ZVK: 2x SPH170TC und DT101TI
nimra
#1 erstellt: 27. Mai 2006, 10:13
Verkaufe hervorragende 4 Einzellautsprecher von Monacor für 40 Euro, gebraucht mit Gebrauchspuren aber technisch einwandfrei und klanglich top. (Ladenpreis ca. 120 Euro mit Weichenteilen).
Hatte ich in meinem Golf III, den 16er unten und die Kalotte an dem Platz im Armaturenbrett.
Der Doppelschwingspulenbass klingt sehr sauber durch den ganzen Frequenzbereich und zeigt keine Ausreißer im Frequenzgang, auch das Ausscwingen ist hervorragend. Der Titankalottenhochtöner mit Gummisicke spielt glasklar ohne lästig zu werden.
Passende Spulen für die Tieftöner liegen bei, Kondensatoren für den Hochtöner sind auch dabei, der Hochtöner sollte je nach Auto und Geschmack zwischen -4dB und -8dB per Spannungsteiler (*siehe unten) abgesenkt werden. Der Hochton ist durchaus 6dB trennfähig bei 3,5-5 khz! Also was für Impulsfreaks für normale Lautstärken (Dynaudio Philosophie) oder mit üblicher 12dB Trennung bei 2,5-3 Khz für zerrfreie Maximallautstärke
DATEN:
Monacor SPH-170TCImpedanz (Z) 2x8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 33Hz
Max. Frequenzbereich f30-5000Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) 3000Hz
Maximale Belastbarkeit 2x60WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x40WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m) 88dB
Nachgiebigkeit (Cms) 1,38mm/N
Bewegte Masse (Mms) 16g
Mech. Widerstand (Rms) 1,1kg/s
Mechanische Güte (Qms) 2,98
Elektrische Güte (Qes) 0,48
Gesamtgüte (Qts) 0,41
Äquivalentvolumen (Vas) 31l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x7,5Ω/3,8Ω
Schwingspulenindukt. (Le) 2x0,6mH/0,6mH
Schwingspulendurchmesser 25,5mm
Schwingspulenträger Kapton
Schwingspulenwick.-Höhe 10,5mm
Luftspalthöhe 6mm
Lineare Auslenkung (XMAX) ±2,25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 127cm2
Verschiebevolumen (Vd) 28,6cm3
Kraftfaktor (BxL) 5,2Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 0,2%
Magnetdurchmesser 100mm
Magnetgewicht 13,3oz.
Einbauöffnung Ø 142mm
Einbautiefe 82mm
Abmessungen Ø 166mm
Gewicht 1,4kg
Empf. Netto-Geh.-Volumen
Geschlossen 16l
Bassreflex 36l
DT101TI
Impedanz (Z) 8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 900Hz
Max. Frequenzbereich fx-22kHz
Empf. Trennfrequenz (12dB) 2kHz
Maximale Belastbarkeit 50WMAX
Nennbelastbarkeit 30WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 92dB
Schwingspulendurchmesser 25,4mm
Magnetdurchmesser 70mm
Einbauöffnung Ø 80mm
Einbautiefe 45mm
Abmessungen Ø 100mm
Gewicht 0,5kg
*Spannungsteilertabelle für Hochton bei 8 Ohm:
-4dB R1 2,7 (reihe) R2 15 Ohm (parallel)
-6dB R1 3,9 R2 8,2
-8dB R1 4,7 R2 5,6
(Spannungsteiler für den Hochton ist nicht mit dabei.)
[Beitrag von nimra am 28. Mai 2006, 05:49 bearbeitet]
nimra
#2 erstellt: 28. Mai 2006, 05:50
Preisupdate: 30 Euro.
nimra
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 08:54
letzter Preis 25 Euro für alles (die 2 16ern und die 2 Titankalotten).
nimra
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 10:47
OK 20 Euro...
ZVK: Dietz Powercap 1Farad
nimra am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
ZVK: 5 Kanal CAP Endstufe mit 320 Watt
nimra am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  3 Beiträge
2x HPB1502 / 2x ChorusLine12
Thooradin am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  10 Beiträge
2x Ampire Bold10, 2x Hollywood Excursion 10"
Tonhahn am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  9 Beiträge
2x Kupferschiene
Calibra-Tommy am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  2 Beiträge
2x SQ.lecker und fein
michelnator am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
2x DD 9515
2wheels am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
2x Alpine KFZ-Kennzeichenhalter
Master_Luke am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  8 Beiträge
2x Phonocar 2/737
Köcky am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  5 Beiträge
4 Verteilerblöcke mit 1x 50mm² 2x 35mm² und 2x 25mm²
Blubbse am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.255
