Helix Equalizer, Audison + Soundstream-Amps
polosoundz
#1 erstellt: 21. Jan 2005, 16:39
So, der Übersichtlichkeit halber mal ein neuer Thread mit den restlichen Sachen:
- Soundstream USA 180, 2-Kanal-Amp, 2x 65 Watt bzw. 1x 180 Watt @ 4 Ohm, 2 Ohm-stabil, brückbar, schaltbarer LP bei 75 Hz oder HP bei 150 Hz, zuschaltbarer regelbarer BassBoost bei 45 Hz, LineOut mit Restsignal der Weiche beschaltbar + Soundstream USA 100, 2-Kanal-Amp, 2x 40 Watt bzw. 1x 100 Watt @ 4 Ohm, 2 Ohm-stabil, brückbar, zuschaltbarer LP bei 75 Hz, beide optisch wie neu, s. Bild, technisch i.O., in Kombination gut einzusetzen um ein Frontsystem vollaktiv anzutreiben, die 180 für 1-2 Kickbässe pro Seite und die 100 für die Hochtöner, so hatte ich es vorgesehen... Spritziger detaillierter Klang, Preise VHB 85 Euro für die 180 und 65 Euro für die 100, zusammen 140 Euro
- Audison LR 3081 Sub, Monoamp, 1x 80 Watt @ 4 Ohm, 1x 140 Watt Watt @ 2 Ohm, 1x 180 Watt @ 1 Ohm, alle Angaben rms, fester LP auf 60-90-120-150-280 Hz schaltbar, BassBoost, 2x Line Out: HP + LP!, extrem kompakt, 23 x 5 x 17,5 cm klein, technisch 1a, optisch leichte Gebrauchsspuren, s. Bild, VHB 70 Euro
- Helix HXE 100 Equalizer, 4-Band parametrischer EQ + Sub-Woofer Weiche + Sub-Eq, gleichzeitig ein Vorverstärker mit bis zu 7 Volt PreOuts, ausführlichere Infos auf der Helix-Page, optisch wie neu, Front quasi frei von Gebrauchsspuren, am Gehäuse leichte Spuren, eine Kante hinten wurde mal minimal ein/umgebogen weil das Gerät sonst nicht an seinen Platz gepasst hätte, kaum zu sehen, wirklich nur minimal... Technisch i.o., NP 200 Euro, aktueller Strassenpreis liegt bei grob 150 Euro, abzugeben für VHB 90 Euro
Alles VHB, bei Interesse einfach PN!
Achso, hab noch 2 Audio Art-Woofer rumliegen, einen 20er und einen 25er, der 25er stammt aus der kleinen SW-Reihe, der 20er aus der großen RW-Reihe... Bilder und mehr Infos kommen noch...
[Beitrag von polosoundz am 21. Jan 2005, 17:04 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 24. Jan 2005, 15:55
Hmmm, niemand Interesse? Kann doch nicht sein...
Preise sind doch absolut ok, zumal alles VHB!
Hmmm...
Soundcento
#3 erstellt: 24. Jan 2005, 16:28
Sag mal wie isn das mit dem EQ... also konkret ich habe jetzt ein Stereosignal aus der Soundkarte. Ist es möglich, dieses über den EQ in Front und Bass aufzusplitten, sprich zwei Kanäle Eingang und vier Ausgänge?
mfg
polosoundz
#4 erstellt: 24. Jan 2005, 16:50
Jopp, ists, sogar 6 Ausgänge aus 2 Eingängen... Sub, Front Rear, mit seperatem Pegelregler für den Subout und Fader für Front/Rear...
Soundcento
#5 erstellt: 24. Jan 2005, 17:09
Hm jo das macht die Sache interessant, dann könnte man den Sub an rear anschließen und Kickbass an den sub-Ausgang. Von wo bis wo ist denn die Weiche einstellbar?
Naja das einzige Prob ist dann nur noch, dass ich erst noch nen Sub brauche vom Kickbass ganz zu schweigen (und vom Geldmangel).
War jetzt eher ne theoretische Überlegung, vor allem interessant wär er wegen der Vorverstärkung, denn nen para. EQ hab ich auch als Software. Also falls du das gute Stück in ein paar Monaten noch nicht los hast, komm ich nochmal drauf zurück
mfg
polosoundz
#6 erstellt: 24. Jan 2005, 18:14
Denke mal es geht vorher weg!
