[V] Andrian Audio , 2-Wege
Klangfreak
#1 erstellt: 17. Jul 2013, 13:58
im Frühling hatte ein Tischler Gehäuse für meine Andrian Audio Chassi´s gebaut, da ich nun aber nicht mehr alle benötige stehen ein paar zum Verkauf.
Die Chassi`s stammen eigentlich aus dem . Car-Hifi . Bereich, funktionieren aber auch wunderbar in kleinen geschlossenen Gehäusen.
Ursprünglich wollte ich mir damit ein 7.1 System aufbauen, aber nach einem Umzug fehlt mir in meiner Studentenwohnung der Platz und ich behalte nur 2 von den Lautsprechern...
Ich habe geschlossene Gehäuse für die Andrian Audio AA130-8 gebaut und noch seperate Gehäuse für die Hochtöner.
Die Hochtongehäuse kann man sowohl im . Car-Hifi . Bereich als auch im Home-Hifi Segment benutzen...
Man kann die großen Lautsprechergehäuse mit den 13ern z.B. alleine benutzen und sie als Breitbänder einsetzten. Oder man kann diese Gehäuse noch durch Hochtongehäuse ergänzen, welche oben drauf montiert werden. Diese können dann so positioniert werden, dass die Laufzeitunterschiede zwischen HT und 13er korrigiert werden.
Hochton-Gehäuse:
Lautsprecher-0274
Lautsprecher-0014
Lautsprecher-0027
Maße: 8,5cm*8,5cm*9cm(inkl. Sockel)
Material: Vollholz , amerik. Wurzel-Nussbaum
Oberfläche: gewachst
Mgl. Chassi`s: z.B. Andrian Audio 25mm oder 28mm Hochtöner, Audio System etc...
Diese Hochtonwürfel sind aus dem Vollen gefräst.
Die Hochtonchassi`s sind von hinten in das Gehäuse gesteckt und durch einen Deckel fest verschraubt. Durch verschiedene Adapter passen sowohl die 25mm als auch die 28mm Hochtöner inkl. Koppelvolumen.
Die Holzwürfel sind auf einem schwarzen Sockel verleimt, wodurch optisch eine dezente Schattennut entsteht.
Die Kabelführung läuft nach unten heraus, sodass von außen keinerlei Kabel bzw. Anschlüsse sichtbar sind.
Nussbaum-Wurzelholz zählt zu den teuersten Holzsorten.
Es ist in der Regel nur als Furnier-Wahre erhältlich, jedoch kaum als Massivholz. Im Vergleich zu normalem Nussbaumholz zeichnet es sich durch eine noch wesentlich intensivere und kontrastreichere Maserung aus. Der Farbton ist vergleichbar; schokoladenbraun.
13er Gehäuse:
Lautsprecher-0038
Lautsprecher-0045
Lautsprecher-0001
Maße: 29cm*29cm*29cm
Material: Multiplex
Wandstärke: 20mm (Seiten) , 24mm (Schallwand)
Furnier: amerik. Nussbaum, 2,5mm Starkfurnier...!!!
Oberfläche: 5 mal geölt
Bedämpfung: Alubutyl(Gehäusewand) und Akustikstoff(wie Muhwolle)
Front: Stoffblenden in Lindgrün oder schwarz
Polklemmen: Vollkupfer oder Dynavox Standard
Die Gehäuse sind mit 2,5mm dickem Nussbaum-Furnier veredelt, welches Generationen überlebt. Selbst wenn mal die lieben Kinder eine Macke oder einen Kratzer herein machen, kann man dieses dicke Furnier mehrfach abschleifen und einfach wieder neu ölen....
Zudem sind die Kanten wesentlich unempfindlicher, falls man mal dagegen kommt etc..
Handelsübliches Furnier ist lediglich 0,7mm dick
Die Gehäusewände sind aus Multiplex, welches von innen zusätzlich mit Alubutyl bedämpft wurde.
Die 24mm dicke Schallwand ist nach innen konisch aufgefräst, sodass der AA130-8 viel Platz zum "atmen" hat.
Die AA130-8 sind für bestmöglichen Verbund & Kontakt sowohl verschraubt als auch verklebt.
Die Stoffblenden sind lösbar montiert und können somit jederzeit gegen eine andere Farbe ausgewechselt werden.
Polklemmen:
Lautsprecher-0031
Ich hatte mir zunächst Polklemmen von Dynavox gekauft. Diese sind zwar hübsch vergoldet, aber dadrunter verbirgt sich lediglich eine simple Messing-Gewindestange...
Leider sieht es bei 99% der bezahlbaren Polklemmen unter 100€ nicht besser aus.
Klanglich gefielen sie mir noch nie wirklich, daher habe ich mir kurzerhand selbst welche aus Vollkupfer gedreht.
Im direkten A/B-Vergleich klingen sie etwas weicher und angenehmer. Scharfe oder spitze Laute wirken nicht mehr so aufdringlich, jedoch ohne an Kontur und Auflösung zu verlieren. Ich habe keine Messungen hierzu, aber jeder der es bislang live bei mir hörte, bestätigte meinen Eindruck.
Zustand:
Die Gehäuse weisen minimalste bis gar keine Gebrauchsspuren auf. Sind ja auch erst wenige Monate alt....
Sämtliche Chassi`s sind bestenfalls eingespielt und weisen nie mehr als 10-15 Betriebsstunden auf.
Preise:
13er-Gehäuse inkl. AA130 = 330€
Hochton-Würfel Nuss-Wurzel = 90€
Vollkupfer Polklemmen 1 Satz (+)(-) = 30€
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne.
Schöne Grüße,
Olaf
Ps. Standort Rostock
[Beitrag von Klangfreak am 17. Jul 2013, 14:05 bearbeitet]
Klangfreak
#2 erstellt: 01. Aug 2013, 14:27
up
Klangfreak
#3 erstellt: 13. Aug 2013, 22:33
up.
[V] Andrian Audio A25T
chronos24v am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  7 Beiträge
(V) Andrian Audio A25g2
Oliver_V am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
[V] Andrian Audio A165V
Gr_Flash am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  15 Beiträge
Andrian Audio A2 2-Wege-System
R32_Pilot am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  7 Beiträge
Andrian Audio A2 2-Wege-System 165mm
Da-Checka am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  3 Beiträge
[V] Andrian Audio A100Neo (60?)
ragazzon am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
[V] Andrian Audio A25.t
Benny am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  2 Beiträge
Andrian Audio / Kult Audio
ragazzon am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Andrian Audio A165.v + A25 + 6dB Weichen
Karlson am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  2 Beiträge
[V] "Lagerräumung" Andrian Audio/Vifa/Zapco
sqplSimon am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.584
