HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Kabel + Zubehör | |
Kabel + Zubehör+A -A |
xtc_motz
14:06
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Da ich mein Heiminventar etwas verkleinere biete ich folgende Teile zum Verkauf an: Zubehör: - 1x Phonocar Lautsprecheradapter 16cm für Fiat 500, gebraucht - 8€ - 1x Cinchkabel 2-Kanal 5m, für Bastler - 10€ - 2x Cinchkabel Audison Connection BT2 200, neu - 18€ - 1x Cinchkabel Audison Connection BT2 100, neu - 16€ - 2x Cinchverbindung selbst konfektioniert von Audison 0,37m - 8€ - 1x Cinch Y-Adapter Male auf 2 Female von Phonocar 4/277 blau - 4€ - 1x Cinch Y-Adapter Female auf 2 Male blau - 4€ - 1x Maxi ANL Fuse 100A - 2€ - 4x Stahlringe ø175mm (außen), ø142 (innen), s=5mm. einer ist leicht angeschnitten weil ich den Durchmesser größer machen wollte. Ist nur minimal (siehe Foto) - 25€ - Polklemmen Audison Connection SBC 41N + SBC 41P neu - jeweils 21€ - 1x Aktivsystemadapter ACV Audi/Seat/Skoda/Volkswagen Quadlock, Anschluss an Teilaktivsystem über Cinch - 24€ - Canbus-Adapter universal KCE-Unican mit Kabel für Alpine Radios mit universal Kabelsatz 60€ - mit speziellem Kabelsatz für VW/Audi um 75€ (weitere Infos unter ![]() - geschlossenes Subgehäuse in wasserfesten (schwarzem) 19mm MDF, Frontplatte 46mm MDF - davon 10mm ausgefräst; Abmessungen BxHxT1xT2 395x455x545x310mm; Seitenwände sind 2cm weiter drin zum leichteren Tragen. Das ganze ist mit hochwertigem Phonocar Filz bespannt und als Anschlüsse gibt es einmal einen Standard mit Schraubklemmen und einmal einen Neutrik Speakon Anschluss, den passenden Stecker geb ich mit. Der Ausschnitt hat die Abmessungen ca. ø288mm innen und ca. ø317mm außen, das Ganze hat gepasst bei einem Hertz ML3000 und dürfte bei allen 30cm Subs passen. Das Gehäuse hat ca. 44l Volumen Preis 50€ Stromkabel und LS-Kabel: - 4,50m + 0,10m Sinuslive 50mm² OFC Kabel rot, beim kurzen Stück ist ein Klauke Ringkabelschuh und eine Adernendhülse dran - 50€ - 4,60m Audison Connection PF 2BK 35mm², neu - 60€ - 5x 4,00m AIV Silverado 2,5mm² LS-Kabel, bei jedem Kabel an einem Ende Galbschuh (rot/schwarz) - 38€ - 3,80m Autoleads Precision 50mm² OFC blau mit Ringkabelschuh an einem Ende - 40€ - 4,60m Autoleads Precision 50mm² OFC blau - 45€ - 2,60m + 0,15m Audison Connection PF 4BK 21mm² - 20€ - 2x 0,28m Dietz 20mm² rot/schwarz mit Gabelschuh - 5€ - 1,13m Audison Connection S212 - 6€ Themenfremdes Angebot nach Rücksprache mit dem Threadersteller entfernt - B.Peakwutz Der Versand erfolgt aus Italien wenn dringend benötigt, ansonsten bin ich Ende April in Deutschland und kann es kostengünstig von dort aus verschicken! Bei Interesse oder fragen einfach bei mir melden! Standort der Teile ist das norditalienische Südtirol. Cinchkabel 2-Kanal, für Bastler: ![]() ![]() Kabelpaket: ![]() ![]() Stahlringe: ![]() ![]() 2x Dietz 0,28m: ![]() Subgehäuse: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 04. Apr 2013, 09:24 bearbeitet] |
