Emphaser EA13000SPL 3,2kw
Ground-Zero-87
#1 erstellt: 12. Mrz 2014, 20:20
Preis (Pflichtangabe!): 330€ inkl Versand (reserviert)
Standort: Ingolstadt
Zustand: Gebrauchsspuren vorhanden
Artikelbeschreibung:
Verkaufe hiermit meine Emphaser EA13000spl, da ich auf was größeres umsteigen will.
Bass-Remote ist natürlich auch vorhanden, leider ohne OVP, funktioniert einwandfrei.
DSC_0028[1]DSC_0029[1]DSC_0031[1]
Dieser State-of-the-Art Class D Mono Amp ist auf höchsten Output optimiert, um in der Klasse ‘Watt pro Euro‘ neue Rekordwerte zu setzen. Eine EA13000SPL allein heizt einem entsprechend belastbaren Woofer gehörig ein, zwei EA13000SPL erzeugen mit 18 V Stromversorgung an 2 Ohm Last im Master/Slave Modus fast 10 kW Ausgangsleistung.
Die Schutzschaltungen und die Auslegung des PWM Schaltnetzteils sind für den SPL-Einsatz optimiert – unter Berücksichtigung eines erhöhten Bereichs für die Versorgungsspannung, so dass hohe Leistung und Performance in allen denkbaren Lagen gewährleistet ist. Acht 1800 uF Kondensatoren mit 160 Volt(!) Spannungsfestigkeit sorgen beispielsweise für entsprechende Siebung und hohe Reserven im Netzteil.
Bei SPL-Amps spielt die Kühlkapazität des Gehäuses eine wichtige Rolle, die in Minuten bis zum Thermal Shutdown gemessen wird. An 1 Ohm, mit einem Wirkungsgrad von über 75 % und einem Gehäusequerschnittsgewicht von 10 kg pro Meter, sind Death Match Wettbewerbe, die 5 – 10 Minuten Voll-Last abfordern, für die EA-SPL kein Problem.
Features:
großes MOSFET-Doppelnetzteil, Class-D Verstärkerschaltung
1 Ohm stabil
integrierte Aktivweichen: variables 24 dB/Okt. Subsonicfilter
elektronischer Phase-Shift-Regler, variabel von 0° bis 180°
Input Gain von 300 mV – 7 V einstellbar
schnell reagierende Schutzschaltungen
Lautsprecherkabel bis 10 mm² und Powerkabel bis 50 mm²
Class-D Mono-Verstärker für den kompromisslosen SPL-Einsatz,
1 x 1100 Wattan 4 Ohm,
1 x 3250 Watt an 1 Ohm:
grosses Doppelnetzteil,
komplettentflochtenes Platinenlayout mit satten Masseleiterbahnen und Bus-Bars,
überdimensionierte Transformer und die entsprechende Netzteilsiebung mittels gut dimensionierter Elkos,
voll gekapselte Präzisions Click-Potentiometer,
variables Subsonicfilter,
10 - 60 Hz mit 12 dB/Okt.,
variables Tiefpassfilter, 30 - 300 Hz mit 24 dB/Okt.;
die Schutzschaltungund die Auslegung des PWM Schaltnetzteils sind für den SPL-Einsatzoptimiert - unter Berücksichtigung eines erhöhten Bereichs für dieVersorgungsspannung, so dass hohe Leistung und Performance in allendenkbaren Lagen gewährleistet ist. Acht 1800 uF Kondensatoren mit 160 Volt(!) Spannungsfestigkeit sorgen beispielsweise für entsprechende Siebung undhohe Reserven im Netzteil.An 1 Ohm mit einem Wirkungsgrad von über 75 % und einemGehäusequerschnittsgewicht von 10 kg pro Meter sind Death MatchWettbewerbe, die 5 - 10 Minuten Voll-Last abfordern, für EMPHASERs SPL keinProblem.
Technical Specifications EA13000SPL
Rated Power Output 4 Ω, 14.4 V, THD = 1 % 1 x 1100 Watts
Rated Power Output 2 Ω, 14.4 V, THD < 1 % 1 x 1950 Watts
Rated Power Output 1 Ω, 14.4 V, THD < 1 % 1 x 3250 Watts
Rated Power Output 1 Ω, 16.0 V, THD < 1 % 1 x 4000 Watts
Rated Power Output 1 Ω, 18.0 V, THD < 1 % 1 x 4900 Watts
Rated Power Output, two amps linked 2 Ω, 14.4 V, THD < 1 % 1 x 6500 Watts
Rated Power Output, two amps linked 2 Ω, 16.0 V, THD < 1 % 1 x 8000 Watts
Rated Power Output, two amps linked 2 Ω, 18.0 V, THD < 2 % 1 x 9800 Watts
Damping Factor @ 4 Ω >350
Signal/Noise Ratio >85 dB
Input Sensitivity 0.3 – 7 V
Subsonicfilter 10 – 60 Hz
Variable Lowpass 30 – 300 Hz
Cross-Over Frequency LP/BP 30 – 300 Hz
Dimensions (W x H x D, mm) 540 x 62 x 250
Bilder kommen noch.
[Beitrag von Ground-Zero-87 am 13. Mrz 2014, 17:35 bearbeitet]
Emphaser EA13000SPL
LoneDragon am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
Emphaser EA13000SPL in OVP, inkl. Rechnung
killmaster am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  2 Beiträge
2 x Emphaser EA13000SPL
R32_Pilot am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  14 Beiträge
Emphaser EA 13000SPL 3,2KW (Verkauft)
Terrorkeks am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  5 Beiträge
Emphaser EA 4150D
speedcore am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  3 Beiträge
(V) Audio System, Audison, Emphaser, Eyebrid, MDS
Metalbeast am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Emphaser EA1800D Digital-Amp
d-street-racing am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  5 Beiträge
Verkaufe Emphaser Sub EX12T3 mit Emphaser Bandpassgehäuse
macpaul84 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  6 Beiträge
BIETE EMPHASER EA13000D SPL 1x3KW RMS
DJ_Musti am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  3 Beiträge
Verkaufe Emphaser 1600D
Dementio am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.157