Lawyer
#7 erstellt: 24. Jan 2005, 20:12
Hi AS-Xion,
was soll denn der Audio Art Woofer (10") kosten ?
Ein guter Freund sucht nämlich noch einen. Kommt der mit 180 Watt SInus einer Axton C208 zurecht? Und welche Gehäusegröße ist empfehlenswert? (Geschlossen)
polosoundz
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 20:24
Uuuuuuuufff, da fragst was, also ich habe keine TSP zu den Woofern, geschlossen kann man aber nicht SO viel falsch machen, würde mal mit guten 25l anfangen zu testen, Endstufe dürfte locker reichen für angenehme Bassuntermalung... Dachte an irgendwas um 50 Euro/Woofer...
Lawyer
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 20:35
50 Euronen wären genau dass, an was mein Kumpel dachte. Ich gebe dir morgen bescheid, ob er ihn nimmt, aber wahrscheinlich schon.
MfG Lawyer
polosoundz
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 22:06
Alles klar, Versand wäre dann auch mit drin in den 50 Euro...
So, da der eigentliche Käufer quasi "verhindert" ist ist die Caliber vorerst auch wieder zu haben:
Caliber CA 435, 4-Kanal-Amp, gute alte schwarze Serie, 4x 35 Watt @ 4 Ohm, 2x 100 Watt @ 4 Ohm, 2 Ohm stabil, zuschaltbarer 80 Hz HP für Front, zuschaltbarer 80 Hz LP für Rear, klarer knackiger Klang, ideal um z.B. ohne großen Aufwand Werkströten mal etwas Leben einzuhauchen... Optisch übliche leichte Gebrauchsspuren, s. Bild (der weiße Punkt unter dem Schriftzug ist nicht auf der Stufe, liegt irgendwie am Bild), technisch i.O., VHB 65 Euro
polosoundz
#11 erstellt: 25. Jan 2005, 13:25
So, Soundstream USA 100 ist >>> VERKAUFT <<<...
Tom9999
#12 erstellt: 25. Jan 2005, 15:05
Hi, hast du den Helix HXE ausprobiert?
Bringt er wirklich eine hörbare Klangverbesserung?
Hab ich das richtig verstanden das ich mit meinen 2 bzw. 3 Chinchleitungen in die Helix geh, diese dann die Spannung auf 7 Volt verstärken, und ich dann mit Chinchkabel weiter zu den Endstufen?
Wäre für mich zusätzlich interessant weil mein Sub-out vom Radio evtl. zu schwach ist!
Neu gibts das Teil ja schon für 140 Euro im Net! Hmm...
polosoundz
#13 erstellt: 25. Jan 2005, 15:23
Hab DIESES Gerät selber nicht ausprobiert, weiß aber wie es wirkt! Wollte es eigentlich auch nur als LineDriver für meinen schwachen Subout benutzen... Kannst aber nur mit EINEM Cinch-Paar rein... Und JA, sicher bringts ne Verbesserung, ist immernhin ein EQ!
Hab doch geschrieben Strassenpreis um 150 Euro, das Gerät sieht ja auch noch aus wie neu...
polosoundz
#14 erstellt: 27. Jan 2005, 10:22
Achso, bei den Endstufen sind selbstverständlich KEINE Cinch- und/oder Stromkabel dabei!
polosoundz
#15 erstellt: 28. Jan 2005, 11:38
So, CA 435 und der 25er Audio-Art-Woofer sind auch >>> VERKAUFT <<<...
Noch zu haben mit neuen Preisen:
- LR 3081 SUB für 65 Euro
- Soundstream USA 180 für 80 Euro
- Helix HXE 100 für 85 Euro
[Beitrag von polosoundz am 28. Jan 2005, 11:41 bearbeitet]
polosoundz
#16 erstellt: 31. Jan 2005, 09:14
Keiner???
Soundcento
#17 erstellt: 01. Feb 2005, 13:07
Hmm wie lange willsten noch laufen lassen? Bin immernoch am Grübeln wegen dem Equalizer.
mfg
polosoundz
#18 erstellt: 01. Feb 2005, 13:31
Bis alles weg ist, brauch das Geld...
Hast PN!
polosoundz
#19 erstellt: 01. Feb 2005, 23:14
USA 180 ist ebenfalls wech...
cyp
#20 erstellt: 01. Feb 2005, 23:27
Wie sieht das mit dem 8" Audio Art Woofer aus? Ist der noch zu haben? Und wenn, was hast de dir da preislich so vorgestellt?