xtc_motz
19:36
erstellt: 02. Apr 2013, |
heute noch mal mit der Schieblehre nachgemessen und die Stahlringe haben einen Innendurchmesser von 142,5mm und eine Stärke von 6mm. |
xtc_motz
15:45
erstellt: 08. Apr 2013, |
hoch damit! Die Preise sind verhandelbar! |
xtc_motz
12:53
erstellt: 14. Apr 2013, |
hoch damit! |
xtc_motz
20:04
erstellt: 20. Apr 2013, |
Die Polklemmen sind verkauft! |
xtc_motz
10:17
erstellt: 04. Mai 2013, |
hoch damit! |
xtc_motz
06:31
erstellt: 15. Mai 2013, |
ab nach vorne! |
xtc_motz
15:57
erstellt: 21. Mai 2013, |
Update: Zubehör: - 1x Phonocar Lautsprecheradapter 16cm für Fiat 500, gebraucht - 8€ - 1x Cinchkabel 2-Kanal 5m, für Bastler - 10€ - 2x Cinchverbindung selbst konfektioniert von Audison 0,37m - 8€ - 1x Cinch Y-Adapter Male auf 2 Female von Phonocar 4/277 blau - 4€ - 1x Cinch Y-Adapter Female auf 2 Male blau - 4€ - 1x Maxi ANL Fuse 100A - 2€ - 4x Stahlringe ø175mm (außen), ø142 (innen), s=5mm. einer ist leicht angeschnitten weil ich den Durchmesser größer machen wollte. Ist nur minimal (siehe Foto) - 25€ - 1x Aktivsystemadapter ACV Audi/Seat/Skoda/Volkswagen Quadlock, Anschluss an Teilaktivsystem über Cinch - 24€ - Canbus-Adapter universal KCE-Unican mit Kabel für Alpine Radios mit universal Kabelsatz 60€ - mit speziellem Kabelsatz für VW/Audi um 75€ (weitere Infos unter ![]() - geschlossenes Subgehäuse in wasserfesten (schwarzem) 19mm MDF, Frontplatte 46mm MDF - davon 10mm ausgefräst; Abmessungen BxHxT1xT2 395x455x545x310mm; Seitenwände sind 2cm weiter drin zum leichteren Tragen. Das ganze ist mit hochwertigem Phonocar Filz bespannt und als Anschlüsse gibt es einmal einen Standard mit Schraubklemmen und einmal einen Neutrik Speakon Anschluss, den passenden Stecker geb ich mit. Der Ausschnitt hat die Abmessungen ca. ø288mm innen und ca. ø317mm außen, das Ganze hat gepasst bei einem Hertz ML3000 und dürfte bei allen 30cm Subs passen. Das Gehäuse hat ca. 44l Volumen Preis 50€ Stromkabel und LS-Kabel: - 4,50m + 0,10m Sinuslive 50mm² OFC Kabel rot, beim kurzen Stück ist ein Klauke Ringkabelschuh und eine Adernendhülse dran - 50€ - 4,60m Audison Connection PF 2BK 35mm², neu - 60€ - 5x 4,00m AIV Silverado 2,5mm² LS-Kabel, bei jedem Kabel an einem Ende Galbschuh (rot/schwarz) - 38€ - 3,80m Autoleads Precision 50mm² OFC blau mit Ringkabelschuh an einem Ende - 40€ - 4,60m Autoleads Precision 50mm² OFC blau - 45€ - 2,60m + 0,15m Audison Connection PF 4BK 21mm² - 20€ - 2x 0,28m Dietz 20mm² rot/schwarz mit Gabelschuh - 5€ - 1,13m Audison Connection S212 - 6€ |
xtc_motz
07:31
erstellt: 04. Jun 2013, |
hab noch das meiste hier! |
xtc_motz
19:23
erstellt: 25. Jun 2013, |
und hoch damit! |
xtc_motz
07:11
erstellt: 22. Jul 2013, |
noch zu haben! |
xtc_motz
18:38
erstellt: 31. Jul 2013, |
macht mir Preisvorschläge! |
xtc_motz
18:58
erstellt: 01. Sep 2013, |
