Frühjahrsputz Endstufen, Subwoofer und LS Low Budget
MuMpeL
#1 erstellt: 14. Apr 2013, 14:49
Hallo erstmal!
Ich brauch wieder bissl Platz und Geld in der Kasse für neue Projekte daher muss jetzt mal einiges von mir weichen.
Artikelstandort ist: Löbau
Alle Sachen funktionieren entsprechend und sind nicht kaputt. Versand ist natürlich kein Problem wenn gewünscht und die Preise sind verhandelbar aber verschenken werden ich sie sicher nicht.
Bilder gibt es hier:
http://imageshack.us/g/1/10106380/
1. 1 Farad Powercap Spectron SPF-01Z 25€
1 Farad Kondensator
16V Surge Voltage
rote Spannungsanzeige
inkl. Halterung
2. 1 Farad Powercap ACR HPC1000D 30€
1 Farad Kondensator
19V Surge Voltage
Spannungsanzeige
inkl. Halterung
3. Kabelset ACR HKAB-78 8mm² Stromkabel 20€
5m Pluskabel
1m Minuskabel
5m 2 Kanal Chinchkabel
50A Sicherungshalter
Kabelschuhe
4. 500Watt Bassrolle Raveland Bass Maschine 650 30€
Musik(max.) Subwoofer 500W
RMS Subwoofer 180W
Frequenzbereich 24-150Hz
Impedanz 4 Ohm
Schalldruck 94dB
5. 30cm Subwoofer Mutant Engage 12 500W 4 Ohm 45€
Frequency Response: 32Hz-2000Hz
Impedance: 4ohm
Peak Power: 500w
RMS Power: 250w
Sensitivity: 87.1dB
Speaker size: 12"(30cm)
Type: Subwoofer
6. 1000Watt Subwoofer Kenwood KFC-W3010 30cm ohne Gehäuse 35€
Lautsprechertyp Subwoofer
Spitzenbelastbarkeit 1000 W
Nennbelastbarkeit 200 W
Lautsprechergröße 300 mm
Lautsprecherkonus "Typhone Shape"
Magnet Drive Ja
Magnettyp Ferrit
Anschlüsse Kreuzschlitzschruaben
Vergoldete Anschlüsse Ja
Magnetabdeckung Nein
Installation des Dichtungsrings einseitig (fest)
Einbauprinzip Geschlossen / Bassreflex / Free-Air
7. 300W Witec WPA-Y235 2-Kanal Endstufe 25€
2 Kanal Verstärker WPA-Y235
2x 150 Watt oder 1x 300 Watt
2 Ohm stabil
regelbare Filter HPF & LPF für Lautsprecher und Subwoofer
schaltbarer Bassboost 0, +6, +12 dB
8. 220W Blaupunkt GTX203 3-Wege Lautsprecher 20cm 30€
- Größe: 20mm Durchmesser
- System: 3-Wege-Triaxialsystem
- Impulsbelastbarkeit: 220 Watt
- Nennbelastbarkeit: 55 Watt
- Leistung: 92 dB
- Frequenzgang: 40-22000 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
- Einbautiefe: 76 mm
- Einbaudurchmesser: 183 mm
9. 200Watt Lautsprecher Spectron SP-R25C 13cm 2-Wege 40€
Typ: Komponentensysteme
Durchmesser: 5"/13cm
Leistung: 2x 80W RMS / 2x 100W MAX
Impedanz: 4 Ohm
Wirkungsgrad: 89dB
Einbautiefe: 63mm
Frequenzbereich: 65 - 25000 Hz
25 mm Schwingspule auf KSV-Träger
vergoldete Anschlussterminals
6/12 dB Frequenzweiche mit 2-stufiger Pegelabsenkung
Hochtöner: 19 mm Titan-Kalotte Ferrofluid gekühlte Schwingspule und Neodym-Antrieb
10. 250Watt Axton CAB307 Subwoofer 40€
Musikleistung 250W
Dauerleistung 120W
Wirkungsgrad 93 dB / 1W / 1m
Nennimpedanz 4 Ohm
Abmessungen (H x B x T) 375 x 525 x 415 mm
11. 400Watt Subwoofer Bull Audio ESW-12 30cm 50€
12"/30cm Subwoofer
Leistung: 400W max
Schalldruck: 138dB(SPL) max
Impedanz: 4 Ohm
Abmessungen: 51x37x30/19.5cm
12. 30cm Subwoofer Crunch Fatboy FB12-II 400WRMS 55€
12" (30 cm) Bass-Reflex-System
mit FatBoy Doppelmagnet-Subwoofer
400 Watt RMS, Impedanz 4 Ohm
