - unter Vorbehalt reserviert
7. Stinger SPV 20 - verkauft
8. DLS PS5A - unter Vorbehalt reserviert
9. Calcell ISA 150.2 - unter Vorbehalt reserviert
10. JL Audio E6450 - verkauft
Falls Interesse besteht bitte melden, die Preise sind verhandelbar.
Liebe Grüße
Franky
[Beitrag von Franky1905 am 17. Feb 2013, 21:01 bearbeitet]
Franky1905
#4 erstellt: 28. Feb 2013, 16:23
*UPDATE
Soo, ein paar Sachen sind weg und die Verbliebenen bekommen ein dezentes Preisupdate.
1. StreetPower FMA 10.2 diabolo limited - 115€
2. Phase Evolution Opus Ultra - 280€
3. Hertz H420 - 90€
4. Mivoc XAW 210 HC - 75€ Paarpreis
5. Vifa 9 BG 119/4 - 35€ Paarpreis
6. Rodek R1500A2 - 75€
7. Stinger SPV 20 - 70€ - Verkauft
8. DLS PS5A - 30€ - Warte auf Geldeingang
9. Calcell ISA 150.2 - 15€
10. JL Audio E6450 - 30€ - Verkauft
11. JL Audio 15w3 - 10€
Franky1905
#5 erstellt: 18. Apr 2013, 23:35
*UPDATE
Soo, wieder sind ein paar Sachen weg gegangen und die restlichen Komponenten bekommen wiedermal ein dezentes Preisupdate.
1. Phase Evolution Opus Ultra - 260€
2. Hertz H420 - 85€
3. Mivoc XAW 210 HC - 75€ Paarpreis
4. Vifa 9 BG 119/4 - 35€ Paarpreis
5. Rodek R1500A2 - 70€
6. JL Audio 15w3 - 5€
[Beitrag von Franky1905 am 18. Apr 2013, 23:36 bearbeitet]
Franky1905
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 18:03
Die Hertz H420 hat nun auch glücklichst den Besitzer gewechselt, die übrigen Komponenten bleiben auf dem Preis und ein weiteres *UPDATE
6. Rodek R1500A2 - 70€
7. JL Audio 15w3 - 5€
Franky1905
#7 erstellt: 22. Mai 2013, 16:02
Sooo, wieder sind ein paar Sachen verkauft worden, die restlichen Sachen nochmals aufgeführt und dezent preisreduziert:
Phase Evolution Opus Ultra - 250€
Rodek R1500A2 - 70€
Liebe Grüße
Franky
Franky1905
#8 erstellt: 30. Mai 2013, 12:15
So... alles verkauft
Dankeschön für das Interesse!!
Anlagenauflösung: Steg, Hertz, AS, Alpine, Calcell, .
Cubestar am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  8 Beiträge
Anlagenauflösung (DD Alpine Stinger)
resa579 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  6 Beiträge
[Verkaufe] diverses aus Anlagenauflösung (DLS, Helix, Stinger, Hollywood)
matzesstyle am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  15 Beiträge
CalCell, Next, Hertz
RedBull33LA am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  3 Beiträge
Audio Art, Hertz, CalCell
Boltar174 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  7 Beiträge
Anlagenauflösung! Hertz, Hollywood, Rainbow!
Almi_GX am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  6 Beiträge
V] Kellerräumung und Anlagenauflösung, Zapco,Alpine,JL,DLS uvm
2wheels am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
[BIETE] Anlagenauflösung: JL-Audio, Audison, Hertz, Helix, Panasonic
jl-audio am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  11 Beiträge
Anlagenauflösung
lszero am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  5 Beiträge
Phase Evo Opus Ultra 320,-
LunaticToast am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.649
