HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Komplette Anlage: Hertz Mille, Audison vr209 + SRX... | |
Komplette Anlage: Hertz Mille, Audison vr209 + SRX 2S, Steg K2.02, Atomic Quantum 15, Stinger SPV35+A -A |
howkin
23:34
erstellt: 16. Mrz 2014, |
Hallo zusammen, ich veräußere aufgrund diverser Umstände meine gesamte Anlage. Abzugeben sind folgende Komponenten: FS Hertz Mille MLK2, bestehend aus TMT Hertz ML1600, HT Hertz ML280 und Frequenzweiche Hertz ML CX20 Sub Atomic Quantum 15D4 Amp Steg K2.02 Audison vr 209 Audison srx 2s Batterie Stinger SPV 35 + Stromverteiler Audison Connection SFD 41C Standort: 42327 Wuppertal --------------------------------------------------------------------------------- Hier die Details: --------------------------------------------------------------------------------- Hertz Mille MLK2 TMT Hertz ML1600, HT Hertz ML280 und Frequenzweiche Hertz ML CX20 Zu diesem System der Referenzklasse gibt es nicht viel zu sagen. Man muss es hören. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alles funktioniert hervorragend und wurde stets pfleglich behandelt. Ein Tweeter spielt eine Hochton-Frequenz (Hz-Bereich kann ich nicht bestimmen) nicht mehr sauber, sprich ein leichtes Zischen ist bei entsprechenden Stücken zu vernehmen. Man hat mich wegen feststellen dieses "Makels" auch schon als pingelig bezeichnet, aber ich wollte es geäußert haben. Die Farbe auf der Unterseite der Halterung lässt sich durch ordinäre Verdünnung entfernen, ich habe leider gerade keine zur Hand. Preisvorstellung: 350€ alles zusammen, Einzelpreise nach Absprache. OVP ist z.T noch vorhanden und wird mitgeschickt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atomic Quantum 15D4 Empfohlene Verstärkerleistung: bis 1000 Watt RMS 2 x 4 Ohm Doppelschwingspule im 107L BR Gehäuse, Verkauf mit oder ohne Gehäuse. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe den Sub mit dem kleinen Eindrücker auf der Abdeckkappe selbst so gekauft und keine Einbußen feststellen können. Klanglich brauche ich zu dieser "Maschine" denke ich nicht groß auszuholen... auch ein Grund warum er bis heute so gebaut und vertrieben wird. Wie auf den Bildern ersichtlich, wohnt er im 107l BR-Gehäuse mit 2 Ports. Alles ist ordentlich verstrebt, verleimt und verschraubt. Die Rückwand mit Anschluss kann bei Bedarf abmontiert werden, um Ports abzustimmen etc. Die Schrauben wurden versenkt und der Sub selbst hängt an Edelstahl-Torx. (Man achte auf die Feinheiten ![]() NP: 469€ Preisvorstellung: 180€ ohne Gehäuse, 200€ im Gehäuse Abholung wäre mir lieb, aber ohne Gehäuse kann ich ihn auch verschicken. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ STEG K2.02 2-Kanal Verstärker Beschreibung: - 2 x 155 WATT RMS @ 4ohm - 2 x 305 WATT RMS @ 2ohm - 2 x 555 WATT RMS @ 1ohm - 1 x 615 WATT RMS @ 4ohm - 1 x 1110 WATT RMS @ 2ohm - Multimode Frequenzweichen Konfiguration HP/LP/BP/FLAT - Dual Filter Technologie mit Flankensteilheiten von 12/24 dB mit variablen Q 0.7/1 - 56 verschiedene Frequenzmodule AQXM2 erhältlich (22-8500 Hz) - Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 5 Volt Mikroprocessor gesteuertes System Managemant - PC Anschluss Kommunikationsystem "MySTEGmanager" für Windows Software - STEGLink Remoteverbindung - INTELLISPEED Air Forced Kühlsystem Noise killer circuit G.R.I.P.S. - Stabilisiertes Netzteil bis 11 Volt Eingangsspannung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zu Steg gibt es nicht viel zu sagen, da die Qualität auch hier für sich spricht. Die K2 hat den Quantum ordentlich auf Trab gehalten und ich werde sie definitiv vermissen ![]() Top Zustand, keine Makel bis auf den kleinen mini-Kratzer auf dem Bild. Nichts defekt, alle Schrauben vorhanden, OVP ebenfalls. NP: 500€ Preisvorstellung: 190€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Audison vr 209 Technische Daten: RMS 2 x 110W @ 4 Ohms (13V) 2 x 200W @ 2 Ohms (13V) 2 x 300W @ 1 Ohms (Impulsive power - 13V) 1 x 380W @ 4 Ohms Bridge (13V) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Funktioniert tadellos und hat die ML280 angetrieben. Ein Hochgenuss - gerade in dieser Kombination. NP: 500€ Preisvorstellung: 140€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Audison SRX 2S 1 × 212 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 190 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 1 × 576 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 576 Watt Gesamtleistung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Funktioniert tadellos, keine Kratzer erkennbar, keine Abplatzer und nichts zerbrochen. Einziges kleines Manko sind einige wenige Verfärbungen in der Alu-Deckschicht wie auf den Fotos hoffentlich erkenntlich ist. Ansonsten eine weitere zuverlässige Endstufe mit ordentlich Dampf für Woofer oder Frontsystem. NP 450€ Preisvorstellung: 120€ ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stinger SPV 35 inkl. Halterahmen Kapazität: 35 Ah Kaltstartstrom: 438 CCA 525 A 5 Sec Burst 1300 A Max. Power Innenwiderstand: <8mOhm Gewicht: 12,0 kg Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 18,7 cm x 20,0 cm x 13,6 cm ![]() ![]() ![]() Die Spannung hält sie seit ca 6 Wochen außer Betrieb. Nie Probleme gehabt. Preisvorstellung: 90€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Audison Connection SFD 41C AFS Verteiler Sicherungsverteiler : - 1x bis 53mm2 Eingang - 1x bis 35mm2 Ausgang - 3x bis 25mm2 Ausgang - Adapter auf 10mm2 inkl. Masseverteiler : - 1x bis 53mm2 - 1x bis 35mm2 - 3x bis 25mm2 - Polycarbonat Kristallgehäuse stabil und kratzfest - 1/0 AWG Eingänge am Sicherungsverteiler und Masseverteiler - 1/0 AWG am Sicherungsverteiler wird durchgeschleift - Platin satinierte Oberfläche für ein unvergleichliches Erscheinungsbild - Rändelschrauben für einen besseren Kontakt der angeschlossenen Kabel - Vertiefung des Kabelanschlusses zur Vermeidung von Kurzschlüssen - Eingebettete Kabelauflagen halten die Kabel sicher und gerade - SMB™ Konstruktion für einen besseren Stromtransfer - 1-2 AWG und 3-4 AWG Ausgänge am AFS Sicherungsverteiler und Masseverteiler ![]() ![]() NP: 89€ Preisvorstellung: 50€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Alle Preise sind VHB und verstehen sich zzgl. Versandkosten, es sei denn ihr holt es euch selbst ab. Standort: 42327 Wuppertal, NRW Sooooooo, dann mal ran an den Speck Leute! [Beitrag von howkin am 17. Mrz 2014, 01:10 bearbeitet] |
howkin
11:33
erstellt: 04. Apr 2014, |
Sooo, nach einigen Anfragen, guten Verhandlungen, Zusagen, Absagen und Verkäufen ![]() Noch zu haben: Atomic Quantum 15D4 160€ ohne Gehäuse, 180€ im Gehäuse Steg K2.02 180€ Audison VR209 135€ Stinger SPV35 80€ Audison Connection SFD 41C AFS Verteiler 45€ Happy bidding ![]() |
howkin
09:57
erstellt: 26. Apr 2014, |
Ein kleines Update, Noch zu haben sind: Atomic Quantum 15D4 150€ ohne Gehäuse, 170€ im Gehäuse Audison VR209 130€ ![]() |
Audison Srx 2s Minnow am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 41 Beiträge |
Audison SRX 2S Tonboerse am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 11 Beiträge |
Audison SRX 2S fl0w0r am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 8 Beiträge |
Audison Amp SRX 2S peterschwarz am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 5 Beiträge |
Audison SRX 2S (2x180watt/RMS!!) Vincent-84 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 2 Beiträge |
audison SRx 2S Stereo Verstärker tobi85 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 5 Beiträge |
Audison Endstufen SRX 2 / 2s demondevil88 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Stinger SPV35 Mariolp85 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 3 Beiträge |
Audison LRx + Atomic Quantum zippi8 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
Audison srx 2s mit 1 Jahr Garantie martin.s. am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.444