Reflex-Gehäuse mit Chrombügeln
Abmessungen: 41 x 40 x 46/35 cm
13. 400Watt Spectron SPA4200 4 Kanal Endstufe 45€
Prinzip: 4 / 3 / 2 Kanal Endstufe Verstärke
Nennleistung: 4x 54Wrms oder 2x 133Wrms an 4 Ohm
Maximalleistung: 4x 100W an 4 Ohm oder 2x 200W an 4Ohm
Impedanz: 2 Ohm stabil
Tiefpassfilter: 40 – 400Hz
Hochpassfilter: 40 – 400 Hz
14. 500W Mac Audio MP2000 Endstufe 2 Kanal 30€
Max.Ausgangsleistung*
an 4O 2x180/ 1x500 Watt
Nennleistung** an 4 O 2x60/ 1x150 Watt
an 2O 2x250 Watt
Nennleistung ** an 2 O 2x80 Watt
Frequenzgang 5 – 50 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,05 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,4 – 4 V
Abmessungen:
(BxHxT) 239 x 59 x 226 mm
15. 800Watt Jackson MB50.2 2 Kanal Endstufe 40€
2x 50 Watt RMS @ 4Ohm
2x 100 Watt RMS @ 2Ohm
85 dB Signalrauschabstand
>120 Dämpfungsfaktor
2 - 16 Ohm Lautsprecherimpedanz
0,1 - 1.0V Eingangsempfindlichkeit
50 - 250 Hz Subwooferfilter LPF
120 - 3000 Hz Lautsprecherfilter HPF
+6 oder +12 dB Bassboost
Maße 250x48x242mm
16. 450W Eyebrid 2Y150 Endstufe 2-Kanal 75€
* Leistung RMS an 4 Ohm: 2 x 150 W RMS
* Leistung RMS an 2 Ohm: 2 x 225 W RMS
* Leistung RMS gebrückt: 1 x 450 W RMS
* S/N-Ratio: > 95 dB
* THD (20k Filter): < 0.05 %
* MOSFET Netzteil
* elektronische Aktivweiche (12 dB/Okt. HP/LP-Filter 40 - 200 Hz)
* Eingangsempfindlichkeit regelbar 200 mV - 5 V
* 2 Ohm stabil
* Abmessungen: 320 x 238 x 55 mm
17. 200W DHD Power Cruiser NTX-2003 Endstufe 4 Kanal 25€
4 Kanal Endstufe
4x 50 Watt oder 2x 100 Watt
2 Ohm stabil
regelbarer LPF von 30-250Hz für den Subwooferbetrieb
18. 400Watt Axton C509 4 Kanal Endstufe 60€
4x100W MAX an 4 Ohm
4x60 W RMS an 4 Ohm
4x90 W RMS an 2 Ohm
2x 190W RMS an 4 Ohm
Maße 311x53x256mm
So das wars erstmal. Evtl. würde ich mich auch noch dazu bewegen eine Hifonics Atlas AX3200D Monoendstufe abzugeben aber das muss ich erst noch überlegen.
Den Rest gibts oben auf dem Link :-)
Mumpel
Low Budget Endstufen
WarlordXXL am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  13 Beiträge
Frühjahrsputz
mega-fella am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  5 Beiträge
Low Budget Subwoofer und Peerless XLS10
Chabouk am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  5 Beiträge
Chorus Line 10 Subwoofer Low Budget
DER-KONDENSATOR!!! am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  3 Beiträge
Low Budget Enstufe
GHOST_KING88 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  3 Beiträge
Low Budget - Ravemaster 15"
Nickon am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  3 Beiträge
Panasonic Low Budget Radio
Astra_Turbo am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Low Budget FS Mohawk MG 6.2
Gabberdup am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  14 Beiträge
Alpine 5 Kanal (LOW Budget)
Astra_Turbo am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  2 Beiträge
2x Low Budget 5 Kanal
Schooli am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKatie_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.582
