Jl 12W7 , PPI PCX-2400 (1600rms a-log ),Bk BUTLER Roehrenverstaer Alpine CDA -7878 u. Boston Pro 6.5
Esoteric
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 19:57
Habe das autofahren vor knapp einem Jahr und somit das Hobby aufgegeben. Sachen sind in meinem Schlafzimmer untergebracht und nehmen viel Platz ein.
Als ich das System zusammen gestellt habe sind nur die besten und teuersten sachen verbaut worden. Alles in hervorragendem Zustand , wie Neu.
Kann in Berlin besichtigt bzw. getetested werden. Hier ist eure Chance also greift zu !
Alpine CDA-7878 mit Fehrnbedienung : Muss man nicht viel sagen. Ist nach Meinung vieler HiFier immer noch eines der besseren CDAs.
Ehemaliger VP 1100 Euro.
400 Euro Plus Versand.
Boston Pro 6.5 :Dann das einmalige Boston Pro 6.5 set was viele Soundoffs gewonnen hat und bis zu 400 rms belast bar ist bei mir aber nur 75 rms von einem Roehrenverstaerker gesehen hat.Hervoragende highs und tolle mid/kickbass !
Habe nur die setup option wie in denn bildern vo der tweeter mit dem woofer durch ein einmaliges patentiertes system verbunden ist wie ein " coaxile" .
http://www.hifi-foru...mage=dscn08859nm.jpg
Ehemaliger VP 700 Euro.
300 Euro plus Versand
Bk Butler TD-475 Roehrenverstaerker :Hier ein seltene gelegenheit einen der besten Roehren Verstraerker fuer das Auto , der Legendaere TD-475 der Phaze Audio generation BK Butler meist nur bekannt bei SQ freaks.
Wirklich einer der saubersten, waermsten und reaumlichsten wiedergaben von allen Musik Richtungen.Eine handvoll benutzer haben das privileg diesen Amp zu besitzen u.a Pink Floyd, Billy Gibbons (ZZ Top), Eric Clapton, Elton John, Eric Johnson und einige andere.Masse : 470 mm X 270 mm x 80 mm.
500 Euro plus Versand.
Mail an allstars29@hotmail.com fuer bilder oder fragen.
http://www.hifi-foru...mage=dscn08626sx.jpg
http://www.hifi-foru...mage=dscn08710uy.jpg
General features:
• ZERO negative feedback. No global negative
degenerative feedback loop
• Open Ended Audiophile Circuitry
• Musical, warm and dynamic, rivalling "all-tube" single-ended home audiophile amplifiers
• Hand selected/matched Twin Triode tubes
(One per channel)
• Fully regulated Tube Heaters with Delayed Soft Start
(10-15 second turn-on delay)
• Load Adaptive Vacuum Tube Driven output circuitry
• Massive (400% oversize) internal/external Heat Exchanger with Temperature-controlled Fan Cooling
• Tightly regulated MosFET Power Supply
• DC fault / Short Circuit Protection Circuitry
• Dual Color Diagnostic LED: Green=Normal / Red=Fault
• Gold Plated RCA, Power and Speaker Connectors
• Brushed Aluminum finish
• Patented Design
• Concept & Design: BK Butler / USA
Specifications:
• Rated Power (all channels driven):
4 x 75 Watts RMS per channel @ 4 ohms
2 x 75 Watts RMS and 1 x 200 RMS @ 4 Ohms simultaneously
2 x 200 Watts RMS Bridged (2-channel) @ 4 ohms
• 2-Ohm Stereo, 4-Ohm Mono Stable
• Freq response: 5Hz to 100kHz (+/- 1dB)
• THD: <0.19% (30kHz bandwidth)
• S/N Ratio: >105dB (A-Weighted)
• Idling Current: 3.5 Amps
• Input Sensitivity: .450v - 12v RMS
• Fuses: 2x30A ATC
Sehr schoener Amp von Precision Power PPI PCX_2400 in excellentem Zustand der Classe A/B. Kann problemlos DLS und dergleichen das Wasser reichen. Super saubere und schnelle 1600 watts rms mono !!!
Hier die Specs :
Channel: 2x 400 rms 4 ohm ,
2x800 rms 2 ohm
Bridged: 1600
Damping: >500
S/N Ratio: >115dB
Dimension: 2.375" x 10" Length: 30.25"
THD: 02% Freq.