Gibbet dafür noch TSP´s?
[Beitrag von cyp am 01. Feb 2005, 23:30 bearbeitet]
polosoundz
#21 erstellt: 02. Feb 2005, 15:40
Hi!
Woofer ist noch da, bin mir aber nicht mehr wirklich sicher ob ich ihn hergeben wil jetzt wo der 25er schon weg ist! Hätte mir sonst 65 Euro vorgestellt...
So, Helix EQ ist aber quasi auch weg...
Bleibt noch die kleine Audison LR 3081 Sub, muss auch weg, ich sag mal 60 Euro und Versand inkl.!
cyp
#22 erstellt: 02. Feb 2005, 15:54
Oben war mal die Rede von 50€. Ich wollt daraus nen Homewoofer basteln und bräuchte dann auch die TSP´s. Gibt es vieleicht ne HP von der Firma? Dann könnte ich da wenigstens mal anfragen.
polosoundz
#23 erstellt: 03. Feb 2005, 20:18
TSP hab ich wie gesagt keine, Audio Art gibts auch schon seit langem nicht mehr, ergo auch keine Homepage, jetzt sag nicht du keinnst die Firma Audio Art nicht!
65 Euro deshalb weil er aus der höheren Serie ist... Sagen wir 60 inkl. Versand, dann isser deiner...
polosoundz
#24 erstellt: 03. Feb 2005, 20:35
Bilder:
polosoundz
#25 erstellt: 04. Feb 2005, 12:10
So, CA435 ist schon WIEDER zu haben...
polosoundz
#26 erstellt: 08. Feb 2005, 09:33
Audio Art 8"er ist auch weg...
Immernoch zu haben Audison und Caliber, beide zusammen für 120 Euro inkl. Versand! Wär ne ideale Kombi um ne kleine komplette Anlage anzutreiben... 4 Lautsprecher + Sub...
[Beitrag von polosoundz am 08. Feb 2005, 10:09 bearbeitet]
markusalexander
#27 erstellt: 09. Feb 2005, 02:27
die Soundstreams sind nicht etwa die hier??
USA 100
http://cgi.ebay.de/w...item=4526421223&rd=1
USA 180
http://cgi.ebay.de/w...item=4526419163&rd=1
Dann wären sie ja mal echt im Preis gestiegen...
polosoundz
#28 erstellt: 09. Feb 2005, 11:55
Rofl, ja, es SIND die, allerdings hat der gute Mensch dieser Auktion - pardon - ein Rad ab...
Völlig unrealistische Preise und eine absolut schöngeredete Artikelbeschreibung dazu...
polosoundz
#29 erstellt: 11. Feb 2005, 20:15
So, letzter Versuch:
NOCH ZU HABEN:
Audison LR 3081 Sub, Monoamp, 1x 80 Watt @ 4 Ohm, 1x 140 Watt Watt @ 2 Ohm, 1x 180 Watt @ 1 Ohm, alle Angaben rms, fester LP auf 60-90-120-150-280 Hz schaltbar, BassBoost, eingebaute Aktivweiche: Line In, 2x Line Out: HP + LP, Frequenz regelbar (Bereich s.o.)!, extrem kompakt, 23 x 5 x 17,5 cm klein, technisch 1a, optisch leichte Gebrauchsspuren, s. Bild
Macht halt einfach mal (realistische) Angebote...
[Beitrag von polosoundz am 12. Feb 2005, 10:23 bearbeitet]
Diverse Amps, Equalizer (Amps: Audison, Soundstream, EQ: Helix)
polosoundz am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  40 Beiträge
Verkaufe Audison+ Steg Amps
TimTaler am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  18 Beiträge
Frontsystem, Audison und Helix
tobi85 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  6 Beiträge
Audison LR 3031, Helix Equalizer HXE 100, Cinch-Kabel / -Winkel
Soundcento am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  11 Beiträge
Soundstream MC 140x / Audison Sedici
Lawyer am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  8 Beiträge
[v] eton - helix - alpine - soundstream
XorLophaX am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
Helix, Hifonics, Soundstream, Exact, DLS
`christian´ am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
Audison Lrx4.5, Helix A2, Helix A6 und Helix H400 Esprit
FoFo287 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  10 Beiträge
RAPTOR HELIX SYRINCS AUDISON. Reinschauen! :)
pascalH am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  20 Beiträge
Soundstream , Audison , Hertz und Alugehäuse ( Preisupdate )
Flotte_Biene am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.133