Update: Zubehör: - 1x Phonocar Lautsprecheradapter 16cm für Fiat 500, gebraucht - 8€ - 2x Cinchverbindung selbst konfektioniert von Audison 0,37m - 8€ - 1x Cinch Y-Adapter Female auf 2 Male blau - 4€ - 4x Stahlringe ø175mm (außen), ø142 (innen), s=5mm. einer ist leicht angeschnitten weil ich den Durchmesser größer machen wollte. Ist nur minimal (siehe Foto) - 25€ - 1x Aktivsystemadapter ACV Audi/Seat/Skoda/Volkswagen Quadlock, Anschluss an Teilaktivsystem über Cinch - 24€ - Canbus-Adapter universal KCE-Unican mit Kabel für Alpine Radios mit universal Kabelsatz 60€ - mit speziellem Kabelsatz für VW/Audi um 75€ (weitere Infos unter ![]() - geschlossenes Subgehäuse in wasserfesten (schwarzem) 19mm MDF, Frontplatte 46mm MDF - davon 10mm ausgefräst; Abmessungen BxHxT1xT2 395x455x545x310mm; Seitenwände sind 2cm weiter drin zum leichteren Tragen. Das ganze ist mit hochwertigem Phonocar Filz bespannt und als Anschlüsse gibt es einmal einen Standard mit Schraubklemmen und einmal einen Neutrik Speakon Anschluss, den passenden Stecker geb ich mit. Der Ausschnitt hat die Abmessungen ca. ø288mm innen und ca. ø317mm außen, das Ganze hat gepasst bei einem Hertz ML3000 und dürfte bei allen 30cm Subs passen. Das Gehäuse hat ca. 44l Volumen Preis 50€ Stromkabel und LS-Kabel: - 4,50m + 0,10m Sinuslive 50mm² OFC Kabel rot, beim kurzen Stück ist ein Klauke Ringkabelschuh und eine Adernendhülse dran - 50€ - 4,60m Audison Connection PF 2BK 35mm², neu - 60€ - 5x 4,00m AIV Silverado 2,5mm² LS-Kabel, bei jedem Kabel an einem Ende Galbschuh (rot/schwarz) - 38€ - 3,80m Autoleads Precision 50mm² OFC blau mit Ringkabelschuh an einem Ende - 40€ - 4,60m Autoleads Precision 50mm² OFC blau - 45€ - 2x 0,28m Dietz 20mm² rot/schwarz mit Gabelschuh - 5€ - 1,13m Audison Connection S212 - 6€ |
xtc_motz
07:20
erstellt: 06. Sep 2013, |
Update: Zubehör: - 1x Phonocar Lautsprecheradapter 16cm für Fiat 500, gebraucht - 8€ - 2x Cinchverbindung selbst konfektioniert von Audison 0,37m - 8€ - 1x Cinch Y-Adapter Female auf 2 Male blau - 4€ - 4x Stahlringe ø175mm (außen), ø142 (innen), s=5mm. einer ist leicht angeschnitten weil ich den Durchmesser größer machen wollte. Ist nur minimal (siehe Foto) - 25€ - 1x Aktivsystemadapter ACV Audi/Seat/Skoda/Volkswagen Quadlock, Anschluss an Teilaktivsystem über Cinch - 24€ - Canbus-Adapter universal KCE-Unican mit Kabel für Alpine Radios mit universal Kabelsatz 60€ - mit speziellem Kabelsatz für VW/Audi um 75€ (weitere Infos unter ![]() - geschlossenes Subgehäuse in wasserfesten (schwarzem) 19mm MDF, Frontplatte 46mm MDF - davon 10mm ausgefräst; Abmessungen BxHxT1xT2 395x455x545x310mm; Seitenwände sind 2cm weiter drin zum leichteren Tragen. Das ganze ist mit hochwertigem Phonocar Filz bespannt und als Anschlüsse gibt es einmal einen Standard mit Schraubklemmen und einmal einen Neutrik Speakon Anschluss, den passenden Stecker geb ich mit. Der Ausschnitt hat die Abmessungen ca. ø288mm innen und ca. ø317mm außen, das Ganze hat gepasst bei einem Hertz ML3000 und dürfte bei allen 30cm Subs passen. Das