Resp.: 4.5-100k
I/P Sens.: .15-12V
X/O Slope: 12dB X/O
Freq.: 30Hz-4KHz X/O
Type: 2 way Input
Type: 12 vDC
Cooling Fan: yes
QBass: QBass™ Plus
http://www.hifi-foru...mage=dscn08507fy.jpg
Hier mein geliebter JL Audi 12W7 in einer von Jl kontraktierem custom sealed Box.
Muss glaube ich nicht viel sagen. Einfach einer der besten subs die SQ mit SPL verbienden. Einfach geniales teil und spart viel platz da man auf mehrere woofer verzichten kann.
Ehemaliger VP lag bei 1200 Euro und heute immer nocht bei um die 1000 Euro.
http://www.hifi-foru...mage=dscn09060wd.jpg
http://www.hifi-foru...mage=dscn08523cv.jpg
Jl 12W7 mit box und grill 650,- plus Versand.
Bin auch bereit das komplette System nocht guenstiger wegzugeben !
holographic
#2 erstellt: 13. Aug 2006, 22:16
Hallo zusammen
Interessiere mich für den JL audio 12w7.Bitte um antwort.MFG
Minnow
#3 erstellt: 14. Aug 2006, 15:30
Den Thread gibt es doch schonmal
War die Butler und die PPI net schon verkauft? Oder bin ich grad nur verwirrt?
shattered_dream
#4 erstellt: 14. Aug 2006, 16:05
Also falls die Butler doch noch ned weg sein sollte: HIER HIER HIER!!!! Achja kannst du zu dem Klang was sagen? Vielleicht im Vergleich zu ner Steg AQ oder K? Und taugt die Butler TD1500 was?
strumpel
#5 erstellt: 14. Aug 2006, 16:07
Jop,
hier der andere Thread
Hat wohl 2 Threads erstellt.
Der Thread kann dann wohl gelöscht/geschlossen werde.
Tylon
#6 erstellt: 14. Aug 2006, 17:23
Pfui - meine Butler!
Sind wohl 2 geworden. Butler und PPI dürften beide weg sein. Der Threadersteller ist diese Woche noch im Urlaub, also falls Ihr am Rest interessiert seid, dann noch bissl Geduld.
BIG_G
#7 erstellt: 14. Aug 2006, 18:38
jup die ppi is auch weg
verkäufer meinte er wird bis zum 19.-20. im urlaub sein, also kann die antwort wohl ne dauern
shattered_dream
#8 erstellt: 14. Aug 2006, 19:05
Kannst du schon was zum Klang der Butler sagen? Wie siehts da aus mit der Aufwärmzeit?
Tylon
#9 erstellt: 14. Aug 2006, 19:08
Ne, hab sie leider noch nicht. Sie hat nicht mehr so einfach ins Gepäck gepasst. Will ja auch sauber transportiert werden. Daher bekomm ich sie erst nächste Woche.
Esoteric
#10 erstellt: 22. Aug 2006, 20:57
Hallo an alle !
Tylor- erwarte Ueberweisung
Biggs- PPI geht morgen raus. Habe mich heute nur mit dem Verpacken beschaeftigen koennen und das gute 2 stunden lang.
holographic- e-mail an dich geschickt. JL ist noch zu haben.
Also zum verkauf gibt es noch :
Alpine CDA-7878 ( 400 Euro ), JL Audio 12W7 ( 650 Euro ) , Boston Pro 6.5 ( 300 Euro ), 5 Farad Power Bank Kondensator ( 190 Euro ) und denn kleinen 1 Farad IXOS Kondesator ( 65 Euro ).
Boston Pro 6.5 Front System ( 400 rms ) super sauber/ power midbass u. IXOS 1 FARAD Kondesator
Esoteric am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  5 Beiträge
PPi PCX 2400 und RE SX12
BIG_G am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  4 Beiträge
Noch zu haben spitzen Frontsystem Boston Pro 6.5( 400 rms ) u. 1 Farad IXOS Kondensator
Esoteric am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  20 Beiträge
Notverkauf Precision Power PPi PCx 2400 1,6kw analoge kraft
BIG_G am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  17 Beiträge
[V] Highend HU Alpine CDA 7878 R
kingpende am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  13 Beiträge
LS Alpine SPX-177A ( VERKAUFT ) ,LS Boston 6.5 PRO , JL Audio 12W7 stehen wieder zum Verkauf frei
Esoteric am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
JL Audio 12W7-3
Arpock am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  6 Beiträge
Tausche JL 12w7
DeeJay77 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
JL Audio 12W7
mx5cruiser am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  4 Beiträge
JL Audio 12W7
hg_thiel am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.706