Gehäuse hat ca. 44l Volumen Preis 50€ Stromkabel und LS-Kabel: - 4,50m + 0,10m Sinuslive 50mm² OFC Kabel rot, beim kurzen Stück ist ein Klauke Ringkabelschuh und eine Adernendhülse dran - 50€ - 4,60m Audison Connection PF 2BK 35mm², neu - 60€ - 3,80m Autoleads Precision 50mm² OFC blau mit Ringkabelschuh an einem Ende - 40€ - 4,60m Autoleads Precision 50mm² OFC blau - 45€ - 2x 0,28m Dietz 20mm² rot/schwarz mit Gabelschuh - 5€ - 1,13m Audison Connection S212 - 6€ |
xtc_motz
10:27
erstellt: 22. Sep 2013, |
und hoch damit! |
xtc_motz
18:08
erstellt: 07. Okt 2013, |
noch zu haben! |
xtc_motz
07:42
erstellt: 17. Okt 2013, |
ab nach vorne! |
xtc_motz
21:02
erstellt: 06. Nov 2013, |
und hoch damit! Macht mir Preisvorschläge |
xtc_motz
15:16
erstellt: 21. Nov 2013, |
ab nach vorne! |
xtc_motz
10:17
erstellt: 05. Dez 2013, |
Krampus-Tags-Push ![]() |
xtc_motz
21:04
erstellt: 15. Jan 2014, |
up! |
xtc_motz
15:51
erstellt: 27. Jan 2014, |
ab nach vorne! |
xtc_motz
22:13
erstellt: 08. Feb 2014, |
noch hier! |
xtc_motz
10:58
erstellt: 15. Feb 2014, |
vieles noch da! |
xtc_motz
13:55
#25
erstellt: 02. Mrz 2014, |
noch hier! |
xtc_motz
18:16
#26
erstellt: 08. Mrz 2014, |
Wochenends Push |
xtc_motz
14:17
#27
erstellt: 19. Mrz 2014, |
noch hier! |
xtc_motz
10:02
#28
erstellt: 29. Mrz 2014, |
noch hier! |
xtc_motz
09:07
#29
erstellt: 06. Apr 2014, |
noch zu haben |
xtc_motz
12:27
#30
erstellt: 14. Apr 2014, |
noch verfügbar! |
xtc_motz
18:53
#31
erstellt: 26. Mai 2014, |
noch hier! |
xtc_motz
11:36
#32
erstellt: 25. Jun 2014, |
noch zu haben! |
xtc_motz
06:23
#33
erstellt: 30. Jul 2014, |
noch verfügbar! |
xtc_motz
11:30
#34
erstellt: 21. Dez 2014, |
noch zu haben! |
xtc_motz
20:56
#35
erstellt: 20. Jan 2015, |
noch verfügbar |
xtc_motz
20:33
#36
erstellt: 05. Mrz 2015, |
noch zu haben - Preise sind verhandelbar! |
Connection Audison BT2-250 puki#1 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
5m Cinchkabel, Audison Connection Best Series, BT2-500 Fox am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
Stromkabel, Cinchkabel, Verteiler, Sicherungshalter the_riddler am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 2 Beiträge |
Audison Connection ST2 Reference Cinchkabel Dave-D am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 8 Beiträge |
Verkaufe Chinchkabel von Connection Audison Juli984 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
[V] 3*Audison Connection BT2 500 Droppdevil am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
hochwertige Cinchkabel 5 Meter ScireG4 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer Subwoofergitter und Audison Cinchkabel V!RuZ am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 3 Beiträge |
Kove, Morell, Cinchkabel und anderes V!RuZ am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 4 Beiträge |
Audison Connection Best Series 5m Cinchkabel 4-Kanal miegda am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.017
